Магнитофоны, кассеты, кассетные деки, отстройка, проверка азимута и скорости подачи плёнки
Вы смотрели на саму ленту качественных кассет она же зеркало в котором можно увидеть своё отражение, какой образив? Да было фуфло и с матовым покрытием в начале производства.
То, что запись на тип 1 с применением СДП это да, верха подчёркивались и всё на этом.
Но в остальном лучше писать на хром и металл на приличной деке!
Когда приходил к приятелю , который занимался писаниной на дому , на куче кассетников, предпочитал Акай GX-7, еще был какой-то продвинутый с разными шумодавами включая Долби S , то первое впечатление-ухты! Но потом домой приходил. включал свой Ростов-105 ручной выделки и сразу было ясно, в чем разница. А в том.
Ну то есть вы сравниваете катушечник на скорости 19.05 и кассетник 4.76. Не ну класс, что тут скажешь. Правда в акай нет никакого динамического подмагничивания. Посему что акай, что маяк-231, разницы в качестве записи не существует. ФП оно и есть ФП.
Забавно, что кассета, записанная с сидюка для вас масло, а винил. писанный с ленты- потеря качества. ну-ну.
В Вашем случае - лента (цифра сейчас)источник,с неё записан винил.= Потеря качества.(а если ещё её и на кассету записать...) Но я слушал.Хотя слышно,что с пластинки записано конечно.
Плосковатый звук с артефактами и проблемными ВЧ.
В моём же случае,изначально хороший носитель СД *(флак,ДСД,что угодно,хоть МП3) ,записан на ленту= смягчение звука(нет цифровой жёсткости,сухости),аналог,без особых потерь динамики,небольшая потеря по частотам,добавление атмосферы.
Профит.
Кассеты явно по цене доступнее. А это тоже важно.
Однако Акай приятнее!
Разница есть конечно.Огромные различия между типами головок,их характеристиками,характеристиками лент,скорости записи и т.д.
Кассетники тоже на 9й могут,не проблема.Звук конечно лучше становится. Но кассеты короче)
Недавно от Вильевича узнал, что находится внутри Маяковской начинки, ключей К547 , которых там напихано везде где можно. держитесь. 4 штуки Кп301 с изолированным затвором. И усё. Полевик со всеми его заморочками , защитными диодами и нелинейностями - в звуковые цепи . После чего можно не удивляться паскудному звуку этих Маяков.
Подстроил азимут на DUX,с помощью кассеты с Техникса. Отлично)
Другое дело...
    110 KB · Просмотры: 157
    110.7 KB · Просмотры: 138
    121.4 KB · Просмотры: 156
Есть мнение что и в импортных аппаратах тоже самое творится. Не они главные искажения вносят. Почитайте Сухова. При записи с фиксированным подмагничиванием мы имеем в зависимости от уровня сигнала то перемагничивание ленты то недомагничивание. Вот поэтому при записи с ФП такой звук то не ахти. на 19.05 в общем и целом данный эффект отсутствует. Но, кассета с такой скоростью сместит сколько? 10 минут записи?
По слуховой памяти, перемагничивание куда приятнее для слуха, чем кислотный звук с малым током, желание верха вытащить. Верха вытащил- задница отвалилась.
Уродовался-уродовался , теории изучал, как поймать оптимальный ток подмагнитки. А потом тупо на слух накрутил и попал. Надоело блох ловить.
Именно, истинно говорите. В СДП подмагничивание зависит от взвешенной суммы сигнала, что ли?(не помню точно) в любом случае когда работает динамическое подмагничивание- оно становится оптимальным для звукового сигнала в каждый момент времени. На слух это не просто заметно- а охренеть как заметно. То есть FeO пишется как самый продвинутый Me. На который кстати не каждый магнитофон писать то может. А стирать- не только лишь все.
Да, все так, а про суммарно взвешенное значение сигнала -это САДП, адаптивное.
