Ламповые винил-корректоры
МихаилSM
8 Фев 2022
г. Тверь
Михаил Смирнов
Жду корректор выполненный по такой схеме.Критика приветствуется как и советы по улучшению.
Улучшать нечего ( об угол если ...) , катодные повторители кроме отстранённости в звуке , ничего не дадут , т.к. е88сс , к примеру, внутр.R низкое , порядка 2,5..3к. По мне , без обид если, такие схемы полностью извращают саму идею лампового винилового корректора . МС картриджи лучше звучат с МС -трансами , и шума нет .
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Лучше уж этой тогда
    119.2 KB · Просмотры: 375
Насчет повторителей согласен, кроме странного чужого звука других улучшений нет.Хотя. в плане согласования там все замечательно.
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
Пришел аппарат.Был прогрет в течении трех суток.Не ожидал что мелодиевские пластинки так могут звучать.Полноразмерный MC/MM ламповый корректор по цене бюджетного МС трансформатора.
    599.1 KB · Просмотры: 207
Фото коробки мало интересует. Мне бы чего-нить про схемку.
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
Схема и потроха.Клон известного корректора.
    497.9 KB · Просмотры: 415
    646.3 KB · Просмотры: 410
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
И как оно? Не шумит, не фонит?? Усиления в ММ хватает? Первые лампы может в стаканы одеть?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Известного кому? Если EAR834 на слуху, то это "чудо" схемотехники я вижу впервые. А про клоунаду на реле после МС- преда, это отдельная песня. Поведайте кто автор сего "известного" корректора.
Есть во многом ущербный пред-корректор Yaqin , ламповый, но даже он умудрился преобразить звучание навороченной системы с людоедским наждачно-свистящим режущим слух звуком.
Эффект совершенно убойный, без преда слушать эту цифрятину за конские бабки было невыносимо.
ПС. Заземлите правый вывод емкости на выходе первого каскада через 1Мегаом хотя бы. Иначе смерть пишалке.А если повезет, то и остальным динамикам и усилителю.
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
Фона нет.Шум на пределе слышимости.Фото оригинала Lar Gold
Результаты замеров (не мои)
Аппарат под пломбой пока открывать не буду.Используется с МС головкой и переключений не делаю.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Тогда пометку сделайте возле тумблера "MM/MC" (на всякий случай) - коммутировать только в выключенном состоянии.
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Тоже похвастаюсь, очередной поспел... Реверанс в сторону дилофтина Александра Сергеича:
    501.4 KB · Просмотры: 307
    556.4 KB · Просмотры: 284
    409.6 KB · Просмотры: 226
    298.5 KB · Просмотры: 308
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Между тором и схемой я бы вкрутил перегородку до потолка, экран от статики , силовые провода фонят даже издали.
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
для МС необходимо определенное сопротивление нагрузки головки (в схеме это MC\R ) Как этот вопрос решен?
Вскрытие покажет.Думаю там стоит резистор 100ом
Тестером глянуть.
Глянул тестером похоже резистора нет в МС входе.В ММ 47к. кажет.
Впаяйте резистор нагрузочный для МС головки прямо в штеккерRCA , берите 470 Ом, стопудово подходит к большинству бошек. Без него неправильно. Наверху будут непорядочки.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В документации на головку обычно указывают это сопротивление. Когда нет этого в паспорте, можно посмотреть у аналогичных по параметрам.
При подключении ММ головки нужен конденсатор, но необходимо учесть емкость шнурка. На схеме конденсатора нет. Видимо автор или пропустил этот момент (сомнительно) или расчитывает, что емкость шнурка будет как раз, но.... :unsure:
В первом приближении, нагрузочный резистор для МС бошки берем как десять сопротивлений катушки самой бошки. Оно там невелико, от нескольких Ом до нескольких десятков Ом. Скажем, 5 Ом у Ортофонов и 47 Ом у Денона 103. Отсюда, ворота рамок R нагрузки 100-470 Ом. 470 универсальное значение.
Никитич
28 Ноя 2019
Фонокорректор на нувисторах (для начинающих в цели ознакомления и учёбы _hm_ ).
