  • Автор темы Автор темы KSV
10МАС-1М полная разборка и полная переделка
Тема 10МАС1-М одна из самых обсуждаемых. При этом горячее всего высказываются те, у кого этой АС нет. Оценки тоже диаметрально противоположны – от восхищения «гениальными» конструкторами до брезгливого осуждения. А по числу предлагаемых переделок и доработок, у неё вряд ли есть конкуренты. Всё это странно потому, что выпускались АС очень давно и не столь уж долго – примерно лет 15.
Начитавшись обсуждений, захотелось купить эти колонки, чтобы разобраться самому. Раньше их массово выбрасывали и предлагали, но они и даром были не нужны. Признаюсь, что при покупке имел две цели:
1) Рассказать что и как у них на самом деле.
2) Использовать их корпус для изготовления других АС, назовём их 15МАС. Дело в том, что у меня нет возможности заниматься столярными работами и делать те корпуса, которые нужны.
Поэтому собираюсь потихоньку, в отдельной теме публиковать процесс переделки. Делаю это для тех, кого называют «начинающими» (если слово обидное – предложите замену). Буду рад вопросам, дополнениям и уточнениям. Но прошу не уводить тему в сторону, не упоминать пресловутые… сами знаете что.
Почему я это делаю? Эти колонки до сих пор легко найти по разумной цене, уверен, что у многих они прозябают где-то на чердаке или в гараже. Попытаюсь понять, почему они плохо работают и какие ошибки делают в первую очередь. Не знаю, как пойдёт тема, при отсутствии вопросов по существу, будет в минимальном объёме.
Итак, вот фото купленных колонок. Показываю как есть. пока без доработок.
Несмотря на то что им пятый десяток лет, они красивы. А царапины попробую загладить, если прожект получится.
Если кто не знает - маленькая белая "осьминожка" - это Знак Качества СССР.
Обратите внимание на длинный шнур из колонки, он себя ещё покажет.
Открутил насколько паршивых шурупов (половина или была забита молотком, или годы сказались) и вот оно! Редко когда на фото можно увидеть мешок на задней стенке. Он приклеен. Поролон, ясно дело, весь сгнил. В целом мало мусора, не видно щелей, хотя всё равно жидкие гвозди обязательны. К счастью, здесь динамик с кобальтовым магнитом, не феррит. Фильтр - конденсатор, резистор, катушка. Вторую колонку не вскрывал, надеюсь. там то же.
Напомню заводскую АЧХ на одном графике с зависимостью сопротивления колонки от частоты, далее - ИЧХ (импедансно-частотная характеристика) или ZЧХ.
Относительно этого "эталонного" графика у меня давно были сомнения. Посмотрим, сказал я, и стал измерять ИЧХ.
Проверил и получил чёрную линию. Сначала я решил, что что-то неконтачит или я что-то напутал. Но нет. Взял тестер и он подтвердил. И тут я вспомнил про рацилизаторский чёрный проводок. Нет, ну я видел. что он тонкий,но чтобы настолько... В общем, чуть не половина мощности усилителя поглощалась проводком, а некоторые еще говорят, что проводки не звучат.
Обрезал белый штатный провод покороче и получил красную ИЧХ. Ну это уже другое дело. Попутно выяснилось, что где-то внутри пропадает контакт и ВЧ динамик отключается.
Остались подозрения, что "заводские" графики или от 10МАС-1 или с другими фильтрами.
Впечатления от прослушивания в первопокупном состоянии – что слушали предыдущие владельцы. Сравнивал с макетом 10МАС-2. Старался делать это объективно, но я лицо заинтересованное и предубеждённое.
Оказалось не так плохо, как я ожидал. Бас есть, хотя с длинным проводом он подбубнивает. Верха есть, звякалки звенят, но гораздо беднее и глуше, чем в 10МАС-2. Середина слабая и проваленная.
Хуже всего ощущение грязи в звуке. Чувствую "не то", а что именно - должна показать АЧХ. В целом. для непритязательного слушателя сойдёт. На сегодня хватит.
Продолжение следует...​
На ветке 10МАС idsound.ru Андрей Кравцов переделал 10МАС в родном корпусе. Рекомендую посмотреть. Да, маленький нюанс. Измерения ЧХ 10МАС приведены в заглушенной камере, Поэтому низкочастотная компонента оказалась заваленной.
Фаза идеальна. Крутится на 55 Гц и 250 Гц, однако шикарно. На ВЧ же второй порядок.
Одни из самых распространённых АС. Корпус - красота, полировка на высшем уровне.
Если б ещё звучали...