Тогда я катушечники строил трехмоторные, про СДП только читал, без применения для себя. Но приятелю его акай доработал, лучше стало звучать.
Дал кому то свою "Яузу-221" со встроенной СДП, да так и не вернули. Заиграли насовсем.) Ну и ладно, раз людям понравилось) 🙂
Профит.
такой "иксперимент" делал - один релиз Sade на виниле и cd , записал с винила на кассету , потом одновременно включил винил , сd и кассетник , подогнав время воспроизведения , и слушал переключая входы на преде на лету . Итог - винил однозначно лучше звучит _da
пс аппараты очень качественные и одного уровня
ШИМ который Алейнова - тоже делал. Единственно надо плату свою рисовать.
Стр 93. Звук конечно отличный получился.
Проведите эксперимент ещё раз)
Только пишите ленту не с винила ,а с СД,
Так как Вы ухудшили звук на ленте 2 раза(потери при мастеринге с исходника на студи на винил,потом ещё с уже винила с потерями на ленту)
Про винил я уже говорил.Он звучит не лучше,он звучит по другому.
Ван нравятся призвуки винила,мне нет.Вот и всё.
А для идеальной чистоты эксперимента,нужна мастер лента,или хотя бы бобинник на приличной скорости,СД и винил.
Тогда будет слышно,ху-ис-ху.
И вообще,хорош спорить,тишина в студии)
С ютуба пишу сижу,винил какой то там...
Скажут тоже)
    124.6 KB · Просмотры: 119
    82.5 KB · Просмотры: 131
    89.5 KB · Просмотры: 140
    194.6 KB · Просмотры: 129
Я много лет искал диск Джимм Хендрикса, была запись на пленке, без названия.
И случайно услышал песню оттуда по радио, дозвонился, мне сказали, что за диск. Потом еще много лет искал его себе. Недавно нашел . https://cloud.mail.ru/public/2aV4/2EyRKNKdW
Оказалось 74 и 77 г.г. у меня альбомы Крафтверка на кассете,Сама кассета годов начала 80.Но играет хорошо.
Настоящая японская,ещё официально в СССР поставлялась вроде.Гарантия на русском и английском внутри.
Хотя конечно за годы в начале-конце как всегда плёнка понеровнее.
Вот,нашёл.
    174 KB · Просмотры: 144
Денон отличная плёнка, максел прекрасная! Несколько лет назад я занимался кассетной техникой, благо много кассет в наличии. Особенно радует носимая техника - магнитолы. Остановился на Медео-РМ102С, очень надёжный в нём ЛПМ и качественно звучащий тракт (а вот сборка дерьмо). Для чела, который мучается с калибровкой - есть метод переворачивания ленты, он работает как на бабинниках, так и на кассетах, хоть это и неудобно, но точность будет абсолютная, точнее не бывает. Необходимо примерно настроить по правильной кассете, затем сделать запись 10кГц (я делал 11) на кассете, где плёнки не больше чем на одну минуту, после этого корпус вскрыть, ленту вывернуть на изнанку, а саму кассету перевернуть на другую сторону, найти максимум и немного вернуть назад, снова перевернуть кассету и заново выполнить запись, и так до идеала.
Вот,нашёл.
DENON HD8 100 одна из лучших аудио кассет. SOL на 10кГц 0дБ!!
В тесте из 88 кассет от Howard Robersona набрала 82% из 100% (более 80% набирали в подавляющем большинстве ленты METAL) - второе место среди хрома. Интегральная оценка этого Денона превосходит даже некоторые ленты IV типа.
Считающиеся топовыми "хромы" к примеру имеют такие показатели: MAXELL XLIIS - 74%, SONY UX-Pro - 80%, TDK SA-X - 76%.
Мечтал с юности о закрытом тракте.. и ручным подмагничиванием, стоит, красавец , а слушать не хочется уже…. Эпоха сменилась
Но красоты та техника не описуемой..
