Согласовать непарные сопротивления динамиков или 2-х полоска
  • Автор темы Автор темы A-1
Динамики Красный провод выходит из трансформатора чёрный провод приходит на высокие частоты
А что за потенциометр в блоке с основным трансформатором?
IMG_20200720_191225.jpgIMG_20200720_191205.jpgIMG_20200720_191113.jpgIMG_20200720_191027.jpgIMG_20200720_190956.jpg
А как получить выход на динамик то минуя всю эту ахинею
Там кондеры снимали и ставили
Схема точно неродная и мне надо
Туда навесить хотя бы 4 гд 28 + ещё что нибудь для 8 омного выхода
Мне точно надо подключать этот красный провод с транса?
Вся затея была, чтоб получить погромче с 4 а 28 от 4 ом.
Если думать о качестве звука только качестве гитарного звука чтобы динамик держал низа гитарные
100-300 гц
Ну Вы господин " А " и заморочили детскими вопросами \детские они самые трудные\ всех наших проффи......
В Днепре кондеры точно не меняные да и лампы похоже тоже
Может мне Вам оказать содействие подобным усилком ламповым 5Вт стерео \2х5\? О подобном говорил Вам Бокарёв!
Мне подарили усилок с Днепра 14
Я хочу подцепить туда живые динамики.
А потом уже думать о лампах, кондерах ....
Я Вас понял! Любители друг другу всегда рада помогать!
Ну Вы и нашли себе мороку!!!!!
А что, динамики от Днипра, шо смотрятся на фото сквозь усилитель- они не живые что ли?
Один типа 1 гд 18 шкрябает
Один 16 см как то ход огромный
Другой обычно.
Что там как играет не понял с ходу
, Но как то никак
Там кондеры с динамиков снимали ставили
Непонятно что сейчас, какие то стоят. Убрал пока
Все таки есть идея сделать гитарный кабинет
4 а28 и 2 гд 40 8 омный
Под готовый тда 2030а
Там по ощущениям на 4 омном динамике
от батареечных 12 вольт ватт 5дает
Схема мост моно 18 Вт
2 гд 40 просто как лёгкий динамик для понижения общего сопротивления, но от гитары он захрипит.
Если только он один играет.
А так надо слушать в паре и в кабинете
Без законов акустики
По законам уличная колонка легче весом больше лопух, маленький литраж чтоб втиснуть 250 мм в стороны 270*270*150м
2 гд 40 куда нибудь с боку припеку.
При этом на сингловой гитаре которая даёт мало низа
Должно получиться очень вполне
Все таки есть идея
Ку-ку. Очередной и последний раз. Если соединить параллельно "4 а28 и 2 гд 40 8 омный", то мощность на 4А-28 не увеличится ни на копейку. На 2ГД-40 будет мощность вдвое больше и он первым начнет хрипеть.
Без законов акустики будет только во влажных мриях.
Ясно понятно
Этот закон работает при разных сопротивлениях?
Ясно понятно Этот закон работает при разных сопротивлениях?
Значит не совсем понятно. Попробую на пальцах.
В подвале имеется генератор переменного тока ограниченной мощности и он выдаёт, ну скажем, напряжение от 0 до 160 вольт, которое можно регулировать (это усилитель).
Имеется осветительная люстра с несколькими патронами (это наша колонка).
Имеются лампочки разной мощности на разное напряжение.
Есть лампочка на 220 В, пусть 100 Вт - это 4А-28. Так вот наш генератор мощностью 200 Вт никогда не сможет раскочегарить лампочку 100 Вт в полный накал. Ему хватит мощности, но напряжения не хватит. 4А-28 будет светить вполнакала и почти все будут довольны - лампочка потому, что она горит в полнакала и не перегорит. генератор - потому, что он работает вполсилы не напрягаясь. Недоволен может быть только домовладелец.
И сколько бы и каких бы мы лампочек в люстру дополнительно ни вкручивали, 4А-28 будет светить вполнакала как светила - ни больше, ни меньше при любых напряжениях от 0 до 160 В.
Что будет если вкрутить дополнительно лампочку на 127 В - 2ГД-40?
Она будет давать дополнительный свет и ей будет хорошо пока напряжение не превысит 127 В. При 127 В наша 4А-28 будет работать более тускло, чем при 160 В. Но при увеличении выше 127 В лампочке 2ГД-40 будет тяжело - она будет хрипеть, но света даст больше, чем 4А-28. Может она и выдержит, но всю добавку света мы получим от неё, а не от 4А-28. Поэтому придется выбирать - кто будет главным осветителем - 4А-28 или 2ГД-40 и подстраивать напряжение (уровень сигнала на выходе УНЧ) под кого-то из них.
