15АС-213 «Ода»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 5 55.6%
    Голосов: 2 22.2%
    Голосов: 2 22.2%
  • Всего проголосовало
    9
Изготовитель:
МЗРИП, г. Муром
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 63 (-7 дБ) – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 — 8000 Гц: ±5 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 82 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,26 Па/√Вт
Среднее звуковое давление при номинальной мощности: 0,8 Па
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 3,2 Ом
Номинальная мощность: 15 Вт
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 25 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя: 15 – 25 Вт
Используемые динамики: 25 ГДН-3-4 и 6 ГДВ-2-8
Габариты (ВхШхГ): 178х160х265 мм
Масса: 4,3 кг
Особенности конструкции:
Корпус АС прямоугольной формы изготовлен из пластика методом литья под давлением. Толщина стенок 4 мм. Лицевая панель корпуса закрыта декоративной накладкой толщиной 10 мм из полистиpола. Накладка является одновременно обрамлением для НЧ и ВЧ головок громкоговорителей. Головка НЧ расположена в нижней части АС, a головка ВЧ – в левом верхнем углу лицевом панели. При этом головка ВЧ эллиптической формы установлена большой осью симметрии в вертикальной плоскости, что улучшает характеристику направленности АС в горизонтальной плоскости. Головки громкоговорителя спереди защищены перфорированными металлическими сетками. Кроме того, на лицевой панели расположены: в правом верхнем углу – индикатор перегрузки и шильдик c названием АС и изображением АЧХ звукового давления АС; под шильдиком имеется прямоугольное отверстие фазоинвертора, размерами 10х40 мм.
Внутри корпуса установлена плата блока индикации перегрузки и электрических фильтров, обеспечивающих электрическое разделение НЧ и ВЧ полос АС. Индикация перегрузки осуществляется при подаче на вход АС импульсных сигналов мощностью свыше 25 Вт.
Внутренний объем корпуса заполнен звукопоглощающим материалом, обеспечивающим подавление внутренних резонансов корпуса, что yлyчшает АЧХ звукового давления и качество звучания АС.
На задней стенке корпуса расположен шильдик c основными техническим характеристиками и разъем для подключения соединительного шнура. B конструкции фильтров применены резисторы типа ВС-0,125а, МЛТ-2, конденсаторы типа К73-11, диод КД-582Б и стабилитрон Д814Д. Катушки индуктивности изготовлены на базе Ш-образного сердечника.
    93.2 KB · Просмотры: 303
    127.6 KB · Просмотры: 353
    27.5 KB · Просмотры: 281
    148.7 KB · Просмотры: 286
    42 KB · Просмотры: 289
    175.2 KB · Просмотры: 311
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Это на уровне китайских мыльниц, и то приличней попадаются.
Как можно ТАКОЕ выпускать...?
скажу , что ачх видел и пострашнее этой. А внешний вид колонок так просто супер. Для тех сумрачных лет
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я тогда подрабатывал в радиомастерской, этого "чуда" было немерянно, и даже потом не брали в ремонт, чаще горели оба динамика и перегрузка. А ведь стоили не дешёво, и народ верил...
Верю. Причина простая, слабые дины и компактный бокс. Пытаясь получить громкость, вваливали мощи, усилитель хрипел , палил пищалы, а дурной мощностью- басовики.
24 Ноя 2019
Казахстан
Имеются похожие АС Сонет 10АС 231, только Дины стоят 25гдн 1-4, в принципи хорошие ас для своих размеров, вполне приятно звучат в небольшой комнате,особенно низкие порадовали в сравнении с похожими ас типа комета, контата и т.д. А китайцев подобных размеров было много но все же предпочтение отдам сонетам, чем китайским микролабам и свенам.
А индикация перегрузки уже пару раз горела, динамики пока в порядке, хочу для них собрать ум ватт на 10-15 думаю в самый раз будет.
24 Ноя 2019
Казахстан
хе, индикация перегрузки, сгорающая впереди динамиков? :)
Как не странно но так и есть , горит одно сопративление и свето диод, в одной колонке. Может заводской брак не знаю, а динамики в порядке после двух таких случаев.
Анатолий
17 Окт 2019
24 Ноя 2019
Казахстан
Юрий посоветуйте парню для счастья щит Бокарёва если найдёт 6гд-2 \из промокашки ,как говорят молодые\ Пусть откроет звук!!!!
Найти такие динамики не представляется возможным.
1). Знающий человек не продаст их, а если продает то скорее всего избавляется по каким либо причинам.
2). Не знающий человек продает за не надобностью , т.е. условия хранения соответствующие (сараи, гаражи, крыши и прочее) какое уже состояние будит не известно , учитывая сколько лет данным динамикам
2 Янв 2020
Уши и предпочтения у всех разные . Некоторые не выносят монотонного пения Щита , а кто то сабвуфер считает исчадием ада . Так что звуковое счастье и предпочтения в музыкальном стиле у всех разное .