Напомнило кулинарный рецепт: все составляющие блюда- взять по вкусу.
К автору нет никаких претензий, рассказано грамотно. понятно. Но вот настроить по принципу крути и все получится......
Головка АТ-95 на заставке будет звучать приятно в компании с корректором.
23 Апр 2022
Михаил
Доброго времени всем участникам! С наступающем Новым Годом!
Спасибо Александру Бокареву (Боке), много времени прошло, то поломался, то забухал (не без этого)...
Перепаял коррекцию по Вашей схеме Александр, еще в начале лета, просто встало все на свои места!
Спасибо!!!
Транс пришлось все таки вынести...
Да, остались еще "совнаркомовские" ) 6ж32п у Вашего друга? В Л.С. И от 6н 23п не откажусь....
Хочу повторить Ваш "Апрельский 2022".
PS. На 30й странице спрашивал...
Все лампы 6Ж32П от дяди Паши уехали в Москву. Там есть знакомый ламподел, повторяет мою схемку. В принципе. списаться с ним. может и продаст пару .
Сделано с размахом. Не то, что моя "селедка"
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
По своему опыту - "селедка" в металле - самый правильный конструктив. (Можно конечно и двухблочные "нунчаки" с веревкой, но все это лишнее...) А на дереве да с открытыми лампами первого каскада есть реальный шанс нахватать и фон 50Гц, и стрекот сотовых вышек, и всякие другие наводки...
    728.3 KB · Просмотры: 215
По глупости сделал свой лампокор в ширину равным диаметру тора. как у вас. Поленился крутануть его на уголок и сделать повыше и поуже корпус. В итоге ценнейшая по звуку входная лампа ЕСС40 не влезла по высоте, как и ценная 6Н6П-И, их заменили малютки 6н28бв и 5687.
Зато подаренный шикарный корпусина от бесперебойника дождется своего часа, вернет любимый вид домашки, будет радовать взор .
А еще, однажды применив, делаю теперь всегда, это перегородка между питанием и платой корректора. Полезно в плане уйти от наводок высоковольтных проводов силовика на входные цепи .
jd69
19 Авг 2021
Красноярск
Евгений
Торики кручу сам челноком, рассеивание минимальное, ток х.х - 3мА, наводок никаких.. (проверял на слух, выносил тор на полметровых проводах, крутил-вертел, ближе-дальше, разницы не услышал...)
Нам портит жизнь не поле рассеивания торика. а статика от соплей вторички и первички, наводится на входные цепи корректора. Даже на таком расстоянии.
А когда врезал на вход МС трансики, то столкнулся и с полем рассеивания силовика. Заодно и наводками от соседней аппаратуры. Пришлось уносить корректор на другую сторону домашки.
"Нахватать"- это к женщинам)) Работает отлично, за что спасибо Александру!!!
КИП имеются..)))
Обычная плата корректора, вырезанная гравером по стеклолиту, двустороннему, работает практически без фона на родных стойках, на столе . В корпусе монтажная разводка, сидящая на нижней стороне платы, экранирована дном корпуса, гнезда входные не имеют длинных соплей и припаяны прямо у входных ламп на саму плату.
Плата на длинных проводах вытаскивается из корпуса и можно в стороне настроить , измерить и отслушать. Конструктив сложился за много лет , делается на автомате без нудного поиска и вопросов "почему оно фонит"
23 Апр 2022
Михаил
Фона ноль, 86е шипят боле " на родных стойках" не понял и без "соплей длинных", почти как у Вас , но ТЗ сзади чтобы разъемы были....
Плату креплю обычно тремя резьбовыми стойками. На них плата. вытащенная из корпуса может стоять как трехногая табуретка, рядом с корпусом. питание получает по длинным с запасом проводам. С тыла расположено питание, там высокое напряжение, поэтому входы и выходы все с одной стороны. Пришло и сразу ушло обратно, усиленное.А сетевой провод с другой стороны , наводок не создает.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Решил написать свои искания по поиску вариантов извлечения хорошего звука из винила.
Купил по случаю неплохую вертушку Vega 350P почти даром и новую голову Ортофон 2М красную, начального уровня.
