Жуть как много написано, больше чем у меня. :sick:
Не значит что это плохо, но буду читать и построчно отвечать. Годится?
Буду писать как я себе это представляю, Мешин со своим тесламером поправит.
Из этого форума и вычитал как-то, где-то в ветках про магниты по-диагонали...
Динамики с "кобальтом" ВРОДЕ БЫ лучше звучат.
Хотя на НЧ это вряд ли услышишь, а СЧ Вы ему не отдадите.
Не факт, что динамик с "кобальтом" будет хуже и магнит у него сильно "разрядится".
Косвенно силу магнита, вернее - качество магнитной системы и подвижной системы можно определить по Qts. Будет учтено всё.
Таким образом можно просто, легко, быстро узнать - как этот конкретный динамик сможет работать на НЧ.
Определяется по T-S параметрам.
Поэтому ЗАРАНЕЕ считать, что динамик на кобальте плохой - нельзя.
Другое дело, что почти все динамики лет 70 назад на том же кобальте проектировали для ОЯ с соответствующими высокими добротностями и резонансами.
Но для 10ГД-30 и 10ГД-30Е не так, изначально в маркировке указан резонанс 32 Гц.
Рацилизаторы (так раньше назывались оптимизаторы, а гораздо раньше их называли вредителями) последовательно ухудшали динамики.
Зачем хорошая мягкая резина, которая дороже?
Поставим "кирзу". И так далее.
Даже если просто откинуть все теории магнитных полей
Тут теоретиков в избытке, не будем им уподобляться.
T-S параметры показывают конечный результат без теорий.
один магнит может быть хуже другого, а остальные нюансы лишь имеют какой-то множитель, ускоряющий деградацию.
Меньше слушайте сказки про деградацию.
Хорошо сделанная вещь работает долго и хорошо.
Повторяю. Плевать на теории.
Измерение конкретного динамика значит в миллион раз больше, чем все рассуждения высосанные из пальца.
Или так вообще не бывает, если вес у всех компонентов одинаковый, катушки по виткам одинаковые, шайбы и подвесы по упругости тоже одинаковые, а при сборке получится ±километр по параметрам?
Прикушу язык и сдержусь пока...
Где вы видели у советских динамиков, которые делали по разным городам и весям много лет, "одинаковые компоненты"???
Вы уверены, что им поставляют всегда одинаковую резину? Что намотано одинаковое число витков? Что все идеально собраны и отцентрованы? И так далее.
Вы забыли советское время и термин "сделано в
СССР конце месяца (хуже - года)"?
Простите,но ... нет, промолчу.
Ну ок... сначала ))) есть два стула 11 динамиков... Из них есть желание сделать 8 кучных по параметрам.
Два - вполне реально.
8 - не уверен.
Из возможностей есть весы, схема с резистором и ящик.
Ну дык не с потрошения надо начинать, а провести "строевой смотр" - определить T-S параметры всех динамиков и занести их в табличку.
Вдумчиво изучить её и сделать выводы.
появилась идея динамики запараллелить по 4шт, создав новых 4 катушки по 16 Ом.
Вы хотите полностью разобрать и перемотать 4 динамика чтобы каждый был на 16 ом ???
Вместо того чтобы соединить с тем же результатом 4 динамика по 4 ом?
Ну понимаю, если Мешин так напишет.
Ему любую катушку намотать, как два пальца гм...
(хотя даже Мешин испугался перематывать мои динамики по 800 ом
понимаю, что сможет, но это будет ему стоить таких усилий, а мне денег, что лучше не надо).
Здесь меня мастера по перемотке не останавливают в моём желании
А меня останавливают. Я понимаю, что динамики можно заметно улучшить перемоткой, но мне надо долго практиковаться, чтобы начало что-то получаться (и то не факт), а заказывать перемотку с учетом пересылки, есть смысл только для редких и дорогих динамиков. Такие есть, но я не хочу их жечь.
Самих динамиков у меня переизбыток, есть из чего выбрать.
дают возможность самому по граблям попрыгать
Любимое занятие абсолютного большинства. Чаще - виртуально, в каждой теме больше всего пишут про то как надо делать (но не делают).
