S-90. Корпус. Марлезонский балет - акт первый.
"Position number one"
Сейчас поутихло, а раньше, на любом форуме имевшим хоть какое-то отношение к динамикам, акустическим системам и звуку вообще, упоминание об акустике 35АС-х-х S-90 вызывало лишь общий совет "отправить на балкон как ящик для картошки". А-а-а-а, есть ещё один индивидуум на просторах, который завсегда советует подарить эту акустику пьяным детям.
Самой этой акустики у меня не было, но парочка комплектов корпусов от S-90 имелась. Под картошку использовать не поднималась рука...
И была у меня акустика "Sony SS-L2" на две полосы и с ПИ, которая - надо сказать звучала совсем даже очень.
Впоследствии её у меня забрали вместе с усилителем "Sony TA-515". Было такое ощущение, что эти "агрегаты" созданы друг для друга. Но это лирика. Всё приходит и всё уходит.
Так как корпуса и динамики были я решил собрать колонки именно с ПИ по аналогии с Сонечками.
Динамики
НЧ динамик от Пионер:
8" штампованная из миллиметровой стали корзина, не очень звонкая кстати почему-то. Широкая и относительно жёсткая ЦШ. Хоть и маленький, но довольно сильный магнит, не феррит бария точно. Тканевый, широкий полутор, относительно мягкий верхний подвес. Выступ на нижнем фланце в области керна, что предполагает большой запас по ходу катушки в зазоре. Катушка четырёхслойная на каптоновом каркасе.
На СЧ будет ШП динамик от переносной магнитолы Вега:
Алюминиевая штампованая и абсолютно глухая корзина диаметром 80 мм. Приличный по размерам магнит. Тканевый полутор подвеса. Собственно я за неё ухватился по причине её офигительного ШП звучания в составе магнитолы. Да и вид внушал.
На ВЧ предполагался тканевый, купольный излучатель от какой-то ВВК-евской акустики. Причём напольной с 2,5 разделением по частотному диапазону:
Неодимовая МС. Радиаторы к ней. Как раз перед сборкой акустики эти куполки были пересажены на другие МС так же из неодима. Потому как родные, верней одна из МС начала разрушаться и порошок забил зазор.
Декоративно-крепёжный фланец изготовленный токарем из эбонита и доведённый собственными руками до стыка, готовился именно под эту (родную) МС, Ну, а так как "новая" МС слегка не совпадала по размерам со старой, пришлось выточить переходники для стыковки с декоративным фланцем:
P1180267.JPG P1180268.JPG P1180271.JPG P1180273.JPG P1180274.JPG P1180278.JPG
И внешнее оформление динамиков:
Фабричным здесь является лишь декоративный фланец НЧ динамика Пионер. ВЧ/СЧ фланчики выточены из эбонита токарем. Все пазы в них сделаны собственными руками. Обрамление для ПИ были сделаны из двух оргалитовых колец соответствующего диаметра, толщиной 6,0 мм. По образу и подобию обрамления для НЧ динамика и покрашен как и всё остальное всё той же "Снежной Королевой" в аэрозольной упаковке:
Сам пассивный излучатель - это диффузор со своими подвесами от сабвуферного динамика "Morel H10.1". И естественно его фланец был заблаговременно проверен на совпадение .
P1180317.JPG P1180318.JPG P1180320.JPG P1180321.JPG P1180322.JPG P1180323.JPG
Эти динамики: "Morel H10.1" загубили. Их восстановлением занимался я. Диффузоры с подвесами, будем говорить - "побочный эффект", который сгодился как нельзя кстати.
5 гдш-6 лежат, берег как зеницу, а давеча вытащил и расстроился - кольца уплотнительные поплыли. Даже обмерять не стал.
Ачх на одном сайте нашел.
    314.8 KB · Просмотры: 110
Я уже и не помню из чего они.
Мне эти маленькие ШП просто ох..... нравились своим звучанием в Веге. Они были кстати в нескольких моделях. Каких - сказать не могу.
Точно так же лежали до поры до времени. До этих АС.
