Мой усилитель на 2А3
Я на резисторах гасилках просто
    254.3 KB · Просмотры: 378
Подключил макет драйвера пока только к питанию.
Расстроился. Питание подал пока пониженное - 554 В.
На анодах нижних ламп в одном канале 290 В, в другом 273 В. А должна быть половина питания, т.е. 277 В.
Как понимаю, лампы у меня сильно разные.
Что делать?
Выпаивать нафиг?
Какой вообще разброс допустим?
Я хотел написать Александру Резвому - эксперту по СРПП и ламповой схемотехнике, но решил оставить до завтра. У них уже ночь.
Сам понимаю, что придётся разбирать и подбирать лампы в пары. Но вопрос остаётся:
Какое отклонение напряжения на аноде нижней лампы от половины питания допустимо?
13/277=4,7% и на это обращать внимание при разбросе ВАХ не менее 10%?!
Критерий - максимальный размах сигнала - ну подумаешь, будет на пару вольт меньше, так драйвер должен иметь запас не менее 25-30%.
Т.е. подать сигнал и посмотреть какое будет усиление по каналам?
Посмотри, что падает на катодных резисторах, потом уже можно будет определиться, что и где корректировать
Конечно посмотрю.
Резисторы одинаковые 681 Ом 0.5℅, с одинаковыми лампами всё было бы хорошо.
Подобрать резисторы в катодах и попробовать.
На мой опыт лучше резисторы подобрать так, чтобы смещение было одинаковым.
Это неправильно, когда смещение одинаково, а резисторы разные
Где бы взять ведёрко ламп..
Мне тоже кажется лучше лампочки подобрать. Хоть как-то.
Чем именно? Ну, если на 50%, понятно. А если 10-15 то лучше выровнять смещение, чем среднюю точку.
Выходное сопротивлени и усиление при фиксированном смещении или шунте определяется верхним резистором, соответственно надо подбирать нижний. А на практике - оба.
Сам подход изначально не лучший, спаять сразу на плату, потом удивляться. Лампы, ясен пень, неудобные в плане измерений , не под панельку. Хоть бы разъем какой приспособить, времянку, чтобы лампы не паять. Были такие, под шлейфы, да мало ли чего есть , всякого.
Да взять зажимные и сделать макетик для отбора.
Я не первый раз СРПП собираю, но не было у меня никогда разброса более единиц вольт. Везло наверное.
В общем заказал я два десятка 6С7Б-В. Ждём когда приедут.
Не смотрел. Но, думаю, это маловероятно.
Посоветовавшись со всеми принял решение и распаял нафиг кривые СРПП. При этом ни лампы, ни макетку не повредил.
В выходные сделаю макет резистивного каскада, подобного драйверу АБ. На нём проверю все имеющиеся лампы. Надеюсь, следующий СРПП будет ровнее, я его заранее проверю на кривость, а заодно и на усиление. Потом буду городить первый каскад. Кандидатуры в него всего три: 6С31Б, 6С3Б и 6С2Б. Что выберем?
Сергей Z, по поводу монтажа ламп 6С3Б и т.п.
Как-то на разборку попался английский девайс конца 50-х годов, так там были подобного типа лампы, ножки которых вставлялись в панельки.
Панельки из светло-коричневого карболита с отверстиями под ноги.
Отверстия были в один ряд.
Сейчас пытался их найти в своих завалах, да так глубоко запрятал, что с ходу не получилось.
Поищите у китайцев, может есть что подобное.
Получил таки вчера посылочку с 20 шт. 6С7Б-В.
Собрав на картонке резистивный каскад с питанием 580 В, начал подбор ламп. Впечатления интересные, разброс впечатляет. На аноде лампы напряжение меняется от 260 В до 316 В. Это при анодном резисторе 70 кОм и катодном 681 Ом. Парочка ламп попалась с напряжением 290 В и смещением 2,82 В, что соответствует расчётным значениям. Но мне нужно 6 пар - 4 в РР усилитель и 2-е в SE. Не думаю что удастся подобрать такое количество. И, кстати, я их ещё на усиление не проверял.. А там тоже может быть всё что угодно.