2 Янв 2020
монотонное пение щита- как внучка говорит: так-так-так, ню-ка, ню-ка, ню-ка!!!" подробнее можете? Я весь внимание. Готов услышать откровения знатока.
Так дело не во мне , я не писал свое отношение к Щиту , я писал про услышанное от других людей . А свое мнение о щите я пожалуй оставлю при себе , опять же по причине личных предпочтений в звуке .
для начала- где вы услышали нормальное звучание настроенной акустики в щите? Мне пока что не довелось нигде. Кошмар и ужас вместо звука, бездарная отбалдинская настройка по понятиям. А потом носятся со сказками про неправильный звук открытой акустики. Динамик, подходящий по параметрам для открытого оформления, выдает редкий по достоверности звук. Другое дело, кроме динамика ещё тяма нужна, заставить его звучать. Сказки проще сочинять
Видимо, изъясняюсь витиевато, нужен переводчик. Щит сделанный как надо, обеспечит вас самым достоверным звучанием. Только сделать надо, как надо, а не как все делают.
Перевожу. А делают- через ж...
Юра, я сам, когда выбирал средник для 3-полоски, врезал В-200 Визатон в огрызок щитка и увидел нечто необычайно ровное. Потом этот динамик утрамбовали в ящик и ачх изуродовалась чудовищным образом, еле удалось что-то вытащить из этого лома.
Но сегодня слушаю свои Сканы в паре с усилителем-гибридником и скажу, давно не слышал такого висящего в воздухе звучания.
OLD
26 Июл 2019
Олег
а вот как теоретически назвать оформление, в котором динамики вмонтированы в стенку лицом к слушателю, а магнитами на улицу ? по сути - обратный ЗЯ, наверно, ведь человек сидит в объёме АС.
15 Май 2020
проверьте стабилитрон на правильность установки и пробой
АШ
15 Фев 2020
Как всегда в России бывает, дискуссия пошла не туда. В игре "Поле Чудес" - характерный вопрос ведущего: "А Вы помните вопрос?". "Что с этими колонками делать?", как сделать так, чтобы улучшить их звучание?:oops:
Наверное, есть способ сделать звук поприличней.:unsure:
Колонки чисто внешне очень даже хороши. Корпуса тоже неплохие - там глухой крепкий пластик и солидные рёбра жёсткости. Если немного задемпфировать стенки и добавить звукопоглотителя - будет хорошо.
Чтобы улучшить звук, надо отобрать те экземпляры 25ГДН-3-4, у которых резонанс около 60 гц или даже повыше, а добротность наоборот пониже - это даст возможность получить ровную АЧХ в басу в таком тесном корпусе.
А остальное известно - делаем фильтры Салтыков/Бокарёв - и - вуаля! - получаем вполне пристойно звучащие малогабаритные АС.
Всё.
да, многое можно довести до ума. особенно при его наличии. :) В советские времена задумок было много у авторов, но цепочка от ума до конвейера слишком большая и каждое звено считало себя главнее других
П
Просто Коля
Всё.
Вы проверяли?
С Одой дела не имел, а вот Электронику 15АС214 "правил". Красивая была штучка 👍. Сразу говорю, исправляли только "низ". Это было непросто. Добротность в ящике без ваты была где-то 1 или 1,2 уже не помню. С разрешения Заказчика в боковой стенке насверлили 20 мм отверстий и установили ПАС. Красивыми болтиками прикрепили к стенке. Стало лучше. Басы опустились пониже. Потом еще положили ткань (ткань была не парусина, а просто льняная ткань) стало получше, добавили еще, результата не было. Потом в корпус добавили ваты в сетчатом мешочке чтобы чуток объем повысить. Результат удовлетворил и меня и Заказчика. Попробовал шумомером померить. Так и есть сползли вниз до 75 Гц примерно. Почему примерно, потому что мерил в 1/3 октаве. Хороший динамик 15ГД17, чуткий. В верху правда перед ВЧ фильтром сопротивление поставил 6 Ом. Получилось лучше.
Посмотреть вложение 1188Изготовитель: МЗРИП, г. Муром
Статья на сайте
НЧ/СЧ: 25 ГДН-3-4
ВЧ: 6 ГДВ-2-8
Масса: 4,3 кг
Сплав АЛ-2 - это силумин, а не пластик.
Изучайте матчасть.
Segun
12 Июн 2020
АЛ-2 может и силумин, но на фото видно , что корпус - пластмассовый.
Из комментариев:
"Сегодня прикупил данную АС. Ситуация, аналогична, связанной с акустикой “Сонет”. :)
Корпус – пластмасса (клеймо на пломбе 88, оттиск на шильдике 03.89). Внизу корпуса – сквозные отверстия под ножки."
"Возможно, первые были алюминиевые, но потом перешли на пластик для экономии… Ни разу не встречал таких в алюминиевом корпусе."
ascend