Передняя часть, верней фронтальная панель выбита. Через отверстие для терминала в задней стенке корпуса. Чтобы получилось с одного удара, корпус был установлен на старую массивную дверь, которая мотылялсь по даче для всяких подобных и устойчивых дел. В отверстие терминала была пропущена рукоятка старой и уже разбитой кувалды до упора во фронтальную панель. На корпус акустики была усажена жена. Другой кувалдочкой был совершён резкий и короткий удар по темечку старой кувалды. Без шума и пыли, фронтальная панель сместилась внизу на пару сантиметров. И легко вынулась из корпуса. Со второй АС была совершена такая же манипуляция.
По размерам вынутых были изготовлены новые панели из каких-то мебельных деталей и примерены в корпуса
Были размечены и выпилены отверстия под все динамики
Задняя стенка по щелям стыка пройдена ПВА
А затем и фронтальные панели на тот же ПВА
Так серединки обеих панелей чуть выгнуты наружу, потому под груз.
После готовности разглядываем со всех сторон и примеряем "одёжку".
P1180366.JPG P1180368.JPG P1180373.JPG P1180374.JPG P1180376.JPG P1180379.JPG P1180380.JPG P1180382.JPG
Передняя панель, так же как и задняя проливалась клеем ПВА. Обильно. Потом пришлось лишнее срезать
Колпаки-ёмкости, которые будут изолировать СЧ динамики от воздействий НЧ колебаний, взяты самые большие из применяемых в "S 90". По крайней мере из тех, что мне встречались.
Внутренний объём их очень близок к двум литрам. Добавим клок ваты для виртуального увеличения объёма. Дышаться динамику, в восемьдесят миллиметров диаметром, должно легко и вольно.
Разделительный фильтр будет последовательным. Квази-второго порядка.
Все динамики имеют запас по частотке. Может быть, что-то или как-то, да и то вряд ли, придётся пошурудить в районе раздела СЧ/ВЧ.
утолщение панели не требуется ?
может подскажете где поглядеть по толщинам панелей и корпусов в зависимости от размеров динов ?
В этих АС фронт 18 мм, как собственно и боковины. Тыльная однако 16 мм, но это не точно.
может подскажете.....................................................
Нет, не подскажу. Может кто другой.
Пищик перевернуть потребуется и возможно средник придушить делителем.
Полагаю с2=5,8мкф?
ВЧ не помню, переворачивал или нет...
Да. Так и случилось впоследствии. - 6 дБ.
Полагаю с2=5,8мкф?
Да. 5,8 мФ.
Дался Вам последовательный фильтр...
СЧ динамик плохо демпфирован электрически, а механическая добротность у него под 10. Суммарная добротность в колпаке с таким фильтром дотянет до 3-х единиц, при поднявшейся частоте резонанса до 150 Гц. Мягкий спад "последыша" не убережёт от попадания 150 Гц, и СЧ заноет.
Вы в колпак ваты напихАйте неприлично много, чтобы аж в окна корзины лезла, или плотненькую подушечку на треть длины колпака к корзине СЧ-шника пришейте. Убьёте механическую добротность до 1, вопрос снят. (чтобы ПАС не городить, что лучше...)
Можете послушать соло СЧ в штатном колпаке со штатным фильтром с кулачком ваты и с большой гулей, расскажете впечатления.
Что означает надпись на ВЧ "16/8"? Сколько в натуре?
(Закину в Мультисим)
Первоначально планировался восьмиомный, потом 10ГД-35 с делителем. Который собственно и был готов. Но потом подвернулись новые МС под ВВК-евские пищалки и шестнадцатиомные ВЧ ушли с горизонта. Т.е. в натуре - на 8 ом.
Почти шестьдесят килограмм сверху корпуса совсем нелишние когда нужен неподвижный корпус. Нахера мне после каждого удара по пустому корпусу гоняться за ним по огороду?! smile_15 Упоры тут не катят.
Тебе доводилось вышибать передние стенки у S-90?
Чувствительность СЧ = НЧ+6дБ, ВЧ=НЧ+1дБ, все по 8 Ом. В СЧ звене перед динамиком L-pad 4 Ома последовательно + 8 Ом в параллель СЧ динамику. Частоты резонансов заданы 170 и 2000 Гц. При указанных исходных имеем перебор по уровню средних частот. Схема замещения НЧ приблизительная, СЧ и ВЧ более-менее. Полярность СЧ противоположна к НЧ.