10ГД30 там не в тему, тесно ему. Если переделать переднюю панель под другие динамики, то будет отличная АС. На бас можно поставить пару 15ГД-14 или один 15ГД-17.
Не очень тесно. Всего 1/3 Vas. Другое дело, что полная добротность у него 0,65-0,8... была.. Но fрез. около 30Гц! Доделывается легко. После переделки звучит однозначно лучше, чем с 15ГД14. 15ГД17 - это да! Но в общем тоже не сильно переигрывает переделанный 10МАС с 10ГД30Е. Зато хлопот много с габаритами.
Начинать надо с низких частот, потом постепенно перебираться наверх. Можно в двухполосном варианте, можно в трехполосном. Главное, не тратить много сил на переделку. Фильтры можно ставить 1-го и 2-го порядка. Лучше 2-го. Тогда полку после 500 Гц проще убрать.
А так вниз можно расширить полосу до 50 Гц.
Клеим на керн неодимовый пятачок и добротность снижается до 0,3-0,4. Родной ящик будет уже не тесным, а нормальным.
Это чтоб не мотать катушку в 3 слоя
Каким клеем клеить, чтоб не вырвало?
Годится супер клей. Можно быстрой эпоксидкой. Только зафиксировать хорошо на время застывания.
1) Корпус - красота, полировка на высшем уровне.
2) 10ГД30 там не в тему, тесно ему. Если переделать переднюю панель под другие динамики, то будет отличная АС. На бас можно поставить 15ГД-17.
1) Поэтому и купил. Царапины есть, но надеюсь загладить. Зачем? Чтобы подарить друзьям, нужен приличный внешний вид. Но даже и в этом случае не уверен, что это у меня получится.
2) Знаю. Это и хочу показать, но за один заход нельзя ни написать, ни прочитать. Что получится - я и сам не знаю. Поэтому пока, как чукча, еду и пою то что вижу. Пока не знаю, можно ли заменить переднюю панель без выламывания. Один хороший человек посоветовал мне купить 15ГД-17, что я и сделал. По прикидкам мои экземпляры, хоть они и гораздо хуже, чем должны быть, подойдут в этот корпус.
Но я, как чукча, не гоню оленей. Сначала надо обглодать 10ГД-30+3ГД-31. Готового и даже окончательного варианта нет, пишу сам процесс поисков и терзаний. Поэтому по ходу дела будут ошибки и упущения - надо ведь всё попробовать. Но надеюсь, что положительный результат будет.
Допустим удалось снизить добротность. И что это даст? При данном Vas - это ничего не даст, ВААЩЕ!
"Сначала надо обглодать 10ГД-30+3ГД-31"
Вы полагаете, что не гладали? Для самообучения можно, отчего "не"?:geek:
3ГД-31 - что угодно, только не пищалка. Я пытался её дорабатывать по советам из Радио. Но всё равно ужас и кошмар. 2ГД-36 на порядки её превосходит.
Тогда дурацкий вопрос - а дополнительно засверлиться и маленьким саморезом, на случай аварии? Или в керн никак?
Очень интересно будет наблюдать за исследованиями
С Вашим опытом то да, а мне все интересно, чего я ещё не знаю
Да дело в том, что данный агрегат обсосан со всех сторон. Определены основные неудачи проекта, предложено, на мой взгляд обоснованное простое решение. Но это как бы История. Как автор воспользуется известными наработками и сможет ли предложить что-нибудь новенькое, а не просто "поменять все динамики и будет счастье" :mad:. А потом вдобавок еще и корпус.
Ну так интересно решение в этом корпусе с этим басовиком, разве что заменить пищалку и фильтра.
Самое смешное, что мы с автором сторонники деления частоты на НЧ - СЧ. А готовое решение представлено в журналах Радио: 1975, 5; 1980,11; 1981 7-8. Ну, скажем так не вполне готовое, я вносил коррективы, на мой взгляд существенные для повторения в серии, т.е., с большим запасом для сокращения времени настройки. Оно, как известно, деньги. ;)
Я знаком со статьями Шорова из Радио, где он предлагает заменить пищалку на овальный ширик и сделать ПАС. номера журналов точно не помню
Это они и есть. А "ширик" слава Богу есть по размеру 3ГД31. Т.е., не нужно даже нарушать экстерьер. Дальше просто оформить внешний вид. Переставить динамики снаружи передней панели, убрать "тряпку", заменить на рамку с зазором 0,8-1 см от передней панели. Хорошо виброизолировать динамики от передней панели, укрепить корпус распорками. Ну и по мелочи.
Продолжение...​
Настало время измерений. Я постоянно доказываю, что измерения абсолютно необходимы. Они очень сильно помогают как в настройке, так и при устранении недостатков. Но каждый продолжает думать: ну я и без этого смогу обойтись. И действительно обходится, а просчеты так и остаются.
