Оцените схему по 5-ти баллам
Пришли терминалы..
Поставил тонкомпенсационный переменник.. осталось за малым..
image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgF9A6D93C-8F3F-4FB0-A4DC-BB74E8E28D62.jpeg
рассказы про некий "постоянный ток" через транзисторы в режиме а упираются в то что ток в нагрузке- переменный. то есть тут налицо инверсия и подтасовка. класс А жрет энергию всё время. класс аб только когда есть сигнал.
Это уже класс В.
Да....согласен, оно того не стоит... так сказать проба пера...
Хороший АВ ватт на 200-250 наверное соберу... импульсный БП +- 50В на тех же мосфетах
Масса радиаторов итак его делает стабильным по нагреву, в общем то
Пока не стал работать с этим прибором, думал так же.
Нагрев кристалла мгновенно происходит. Нажатие кнопки....и даже инерция стрелки прибора не спасает. При том, что сам корпус транз-ра есно как был так и остался одной темп-ры.
Поэтому и появилась серия транзисторов с датчиками температуры непосредственно на кристалле.
Радиатор отводит только среднюю мощность выделяемую на транзисторе. В классе А эта мощ-ть стабильна, в АБ зависит от громкости.
Ой , вот аргументация, пожалуйста. Самолично красным начертал на схеме:
Меня тут за усилок учебный покрыли в три слоя, а эта схема куда хуже, ибо делает вид что она дохрена крутая, а на самом деле просто пустая трата времени и деталей.
Я вот при всём моём дружеском отношении не очень понимаю зачем её паять?) И куда вы парные потом транзисторы девать будете?) :unsure:
а уменя только n канальных полно...
А вообще есть новый бзик неугомонным рукам..
Подарили с паленым процессором ресивер Pioneer
Вот на тех двух блямбах могу спаять усилитель, и всё есть, транс, блок питания, схема пуска нагрузки….
Даже в этом случае можно запилить получше.) Если ликвидировать все красные пометки(кроме выходных), так сказать схемотехнически. То будет вполне более менее. ) _kluch
внесите исправления... у меня все детальки на него есть...
когда скучно, паяю всякую лабуду..))))
под пионеровский транс корпуса нет.... а так бы я собрал бы прецезионный..
МТР3055 нормальные транзисторы
    257.1 KB · Просмотры: 310
Ну вот и вы согласились с моей оценкой. Наконец то.
Ну на стимуляторе поганите.. может не так всё худо…
Просто в свое время я готовил базу на мосфетах n канал, и схемки подбирал..
и снова напомню, я ремонтом в основном занимаюсь, сегодня драйвер фары ремонтировал.. вместо BSP89
Irf510 впиндюрил,, и гроши получил
Собирать для себя ксилитель из кремния, германия, ламп.. не.. есть уже рабочие, фирменные, с хорошим демпинг фактором….
Для занять себя этот в А слепил, работает, греет(то же полезно), звук не хуже того лампового что я у китайца купил…. Может прозрачней.. чуть больше мощности.. а так..
Прихожу домой.. включаю Emotiva A-300 .. да как.. дам ватт 50 под свежий винил.. кстати Sandra 87 прикупил.. Virgin ,….
И сразу хочется спуститься а погребок, достать бутылочку своего бурбона, или абрикосовки.. нарезать фруктов…. И гори эти а,ав,d.. нахер мне их столько когда вот оно, работает.. надежное, да и не дешевое..
щас джина накатил…. В честь завершения, закрутил крайний болт в А амплифер.. JLH1969 на мосфетах
Можно продавать 🥂
Надо всё же соединить ООС и вольтодобавку с выходом схемы, как положено, а то наповторяет потом кто-нибудь... _hm_
Спасибо…. Старость не в радость
Вячеслав, я бы просто взял, и выкинул импульсный БП к чертям. И поставил простой, но достаточно мощный линейный БП, по понятной схеме ~230в 50гц - сил. тр-р на 200-300вт, например со ср. точкой 2*27в, ультрафаст диод MUR1620, 10.000мкф, можно и больше, или 10.000мкф-от 1 ома-10.000мкф, вариантов много
я смотрел постоянку осцилографом, на большой громкости никаких артифактов не увидел... к тому же я использовал фильтр на кольцевом феррите...
Трансформатор дело дорогое... под этот корпус нужен тор... на 300Вт это 5000 рублей минимум...
