Ground Zero 8", 3 Ома
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
а просто рукой недостаточно, нужен механизм протяжки с притормаживанием ?
Подтормаживать и крутилку-выходной вал, и чуток-чуток подающий. Малость рука ослабится и витки сползли_shok__scare
и прямой передачи хватит ?
_da
Мне проще всё руками.
Просто знаю, что, где, когда, сколько и зачем...
Что это за механизм укладки мне нужно сделать, чтобы провод 0,06 для намотки 25-омной 10ГДВ использовать. Только руки.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
такой опыт и нюансы намотки нажить мне не грозит, а научиться нужно, поэтому и спрашаю, бо для опытных эти нюансы само собой разумеющееся. а новичку не факт шо дойдёт быстро
вот к примеру в видосе от Ноэмы на болванке есть штыри для фиксации провода, а у самодельщиков не видать?
нужно ли пару болванов одинаковых для намотки сразу пары и запекания?
имеется ввиду не механизм укладки, его сложно сгородить, а притормаживать и фиксировать катушку и провод както нать, хотя нужно начать руками и тогда пробовать как будет удобней, но опыт других очень полезен для анализа
намотка ФУМ ленты под каркас поможет снятию катухи с болвана ?
автотормоз от обратного вращения нужен?
NiCobalt
17 Мар 2021
Вы можете картинку сделать не "боковую" (тут не кольца), а цилиндры.
Здрасти smile_21 Как не боковую ? Осесимметричная ведь задача в нашем сл. делается .
А кольца там или цилиндры мне разницы нету я же с #31 сообщения инф брал там так и написано
Как минимум железо в центре притянуто болтом, а верхний магнит просто зафиксирован от смещения выступающим кончиком этого болта.
Но если бы болта не стояло и отверстия не было картинка бы не стала лучшей )
А если болт не латунный а железный тогда
Разница то она есть - по факту ! Но она на столько маленькая что серьезного ничего нам не раскрывает ...
Полюса в данной МС расположены таким образом
Я точно все сделал ) и... Если перевернуть ничего не изменится =)
Напильник не покатит. Там где выборка тоже катушка. Часть её окружности.
Извини, в ответах я ограничен правильно задавай вопросы... smile_1
... Какие то витки на краях и ?
Катушка работает как девка на банане внутри индуктивность работает снаружи нету ничего - поле рассеивания МС + поле катушки .
Большая часть вопросов связанных с токами просто упускается потому что нету фланца )
Тем не менее поле есть и замыкается вопрос где и как в комплексе . Разницы поля МС и катушки - н и к а к о й = )
Я к тому, что делать динамики на такой МС смысл имеется.
Буду думать.
Не думай ! просто выбрось эту идею с головы .
Сдаётся мне, что тут дифференциальная система ( я с трудом или вообще не могу дать определение) Только тут дело не в катушке как в этой системе
Той, что справа. В ней катушки включены в противофазе.
Ничего хорошего в ней нету .
... интересно а катушки тоже намотаны в обратную сторону чтобы точно было противофазно потому как "менее точная противофаза" звук испортит ! smile_1
+ насыщение не там где нужно ... Все для А Ля Мида делается =)
гно бл* ...
В этом динамике наоборот магнитная система в противофазе, а катушка классическая.
нету смайла чтобы я мог выразить свое удивление ...
Интересно даже как то стало "как оно? в противофазе!!" ...
Здрасти....
Ваш текст и рисунок
Можно сделать лучше просто применив напильник smile_1
Слова и рисунок воспринимаются однозначно. Мной по крайней мере. Выпилить одну из сторон железного цилиндра между магнитами.
Что именно имелось в виду и где делать "эту выборку"?
Отсюда и
На рисунке я не вижу той самой МС, что у динамика в теме. Вижу край обычной МС с кольцевыми магнитами с железным кольцом между ними.
По логике болт не может быть железным. Тут даже вопроса стоять не должно про то из какого он металла.
