Акустическая система: "Корвет-Стерео СА-5"
Почитать бы про эти линзы.
Надо искать. У меня книжки Лизункова Иоффе, где было описание именно такой конфигурации на работенет. С неё меня и клинануло. Тут на сайте есть что-то
Смотрел-смотрел фотографии, полной ясности не достиг...
Основная задача расширить зону восприятия. Звучание воспринимается не как из одного динамика, а со всей плоскости фронтальной панели в СЧ-ВЧ диапазоне. Для СЧ имеется дополнительное окно на боковой панели АС
Где-то дома эта книжка есть. Если найдётся сделаю фото страницы.
Однако раздел про другие виды акустического оформления динамиков
Поздравляю. И без пищалки, как я понимаю, звук был "не тот". Так что линзы здесь как бесполезные припарки.
И снова вижу и постоянно об этом пишу: правильные фильтры чрезвычайно важны. Неправильные легко портят даже хорошие динамики.
Увы, в советских колонках фильтры обычно были кое-какерные и есть смысл с ними поработать, если приличные динамики.
Именно так, вернее зону ДЕЙСТВИЯ сч-вч динамиков, на тех частотах где ярко проявляется направленность.
Не так, насколько я понимаю.
Разница от одного динамика и от панели на которой он стоит???
Разница в расширении диаграммы направленности (на НЧ её нет), в выравнивании звукового давления вне оси ВЧ динамиков (по факту никакие они не СЧ. Игорь! Ну пока ты не поставил свою пищалку, какие были ВЧ хоть по центру, хоть по краю?
Отворачивание в сторону от оси приводило к уменьшению уровня ВЧ по оси, но добавке по бокам.
А у новой пищалки (настоящей) в силу формы и размера диаграмма и так широкая, припарки ей не нужны.
Жаль что Германович далеко от меня спрятался, микрофон тут очень помог бы.
Думаю, это больше для блезира.
Нет. Не зря я потратил на эти пищалки время. Не зря! Отключаю - тёмный лес. Подключаю - солнечные луга-полянки и безбрежное небо над головой.
smile_6
"Внедрил" на задние стенки типа "ПАС".
Лучше бы не делал.
Игорь! Прости, что при всех. Вижу недопонимание применения ПАС.
Она применяется для ЗЯ, а у тебя ОЯ. Ты ослабил свободу выхода звука назад, ухудшил, а не улучшил.
Динамики с такой добротностью не любят чтобы им затыкали рот вернее то место, которое ты постоянно упоминаешь.
С катушкой в 5,4 мГ, кондёром в 100,0 мФ и общем сопротивлении головок в 9 ом
Не сочти за понты, но мне сразу, при первом взгляде, фильтры очень не понравились.
Приехал мой прям очень хороший товарищ
В общем, подарил я ему эти "Корветы".
smile_6
Спасибо!
Теперь понятно.
А такие (или похожие) решётки, помню, были на каком-то Sansui'е, четырёхполосном.
PS
Книгу взял здесь. Линзы (очень кратко) обсуждаются на страницах 75~81.
Хочу попробовать имитацию ПАС.
Потому как знаю, что представляют из себя ПАС хотя бы в минимальном понимании.
Sansui S-65
Rodec RC-300
Это то, что было у меня с такими линзами из бюджетного.
Нарисуйте пожалуйста окончательную схему фильтров с динамиками
Вот с этой схемой фильтра, я и подарил акустику
На ВЧ2 1,5 uF К73-11
На СЧ/ВЧ1 МБГО
На НЧ катушка с сердечником и МБГО.
[offtopic]
Sansui S-65 - да, это они. Видел/слышал у работника ТВ-радиомагазина времён СССР. Впечатлили, особенно по сравнению с АС "Амфитон", именно Sansui S-65 и вдохновили меня на покупку "Электроники 100АС-060" чуть позже.
[/offtopic]
Из моих впечатлений про S-65 , сравнили с гуляющими тогда по Союзу Перлесами 1120, Перлесы ниже по басу и ровнее . Позже притащил генератор, на слух у Сансуя был обвал ниже 80. Не поверил сперва, потом убедился.
Скажите, а при прослушивании отверстия сбоку смотрели в центр комнаты или в противоположные стороны?
У меня в комнате 12 м.кв. (3х4) смотрели вовнутрь. Слишком близко стены. Вот кажется мне и все тут, что на задней стенке указана сторона установки АС. Но это не точно.
Видимо можно так как лучше.
1120 от Пирлеса - отличные АС, если разобраться и динамики в них хороши, особенно СЧ.
Были две пары поочерёдно. Одна именно датская, под шпоном. Выпросили. Продал.
Вторая индийская под плёнкой. Динамики продал, фильтры где-то в гараже прибраны. Корпуса под другую АС начал переделывать и они в зависшем состоянии уже лет наверное 8...10.
Странно конечно. Я конечно не семи пяток во лбу, но мне было достаточно рисунка в книге, что бы понять как там ( в данной линзе) всё устроено. Меня сдерживало от её изготовления отсутствие размеров и углов.
Когда скинули мне фото, всё совпало с рисуемой в воображении картиной, только добавились размеры и углы. Когда воочию увидел, понял, что делать конечно такое не стану. Достаточно сложно для меня лично.
Стал обладателем этой АС. Интересно, что 4гд28 динамики подключены по заводской схеме, минусом к массе(плюсу)
а у автора наоборот. Интересно где ошибка?
    78.6 KB · Просмотры: 113
    7 KB · Просмотры: 110
Автор - топикстартер, то есть Вы ;) В вашей, нарисованной, схеме обратная полярность подключения АС. В заводской - корпус, является плюсовым. Получается, что 1ГД и 4гд подключены в противофазе. Или фильтр 4ГД имеет свойство фазовращения?
Аааа. Вон чего...
Эт точно. Я (-) пустил на общий как обычно. Акустика мне досталась с отрезком провода. А в заводской схеме я не разбирался. В смысле соединения АС с усилителем.
Не очень приятно видеть как жидкие НЧ динамики на импульсе работают в обратную сторону. Разницы в звучании никакой при смене полярности. Обеих колонок конечно. Подарил их, а у нынешнего владельца усилитель транзисторный и не слабый.
Но спасибо Вам по любому за внимательность!
Я вот тоже в процессе профилактических работ вначале поменял полярность на НЧ (думал при сборке ошиблись, а схемы с полярностью на тот момент у меня небыло), но звучание мне не понравилось, стало еще меньше НЧ.
меньше НЧ стало бы если поменять полярность только в одной... акустическое КЗ
Не, менял полярность провода возле фильтра, который идет к обоим динамикам НЧ. Может правда мои динамики в другом подключении подколинивало, катушки в видимой части немного деформированы.
Проверить полярность 4вт батарейкой 1,5в.
