Отверстие в керне магнитной системы громкоговорителя
Марлю совсем не обязательно на отверстия в диффузоре. Дребезга от отверстий в диффузоре не наблюдал ни разу. Да и не могут они быть причиной дребезга. Они лучше, чем отверстия в каркасе ЗК, которые иногда сильно ослабляют прочность каркаса, но не всегда отверстия в диффузоре возможны.
марля на 75 стоит. причём на всех разная, наблюдать не получится, зрение наше не приспособлено для такого. да и собственно особо не видать у топовых динов дырявых дифов
Да полно диффузоров с отверстиями в импорте.
у меня попытка сделать 2А14, 2А18 с отверстиями в кёрне типа 2А20 из динов 2А12
а отверстия в каркасе возможно буду в Тесле 9404-8 делать, там керновый магнит, 4" катуха и сверловка невозможна, вот тока наверное нать фланец как то расточить, но подопытный пока не приехал
... а отверстия в каркасе возможно буду в Тесле 9404-8 делать, там керновый магнит, 4" катуха и сверловка невозможна, вот тока наверное нать фланец как то расточить, но подопытный пока не приехал
Если речь идёт о динамиках Tesla серии ARM 9304 - 9408, то отверстие в керне там уже имеется во всей своей красе, диаметром около 37мм.
Сегодня не поленюсь - измерю диаметр, глубину и сравню индукцию в зазоре вот у этого
Диаметр в заднем торце керна 6,2 мм, глубина 17,0 мм. Индукция в зазоре меньше чем у МС без всяких отверстий.
А МС набрана из типа "кобальтовых" секторов.
пока не вскрывал, но решётка сзади дина на МС с прорезями есть в наличии
это известно, непонятно с фланцами и зазорами, нужно ли дорабатывать в случае перевода в НЧ
Модель одна
А МС разные
Но этот комплект был у меня. Привозили на ремонт пару - там была МС сегментированная у обоих динамиков.
  • Vacuum Bibles - Курочу Tesla ARM 9408 в скобочках обзор. [5OLLBMpXKCw - 1250x703 - 9m21s].png
    1.2 MB · Просмотры: 134
  • Vacuum Bibles - Курочу Tesla ARM 9408 в скобочках обзор. [5OLLBMpXKCw - 1250x703 - 10m02s].png
    1.3 MB · Просмотры: 160
Я до такого экстрима не доходил. Максимум
да тот прям зверь по варварской разборке динов
думаю нужно как то доработать фланцы верхние для увеличения толщины и ширины зазора, только непонятно что будет с индукцией если их поснимать (отклеить)
думается на внутреннее можно и "наклеить" наверх, а наружное снимать полюбому нужно, иначе не расточить
Он и был настоящий эстрадный НЧ динамик. Пока не разобрали МС "на посмотреть", что там внутри.
Эстрадный, не бытовой. Хорошая была игрушка, а теперь куча хлама.
дык ешо не разбирал, да и он не НЧ, а ширик 940 серии
, НЧ это 930 серия
насчёт кучи хлама непонятно ?
Надо как минимум научиться отличать мидбасы от басовиков. Без этого получится переделать мидбас только в мидбас.
конкретики как обычно ноль
Звук следствие конструктива. Только в фантазиях дилетантов звук зависит от волшебного микрофона.
Не бывает такого когда делаешь мидбас - вдруг получается басовик. Наоборот тоже не бывает.
Если сделали мидбас: включили, послушали - играет как мидбас. При отсутствии слуха можно измерить частотку. Если будете делать басовик - выйдет басовик. Всё зависит от желания.
На свете много дилетантов, которые собирают динамики из чего попало. Они вообще не думают что и как, просто собирают в кучу первые попавшиеся комплектующие. Они не знают заранее что получится. Но что-то получится в любом случае. Чтобы узнать что получилось - надо включить и послушать. Можно даже измерить, опять же в случае если со слухом проблемы.
Например это мидбас:
Имеет характерный подъём вверху диапазона и протяжённую до 2 кГц частотку.
Знаете из-за чего подъём? Почему тянет до двух? Что надо сделать чтобы на килогерце уже был спад? Не знаете - никогда не обращайтесь к
это не смешно, какой с них гуру, недоразумение
воспользуйтесь советами тех, кого считаете авторитетами.
Когда реализуете советы - измерьте и сравните. Возможно повезёт. Но скорее всего опять получится мидбас.
Какая площадь диффузора этого "мидбаса"?
Это без разницы. Но если очень хочется - смотрите даташит JBL-ей.
Нет. Сказать мне нечего.
А придётся. Вас Влад считает авторитетом. Поэтому либо не дадите советы и так и останется мидбас, либо дадите и так и останется мидбас.
Надеюсь многие догадались почему дилетанты любят высокую добротность? Это единственный доступный им способ поднять давление внизу диапазона. За счёт резонансных горбов. Они их басом называют.
Не хватает только Sd, чтобы узнать Mms, да и другие параметры ТС прямо из графика АЧХ. Например, прямо из графика видно(считается в уме) злоcчастная величина BL.
Но, я так и думал, что когда АЧХ приводят от балды ( диван давно обоссан )- то уже все давно без разницы.
А, уж когда начинают путать мидбас, НЧ и суббас - то и подавно.
Если бы ты знал сам, никогда не стал бы подвешивать столько вопросов без ответов. А так ждешь , что тебе навалят ответов , что бы артельные динамики не получались гнусавые с провалами на АЧХ в 10Дб с полосой в октаву. Никто мотальщикам не рассказал - от чего зависит звук.
это просто цирковое выступление клоуна ДР, просвещайтесь
JBL 136A
Вот оно что... он таскает чужие графики - не имея собственных. Понятен уровень бомжатника.
та это он старичка АЧХ притащил
а современную популярную модель 2235 засцал выложить
пысы АЧХ JBL136А и ARM 9408 во многом совпадают
Динамики Tesla серии ARM имеют "прародителя" в лице JBL D130.
К динамику JBL 136A отношения не имеют и совпадают только калибром.
магнитная похоже одинаковая у всей серии
может подскажете, дифы у них простой конус ?
Криволинейный как и положено ШП.