Раз есть катушка, значит схема вот такая:
Проверил. Всё так (почти). Номинал L=0,69 мГн. Встречал у других 0,68 мГн. Может и 0,5 бывает, как на схеме. Всё это не так сильно влияет, но при возможности лучше измерить - могут и сильно не домотать.
Как всегда, порадовало, что у 10ГД-30 к + провод синего цвета, а к - красного цвета. У 3ГД-31 + белый, - желтый.
Сначала хотел подробно расписать что можно выжать из измерений без паяльника и вскрытия корпуса, но передумал, буду краток.
Все измерения со штатными фильтрами. Черная линия - с метра по оси пищалки, зеленая и синяя - в упор на уровне защитной ткани.
Здесь хочу показать пользу измерений в упор. Даже с метра нельзя понять причину неровности - это динамик или комната.
При помещении микрофона на оси пищалки в упор, на низких и средних частотах основной вклад все равно вносит НЧ-СЧ динамик, надо это учитывать. А при микрофоне у НЧ-СЧ динамика, влияние ВЧ динамика гораздо меньше. Здесь видна область работы НЧ-СЧ динамика и его влияние на общую АЧХ. Видно, что у 10ГД-30 в районе 1 кГц есть "грыжа" или "пупок" или "горб", в общем - локальная область подъема в несколько дБ. Вообще-то это плохо, но некоторые к этому привыкают и гордо называют "презенсом", как в анекдоте про геморрой и психоаналитика.
По результатам измерений возникло ощущение, что 10ГД-30 работает правильно (хоть и с грыжей), а проблемы с 3ГД-31 или его фильтром.
Вывел провода и фильтр наружу, сделал измерения с полуметра по оси пищалки. АС на табуретке и микрофон примерно 80 см от пола.
Уровень ВЧ явно недостаточный, поэтому я закоротил резистор. Подумал - увижу "перебор" на ВЧ и подгоню резистор. Оказалось, что резистор не нужен вовсе.
Красный - суммарная АЧХ, синий - ВЧ с фильтром, зеленый - НЧ динамик. Трудно назвать частоту раздела. Примерно 3...4 кГц.
Очень не нравится поведение ВЧ ниже 5 кГц. Его резонанс приводит к беременности в области 1...3 кГц, получается широкая область совместной работы обоих динамиков при том, что оба на этой частоте звучат плохо. Напрашивается фильтр 3-го порядка, да и 10ГД-30 явно нужен фильтр, чтобы обвалить верх.
Думаю, простой заводской фильтр обусловлен экономией - "и так сойдёт". Гениально.
Вот общая АЧХ для ясности.
Удивительно. Вполне пристойно, если бы не пуп земли посередине, было бы очень хорошо. Для проверки заменил 3ГД-31 на проверенную, результат примерно тот же. Зачем поставили такой дубовый резистор в 12 Ом - непонятно, может он для защиты пищалки, может рацилизаторы сработали.
Скорее всего, на АЧХ то что было задумано, так 10МАС-1М и должна работать.
Следующий этап - прослушивание. Сравнивал с 10МАС-2 неоднократным переключением. 10МАС-1М с нормализацией уровня ВЧ зазвучала заметно лучше, но значительно хуже, чем 10МАС-2 по всем статьям.
По-видимому влияют следующие факторы:
1) У 1-МАС-2 объем ЗЯ 33 литра. Хоть ящик и из усиленного картона, но объем имеет значение, как ни странно. Бас заметно приятнее.
2) Всю середину взяла на себя 3ГДШ2-8, а она умеет это делать и в этом основное и принципиальное различие. Фильтр НЧ динамика не пускает его на СЧ.
3) Самый верх подхватывает "супертвитер" 2ГД-36. На ВЧ он работает лучше, чем 3ГД-31.
4) Более сложные фильтры уменьшают зону совместной работы динамиков.
При сравнительном прослушивании звук у 10МАС-1М какой-то зажатый, немножко пахнет "банкой". А 3ГДШ2-8 работает на щите, его звук гораздо приятнее.
Сейчас не знаю что делать дальше. Может купить Visaton TW-70, похоже что он подойдёт. Придавить верх у 10ГД-30 фильтром и будет двухполоска, но это скорее спортивный интерес т. к. мне хочется заменить 10ГД-30Е на 15ГД-17, а с ним хотел поставить Visaton SC10. Думаю, это пищалка получше, чем Visaton TW-70. Или попробовать beyma 3FR30. Что посоветует тот, кто имел с ними дело?
Воспользовавшись вскрытием, извлек и измерил 10ГД-30Е.
