Звук с компьютера
  • Автор темы Автор темы Ava
Я правильно понял? - Вы запитали имп. БП со своим выпрямителем от данного фильтра с выпрямителем?
Да. Как бы масло масленное. Но от джиттера электросети помогает . А стабилизатор после блока питания -нет. Вот такой колхоз однако.
Кстати, поставил дроссели после имп. БП - стон пропал) Так что -ура-всё работает. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
Еще напишу уж, как ещё один вариант. У Вас на схеме выпрямитель с очень большими сглаживающими емкостями, может быть помехи идут от переключения диодов моста, даже не так, то есть большие импульсы тока заряда конденсаторов (короткие пики), ведь чем больше емкость тем острее и выше пики. Один канал или ближе к выпрямителю или более чувствителен к помехам (может на грани к возбуждению).
А теперь смотрите сюда: я фильтр (выпрямитель_конденсаторы_дроссели_конденсаторы) использую для того, что бы подавить все помехи электросети, то есть не просто мегагерцы давлю, как обычные "пукалки", что стоят (иногда) на входе импульсных БП, - давлю ВПЛОТЬ до звукового диапазона. Прикиньте "П" образный фильтр с указанными емкостями и индуктивностью дросселей до 1 Гн. И эта штука (фильтр) реально помогает чистить электро сеть у компьютерной звуковой карты Асус, что питатеся от компьютерного БП, и после всех вышеперечисленных танцев с бубном-усилителя. Логика где? Если импульсы "свистели" в усилителе, то о каком джитере /шуме электросети можно говорить? У него/у них шумы на два-три порядка ниже! Это, надеюсь, вы понимаете?! Я вот понимаю и у меня диссонанс. То есть обычные оправдалки-страшилки тут не работают.
А по вашему мы шумы вычищаем (пассивным фильтром!), а диоды с недозарядом электролитов жутко гадят при этом? Если бы такое было, звук был бы гавно, а не просто с тихим-претихим призвуком стонания (его еще услышать надо, только когда ухо к динамику прикладываешь).
В ламповой технике такой призвук (только "фона") присутствовал, когда "земля" у БП была не там, где надо.
Возможно, если провод, от импульсного БП укоротить до минимума (сейчас там метровая сопля идет), то возможно "стона" бы и не было бы. Тем более если соплю шевелить туда-сюда, то тональность/громкость меняются.
Понятно. Вопрос в сторону - как Вы питаете карту Asus от отдельного БП или компьютер через фильтр, или какая промежуточная плата есть?
Я все перепробовал-вплоть до батареечного питания.
Лучше всего это обычная инсталляция в комп и питание компа от фильтра, схему которого выкладывал. Т.е. от постоянного тока амплитудой 315 вольт.
Получается, если бы производитель вкорячивал в комповый БП "П" образный фильтр после выпрямителя (вместо FPS, якобы продлевающего жизнь электролитам и экономящим деньги генерирующим компаниям), то звуковая карта Асус ST звучала бы так как её задумывал производитель.
А вот такие с алишки не пробовали? Если да, просьба оставить отзыв.
https://aliexpress.ru/item/40012521...st.12.1ae04c68CiWtLY&sku_id=10000015472359062
Я обратил внимание, что у меня помеха работы HDD пролазиет в звук, особенно в наушниках, от SSD нет. Поэтому подумываю про такое:
https://aliexpress.ru/item/32989228353.html
Столько заморочек для фильтрации питания,что бы карта не фонила внутренняя... Наружная EMU 0404 usb идеальна в этом плане, карте 16 лет, работает и win 7 и даже с win 10 и 11 без проблем. Что интересно,с бета драйверами 1.4, работает идеально на вин 10(11), а вот на вин 7 раз в месяц может потребоваться перезапуск карты. За все время использование лишь в БП пришлось сменить вздутый конденсатор на 680мкф.
    256.9 KB · Просмотры: 148
    106.3 KB · Просмотры: 151
Намедни выпросил у соседа старенький ноут, пихнул Дафилю. Звуковуха берингер начальный.
Таки звук какой-то более прозрачный по сравнению с виндой что ли стал...Понравилось, в общем.
если это вопрос об е-му 1212, то неплохим, значительно выше средних звуковых карт. Но бывают и лучше. Самое плохое, что только под ХР. Кривотив после покупки е-му намеренно перестала писать драйвера под новые ОС.
У меня есть PCI E-MU1212m, под виндовс-7 вообще без проблем работала на бета версии драйверов, на 10 подошли драйверы от X-FI но есть один нюанс, работают только частоты дискретизации 44,1-48к. Карта по звуку вполне нравится, приобрёл операционники для замены, (в том числе, и для использования в измерениях) OPA1656 на выход и LM4562 на вход, никак руки не доходят заменить.
Добрый день, подскажите, если кто-то в курсе дела: хочу купить аудио-интерфейс USB (звуковая карта), по типу Focusrite.
Требуемые параметры: линейный вход (стерео), линейный выход (стерео) возможность регулировать уровень входа (одновременно два канала), и параметры ЦАП-АЦП 24/96 (24/192)
И не стоит забывать об "бюджетной" цене; уже просто устал постоянно лазить под стол что-бы подключить или отключить измерительный комплекс JustJML
Дмитрий, как насчет поделиться общими впечатлениями от 0204 ?
Вполне себе хорошая карта. Достаточно сбалансированное звучание в связке с двухтактом и так же с транзисторным JVC. АС самодельные, обе пары.
Не скажу, что я переслушал много разных карт, но этот звук меня устраивает.
Слушаю все форматы и кодеки.