Собрал сразу корректор на микросхемах, потом еще один уже с балансным входом, на Веге есть в ветке про простые корректоры. Но все не то. Попался корректор Кмиссарова-Торреса на EF86 и 6Н6П, лампочки удалось купить в местной лавке, с этого все и началось. Монтаж на доске, снизу мелкими щурупами прикреплен медный лист 0,2мм толщиной, размером во всю доску как эквипотенциальная поверхность, монтаж на выводы приклеенных конденсаторов и лепестки панелек ламп, проводов, кроме накала, практически нет. Включил, настроил, очень понравилось звучание. Прогнал измерительную пластинку, в одном канале головы небольшой завал по верхам, а так все точно. И тут дернуло меня послушать разные конденсаторы в катоде первой лампы. БГ у меня конечно не было, остальные все имели свой голос и оттенок звучания. Ладно, думаю, поставил светодиод желтый в катод, звук понравился, далее батарейка, а после продолжительного времени заметил, что не то играет, полез смотреть, а там все в зелени, вытекли аккумуляторы, такая печаль. Немного подумал и решил поломать стереотипы, поставил ионисторы, благо пара нашлась в тумбочке Elna 1,1F 5.5V. Заряжал их от простейшего регулируемого праметрического стабилизатора питаемого от накала через релюшку подключенную параллельно реле блокировки выхода на время прогрева схемы. Включаем, реле подключает ионисторы к зарядке, накал, через минуту, чего вполне достаточно для подзаряда (они прекрасно держали заряд неделями) включается анод и ионистор в сетку первой лампы. Из преимуществ - можно было почти оперативно менять напряжение смещения, нужно накрутить необходимое регулятором, выключить и снова включить аппарат. Недостаток выявился потом, один ионистор имел утечку и плохо держал напряжение более 2В. В поисках решения как его подзарядить на ходу пришел к выводу, что только солнечной батареей.
Так вот, пришла такая идея, потом нашелся прибор - фотовольтаический оптрон. На первичной стороне светит мощный светодиод, а на другой стоит небольшая солнечная батарея, которая вырабатывает ток и имеется возможность управлять полевым транзистором без применения дополнительных источников питания, довольно удобная штука. Но паять не стал, понял, что в моем случае ионистор - лишняя деталь, можно генраторную часть оптрона подключить прямо в сетку, там и емкость небольшая и сопротивление изоляции порядочное и напряженик пробоя 1,5КВ. Купил парочку PVI1050NPBF (двойной фотовольтаический оптрон). Потом подумал и решил светодиод вставить в питание анода первой лампы, зашунтировать его конденсатором, а сам источник тока в сетку, да параллельно ему подстороечник на 1М и зашунтировать все это приличным конденсатором 0,1 мкФ. Спаял, включил, с первого раза не вышло, конечно попутал + и - источника, поправил, настроил ток лампы подстроечником и стал слушать. Как там нужно написать - "неделю не выключал" :)
Сразу шапишу, что установленный ток остается практически неизменным при замене ламп, приехали EF806 и 6Н30П, режимы подстраивать не пришлось. Регулятор, что стоит в оригинальной схеме теперь регулирует толлько напряжение на 2 сетке и практически не влияет на ток анода. Получился катод в земле и автосмещение.
Такая вот идея.
Можно сделать усилитель отрицательного напряжения после вольтаики и подавать смещение таким манером на мощные лампы....
Знакомый спрашивал, есть ли корректор на дробях (ТЗ у него смешное - габариты).
Он то есть, конечно...
Контрольный выстрел.
Встречный вопрос: почему дамские часики дороже будильника от Ростовского Часового завода? В часиках того металла-на комариный чих, а поди ж ты.
Такая вот идея.
Кинуть с анодного питания резистор на катодный резистор, добавив ток смещения и уменьшив катодничек до мизера. И закрыть солнечную тему. Заодно получить разрядник анодных банок .
А то плюнуть дальше , вспомнив старину, катод прибить к земле. в сетку резистор мегаома на три. И емкостишку на вход, 47 нф нф. С заземленной шкурой , к40 у 9.
Сержи