Получилось очень недурно:
Fs, 33.34, Hz
Qt, 0.57,
Vas, 24.15, liters
Подставил данные в Спикершоп и получил очевидный результат:
1) Данный динамик оптимален и хорош для 18-ти литров ЗЯ 10МАС-1.
Здесь конструкторы не промахнулись. Гадить технологи и маркетологи стали позже.
В ЗЯ имеем очень честные 50 Гц и честные 40 Гц. Это куда лучше заявленных 63 Гц при -15 дБ.
2) ФИ в данном корпусе смысла не имеет никакого. Горб обязателен, хотя для любителей "колбасы и мяса" - отличный вариант.
3) ФИ имеет смысл в ящике 40...60 литров. Но вот вопрос - готов ли конструктив к частоте 20 Гц. Или динамик будет болтаться и выплёвывать диффузор.
Резиновый гофр, естественно высох, стал трескаться, поверхность стала шершавая. Я протёр его калошей, вата стала черной от сажи - еще один признак деградации резины. Затем обработал восстановителем резины WAX. Ожидаю, что T-S параметры улучшатся, но для ЗЯ это не имеет особого значения. Обрабатывал, чтобы резина не трескалась и не пересыхала дальше.
Итак, вывод таков.
1) Надо измерить АЧХ колонки и при слабой отдаче на ВЧ подогнать или замкнуть резистор. Это самое простое, можно даже на слух без микрофона. Но учтите, что брак 3ГД-31 очень велик и в зазоре может быть мусор или перекос и динамик вообще не работает как надо. Проверка - заменой на заведомо исправный (если измерять нечем).
2) В данном корпусе ФИ нецелесообразен.
3) Есть смысл попробовать фильтр 3-го порядка на ВЧ и фильтр на НЧ. Тут уже микрофон обязателен. Но думаю, горбатому это мало поможет. Поэтому лучше следующее.
4) Заменить 3ГД-31 на небольшой (в ящике нет лишнего места) хороший СЧ-ВЧ динамик. Потребуются новые фильтры.
Думаю, последний вариант - наилучший и его можно назвать 10МАС-3.
Вопрос не ко мне, но напишу.
Я стараюсь писать для "начинающих" - попроще, не углубляясь в дебри и не уходя в сторону. Поэтому жду вопросов именно от них, а не поисков блох в моих опытах опытными товарищами. Если я принципиально заблуждаюсь - другое дело. И пытаюсь доказать, что без измерений, как без рук. Не все способны на слух настраивать по розовому шуму, да это и не требуется.
Постоянно повторяю, что одной АЧХ недостаточно для хорошего звука. Но сперва надо устранить грубые неровности, чтобы уже потом играть с нюансами. По возможности стараюсь писать когда АЧХ почти нормальная, а звук не очень и почему это так на мой взгляд.
1ГД-39, овал, 160*100 мм вертикально сможете поставить на попробовать?
Это проект 10МАС-2. В корпусе 10МАС-1М он нереализуем. Он удобен если нет корпуса от 10МАС. Если уж делать корпус с нуля, то не на 18 литров (для такого объема прекрасен 15ГД-14). И я сторонник работы СЧ(ШП) на небольшом щитке - звук заметно выигрывает, в чём я только что убедился очередной раз. Ставить щиток/боксик сверху на полированный 10МАС - неэстетично.
Как покажет себя 15ГД-17 в корпусе 10МАС-1М я не могу утверждать пока не попробую сам. По прикидкам должно быть хорошо. Не знаю как он зазавучит на СЧ.
Слушать надо - до какой частоты лучше пускать 15ГД-17, где его лучше делить. Предполагаю поженить с Visaton SC-10.
От 18-ти литров грешно отнимать хоть что-то. Нужен бокс, литра 2 точно будет съедено, а кроме того, на щитке он будет звучать лучше, чем взаперти. И опять-таки, потребуется "супертвитер" - мы опять возвращаемся к проекту 10МАС-2. Он лучше, но это другой проект - трёхполоска в большем корпусе.
Здесь цель - двухполоска в данном небольшом полированном корпусе.
Ну да, объёма лишнего нет ни грамма...
Забыл добавить график импеданса после "доработки" фильтра. Вполне приличный и очень похож на заводской. Поскольку задняя крышка уже толком не держится, приходится прижимать её вручную Если хорошо привинтить, высота "холмов" увеличится.
примечание насчет забитых молотком шурупов очень точное. Сам столкнулся с этим явлением при разборке 25АС 309. Под пломбами, что забавно. И так же точно не мог понять, почему шуруп не цепляет отвертка( головка шурупа сбита набок и запломбирована))))
viktor-156
