Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
Вы видели хоть один из разбраных Сонидо диаметром 175/200/250 ШП
Надо верить людям
мной было немного неправильно понята конструкция со слов апалыча, подумал припаивается на кёрн, а не спаивается кольцо внатяг с доработкой самого тела
вера в технике особо не помогает. если есть сомнения
данная конструкция имхо не фонтан и скорей не инженером сконструирована
Фото 200 ШП пока не нашёл.
не напрягайтесь, вполне доверяю вашему опыту
сам сделал бы по другому, хотя возможно у Сонидо просто нет других возможностей и вариантов. решили как им проще
Вот опять. Всем заходит конструкция и сомнений не вызывает у пользователей. Всё же Иштван как не крути - авторитет. И признанный. За динамиками очередь.
У 10ГД-36 (10ГДШ) / 10ГД-35 медные колпаки напрессованы. Сконструированы инженерами и по инженерному. Очереди за ними почему-то нет.
100% Иштван консультировался по этому поводу (пайка на керне) иначе как? Он по всему миру динамики рассылает. В AIE колпаки на керны из латуни точат и по словам ведущего инженера фирмы, за их динамиками очередь.
Так что? Будем паять или точить, или напрессовывать колпаки?
не сотвори себе кумира (цы)
на мой взгляд это плохое решение с точки зрения строгой симметрии функционала. возможно делается проще и лучше с помощью другого оборудования типа ТИГовской сварки
уровень спеца хто его консультировал видно невелик
низзя сравнивать мелкосерийное производство на малом каппредприятии и совковый массовый поток
артельДР не нужно приводить, умерла так умерла
сам буду сваривать. аль формовать и напресовывать
пысы оне паяли и затем напрессовывали с возможно чистовой проточкой
Про проточку - не скажу, качество фото не позволяет разглядеть.
А вот в паз - скорей всего оправкой загоняли. Кстати, позволяет и натяг сделать.
эт мне придумалось, внимательно присмотревшись нет там проточки, на "коленке" делали
там не оправки следы . думается спаяли цилиндр с отбортовкой и затем натянули "молотком" опресовку
При желании получить какой то более менее звук, делая на коленке такое решение отличное, конечно напресовать медную болванку имеет свои преимущества но не всем доступен такой способ, я голову ломал как в домашних условиях это реализовать, но чуть по другому взять хомут есть широкие силовые с раскатанными фасками и гладкой внутри поверхностью хомут силовой.jpg
Взять обезжирить керн, нанести клей эпоксидный например на керн, если делать кзв толщиной 0,2мм, медную ленту взять 0,05 или 0,1 и накрутить на керн два или 4 витка в зависимости от толщины фольги последний виток около 5мм не доходя до начала первого обрезать, зафиксировать ниткой, надеть хомут стянуть сначала немного и прокручивая хомут в направлении намотки он будет плотно натягивать и раскатывать фольгу нитка срежится, затем снять хомут, место конца придержать пропаять надеть заново хомут стягивать и прокручивать он раскатает ровно это место цилиндрическая часть должна получиться с элипсностью менее 0,05мм точно, потому как я когда то пробовал в ручную вывести кусок стальной трубы для намотки катушки 75гдн, взял ржавый кусок с элипсностью 1,5мм, изготовил из дерева два бугеля (кто незнает это такая штука как в двс 4х тактных коленвал крепится), внутрь бугелей нождачная бумага усилие регулировал стягивающими шурупами и прокручивал эту трубу думал сначала ничего не получится, но был удивлёл конусность элипсность при диаметре 50.2м на длине около 90мм получилась менее 0.05мм, а медь таким способом и подавно в 0.01-0.02 сотки можно вывести геометрию! На верх можно ещё медную шайбу поставить припаяв или прикрутить винтом к керну. Я на ютубе прослушиваю разные записи аудиосистем, и сегодня на часто просматриваемом мною каналом (это не его реклама или раскрутка просто человек интересный во многом моё мнение с его сходится, быстро отвечает на комментарии и позитивный сам по себе легко его видео заходят) канал называется "Аудиофилия головного мозга". Ширик услышал это отпад просто, ширик этот китайский я с большим недоверием отношусь ко всем китайским аудиоподелкам и параметрам особенно, но тут ситуация иная этот ширик меня просто поразил.. Хотя я ширики серьезно не рассматривал никогда из за искажений в первую очередь и неспособность отыгрывать сложную музыку они в основном всё в кашу валят. Слышал конечно записи гораздо более интересные трёхполосные системы но там совем другая ценовая категория в много раз превосходящие его стоимость, этот динамик недешёвый, но какой у него звук отпад просто..