Отсюда напрашивается вывод - в SE усилителе отказаться от применения каскада СРПП и применить обычный резистивный каскад как у Саши. Только у него присутствует разделительный конденсатор, а у меня будет непосредственная связь.
В РР усилителе надо будет подстраивать смещение в СРПП.
Блин, неужели нельзя было сделать лампы с не столь диким разбросом?!!
Привет!
Надо было искать ВР, у них меньше разброс. А вообще в српп необязательно подбирать пары, пары нужны внизу, для разных каскадов.
Я как бы и не собираюсь подбирать идеальные пары, но более-менее близкие лампы, думаю, ставить желательно.
Перекос на анодах нижних ламп в единицы вольт можно не замечать, а свыше 10 вольт, наверное, уже не хорошо.
Мне интересно, в фазоинверторе из двух СРПП усиление этих СРПП желательно иметь более-менее близким? Я думаю да.
А лампы с индексом ВР встречаются редко. Я найти не смог.
10-15% нормальный разброс.
У меня максимальный разброс 19.3 %. Не нравится.
+/-10% стандартный разброс. По паспорту по КУ 57...85, при среднем 70, это ещё больше в процентах. У меня из 4 шт две имеют КУ 65, одна 60 и ещё одна 75.
Покупайте Телефункен за огромные деньжищи, будет вам разброс мизерный. При проверке 4-х пар E88CC разных партий ВАХи ламп ложатся как под копирку.
Я проверил 40 шт. Поскольку для СРПП достаточно выбрать лампы не одна в одну, а просто с разумным разбросом в одну сторону от среднего значения, то получилось более десятка "недопар". Что вполне неплохо. Одна лампа бракованная по накалу и одна саморазогревается сразу после включения, тоже явный брак. С учётом стоимости 6с7б в среднем 70 руб. всё даже хорошо.
В выходные восстановлю платку-макет, а может быть и выходной каскад пристрою.
Дела неспешно идут. Надеюсь к Новому году услышать музыку. После работы ничего делать не хочется.
Продолжу. Прошедшие выходные пропали, но сегодня восстановил свою макетку, впаяв почти подобранные лампы. Теперь разница напряжений на анодах нижних ламп между каналами 2 В при питании 580 В. Это лучше чем предполагалось. Но неважно.
Дальше повытаскивал нужные барахлянки для продолжения сборки макета и понял - макет собирать не буду. Для того, чтобы это послушать надо много всякой высоковольтной хрени соединить между собой и закрепить на фанерке. Иначе обязательно что-нибудь чего-нибудь коснётся. А там таки напряжения неслабые. Гораздо разумнее всё это сразу крепить по местам. И потом заново не перепаивать.
Так что на Новый Год будем слушать транзюк, если он ещё не скис за годы стояния в шкафу.
Внешне усилитель будет выглядеть так:
Так лучше видно:
В чёрном ящике будет жить питание. На крышке светлого разместятся 6 ламп 2А3. Куда денутся платки с дробями ещё не решил, но скорее всего, на заднюю стенку светлого блока снаружи. Места там им должно хватить.
Дроби греются не сильно. Красивее будет, если поместятся внутри корпуса.
Стеклянные печки, естественно, лучше снаружи.
Сзади не видно. Дробей будет много.
Сегодня Александр Резвой в теме о басовой секции предложил схемку басовой коррекции. Я б своим АС 5 - 10 герц вниз с удовольствием добавил. Больше 10-ти не надо.
Это скриншоты из Петиной темы.
Для использования такой коррекции понадобится ещё один каскад усиления. У себя добавлю ещё один СРПП.
Думаю, при таком количестве дробей, им лучше обдуваться свежим воздухом, а не греть корпус изнутри.
JohnMayhem
