- 5 Июл 2019
- 4,413
- 2,547
- Репутация
- 126
- Украина
- Дмитрий
15 АС-213 «Ода» | ldsound.info
2-х полосная полочная АС с фазоинвертором. Изготовитель: МЗРИП, г. Муром. Входила в состав радиокомплекса "Ода-101-стерео", "Ода-102-стерео". Паспорт с электрическими схемами. Технические характеристики 15АС-213 «Ода»: Диапазон воспроизводимых частот: 63 (-7 дБ) – 20000 Гц Неравномерность АЧХ...
ldsound.info
Технические характеристики:
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 — 8000 Гц: ±5 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 82 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,26 Па/√Вт
Среднее звуковое давление при номинальной мощности: 0,8 Па
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
Номинальная мощность: 15 Вт
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 25 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя: 15 – 25 Вт
Используемые динамики: 25 ГДН-3-4 и 6 ГДВ-2-8
Габариты (ВхШхГ): 178х160х265 мм
Масса: 4,3 кг
Особенности конструкции:
Корпус АС прямоугольной формы изготовлен из пластика методом литья под давлением. Толщина стенок 4 мм. Лицевая панель корпуса закрыта декоративной накладкой толщиной 10 мм из полистиpола. Накладка является одновременно обрамлением для НЧ и ВЧ головок громкоговорителей. Головка НЧ расположена в нижней части АС, a головка ВЧ – в левом верхнем углу лицевом панели. При этом головка ВЧ эллиптической формы установлена большой осью симметрии в вертикальной плоскости, что улучшает характеристику направленности АС в горизонтальной плоскости. Головки громкоговорителя спереди защищены перфорированными металлическими сетками. Кроме того, на лицевой панели расположены: в правом верхнем углу – индикатор перегрузки и шильдик c названием АС и изображением АЧХ звукового давления АС; под шильдиком имеется прямоугольное отверстие фазоинвертора, размерами 10х40 мм.
Внутри корпуса установлена плата блока индикации перегрузки и электрических фильтров, обеспечивающих электрическое разделение НЧ и ВЧ полос АС. Индикация перегрузки осуществляется при подаче на вход АС импульсных сигналов мощностью свыше 25 Вт.
Внутренний объем корпуса заполнен звукопоглощающим материалом, обеспечивающим подавление внутренних резонансов корпуса, что yлyчшает АЧХ звукового давления и качество звучания АС.
На задней стенке корпуса расположен шильдик c основными техническим характеристиками и разъем для подключения соединительного шнура. B конструкции фильтров применены резисторы типа ВС-0,125а, МЛТ-2, конденсаторы типа К73-11, диод КД-582Б и стабилитрон Д814Д. Катушки индуктивности изготовлены на базе Ш-образного сердечника.
15ac-213-ldsound.ru-1.jpg93.2 KB · Просмотры: 303
15ac-213-ldsound.ru-3.jpg127.6 KB · Просмотры: 353
15ac213-ldsound_ru-1.gif27.5 KB · Просмотры: 281
15ac213-ldsound_ru-1.jpg148.7 KB · Просмотры: 286
15ac213-ldsound_ru-2.gif42 KB · Просмотры: 289
15ac213-ldsound_ru-2.jpg175.2 KB · Просмотры: 311