Вот 10тка
6тёрка
И 5тёрка
Ага, сначала ты его чуть ли не из драгоценностей создаёшь, а он (ШП) потом ещё и выделывается, ты мне оформлением низа поддержи, разверни чтоб в уши дул, а то с направленностью жопа, а ещё фильтр добавь, а то середина выпирает, а ещё ход у меня маловат, чуть газку и захлёбываюсь....И в итоге АЧХ хуже чем у недорогой двуполоски.
Так без труда и рыбки из пруда. Ошибок они не прощают.
В итоге можно получить АЧХ от 40-45 до 22000, с гармониками в треть процента выше 100Гц.
АС на шириках - самостоятельная, не заменяемая многополосками часть аудиокомплекса меломана.
Опять же, не всякого меломана.
Мой хороший знакомый, делал несколько пар АС на Сонидошных. Комплект на 12" и на 7" (175 мм диаметром). Однако три пары АС. Всегда приходили динамики и разделительные фильтры. Паспорта динамиков и рекомендации.
я голову ломал как в домашних условиях это реализовать, но чуть по другому взять хомут медную ленту взять 0,05 или 0,1 и накрутить на керн
Дельный совет.
Это Ваши слова или цитата "аудиофила головного мозга"?
Интересно, послушал ли кто-то указанные ролики из ютупа? Я послушал, хотя с перемотками - слушать два часа невнятное восторженное глупое бормотание - выше моих сил (два часа поскольку еще кое-то у больного мозга послушал).
Если одним словом, то ролик по первой ссылке - ужасный. Непонятно почему у удифила такой щенячий восторг? Может потому что он ничего кроме ютупа и телефончега не слышал?
Хуже всего - звук, как из бочки. Везде. Понятно, что комната с зеркальными (для звука) стенками, ну так что тогда восторгаться? Звук не детальный, примитивный, уплощённый. Много баса, может это вызывает такое возбуждение у аудиофила?
Сибилянты свистят, может это от записей - они неизвестные. Высокие "без хрусталя". Грубый звук.
Я бы назвал его "РАДИОТОЧКА + САБВУФЕР".
Музыкальные произведения выбраны в стиле "джаз, блюз", наиболее простые для акустики. Но душевности и проникновенности нет, совсем нет.
А есть впечатление, что Никитина с гитарой посадили в баррель (бочка, но побольше деревянной и гудит больше).
Считаю, что чтобы брать на себя высокое и почётное звание аудиофила, надо включить мозг, хоть как- то ковриками и подушками обработать помещение для записи, засунуть себе в задницу телефончег с ютупом, а взять нормальный средний стационарный CD плеер и нормальные диски с разными записями.
Считаю, что даже в случае пользования ютупом надо вставлять немножко записей с "общепринятых" тестовых дисков, чтобы записи были знакомы и доступны всем.
Меня тоже. Плохим звуком. По крайней мере по отношению к восторгам. У широкополосника должна быть натуральность и живость, тут её нет.
Возможно, проблема с записью в комнате, ну так зачем тогда дискредитировать обозреваемые динамики?
Кстати, среди других роликов есть сравнение переделанного 10ГД-36 с каким-то дорогущим. Первый, лучше несмотря на его слышимые недостатки.
Верно. Но надо было продемонстрировать такие записи.
Ну это спорно. Считаю, многие даже советские трехполоски после модернизации (замены 1-2 динамиков и фильтров) будут звучать куда лучше.
А вот в недовольство аудиофила динамиками НОЭМА аж 150 Вт легко верю, хотя не слышал их - они ПРОфессиональные и для комнаты годятся плохо, им простор нужен.
Вот 10тка
Про неё я написал выше. Лично мне не нравится. Бас есть, остальное - так себе.