где-то у меня в голове мысль чья-то местная заложилась, что у 4х Омного динамика Qts должна быть меньше, чем у примерно такого же 8 Омного...
На третьем месяце сидения в тюрьме, вождь Орлиный Глаз заметил, что одной стены в камере нет.
Что же тогда может получиться с 16 Омным вариантом?
А много сейчас НЧ динамиков с таким сопротивлением выпускается?
Огласите весь список, пжалуста.
Ну так вот! Имея 8 примерно одинаковых катушек
_shok_
(((( я ж буду считать витки то! ))))
А учитывать подвесы, магниты и прочее кто будет?
у меня появляется задача к каким из имеющихся динамиков лучше применить эти катушки, т.к. у всех магниты разные, сколько там в зазоре осталось неизвестно.
Из к/ф "Бриллиантовая рука" - далее идёт непероводимый набор слов.
Это к теоретикам. Они ответят в том же духе.
Зачем плодить себе проблемы и заботливо раскладывать для себя грабли?
Помимо этого, все модели, года производства динамиков разные и, как замечено, состояние у диффузоров, шайб и подвесов может быть разным... ну и гибкость у всех разная.
_shok_
Вот и задумался я из 11 диффузоров, шайб и подвесов выбрать максимально близкие друг к другу по весу, упругости для 8 будущих динамиков.
_shok_
Собирать наугад и потом проверять
_shok__shok__shok_
мне кажется до сих пор, что влияние диффузоров, шайб и подвесов на параметры ТС огромные, даже в рамках одной модели динамика...
Не хочу даже ехидничать.
А оно:
Что могла бы дать та же разборка?
Детский анекдот. Дальнобойщик спит в кабине своего грузовика. Его будит мальчик со словами:
- дядя, хочешь потрахаться? дай мне тыщу рублей".
- На, мальчик.
- Просыпайся, я тебе все шины проколол.
Так вот зачем мне после сборки динамиков какие-то терапии дополнительные делать, когда есть некоторая возможность из 11 сделать 8, путём сортировки компонетов перед сборкой?
ооо! Мы если сейчас будем впадать в красности, то я могу дойти до вопроса - а зачем вообще жить?
Это уже хвисософия (пустопорожняя болтавня), это к заседателям курилок
Да, я прекрасно понимаю, что меня никто не заставляет 4х2 городить, и достаточно вообще просто 25АС-109 в порядок привести
Так. Трезвые мысли ещё не угасли.
вернуть всё взад и более ничего не делать
Не, в зад не надо. Но не будем здесь про это, а то сейчас из курилок набегут.
Но мы уже, вроде бы как, решили, что это детские хотелки и я их сейчас закрываю.
СТОП. Кто это МЫ? "Не мы, а Вы".
В своей работе я стараюсь не разделять "выставки" от "гаража",
Спорно.
но при этом не собираюсь и шедевр строить.
А может попробовать. Тогда пусть не шедевр, а хорошо получится?
Надо всего лишь взять хорошую проверенную схему колонок и повторить её.
сделать свою детскую хотелку хочется для себя... ну может сыну достанется...
Об этом рано думать.
Охота пуще неволи. Хочется - делайте!
Мы пытаемся направить так чтобы и результат был хороший и надрываться не надо было.
Как минимум половина динамиков вообще от деда моего! Если есть возможность сделать хорошо и максимально кучно по параметрам, ну почему бы не сделать, даже если это гараж?
Так вот я и пишу (не в первый раз).
Надо сделать смотр имеющимся динамикам, оценить на что они годятся.
Когда идёт речь о НЧ динамиках - это измерения T-S параметров (НЕ микрофон).
Прежде чем ломать и мотать, надо узнать что уже есть!
Да, я тут сейчас могу об камни биться и вылизывать несчастные четвёрки 8",
Надо не биться. а определиться.
Что есть и что требуется. Может трёхполоска в гараж и не нужна?
Тема
10ГДШ1 пока для меня лишь тоску вызывает всей глубиной ковыряния в этом динамике всех участников беседы.
