Сетевой фильтр из силового трансформатора
С зарубежного сайта.
    90.3 KB · Просмотры: 248
надо почитать подробнее, что-то они там сильно намудрили.
На розеточке не напрасно написано, что используется GFCI брекер, вместо обычного.
Какая-то мазута....
Да нормально все в этой схеме и как всегда - без заземления никакого толку (почти что), а с заземлением питание симметрируется относительно земли и наводки не попадают к потребителю.
Это если электрик не включил "землю" на нейтраль. Если земля вообще разведена. _kluch
Какая-то мазута....
Ты в лесу живешь, вбей в землю гвоздь, от него провод в комнату втащи. И вольтметром относительно этого провода глянь напряжение в клеммах розетки. Вольтметр ставь на переменное напряжение вольт 200-600
LED-светики между "0" и ⏚ (трубой отопления и т.п.) Вечный "ночничок".
без надобности. Разводка в домах стандартная.
Входит четырехпроводной кабель. Две фазы, нейтраль и земля (красный-черный-белый и без изоляции).
Если намотать тор с двумя обмотками по 240 Вольт друг напротив друга.
Есть смысл?
Будет работать?
Вот, написал намотчик:
"Я конечно могу намотать как угодно, но такой трансформатор с намоткой обмоток в противоположных секторах работает только в школьных учебниках. В реальности связь между обмотками получается очень слабая, потери на рассеивание просто катастрофические, а емкость всего вдвое меньше обычной. Если вам нужно обеспечить минимальную ёмкость то этого можно добится более лучшими способами. Достаточно просто увеличить толщину изоляции."
Так если заземлить магнитопровод, что там останется от той ёмкости? Точнее, от её вреда. А индуктивность рассеяния фильтрует ВЧ. Когда-то делал "неправильный" трансформатор на железе тс-200 с первичной обмоткой на одной катушке, вторичными на других, 200 Вт он конечно не давал, но вполне достаточно, однако использовать его в конструкции я не смог из-за гула, точнее треска, под нагрузкой. Более пригодные для использования трансформаторы получаются если сетевая и вторичная обмотки на обоих катушках, намотны не поверх а рядом (галетно) и каркас из фольгированного стеклотекстолита с прорезями фольги, чтоб не создать КЗ виток. Каркас и магнитопровод заземляются.
Нашёл на Штиль , не от производителя.
    19.6 KB · Просмотры: 158
Чел правильно мыслит. Но теоретически. На практике ЖЕ снижение уровня проникновения явно не достаточно. И теряется смысл такого трансформатора. Поэтому и жертвуем мощно/габаритными показателями.
"Трещит" (на самом деле гудит) даже тороид под средней (для своей обычной, в нашем представлении, габаритной мощности). Потому, что поле кривое. Такой транс как излучатель магнитного поля работает хорошо, а как трансформатор преобразователь - так себе. Но фильтрует.
Я правда через несколько лет борьбы с такими трансами от них отказался. Т.к. нашел более бесшумный способ борьбы с "шумом электросети".
Плюнул на все эти опыты и купил Штиль IS550
Толку - ноль, но само успокаивает очень хорошо. Особенно заметен эффект Плацебо, когда Штиль со светящимися цифирками "220 Вольт" (типа - всё ОК братан!)
Есть смысл?
Будет работать?
Будет-куда ж он денется. Только вторичку надо чуть больше мотать, т.к. теряется куда то напряжение) И очень сильно теряется при нагрузке.
Кстати, если замкнуть вторичку - то транс возмущенно греется, но терпит, в отличии от обычной намотки, которая вспыхивает или выбивает предохранитель по первичке.
Да, ладно.
Отзывов куча и не от"простых" товарищей, а от авторитетных и уважаемых в аудиосреде.
Можете опровергнуть?
Есть смысл?
Будет работать?
Конечно будет.
Но нет универсального и единственного метода борьбы с помехами. В каждом конкретном случае надо выбирать оптимальное.
Такой метод (с разнесенными катушками) совершенно не подойдет для мощных устройств (как например) УНЧ, но будет хорош для маломощных, для приборов итд.
Таким методом ранее делали сварочные тран-ры. С т.называемой "мягкой" характеристикой.
При этот очень уменьшается межобмотачная емкость и растет индуктивность рассеяния.
Смотрите схему замещения тран-ра. Ничего нового придумать невозможно. Только вариации.
Да, ладно.
Если бы вы поработали торгашом, то знали бы, что "как делается колбаса и политика - лучше не знать". А переубеждать верующего- занятие так себе. Давно уже вырос из этого возраста)
Король то голый (с) - даже сказка была в позапрошлом веке.
ПС. Вы очень верующий человек.
Вот сделал на базе корпуса из под бесперебойника для компа.
Два развязывающих транса 230в-230в на 50 Вт и 120 Вт. Фильтры, выключатели на каждый выход.
В работе не пробовал пока-только сделал)))
Вроде в новых домах 5-ти проводка...3 фазы ноль и земля...или я не электрик))) и ноль синий а земля жёлто-зелёная.
Такой фокус у меня не прошел. ТС 250 страшно фонил раскрытыми катушками во все приборы, хотя был в стальном корпусе. Смартфон аж подпрыгивал. Победить заземлением не пытался. Некуда заземлять
Ближе 1.5 м к приборам (даже к АС!) не рекомендуется))))
Ну и будет он у вас фильтровать выше 20 кГц....Смысл, если грязь даже в звуковом диапазоне?!