Если мне не изменяет память.
У этих корпусов от S 90 внутренний объём 47 литров. Т.е. с запасом. Потому как пионеровская 8" головка была установлена в корпус ФИ внутренним объёмом 32 литра. Ну и ПИ с весом диффузора 17.1 грамма, подвеса 15 грамм.
Нахера мне после каждого удара гоняться по огороду?!
Игорь! Прости, ну ты так пишешь, что можно понять (я выделил шрифт жирным), что жена пришла тебе помочь, а ты как ударил кувалдой...
Вот и сейчас - бьёшь кто под руку подвернётся, а если слабо ударил, то гоняешься по огороду, чтобы добить. Я тебя боюсь.
Не-а, я не вышибала. Я нежный и романтичный.
Странно, что подобные сравнения пришли только тебе в голову.
Какие иносказания тут могут возникнуть? Вообще никаких... Епнули кувалдой по кувалде и вся любовь. Ничего другого и в голову прийти не может.
Короче ни твой "юмор" не удался, ни мой "юмор" не был понят.
Ну и наверное последний штрих-пунктир.
Торец колпака для СЧ головки, густо намазал клеем Момент и плотно прижал к передней панели с её внутренней стороны. Конкретно подперев его пенополиэтиленовыми прокладками.
P1180557.JPG P1180560.JPG P1180561.JPG P1180565.JPG P1180568.JPG P1180571.JPG
Вкрячил в корпус фильтр с уже припаянными к нему проводами. Прикрутил динамики
Бросил внутрь клок ваты.
Ну и вот они красавчики.
Подключил одну из АС с правой стороны комнаты. Так удобней
Слева Technics SB-660.
У моих меньше ВЧ прямо и явно. СЧ - по давлению примерно на уровне с Техниксами, но мои играют ниже. Таких НЧ - не ожидал! Плотно и густо. Тормозов нет. Пассивный Излучатель останавливается сразу после прекращения сигнала, несмотря на то, что подвес очень мягкий и диффузор лёгкий. Вес диффузора 17.1 грамма, подвес 15 грамм.
Включил обе колонки, пусть поиграют. По всемирному убеждению - прогреются. Предполагаю сравнить с Technics SB-501. По крайней мере они не рупорные как SB-660. И частоты раздела близки к разделу самоделок.
Между делом, появляется непреодолимое желание чуток придушить СЧ.
Ситуацию с "крикливостью" СЧ динамика, исправил LPad на - 6дБ. На слух всё стало ровненько. Пока доволен.
Примерно через месяц, акустику забрали и увезли в Барнаул. Напоминаю, это лето 2014 года
"Position number two" приготовиться...
Чувствительность СЧ = НЧ+6дБ, ВЧ=НЧ+1дБ, все по 8 Ом. В СЧ звене перед динамиком L-pad 4 Ома последовательно + 8 Ом в параллель СЧ динамику. Частоты резонансов заданы 170 и 2000 Гц. При указанных исходных меем перебор по уровню средних частот. Схема замещения НЧ приблизительная, СЧ и ВЧ более-менее. Полярность СЧ противоположна к НЧ.
Такая неравномерность никем не будет замечена, а уж тем более - опошлена на слух.
Сам как-то к симуляторам фильтров не приспособился.
По нашенски -разомнутся.Я лично считаю этот процесс разминкой.Относится к акустике ,наушникам ,декам ,проигрывателям пластинок и механической технике всех типов.
А вот а электронной начине,уже можно и прогреются)На некоторой аппаратуре ,это действительно заметно.
Ну,ожидаемо,Николай сразу срисовал фильтр.Но лучше перебор,чем нехватка...
Радует,что я не один такой,у которого весь дом и не один.Завален аппаратурой и колонками ,которые постоянно сменяют друг друга)
У меня сейчас просто ступить некуда. В холодный гараж не повезёшь. К тёще тоже - там уже стоит бывший самодельный домашний кинотеатр. Верней его остатки. Фронт и тыл. Надо наверное пустить в распыл.
И не говори,не дождусь ,пока во второй дом не переедем.Туда половина сразу уедет.
Завтра вроде ещё должны пару колонок глянуть,не знаю какие точно.