Я бы тоже посмеялся в ответ, но вопрос...
и рассуждения
smile_15 Девка... На банане...
Динамик работает прекрасно. Если не знать какая у него МС, то и вопросов не возникает.
Ничем не хуже подобных с классической МС.
В собранном виде, на 1000 Hz имеет R=3.88 Ohm, L=572 uH. На 100 Hz R=3.63 Ohm, L=1250 uH
В Ваших советах не нуждаюсь. И конечно же сделаю. Если не этой зимой, то следующей - дай мне Бог здоровья. Тем более, что Неодимы D=15 мм и H=10 мм и 8 кг удержания в наличие (в продаже)имеются. Конструкция уже придумана без всяких болтов.
Вы про эту
У американцев работает, у кобальтовича это
Я делал на феррите
Лет 20 назад или чуть больше.
NiCobalt
17 Мар 2021
Что значит "вижу край" ?
Игорь не шути так не надо ! Если хочется можно картинку в пеинте отзеркалить и будет целая мс . Программе так делать не нужно и мне тоже .
А что такое осесимметричная задача можно глянуть в описании программы или любом поисковике поинтересоваться .
- дерьмо
...говорю как есть .
Даже если бы Дмитрий Р так делал я бы сказал что делает он дерьмо для дураков потому что подобная система не лучше классической для любой частоты \ любого динамика .
Кроме разве насосов высокодобротных там планка и дно давно пробито и течет не переставая ...
И даже в сл. этой темы этой мс и катушки на выходе дерьмо . Знаете почему ? потому что ЗЕРО - полный 0 .
Катушка работает лишь на кусочек железки к тому же железо там хуже стали 3 рас намеряно по факту более чем показывает программа - хорошо ли это для басовика ? а мида? и пр.
Намотка в шубе причем ... вклеил производитель провод в горловину дифузора для чего ? лучшего охлаждения ?
А все потому что отношение к клиенту - дерьмо =)
Чем тупее клиентура тем больше таких пирожков осядет в домах дураков - и это не моя правда а того кто купит это чудо женское для себя )))
Подумай Игорь мозгами !
Чтобы получить намерянную индукцию по хорошему нужно магнит по больше и должный магнитопровод поставить .
В таком сл. от вопроса реализации и охлаждение будет лучше и сила создаваемая катушкой будет больше .
Тут же ответ себе даешь а индуктивность станет больше ? 4 слоя ведь задействовать нужно по максимуму а как если оно девка на шесте )))
НО
ЗЕРО что делают ...
- кладут хрен на потребителя и добиваются цели вложить минимум чтобы получить максимум . И они это получают потому что "не мамонт" придет и купит шильдик .
Без магнитопровода
Без хотя бы какого то охлаждения
Без должной работы 4 слоев
Наэкономили на чем ? - железо дороже магнита . Подытоживая имеем вот такую конструкцию с пакетом проблем . Все для лампового звука =)
Я делал на феррите
не противофазная получилась только =(
Наружный диаметр.
МС точно такая как и амеров, только на феррите и текстолите. И она не противофазная. Катушка противофазная - последовательная. У амеров на 15" катушка параллельная.
Найду неодим нужного диаметра - феррит уберу. Делал пару МС, собрал одну. Где-то составные части второй МС прибраны.
NiCobalt
17 Мар 2021
Наружный диаметр.
Шото я понять не могу ...
Написали же
" Вижу край обычной МС " а нужен не край а чтобы вся ? Оно ? Если да успехов в поиске программы которая сделает такую модель не в 3Д . Может быть только в 3Д =)
С
Сергей ДВ
Написали же
Никобальтович, потрать лучше неуемную энергию на это.
Да и хер с ней. Забейте.
Мне уже не интересно...
Динамик сдан. Работает. Идея его конструкции мне нравится. Хочется реализовать. Думаю что так и будет.