6тёрка
И 5тёрка
А вот здесь совсем другие записи, совсем в другом помещении, сделаны как надо. Я слушал в режиме прокрутки, но всё чистенько, без гула. Однако, замечу, что музыка опять только "джаз, блюз" - самый выгодный для этих динамиков и колонок репертуар: мало инструментов и исполнителей, нет ни низких ни высоких, медленный звук.
Возможно(?) при прослушивании в комнате, а не через кучу преобразований и чужие колонки, всё будет замечательно. Возможно.
Но сказать это можно будет только при непосредственном прослушивании.
Оценка через youtube на своих компьютерных динамиках - это оценка голоса Карузо напетого Мойшей по телефону.
И сам керн дерьмо литое даже не проточено \ не говоря о том что это даже не магнитопровод а так ... вставка исполняющая роль полюса именуемая керном )))
И магнит толком не реализован \ к тому же весь в клею ...
И КЗВ с фольги \ хорошо хоть припаяно а не на скрутке ...
Цена - € 265.95
Но пыль не в этом ! Если в модели 2022 года на альнико все реализовано точно также тогда лучше пройти мимо .
Хотя бы потому что сделано вот так по свински =) А денег стоит ровно столько сколько запрашивают .
Дельный совет.
Какой смысл на компьютерных динамиках слушать?
У меня мониторные наушники shure srh840 ритейл был 200$
разницу в звучании между разными динамиками ас усилителями неплохо демонстрируют, окрас комнаты есть конечно она практически пустая как и у любого другого помещения, Вы попробуйте свою систему которая Вам нравится запишите её и выложите без общественного доступа затем послушайте эту запись на сколько звук сдеградирует, так как сам многократно выкладывал видео, товарищ мой тоже пишет и выкладывает слышал разницу вживую одной и той же системы потом эту же запись на ютубе, разницу знаю, специально смотрел тестовые записи разных рекордеров и смартфонов что бы понять что как пишет, скажу я неоднократно слушал по ютубу разные динамики и ас, понятия не имея как они звучат в живую, выбирал именно те которые нравились по разным записям, естественно с ограничением диаппазона в основном 50гц-10кГц, что приезжало в живую сходство было очень высоким.
О каких кристальных высоких Вы говорите? Человек пишет на топовый смартфон самсунг, у него как и у всех пока что смартфонов завал выше 10к, этот диаппазон обсуждать смысла нет, его можно как то оценить кто пишет на рекордер типа tascam, даже zoom валит выше 10к
... дальше читать смысла не много (
клей ...
завернуть фольгу в спираль ...
Описал приблизительно, при работе с медью я обычно всегда её палирую войлоком до зеркального блеска, клей тончайшим слоем только на сам керн, спираль подразумевает несоприкосновение витков этой спирали между собой, в моём случае отполированная медная фольга которая всей площадью замыкается друг с другом от начала до конца, далее обкатывается, что бы вообще верняк был можно оба торца пропаять по всей длине окружности, я даже когда то заморачивался медь надфилем натирал и смешивал с оловом 50/50 что бы сопротивление припоя понизить, так же есть серебросодержащие припои, есть припои высокотемпературные без содержания свинца сплав олова, серебра и меди для пайки медных труб холодильных систем, е ещё куча других припоев с разным составом.
А подходящую тонкостенную медную трубу напрессовать? Их шквал разных в продаже.
Вроде на "Диффузоре" мне именно такой вариант предлагали. Давно правда.
можно и трубку, если найдётся подходящий диаметр, но больше дюйма это трудно найти, редкое применение, а полосы более чем
Вижу большую обиду за то что я раскритиковал то что вам так нравится. Критика, как противовес дикого восторга автора видеоролика. Из него так и прёт.
Смысл есть. Понятно, что компьютерные колонки у меня самодельные и не чета пластиковым стандартным коробочкам, плюс сабвуфер. АЧХ на средних частотах ОЧЕНЬ ровная, так что оценивать могу. Если надену наушники, недостатки этого ролика останутся. Думаю, впечатление в наушниках будет ещё хуже.
Поздравляю. У меня несколько наушников, есть и подороже, а с какого боку здесь ритейл? Видеоролик от этого лучше не станет.