Есть выход - включить две лампы 2ГД-40 последовательно 8+8 Ом = 16 Ом и включить их параллельно 4А-28. Поскольку 2ГД-40 может орать на 2...3 Вт, оба динамика дадут 4...6 Вт т. е. примерно столько же, сколько 4А-28.
Кто будет громче орать и как это будет звучать - не хочу обсуждать, но это вариант, не понимаю только зачем. Боюсь. что будет, как в показушной болтовне (точный перевод talk shaw) когда одновременно орут два х-перда и ничего разобрать нельзя.
Но если главное - громкость, можно попробовать.
Так объяснил понятно?
В технические детали вникать не хочу так понимаю Ваш телеграфный стиль с большим напрягом тчк
Тогда вариант к кинапу в параллель 2гд 22
В этой связке кинап должен орать громче
Можно это к8 омному усилку
И к этой связке в параллель 2 гд 40 8 омный
Чтобы от 4 омного усилка выше мощность взять
Тут я не знаю что получится уже
И еще эту четырехслойную катушку кинапа мультиметр видит как 13 ом
1) Как вы считаете - чем 8-омный усилитель отличается от 4-омного?
2) Что будет, если к 4-омному усилителю подключить 8-омный динамик?
3) Что будет, если к 8-омному усилителю подключить 4-омный динамик?
3)
На 8 омном у меня защита срабатывает
Остальное знаю
Омметр мультиметра работает на постоянном токе, а сопротивление динамиков считают на переменном токе, обычно 1 кГц. Поскольку катушка динамика имеет какое-то сопротивление постоянному току плюс индуктивность имеет сопротивление (меняющееся с частотой), полное сопротивление динамика на 1 кГц всегда выше, чем на постоянном токе.
Поэтому если тестер показывает 13 Ом, динамик считается 16-омным.
Если 6 Ом - динамик 8-омный. Если 6,5 Ом - динамик 8-омный.
Чтобы не плодить путаницу, динамики условно делят на 4-х и 8-омные.
Бывают автодинамики 2-омные, бывают, как 4А-28 16-омные, но это относительно редко. Бывают с другими сопротивлениями, но ещё реже.
Аналогично усилители - 4-х омные и 8-омные. Бывают исключения, но о них не будем.
Так что не надо отматывать от четырехслойной катушки витки, чтобы подогнать её под 4-х омную.
Исключение - есть один Волшебник скрывающийся под псевдонимом Meshin - вот он всё может. Но он шуток не понимает, с ним надо поосторожнее.
Благодарю за ликбез.
и внятные объяснения
3) На 8 омном у меня защита срабатывает
Остальное знаю
Эх. Это называется - сам дурак. Сам вопросы задаю, сам себе отвечаю.
1) 4-омный усилитель расчитан на подключение нагрузки (колонок) сопротивлением 4 Ом и выше.
8-омный усилитель расчитан на подключение нагрузки (колонок) сопротивлением 8 Ом и выше.
Это обычно связано с выходными транзисторами. При одной выходной мощности, чем ниже сопротивление нагрузки, тем выше ток. Этот ток обычно выражается в амперах т. е. он довольно велик.
В мощных усилителях нередко ставили на выходе параллельно дополнительные транзисторы, чтобы увеличить ток.
2) Ничего плохого - усилителю будет легче так как при максимальном напряжении на выходе (когда наступает ограничение сигнала и дальше увеличивать его нельзя т. к. резко растут искажения). Вот только выходная мощность на выходе будет примерно в 2 раза меньше.
3) При умеренной мощности все будет хорошо. При попытке "сделать погромче" возможны варианты: срабатывание защиты, выгорание выходных транзисторов и т. п. Такие тонкости как увеличение искажений и т. п. не рассматриваем.
Проблема только в том, что ток становится больше, чем расчитывали авторы усилителя.
При одной выходной мощности обычно напряжение питания 8-омных усилителей выше, чем 4-омных.
Но вообще, усилители лучше не доводить до упора, лучше, чтобы оставался запас.
Пример: у типичного "старого" или "классического" усилителя в паспорте написано - выходная мощность на 4 Ом равна 100 Вт, а на 8 Ом - 65 Вт. Не в 2 раза!
Ламповые усилители не трогаем - это отдельная тема.
Теперь понятно? Или я слишком сложно пишу?
Во. Стукнуло в голову. Может понятнее будет. В автомобиле коробка передач под разную нагрузку и обороты. Мощность мотора одинакова (забудем про зависимость от оборотов), но для разной нагрузки (в горочку и по ровному месту) надо использовать разные передачи. Можно и по горизонтальному шоссе (на нагрузке большей чем на которую расчитан усилитель) ехать на второй передаче - крутящего момента хватит, но скорость (мощность на динамике) будет маленькой. Можно и в горку на 4-ой или 5-ой передаче ехать, но только если в багажнике нет мешков с картошкой, иначе сработает защита.
Так лучше?
grushar