Есть разные конструкции легких и компактных динамиков для такой сферы, как автозвук. Вот например,
Тут, скорее всего обычная замкнутая МС на неодиме, расположенная спереди. Bose, а не артель под теплотрассой.
NiCobalt
17 Мар 2021
У второго только смехуёчки да пиздахаханьки неуёмные без конкретики.
Какую интересно конкретику ожидалось увидеть ?
Сергей он решил что это задумка такая 2 горба видите ли ... тьфу ***** ... Сереж ты же не дурак ! Какой нафиг катушку подвигать ?
Вот просто на мгновение включись прошу тебя и задумайся . Есть у тебя катушка 4 слоя ок 10 метров 3 ома Внутрях нее поле постоянное магнитное - где ?
Ответ был выше я показал как есть ! Берем и в уме воображаем что на длину этого всего поля есть 2 горба максимумы пускай по 2 мм а все остальное минимумы .
Сколько витков пересекает какое поле ? На краях больше в центре меньше . Среднее какое ? - херня маленькая .
Идем пить чай отдыхаем приводим себя в порядок и идем на второй заход )
Берется МС с такой же намеренной индукцией и все проделывается заново . Сколько витков какое поле пересекло ? Даже если половина это уже победа !!!
Среднее какое ? - а меньше быть не может =) Игорь ты этого хотел ? или посчитать за тебя ?
Я могу и смоделировать мне не сложно даже скажу "по делу" какую площадь пересекает поле в опр. месте \ не длина провода а площадь - как это делается !
Можно пойти еще дальше но неужели не видно ? Какие бл* знания еще нужны чтобы просто видеть элементарные вещи ?
Ах да еще можно сказать что само поле катушки как и любого кольцевого магнита идет восьмеркой \ бубликом . И внутрь оно никуя не стремится !
Внутри вопрос индуктивности и проницаемости железа - все _preved Индуктивность изобразить где она будет ? да внутрях в центре остальное снаружи уйдет на 2 лепестка но в никуда - поле рассеивания =) Или может доказать что 2 слоя в таком же поле но с фланцем т.е. классическая МС лучше чем 4 слоя на этом фале ?
Не удивлен комментарию что звучит как ширик плохо только что с шириками сравнивают подобные динамики мастера идиота =)
Все для людей ! Все в качество ! Чтобы помнили бл* и гордились smile_1
Люди ска деньги откладывают чтобы купить вот это дерьмо а после оно еще и горит нужно перематывать в общем для дурака делается дурак покупает а после еще и по мастерских как олень с бубном бегает чтобы отремонтировали а когда мастера видят что катушка залита в горловине отказываются заниматься ремонтом потому что геморройная конструкция .
Поставьте свечку этой фирме и никогда не покупайте smile_21
Принесли очередное чудо конструкторской мысли. В этот раз с катушкой 50 мм.
Катушка сгореть не успела, динамик немного начал разваливаться и захрипел.
Только что восстановил работоспособность катушки маленького динамичка с какой-то переносной акустики от JBL. Почему пишу об этом здесь - потому как МС на неодиме. Две таблетки. Между которыми находится железный цилиндр обозначающий высоту зазора. Ровно так же как и в динамике по теме, но... Верхний край которого совпадает с верхним краем железного стакана с которым и образует зазор. Т.е. МС закрытого типа.
Над зазором как раз и "парит" вторая неодимовая таблетка к которой, сверху приклеена железная шайба небольшой толщины.
Железо между таблетками неодима имеет чуть больший диаметр. Как включены (приклеены таблетки можно только догадываться.
Величину индукции в зазоре и её полярность смогу определить вечером сегодня или завтра.
Катушка трёхслойная на каптоновом каркасе. Намотана в три слоя. Начало катушки стандартно с поводка, конец катушки припаян на медную шинку внизу каркаса. Верхний конец шинки уходит под ЦШ до диффузора и уже там к шинке припаян поводок.
Фото как и данные индукции в зазоре либо сегодня вечером, либо завтра.
Ну как бы сподобился.