Не просто есть. Он всё забивает. Неужели автор видео был в таком восторге, что не слушал что у него получилось? Просто нельзя записывать с претензией на оценку качества в гулкой комнате.
Увы, хотя гулкость комнаты доминирует, но она не скрывает других серьёзных недостатков о которых я писал выше. Звук на троечку.
Что значит "без общественного доступа"?
Безусловно так. Но гулкость такого помещения должна резать уши не только на записи, но и в живую.
Да, записать звук в квартире сложно. Я не собираюсь маяться дурью, заниматься этим.
Повторяю еще раз, получится: Мойша напел по телефону Карузу.
Звук с ютьюба всегда будет далёк от оригинала, поэтому мало для чего годится.
Только что я послушал на ютьюбе сравнение Компактбоксов с несколькими другими колонками, сделано правильно - в течение песни несколько раз безобрывно переключалась группа колонок. Так хорошо слышна разница МЕЖДУ ними, но звук Компктбоксов, которые стоят среди прочих у меня в комнате, совсем другой.
Повторяю еще раз - оценка звука по ютупу - порнография.
тестовые записи разных ...смартфонов
А что, у смартфонов есть ЗВУК? smile_15
Не так давно шёл по нашему району около своего дома и увидел девушку в ступоре, которая залезла с ногами в свой телефончег. Её парализовало. Я спросил - могу ли чем-то помочь. Выяснил, что она ищет один магазин в доме, упёрлась в стену, а его нет. Помог ей, вывел на другую сторону дома и показал что ей надо. Пишу потому что рядом проходили люди, которые живут в этом доме, но ОНА НЕ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ЛЮДЯМ С ВОПРОСОМ, ей такое даже в голову не приходит. Для неё, как для всего поколения ЕГЭ смартфон - это Царь и Бог, он всё знает и умеет, это истина в последней инстанции.
Я в своё время ходил по салонам и выставкам.
Раньше колбасу делали из мяса, сегодня в колбасе частенько мяса нет вообще, по новому закону (стандарту). Сочувствую.
Ну, да. Фантазии и желание. Понимаю.
Лучше точно цитировать, если вы критикуете то что я писал! Нет там ни высоких, ни кристаллов.
Разве не так? А домысливать причину я и не собираюсь. Нет их.
Хоть топовый (нет такого слова в русском языке, топовый - который топает?) хоть жоповый это оправдания. Как оценивать то чего нет?
Если видеоролик претендует на то чтобы оценивать качество акустики, то записывать надо нормальным микрофоном, а не суррогатом. В крайнем случае КРУПНО написать: "По моим техническим возможностям не могу сделать нормальную запись, не могу хоть как-то заглушить комнату. Колонки мне безумно нравятся, мамой клянусь".
Ведь не лень многим писать: "прошу не кидать в меня тапками" когда что-то спрашивают или показывают.
Даже ZOOMsmile_1 Для чего он создан, как и Скайп?
Думаю, объяснять не надо.
Придётся еще раз повторить: получается - мы слушаем Карузо в исполнении Мойши, да ещё по телефону.
Тогда лучше записать звук максимального по возможности качества и выложить на какой-нибудь интернет-диск звуковой файл с подробным текстовым комментарием что к чему и на какой секунде.
Пример. Так делают описания к тестовым дискам, тот же Let's Test.
Я же написал то что я УСЛЫШАЛ и какое было от этого впечатление. Имею я на него право?
Youtube не может служить для нормальной оценки качества, как и прослушивание через телефончег.
Так что прошу простить за прямоту. Вы ждали только похвал и восторга? Я вкратце написал что мне не понравилось и дело не только в непригодной для записи комнаты, и не только в ограниченных возможностях телефончега и ютьюба, сам звук - скромный. Допускаю возможность, что вживую звук будет намного лучше, но больше верю своим ушам, а не чужим словам.
С чего вдруг? Обиды никакой абсолютно, всегда одабриваю здравую критику, да и вкусы у всех разные, всем нравиться не может.
Рад за вас, просто привёл пример на чём слушаю.
После выгрузки видео на свой канал, можно не делать его общедоступным (оно не будет отображаться нигде кроме Вашей студии)
Приведите мне пример этих чудо советских ас которые играют лучше этого ширика?