Эта какая у вас онкью? сразу минус и огромный у этой деки нет регулятора громкости наушников.
Та я и не слушаю в наушниках…. Хотя есть они.... главное достоинство этой онкио.. очень не шумный тракт и пишет хорошо…
Ну если бы реально существовал способ заставить Маяк писать до 18 кГц на Fe2O3..
в журналах Радио тех лет была бы публикация по доработке .. но нема их. Из чего делаем вывод что человек выше приписдел .. никакой сендаст и допиливание ПУ на к157ул1 до параметров Akay не был возможен, как и не был реализован любителями…
а по сути Маяк 231 был хламом, детонация кинематики запредельная..,
Яуза мп221 на порядок лучше и имелась уже регулировка подмагничивания, но то же унылое гавно.. к сожалению я так и не пощупал ничего нулевого класса произведенного в те годы, по тому не скажу за всю Одессу…
Заставить Маяк на писать 18 КГц по -20? Это проблема? С головой 080 120-й имел по паспорту 31-16000, а по факту на хорошей ленте и лучше. Тут ругают ЛПМ 231-120 с асинхронником, очень надёжный, а у него по паспорту детонация не более 0,15 , а по факту - при без брака изготовлении деталей - меньше. Примерно как у Веги-120 и Яузы-220 с импортным ЛПМ. У Яузы -221 уже 0,19 , но там и ЛПМ - недоразумение из фольги, и весь корпус можно руками в трубочку свернуть.
Главное во всём этом пара голова-лента, всё остальное даже на совковых деталях приличным собирали. Не нравится 157ул1? Есть неплохая пара 538ун3. Сильно шумит коммутация на 547-ых? Есть РЭС-60. Но смысл всего этого - если есть сквозной канал. С ним можно экспериментировать с разными лентами и системами подмагничивания. Без него смысла мало. Настройка тракта по одной-двум точкам - пальцем в небо.
К чему ваши фантазии теперь? Или просто повод раздуть бесполезные дебаты? Маяк УГ .. выше многие поддержали это мнение!
Уж лусше Technics 501
Почему нет? Но это уже не Маяк.
Реле явно лучше.
А без сквозного канала это уже не магнитофоны.
Поэтому оставим ненужные споры. Весь приличный импорт со сквозным каналом, остальной неприличный.
Парни, а никто из знакомых не собирает Akai GX F-91 по запчастям?
не сделать ,а через задницу скопировать NV2000
Поздние варианты типа ВМ 18 доказали, что тема эта лишний головняк и проще у корейцев купить линию по сборке 8220
Из старых стержней от авторучек,хорошие получаются палочки,для прочисток головок и роликов.
Разрезаешь палочку и насаживаешь на стержень.
Палочки ,как и стержни имеют разные внешние и внутренние диаметры,надо подобрать.
Если палочка шире,е можно чуть нагреть и скрутить по кругу пальцами,диаметр станет меньше.
А то длины стандартных палочек маловато,они гнутся,соскакивают не туда куда нужно,неудобно короче.
    228.1 KB · Просмотры: 136
А вообще ,если музыка нравится,можно не париться с настройками,качеством ,протирками,обращать внимание на качество кассет.
Слушать да и всё)
Вон слушаю Токарева,тот альбом про Хвост-чешуя.
Кассета,какая то Ронес заезженная,90х,магнитола Панасоник,начало 90х.
Вот совершенно пофиг на чём слушать,если честно)))
Нашёл кассету в последней куче.
Там же Арк.Северного вроде выцепил 2 альбома.
Я такую музыку не слушаю вообще,Токарева просто в детстве слышал,но интересно ,для общего понимания.
    169.2 KB · Просмотры: 149
Слушать да и всё)
А подобную "музыку" и нужно слушать на такой технике 🙂 Или вообще классика - Весна -205 🙂 , тогда всё будет звучать аутентично, и "не поймали... ничего!" будет как в 80-е 🙂