Внутренний диаметр каркаса = 19,4 мм
Наружный диаметр катушки = 21,2 мм
Высота намотки = 10,3 мм
Провод алюминиевый в меди, витков послойно примерно 34+32+32. Первый и второй слои предположительно. Наружный слой точно 32 витка.
Re = 3,5 Ома.
Вес подвижки со всеми остатками клея и припоя во всех точках = 4,79 грамма
МС
Индукция в зазоре шириной в 1,7 мм и высотой фланца в 5,0 мм = 1082,8 mT
И приблизительный чертёжик без размеров.
Думаю, что всё понятно.
Если будут попадаться интересные МС подобного типа, то буду выкладывать.
В субботу привезли пару подобных 8" НЧ динамиков. МС с омеднённым железом. Катушка одного из динамиков (благодаря не термостабильному компаунду) Выехала вверх от нужного местоположения. У второго динамика смещение чуть меньше. Фото завтра.
Стоит вопрос как вернуть катушки на место.
И нам принесли пару подобных динамиков, только в пятницу. Причём отечественного производства. Очень просили улучшить. Удалось отказаться, сделаем только замену шайб и разъёмов.
Привезённые на ремонт динамики
IMG_20230518_190220.jpg IMG_20230518_190224.jpg IMG_20230518_190229.jpg IMG_20230518_190240.jpg IMG_20230518_190244.jpg
Имели одинаковое Re. Одинаковый ход от руки (очень мягкие резиновые подвесы). На максимальном ходу верх/низ катушка элементов МС не касалась. У одного из динамиков был запах слегка подпалённой катушки
При "тырканье батарейкой при разных полярностях один из динамиков давал меньший ход и щёлкающий звук без НЧ составляющей, условно №1.
Второй динамик, который без запаха вполне себе достойно "Гукал" не теряя СЧ/ВЧ составляющей. Условно №2.
После разборки миру явилась та же самая МС, что и была у динамика "Гранд Зеро"
С двумя различиями. Центральная часть МС была в медной обечайке. Внутренний диаметр алюминиевого каркаса катушки 35,5 мм.
У №1 "подгоревшего" динамика, максимальная индукция вплотную и датчиком к железу равна 684 mT.
У №2 индукция в тех же условиях равна 701 mT.
Пока бумажный колпак не отклеен, смотрим на то что с внутренней стороны
№1 имеет очень просевшую, а верней удравшую от МС катушку.
И выгнувшиеся выводы катушки
№2 в лучшем состоянии
Со стороны выводов катушки "просадка" у этого динамика меньше
Высота каркаса катушки выступающего над ЦШ в разных местах окружности разная. Для примера у динамика за №1 колеблется от 2,5 мм до 3,5 мм
У №2 от 3,5 до 4,5 мм
Удаление колпаков даст ясную картину на какой высоте должны будут находится катушки.
P.S. Эти динамики, как сказал их хозяин стоят в районе 20000 рублей ( я не проверял данную информацию). Он же их купил на АВИТО за 7000. Динамики сразу повели себя по разному. Видимо уже были палёными.
Бум восстанавливать....
Для понимания куда, насколько и что сместилось прикинул установочные размеры
IMG_20230523_193332.jpg IMG_20230523_193417.jpg IMG_20230523_193523.jpg IMG_20230523_193508.jpg IMG_20230523_193502.jpg
Получилось
Магнитная система
IMG_20230523_193456.jpg Исправленному верить!
Сама МС
Ну чё? Размышляю... Уж коли катушка сместилась вверх при работе на какой-то там мощности, то значит был приличный её нагрев (запах на одной из головок). Компаунд удерживающий все три элемента вместе (диффузор/катушка/ЦШ) просто поплыл. Понадеявшись, что так же легко мне удастся вернуть катушку на место, насадил самым наиплотнейшим образом каркас катушки на оправку и подключил подвижку к источнику постоянного тока
И догнал общую температуру конструкции до +128 градусов! Запах "горелости" отсутствовал напрочь. Разгоняя температуру постоянно проверял компаунд на прочность. Он начал продавливаться под жалом отвёртки уже при +85 градусах.