Иногда (о ужас!) МР3 и ролики с Ютуба
Взял малошумный мощный БП для компьюторов и карту еми0404 .Ничего не перепаивал. Звук отличный ,шумовая полочка очень низкая
Всем добрый вечер, а я купил Behringer UMC204HD, и был немного шокирован результатом замера входа MIC/LINE в режиме LINE (24-bit, 96 kHz)
Но обнаружил, что есть отдельный вход\выход Insert, а там получилось то что на изображении №2 (24-bit, 192 kHz)
    6.4 KB · Просмотры: 129
    6.8 KB · Просмотры: 134
Как-то печально, и это новое современное устройство. А если уровень чуть снизить, хотя бы до -10 дБ? Для сравнения,
Е-MU1212 которой 20 лет скоро, при уровне -10, при бОльших защитные диоды начинают отрываться и 3 гармоника растёт.
    141.5 KB · Просмотры: 126
Ничего удивительного по подаче сигнала с уровнем больше входного АЦП или близким к нему (про защитные диоды уже сказали).
В начале работы с внешней картой сделал как советовали в журнале одном, поставил на входе измерилки защитные диоды.. Потом долго не мог понять, откуда лезет в спектры пакость.
Факт остаётся фактом, UMC204HD просто внешняя звуковая карта, как измерительный комплекс применять возможно, но без акцента на достоверность результата 100%
Для меня это просто возможность использовать звуковую карту совместно с ноутбуком и не быть привязанным к стационарному компьютеру.
И да, цена вопроса.
Всем для информации.Сейчас только заметил,когда кассету писал очередную.
Недавно баловался с подключениями микрофонов,и оставил один системный в ноутбуке на всю громкость и включённым.
Так вот если он включён,он срёт фоном и частично тем,что улавливает в тракт.Даже если в этот момент не включена запись с него.
Надо полностью выключить микрофон в системе,если это ноут или подключённый внешний.
Тогда всё будет в норме.
Переписываю засратую фоном кассету сижу вот...
Хорошо,что сидел близко к колонке и в конце кассеты,пока дотиралась услышал.
Он не критичен в воспроизведении,но если чуть накрутить уже становится слышным.
Если кому будет интересно... У меня есть 3 звуковухи. Лучшая по THD старая добрая - JULI@. Купить еще можно на авито. Использую при замерах усилков. Не имеет микрофонного входа. Встроенная.
Чуть похуже, тоже старая EMU0404-USB. Использую для замеров динамиков. Еще хуже - FOCUSRIGHT первого семейства. Нигде не использую.
Чтобы не было помех (при измерениях) должен быть баллансный вход/выход. А также землю "с умом" подключать надо, избегая петель. Да и вилки сетевые надо в один тройник подключать. ВЧ помехи надо грубо фильтровать LC фильтром. Если слушать, а не измерять, то не надо.
EMUшка сильно не любит ВЧ помех на входе. Даже измерения в звуковом диапазоне искажаются. LC ФНЧ фильтр килогерц на 40-60 строго желателен. Я помню долго ковырялся с этими помехами, пока не нащупал удачные и подчас неординарные решения.
Столкнулся тут с одной хренью, которая сильно мешает при измерениях. Исходный сигнал формирую с помощью AdobeAudition. Верхняя картинка - это то, что должно выходить из звуковухи. Нижняя - измеренный сигнал. То что реально выходит. Такое ощущение, что присутствует постоянная составляющая, которая меняется в зависимости от уровня сигнала. Т. е. есть переменный сигнал с примесью постоянки, а его регулировка осуществляется уже потом. Естественно сигнал пропущен через разделительный конденсатор, поэтому такая форма.
Кто что может сказать по этому поводу? Карта EMU0404-USB. Очень хочется как-то с этим побороться!
Кто что может сказать по этому поводу? Карта EMU0404-USB. Очень хочется как-то с этим побороться!Посмотреть вложение 57618
"Пропущен через разделительный конденсатор" - последовательно, с выхода на вход?
Не понял вопрос. Конденсатор(ы) разделительный(е) всегда где-то присутствует в тракте. В данной картинке выход звуковухи напрямую соединен со входом кабелем. Никаких отсебятин.
а может программа или драйвера виноваты? рисует все красиво, НО само железо из за недоработок в ПО эту красоту честно подать на выход не может.
Я вот тоже об этом подумал. С драйверами у этой карточки бяда.
А лезть в звуковуху не имея даже схемы, ох как не хочется.
AdobeAudition подает сигнал на выход и эта же программа получает сигнал через линейный вход?
все манипуляции делаются в AdobeAudition. или нужна программа осциллограф?
Да, именно так, все делается в AdobeAudition. Там много каналов. Один воспроизводится, другой записывается, это все в порядке вещей. Тем не менее, осцилограф (аппаратный) на выход звуковухи конечно подключал. Все тоже самое.
Эх молодость... Когда-то имел место эпизод.
Бригада местных молодых удифилов пригласила нас на прослушку джульки и цапки РСМ2702.
Аппаратура неплохая, и Маранц-63.
Видели бы вы их глаза! (это из анекдота... про любовь) После включения 2702, и слышали бы ту немую сцену :)
Не, ну Марантц оказался лучше мс за 300 руб., базару нэма.
А,Маранц с какой цапой?Там их было 63-их 5модификаций.Вангую,что самая первая на ТДА1540?
Усилитель запитал от БП того же рабочего компьютера. Так что усилитель при включении компьютера включается "автоматически". (Ещё и настольная лампа 12-вольтовая светодиодная от туда же питается - к слову сказать). Особым образом запитал, через фильтр. Уже много лет так работает. Вот сейчас треска от мыши практически не слышно. Надо ухо к колонке приложить, чтобы его услышать. Но иногда, бывает, слышно погромче. Не знаю, с чем это связано, наверное, с электросетью.
