Алексей Климов
- 14 Июл 2019
- 158
- 63
- 19
Всё равно, кондёры надо менять срочно, ведь они, как бомба замедленного действия - в любой момент могут бахнуть, а за этим следует выход из строя много чего ещё.
Старые высохшие конденсаторы могут срезать НЧ-составляющую сигнала.А не подскажите на какие и как влияют кондеры на качество звука?
То есть, басов в музыке не будет, высохшие кондёры частенько показывают обрыв - не будет звука вообще, а "пробитые" конденсаторы могут с лёгкостью убить всё остальное - в блоке питания диоды, транзисторы, в усилителе - транзисторы микросхемы и т. д. Поэтому лучше сразу поменять и лет десять быть спокойным, чем постоянно ждать неисправности.Старые высохшие конденсаторы могут срезать НЧ-составляющую сигнала.
Менять нужно ВСЕ электролитические конденсаторы (похожи на бочонки) на кондёры фирмы nichecon или jamicon. И соблюдайте полярность при замене!!!Алексей, а не подскажите какие кондеры лучше поставить ну что бы по цене были доступны и качество звука не пострадало, да и сколько их необходимо поменять? Только большие на трансе, которые????
Сомневаюсь, что сейчас в России делают кондёры. Ставьте зарубежку, которую я Вам советовал - у них есть минусовая полоска, а у наших старых - отмечен плюс, так что поменять их несложно.А нельзя поставить аналог только новые, чтоб с полярностью не ошибиться, а не сильный спец. технарский уровень
Не совсем Вас понял. Все электролитические конденсаторы в магнитофоне полярные и заменить их нужно на такие же полярные, рассчитанные на то же напряжение и на ту же ёмкость.То есть они нужны полярные, они лучше чем неполярных, тож электролитические или керамика?
Совершенно верно.И ещё я где то читал что вольтаж у кондеров не особо важен, лишь бы не меньше рабочего, так ли?
Вот, значит меняйте кондёры.)))А звук действительно у каналов разный и именно отличие по НЧ
В смысле, про керамику? Керамические конденсаторы точно не имеют полярности и менять их нет смысла.Нет, ну я точно знаю что есть полярные и неполярных или биполярные, но может быть это про керамику.
Должно обойтись в пределах 600 рублей. Ещё можно поменять записывающую/воспроизводящую головку на новую, если штатная стёрлась.А так на вскидку сколько приблизительно конденсаторов надо поменять, я просто думаю во сколько мне это встанет?
Меняйте правую, то есть воспроизводящую головку. У неё серебристая рабочая поверхность.Но там же их две, или менять одну которая снизу по средине?
В местном магазине. Хоть и наш городок небольшой, но точка торговли радиотоварами у нас есть. А Вы можете попробовать заказать детали на Али экспрессВы где покупаете комплектующие, если не секрет?