Чуть ли не распевая в голос бравурные марши, при +130 убрал банку и установив всю конструкцию вверх ногами через проставку на толстую салфетку одновременно контролируя температуру попробовал сместить диффузор в сторону верхней части каркаса.
Х** нанэ-нанэ-нанэ!!!
Бравурные марши сменились на унылое нытьё волынки... Но!
Мы ж сибирский валенок и почти что пох**** высшей категории, потому фактически не дав разыграться волынке - конструкция была перевёрнута лицом к миру и мягонький компаунд подвергся удалению.
Причём когда приноровишься, всё получается не так и страшно!
После удаления компаунда, обнаружилось, что тонкое жало отвёртки способно легко проникнуть между катушкой и горлом диффузора, одновременно проникая ещё и между катушкой, и ЦШ которая так же была зафиксирована тем же компаундом. Пройдя по окружности и не отключая от блока питания и чуть покачивая диффузор относительно неподвижной катушки Смещение началось
В конце концов расстыковка произошла успешно
IMG_20230524_125518.jpg IMG_20230524_125524.jpg IMG_20230523_223927.jpg IMG_20230523_223934.jpg IMG_20230523_224044.jpg
На базе выявленных размеров корзины, катушки, МС, ЦШ, была вырезана проставка из обложки журнала толщиной в 0,25, что соответствовало ширине зазора между каркасом и МС. На каркасе была нарисована разметка
которая указывала границы установки каркаса катушки на МС
При котором катушка устанавливалась свой серединой высоты намотки ровно по середине высоты железа расположенного между неодимовыми магнитами.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
15 Май 2020
Посмотреть вложение 67309 Посмотреть вложение 67310 Посмотреть вложение 67311 Посмотреть вложение 67312 Посмотреть вложение 67313
Получилось
Магнитная система
Посмотреть вложение 67315 Исправленному верить!
Сама МС
Посмотреть вложение 67317 Посмотреть вложение 67318 Посмотреть вложение 67319
Посмотреть вложение 67317 Посмотреть вложение 67321 Посмотреть вложение 67322
Посмотреть вложение 67323 Посмотреть вложение 67324 Посмотреть вложение 67325
Посмотреть вложение 67326 Посмотреть вложение 67327 Посмотреть вложение 67328 Посмотреть вложение 67329 Посмотреть вложение 67330
Второй дин ждет такое-же?
Да. Тоже самое. Вчера разобрал. И тоже на составные части. При реальном воззрении мне стало видно, что требуемые пару миллиметров катушки у второго динамика, при обнаруженной выше податливости компаунда, мне никак не выбрать опуская вниз катушку. Поэтому удаление
IMG_20230524_130548.jpg IMG_20230524_142442.jpg IMG_20230524_142315.jpg IMG_20230524_142328.jpg IMG_20230524_142448.jpg
Да и зачем на второй оставлять текучий компаунд? Собираться оба динамика будут на двухкомпонентный Момент. Фото его или вечером, или завтра.
Установил катушку на МС по разметке, проверил через тепловой зазор (виден верхний уровень катушки) и набросил на неё диффузор. Всё совпало с измерениями высот, ширин и глубин.
IMG_20230524_125737.jpg IMG_20230524_125743.jpg IMG_20230524_125749.jpg IMG_20230524_125808.jpg IMG_20230524_125757.jpg
На ЦШ после снития с катушки много компаунда, который пришлось снимать при помощи фена паяльной станции, пинцета и отвёртки.
Диффузоры в местах "воздействия были обработаны обычным клеем ПВА.
В общем и целом, когда все детальки были зачищены от старого компаунда, побросал на весы всё по отдельности и всё вместе.