По поводу бас откуда такой бас от ширика при таком оформлении?
У этого человека стоит саб Martin Logan Dynamo 1600x, о чем говорится в видео, он почти со всеми полками его включает, но на записях которым более полу года -года там другие сабвуферы были, есть полки играют и без сабвуфера у него..
уже то, что он "поднял штатив повыше", чтоб появились высокие - уже о многом говорит. Слушал на изодинамиках Аудиотехника и переделанных ТДС-15 - показалось, что чуток гнусавит вокал. Хз, может вживую и хорошо.
При внутреннем диаметре отверстия феррита 80мм можно использовать 75мм керн? Зазор в 2,5мм не будет замыкать часть потока? Между фланцем и керном зазор планируется в пределах 1-1,1мм ?
Кто нибудь сталкивался с динамиками sound king ? Это какой то китай скорее всего, интересуют с них магниты, они могут быть слабее чем Y-25?
    1.1 MB · Просмотры: 106
    1.3 MB · Просмотры: 112
не какой-то, но Китай
Address: Ningbo City,
Zhejiang Province integrity Road 818
Zip code:315140
Tel:0574-88235195
E-mail:Sales@soundking.com
Магниты с таких динамиков как в пост #1,308 или аналогичных китайского ширпотреба , так же китайские дешёвые сабвуферные 12" головки типа blaupunk gt 1200,
имеют наружный 156мм толщину 20мм, катушки у них у всех 2", может быть внутренний диаметр менее 80мм? Так как внутренний 80мм это же стандарт для такого размера
Ф-156 * толщина20мм?
Обычно такие магниты, да и импортные вообще, имеют внутренний диаметр побольше, с узким кольцом.
Внутренний диаметр можно грубо прикинуть штангенциркулем, по плоскому рабочему участку нижнего фланца, он на первом фото.
smile_1 фокус хотите?
Можно по массе прикинуть
Николай, прикидывать не надо, надо взять в руки штангенциркуль, и немножко поднапрячься им измерить. Не бог весть какой труд. Внутренний диаметр ферритового кольца магнита не будет меньше, чем диаметр конической выпуклости нижнего фланца. Чуть больше может быть.
Утолщение той вашей выпуклости НЕ может быть меньше диаметром чем вн. диаметр феррит кольца =)
Оно то понятно что Китай хрень делает но не аргумент чтобы на этом гне учится =) посему если выпуклость та не захватывает вн диаметр феррита тогда и толку от неё нету.
Если бы продавци были такими сговорчивыми и так легко соглашались это сделать ещё..
Этот прилив для того и делается (по крайней мере раньше так делали) что бы потери индукции от фланца к керну меньше была и следовательно она должна перекрывать отверстие в феррите, а сейчас что китайцы чудят неизвестно.. Да сталкивался с подобными динамиками как то, но кто тогда думал обратить внимание на размеры магнита..
Там не прилив, а ступенчатая ямка возле керна, толщина фланца не меняется.
Делается для того, чтобы при длинном ходе подвижки катушку не разбивало о нижний фланец.
Вот и все назначение.
А как-же убрать насыщение перехода фланец-керн? Это для того раньше делали утолщение, нет?
Если там сделали "ямку" под катушку значит меняется)
Даже если толщина железки не меняется а только лишь форма магнитопровода потому что не водопровод а поле замыкается по наименьшему сопротивлению и пох на весь китайский фетиш на все что есть можно лишь повлиять но поле не вода не заставить его течь как хочется)
А ещё одна глупость надо?
- Накой хрен нужно делать ямку в основании если долетев туда катушка она вылетает вся с зазора?
Ответ будет такой...?
- Там инженеры все продумали! Это Вам не шарашкина контора подвальная а бренд! Сделали именно так потому что!
Потому что гладиолус разумеется smile_1
Раньше, да и сейчас иногда, делают нижний фланец переменного сечения, с утолщением к керну, и снижением толщины на периферию. Вариант попроще, - выбирают железо нижнего фланца потолще, но ровное.
А так, в общем случае, насыщение керна штука полезная, сильно уменьшает модуляцию индукции в зазоре током звуковой катушки, снижает гармоники и интермодуляцию.
Stanislafff
