- 16 Июл 2020
- 7,135
- 10,700
- 336
- Россия
- Игорь
"Position number one"
Сейчас поутихло, а раньше, на любом форуме имевшим хоть какое-то отношение к динамикам, акустическим системам и звуку вообще, упоминание об акустике 35АС-х-х S-90 вызывало лишь общий совет "отправить на балкон как ящик для картошки". А-а-а-а, есть ещё один индивидуум на просторах, который завсегда советует подарить эту акустику пьяным детям.
Самой этой акустики у меня не было, но парочка комплектов корпусов от S-90 имелась. Под картошку использовать не поднималась рука...
И была у меня акустика "Sony SS-L2" на две полосы и с ПИ, которая - надо сказать звучала совсем даже очень.
Впоследствии её у меня забрали вместе с усилителем "Sony TA-515". Было такое ощущение, что эти "агрегаты" созданы друг для друга. Но это лирика. Всё приходит и всё уходит.
Так как корпуса и динамики были я решил собрать колонки именно с ПИ по аналогии с Сонечками.
Динамики
НЧ динамик от Пионер:
8" штампованная из миллиметровой стали корзина, не очень звонкая кстати почему-то. Широкая и относительно жёсткая ЦШ. Хоть и маленький, но довольно сильный магнит, не феррит бария точно. Тканевый, широкий полутор, относительно мягкий верхний подвес. Выступ на нижнем фланце в области керна, что предполагает большой запас по ходу катушки в зазоре. Катушка четырёхслойная на каптоновом каркасе.
На СЧ будет ШП динамик от переносной магнитолы Вега:
Алюминиевая штампованая и абсолютно глухая корзина диаметром 80 мм. Приличный по размерам магнит. Тканевый полутор подвеса. Собственно я за неё ухватился по причине её офигительного ШП звучания в составе магнитолы. Да и вид внушал.
На ВЧ предполагался тканевый, купольный излучатель от какой-то ВВК-евской акустики. Причём напольной с 2,5 разделением по частотному диапазону:
Неодимовая МС. Радиаторы к ней. Как раз перед сборкой акустики эти куполки были пересажены на другие МС так же из неодима. Потому как родные, верней одна из МС начала разрушаться и порошок забил зазор.
Декоративно-крепёжный фланец изготовленный токарем из эбонита и доведённый собственными руками до стыка, готовился именно под эту (родную) МС, Ну, а так как "новая" МС слегка не совпадала по размерам со старой, пришлось выточить переходники для стыковки с декоративным фланцем:
И внешнее оформление динамиков:
Фабричным здесь является лишь декоративный фланец НЧ динамика Пионер. ВЧ/СЧ фланчики выточены из эбонита токарем. Все пазы в них сделаны собственными руками. Обрамление для ПИ были сделаны из двух оргалитовых колец соответствующего диаметра, толщиной 6,0 мм. По образу и подобию обрамления для НЧ динамика и покрашен как и всё остальное всё той же "Снежной Королевой" в аэрозольной упаковке:
Сам пассивный излучатель - это диффузор со своими подвесами от сабвуферного динамика "Morel H10.1". И естественно его фланец был заблаговременно проверен на совпадение .
Эти динамики: "Morel H10.1" загубили. Их восстановлением занимался я. Диффузоры с подвесами, будем говорить - "побочный эффект", который сгодился как нельзя кстати.
Динамики
Упоры тут не катят.
