scamp
- 28 Окт 2021
- 1,962
- 1,556
- 81
- Россия
- Ростов-на-Дону
- Александр
Сегодня с утра было время и желание собрал навесным монтажом правую часть прибора, та что измеряет р-п-р. Почему только правую на глаза попалась упаковка 10шт. 1т806. Вот и решил по быстрому соберу посмотрю что да как. Работает. При макетировании выявилась ошибка в схеме.
Если делать как в авторском варианте то напряжение на базе испытуемого транзистора регулируется до 4,8В ниже не опускается. Можно и так но Сергей рекомендует:
В качестве БП использовал:
-Трансформатор от каких то галогенных ламп 220/12в 4А
- DC-DC модуль 5А
В начале проверил вытянит нагрузку мой БП. На холостом ходу выставил 7В затем подключил резистор 3 Ома, что составило 2,3А выход просел до 6,2В. Пришлось по входу модуля добавить емкость что нашлось в "тумбочке" 2200uFх25v и всё стало на свои места.
Теперь надо всё причесать и в корпус.
У верен что у Сергея в приборе всё правильно это просто ошибка на схеме.Сначала поставить в эмиттер резистор 120…130 Ом, напряжение на TL431 примерно 3 В и установить ток коллектора 20 мА небольшой подстройкой напряжения на базе.
- DC-DC модуль 5А