Так этож любители порассуждать.
Делать надо!
Здесь есть несколько человек, которые делают (и показывают КАК) больше чем говорят. А остальные только рассуждают.
И я хочу заметить, там активную беседу ведут не вокруг колонок на Всемирную выставку высокого конца и соревноваться там никто не собирается.
Ну это они запросто. На любую тему. Хоть на Всегалактическую выставку.
Более того, уверен, что это не единственный проект у каждого обсуждающего.
Да, каждый обсудил уже по сотне проектов.
А таких которые сделали по десятку - как пальцев на руке.
Тут же ж цель не в Выставке, а в нахождении некой точки на кривульке:
Красивая кривулька тоже весьма условна. Есть много исключений, но с ними кривулька не будет красивой.
... если и вправду 16Ом динамики высокодобротными только могут быть...
Дело не только в добротности. Но если это НЧ динамик на 16 ом, ему нужно от транзисторного усилителя довольно высокое напряжение, оно будет явно избыточно для СЧ и ВЧ динамиков.
Если это ШП динамик, то почему нет? У ШП динамиков, как правило, нет крайних НЧ и ВЧ, он один за всех. Но многие его любят.
то там вполне и не то что услышу, возможно даже и не увижу микрофоном разницу в работе отдельных голов.
Опять теория, домыслы, ...
В случае с ФИ, а всё-таки хочется сходить именно туда, раз строю такой концертный огород, то влияние может быть большим на что-то результирующее... я ж не знаю, а Вы сразу предлагаете от мечты отказаться
Не надо сразу на меня стрелки переводить.
Хочется потрахаться (огрести проблем)? На здоровье.
Да, безусловно, можно просто начать уже хоть что-то делать
Вторая трезвая мысль.
ну захотел я вот по 4 динамика в колонку: ну вот скрутил, получил первые результаты, понравились!
А я такой-сякой не разрешаю?
Когда в погоне за отличным качеством между покупкой динамиков и результатом "Хорошо", не торчащим из колонок проводами и фильтрами прошло 16 лет.
Так не надо сразу браться за сложные прожекты.
Сделайте то что по силам. И результат порадует!
При этом тыловые колонки, по сути, всё это время работали и надо просто динамики переставить из одного ящика в другой.... полгода!
У меня тоже недоделок уйма.
Здесь не хочу я тянуть кота за шары
За хвост безопаснее.
и вот заранее хочу определить на этих двух графиках где же будет позиция "Хорошо"
Хорошо там где нас нет.
А то может и не надо динамики приводить к общему знаменателю, не надо заниматься ерундой с перемоткой ибо 16 Ом, предположим, не смогут быть Qts≤0,45 и
- просто оставлять мостопараллельную схему включения 4х омных динамиков;
Мочало - начинай сначала.
Нужно определиться с тем что есть, чтобы идти дальше.
Здесь микрофон не нужен. Надо оценить то что есть, чтобы можно было выбрать объём корпусов.
- 8 омные перемотать в 4 Ом, правда бумаги соответствующей пока нет;
пока отложить, может и не потребуется.
- заклеить тупо продырявленный диффузор, на мятые внимания не обращать, хотя вот те 0,5 динамика они как раз 4х омные и с ровным диффузором.
уже получим "Нормально".
Или всё-таки макетируем 16 Ом динамик
Макет - на здоровье. Это черновик.
и, предположим, Qts≤0,45 таки получилось, что сразу открывает
Надо не предполагать, а распологать.
Знание - Сила!
- разбираем все динамики и каким-то образом сортируем полученные запчасти;
- изготавливаем на люминии 7 катушков одинаковых на 16 Ом, как в макете;
_shok_
Это ПЕРВЫЙ этап, а не где-то в хвосте.
должно же уже получиться "Хорошо"?
Мы единогласно голосуем "за"!
Дальше уже пойду думать за СЧ часть... 20ГДС у меня аж 4 штуки! ))))
Скажу, как Баба Яга - Красному Молодцу: "ложись спать, утро вечера мудренее".