Два комплекта розеток, два комплекта вилок. Для каждого прибора своя розетка.....
Конечно 120в это намного безопаснее чем 240в. Но.....ретроградство когда есть в доме и 240вольт.
С пожарной безопасности 240 чуток но лучше.
Сколько встречался с НС, там бы и при 120 аллес капут был. То стоя в ванне башку начинают феном сушить, то по щиколотку в воде в дохлую стиралку лезут. Мужиков обычно по полной дурости.
Сейчас электрокосилки, пилы цепные, болгарки итд итп...переноски длинные, обычный слабенький кабель, почва влажная ну и...
не для каждого своя, а для каждой группы приборов своя.
Имеет смысл. По крайней мере проводку не пожгут.
А вообще характерный пост :) Они тупыыыыяяяя.
Первая типовая реакция, когда не можешь понять, зачем это делается.
Да всё понятно. Сила привычки и архиогромное количество оборудования на 120. Это основное.
Раньше у нас в городах вся сеть была 127 вольт, я уже в школу ходил когда на 220 перевели. Единственная проблема была с холодильником. Но продавали тран-ры 127 на 220 для холодильников. У остальных приборов фишки. Да и не так много в то время было их.
Протом в подьездах лет 10 были вечные лампочки - две на 127 последовательно.
просто стандарты.
Основная масса домашней техники расчитана до 15 амп потребления.
Если тянет больше, переходит в другую группу, до 20 или до 30 амп.
Чтобы щитки , брекеры и проводку не жгли, вилки и розетки другие. Тоесть сразу отсекаются дурацкие ситуации с расплавлеными розетками и постоянно вышибающимися брекерами.
У стиралки потребление намного меньше, чем у сушилки. Стиралка в 30 амп розетку, сушилка на 220 вольт 50 амп, и вилка у нее другая. И дивайс не спалишь, и проводку тоже.
В проекте дома сразу закладывается соответствующая проводка и розетки.
Дивайсы соответственно изначально продаются с вилками, которые соответствуют максимальному возможному току.
30-40 кВт пиковой мощ-ти ( 200А) когда всё на плечах электрики так и есть. Для среднего дома, в морозные дни.
Отопление, горяч. вода постоянно, жрут как с голодухи. Плиту включили в это время, стиралку....... итд. Мацепусенький электрочайник до 2 кВт сегодня.
Плюс в подвале самогонный аппарат у деда или молодежь из конопли решила верёвки делать. Натурпродукт, экологически чистый, спрос гарантирован.....итд.
Всё требует энергии.
постоянно угораю с "зеленых" граждан.
У них в голове чего-то с блоком арифметики не в порядке :) И логический модуль закорочен.
Теплоизоляции положат хренову гору, дом запечатают как подводную лодку, и типа сэкономили.
Потом начинается плач Ярославны.... а почему оно все гниет? Надыть еще на 200к дивайсов накупить, чтобы все привести к норме. А к ним расходники по невдолбенной цене, а к ним счет за электричество под штуку в месяц.
От тут как есть ТУПЫЯ! Самые тупые среди них - тесловоды. Там сказка на сказке и сказкой погоняет.
Аспергиллюс нигер. Черная плесень. Верный друг запечатанных окон, из которых не дует.
Первый раз слышу про этого нигера, буду знать про эту гадость. Это она на стенах на углах появляется? Часто вижу в оконных нишах черную плесень с М\П окнами, это она?
Но только хотел написать, что с качественными М\П окнами полная попа. АБ опередил. Не даром батареи ставили под окнами. Свежий воздух из окна поступает и нагревается. Происходит конвекция, постоянная вентиляция всех углов и помещения в целом. Сегодня или противоток вентиляции начинается или сквозняки дверные. В одной комнате в одном месте холодно, в другом спека.
Я сам с этим попал и напоролся. _da Одну зиму паял автоматику, вторую программу писал.
Все думаю, не выходя из хаты я король. Датчики измеряют температуру в помещениях и управляют котлом.
Получилось совсем наоборот. Как в бане, но когда постоянно открывают двери. То холодно, то жарко....очень сложно описать этот эффект. Хотя гистерезис температуры воздуха был 0,25гр. Понял что триггерным методом потдерживать температуру теплоносителя это ерунда. Благо пункт контроля и автоматики сделал очень гибкий, переписал программу на регулировку теплоносителя.
Появились новые задумки за время эксплуатации, но .....останемся если живы, буду заниматься уже после войны. Мощности центрального процессора и дополнительной периферии хватит. Заранее кучу фишек I2C лишних сделал. И радиодатчики лежат в закромах и на телефон хотелось бы картинки выводить итд.
Наступил штиль.
Звук с миникомпа на внешний ЦАП, далее на LW- 6С4С .
У ЦАП питание по USB.
Штиля, куда пристроить?
Гусары, молчать!
    211.6 KB · Просмотры: 128
Так, как лучше намотать тор для этой темы?
С пятого этажа?
У нас на подъезд три фазы с нулевым разведены. Например на электроплиту приходит три провода. Ноль и земля соединены в щитке.
Транс под киловатт у меня просто с разделёнными первичкой с выводами 210/220/230/240 и вторичкой 95/100/105 вольт. На три потребителя выход. На входе обычный фильтр с аварийного блока питания.
    186.2 KB · Просмотры: 124
luftmass