Хотя кому "это" нах.... нужно?! Динамики какие были, такими и останутся. Ничего в них не поменялось и не поменяется кроме фиксирующего "раствора" с более высокой температурой размягчения. Напомню, что стоковый начал "плыть" при +85 градусах.
Катушки имели вес 7,21 / 7,20 грамма
при Re = №1 2.9 / Re = №2 3.0 Ohm.
Катушки на воздухе при частотах измерения 1000 / 100 герц имеют
№1 R=2.96 Ohm, L=475 uH / R=2.95 Ohm, L=0.47 mH.
№2 R=3.03 Ohm, L=488 uH / R=3.02 Ohm, l=0.48 mH.
Колпаки 3,26 / 3,28 грамма.
ЦШ имели абсолютно одинаковый вес 1,86 грамма за вычетом веса колпака на котором они лежали при взвешивании
Диффузоры в голом виде, только с поводками, 29,06 / 28,61 грамма
И общий вес по каждому 41,45 / 40,97 грамма
Клей с подвесов не снят, припоя на кончиках поводков с виду вроде одинаково, а на вес сказывается. Считаю, что в данном случае взвешивание - только потеря времени.
Была приготовлена вторая проставка
С помощью нехитрых манипуляций, катушки вместе с ЦШ были установлены в корзину
Дополнительно проставки были распёрты куском пивной банки каждая и на катушки были установлены диффузоры.
Все деталюшки встали как и раньше. Подвес и ЦШ с уже очищенными от клея воротниками, чистыми корзинами. Изменилось только положение катушек. Ради чего собственно и затевалось всё.
Клей использовал Момент двухкомпонентный со смесителем
Стык диффузор / катушка были аккуратно пролиты раствором по всей его окружности
Буквально через полчаса, подвижки были изъяты из корзин и применяя уже второй смеситель из комплекта (первый не успел почистить и он для дел умер) пролил стык между ЦШ / Диффузор и стык ЦШ / Катушка. Оставил почти на час...два...три, после чего припаял выводы катушки к гибким поводкам и зафиксировал их вместе с кончиками поводков клеем Т-7000 преднамеренно оставив островки не покрытые клеем.
Динамики были собраны и после некоторого времени измерил катушки в магнитных системах на установочных проставках и на тех же частотах измерения в 1000 100 Герц
№1 R=4.70 Ohm, L=446 uH / R=3.08 Ohm, L=730 uH
№2 R=4.84 Ohm, L=459 uH / R=3.15 Ohm. L=750 uH
Затем в их свободном полёте в зазоре без колпаков на частотах 1000 / 100 Герц
№1 R=4.43 Ohm, L=419 uH / R=3.16 Ohm, L= Xxx
№2 R=4.67 Ohm, L=441 uH / R=3.26 Ohm, L=Xxx
Колпаки приклеены на Момент-1 и через некоторое время опять измерения на частотах 1000 / 100 Герц
№1 R=4.50 Ohm, L=429 uH / R=3.17 Ohm, L=1.3 mH, Q=0.256
№2 R=4.66 Ohm, L=441 uH / R=3.25 Ohm, L=1.4 mH, Q=0.305
Динамики ждут хозяина.
15 Май 2020
Посмотреть вложение 67917 Посмотреть вложение 67918
Посмотреть вложение 67919 Посмотреть вложение 67920
Посмотреть вложение 67923 Посмотреть вложение 67924
Посмотреть вложение 67925 Посмотреть вложение 67926
Посмотреть вложение 67929 Посмотреть вложение 67930 Посмотреть вложение 67931
Посмотреть вложение 67932 Посмотреть вложение 67933
Посмотреть вложение 67935 Посмотреть вложение 67936 Посмотреть вложение 67937
Посмотреть вложение 67938 Посмотреть вложение 67939 Посмотреть вложение 67940
Посмотреть вложение 67941 Посмотреть вложение 67942
Посмотреть вложение 67943 Посмотреть вложение 67944
Игорь ЭТО людям нужно осбенно так как ты подаешь!Благодарность!
Тула