Я не вижу смысла... второй день 10 часовое тестирование... вчерась после прогрева опять подогнал ток покоя и баланс... сегодня 47 градусов корпус... уже стабильно...
вчера до 70 доходил... это не хорошо...можно хватануть с дуру...и на больничный
Я сделал по твоей схеме, только с автоматом, в 2006г
    80.6 KB · Просмотры: 315
Можно продавать 🥂
И во сколько это китайское чудо обошлось? Полностью?
Корпус 3000 руб. с доставкой, блок питания брал давно... 600 руб..печатные платы 350 руб пара... клеммы и RCA 900 руб.. детали из личных запасов... ещё идёт японский потенциометр с отвотом под тонкомпенсацию...700 руб
вот и всё... собрал за два дня.
да я мог и платы нарезать... но блин 350 руб это дешевле чем я убью кучу времени на сверловку, резку, лужение... лень конечно...а вот остальное мне нравится... спаял, настроил, засунул в корпус... теперь слухаю)
Радиолюбитель это не слесарь и не завсегдатай филармонии.
В этой конструкции можно и интересно бы было разработать и применить резонансный ИБП. Тут ему самое что доктор сказал.
Удивляемся почему у всех трусы с дракошами. Сами, а потом критикуем и что характерно возмущаемся тоже сами. Скоро детей по Чинапост выписывать будем.
Резать платы сегодня стыдно. Это как гвоздем паять.
я режу так что выглядит как фотопечать... зря смеётесь)
Резаки точные.. лишнюю фольгу снимаю скальпелем..
Почти так.. получается, это я рисовал конечно
Я года с 1983 просто резаком на СФ квадраты 5х5 мм, или10х10 мм, и быстрее получается
Обратил внимание, в схеме усилителя Линсли Худа на латералах 2SK1058 проводимость p-n-p, а на оригинальной схеме транзисторы n-p-n. Нет ли ошибки?
Пару замечаний строителям Худа. Схема интересная и звучная, если решить проблему термостабильности. И проще всего она решается заменой биполяров на латералы, одной проблемой меньше, причем, главной. А вторая фишка- мощность схемы ватт 8-9.
Что заметно добавляет звуку уверенности при работе на уровнях выше комариного.
А третья фишка, которую никто не заметил, ламповый драйверок в сочетении с делителем на входе Худа. Запас по усилению позволил внедрить один кунштюк, заметно обогативший звук в целом. без него как ни крути, жестяночка лезет. Все же не лампа, а типа лампа.
Сейчас все пришло в норму, жду заказчика, чтобы взял новый вариант на прослух. Прежний ему очень понравился, уже готов дизайнерский проект корпуса космического вида, так что - движемся....
Наконец Саша Бокарёв завязал с германием в Худе! УРА!!! Только латералы!
Ситуация с Худом на латералах иная, пару лет пролежал макет , прикрученный на радиатор и рабочий. Прослушал, все класс. Собрал второй канал взамен малого по мощности АБ1. Звук новой схемы сильно понравился одному хорошему человеку, теперь строим суперусилитель.
Я так понимаю Agats близ Риги, ему 16ом и мощи не надо
Улдыс из Юрмалы. Как-то прислал фото с парусной лодочкой на воде, вечерний закат, красота.
Но для Улдыса я поделал схемок на германии, а схема на латералах - другому заказчику.
В гостиннице Юрмала я жил в командировке лет пять, но всегда зимой, -10 у них круче чем у нас -20 градусов. Красота, все в магазинах было, и люди хорошие. Электрички до 2 часов ночи из Риги через полчаса
Если согласовать входной каскад с фазоинверсором и вк , то ваш худ только выиграет. Классика жанра ведь . Цена вопроса копейки.
    50.2 KB · Просмотры: 306
Максим, R7 на 8,2 ком вероятно , чтобы выжать усиления до введения ООС? Входной транзистор работает с куриными токами, но так думаю, в этом ничего плохого нет?
Это просто- нагрузка первого транзистора шунтируется входным сопротивлением второго транзистора. Если поставить повторитель- то НЕ шунтируется, ибо у него входное сопротивление -высокое.
Тупо спецом не менял исходные номиналы.Вст побольше у первого транзистора и все. Да и шумы первого транзюка поменьше будут.Хотя кто запрещает увеличить ток ?
Тяжело с Джоном Линсли Худом тягаться полсотни лет, тем более М.Васильев...
Juiced2000
