Постройка басовой секции
Дело в том - что я пока что не очень рвусь организовывать биамп на PP + SE.
И это - я как бы пытался найти дополнительные "плюсы" в биампинге. Басовик в трёхполоске - забирает львиную долю энергии с усилителя. В то время как - среднечастотнику с высокочастотником, за счёт их высокой чувствительности - хватало бы и 30% от той мощности, что выдаётся с усилителя на басовик. Вот и думалось мне (чисто из практических соображений) - что в случае биампа можно было бы поубирать какие-то элементы с пассивного фильтра СЧ/ВЧ - которые были призваны уменьшать сигнал. И соответственно - с усилителя SE можно было бы мощность мЕньшую подавать на эту самую СЧ/ВЧ секцию. Хотел услышать вашу реакцию. Как я сделал вывод - к такому "плюсу" с применения биампа - большинство относятся скептически.
Все потому, что биамп сам по себе как решение , требует такой же тщательности и мучительной возни. Ничуть не облегчая задачу. И накосячить можно так же успешно .
К тому же, такая настройка, как у тебя, с конским выходным твоего лампача, сделает взаимовлияние соседних полос просто чудовищным. Поэтому, когда отцепишь одну полосу от другой, получишь дичь вместо звука. Поэтому если не знаешь- то и не лезь. Зубы сломаешь.
aleks8845
29 Сен 2020
Ссори что встреваю в разговор, но тема актуальная и для меня, а советы Ваши очень помогают :)
У меня сейчас так, если "оцепить" средник, то в целом звук не сильно деградирует, даже и не плохо играет, но понятно, что чего то не хватает. С подключенным средником, когда вывожу его уровень по микрофону равный с Нч, то потом на слух, не много резковато, может лучше не гнаться за ровной полкой Ачх, а чуть "провалить" средник вниз, так приятней звучит? На что ориентироваться при настройке, ровная Ачх, звук или...?
Как этого добиться, нужны "подходящие" друг другу НЧ и СЧ или за счет фильтров, или по какому принципу вести эту настройку?
Я ж пишу- настроена Петина трешка под усилитель с выходным аж в 5 Ом, взаимовлияние фильтров огромное. не учесть которое не имеем права. И выруливать одно. меняя параллельно другое, по совместному результату. Со стороны- фигня, потыкал детальками и уехал. Любой сможет.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Уже видна нестыковочка, диаметр пищалочного купола несоразмерно меньше диаметру басового пупка . Средину не спасти. Низ обвалится низко, мутно и крикливо, верхушка не стянется вниз без мерзкого шипа и шкварок. Но как-то конечно срастется.
Безусловно так и есть.
Пётр
29 Ноя 2019
Сегодня снова потащил свой макет PP на прослушку. Сравнивать по памяти и делать выводы - по сравнению с тем, что я слушал вчера (биампинг PP + SE).
Послушал - и радостно стало. "За столом сидели мужики и ели ..." - как на концерте звучит, драйвово! Верно подметил Alex TV - "Рамштанайзер" удался! К чему, собственно и стремился.
Бока верно отметил - сломаю я себе зубы, пытаясь с биампингом свести колонки. Да и смысла особо не вижу. Есть УНЧ на постоянное место прослушки - SE-шник. Никакому другому макету доселе ещё не удалось блюз/джаз и классику так хорошо отыграть, чувственно. Биампинг - проиграл ему (моё мнение). Так пусть же будет отдельный полноценный PP, заточенный под рок. Раз уж есть у меня такое направление (остальным в семье - оно на фиг не нужно). И не буду при этом портить ни SE, ни акустику.
Так что, после сегодняшней прослушки - я пришёл к мнению, что мой макет PP на 6П41С, с выходником Ктр=21,4 - отлично подходит мне на роль "Рамштанайзера". А макеты - можно бесконечно перебирать. И послушать то - времени не останется тогда. Надо бы в корпус определять когда-то.
После таких мыслей - потащил макет на обмеры. К данному моменту - определился на слух с нужным мне Ктр (21,4) а также - на слух выставил регулятор в сетке правой (по схеме) части ECC85. И ничего не трогая - водрузил на разделочный стол. Подключил измериловку. Спектралаб, замер спектра, основной тон 1 кГц:
регулятором громкости выставил такой уровень, чтобы 8-ая гармоника не вылезала бы выше уровня шума. При этом - выходная мощность на нагрузке 8 Ом составила 6,8 Вт. Искажения THD, если верить Спектралабу - при этом составили около 2 %. А уровень сигнала на входе в усилитель в этот момент составил 0,64 В (RMS).
А что мне не совсем нравится в идее с отводами от первички, так это изначально невысокая индуктивность ее, а потом отводы добивают ее в мизер. И после этого что-то там нужно пытаться выловить в звуке? Спектр глянь этак герцах на 40, может все оказаться сильно не так.
Вспомнил про эти слова. Посмотрел спектр при подаче основного тона 40 Гц (при той же выходной мощности 6,8 Вт):
Понятное дело, коли в окончательный усилитель - так я выходные трансформаторы буду пытаться достать без отводов. С постоянным Ктр в районе 21.
Схема макета (как итог к данному моменту) такая:
Дальше, наверное, надо думать насчёт деталей. К примеру - есть возможность использовать в качестве межкаскадных конденсаторов либо ФТ-3, либо К40-У9. Можно через тумблер перещёлкиванием - их послушать. Может, ещё с какими детальками подумать - рационализировать и наиболее эффективно использовать то, что имеется.
По этажам.
Гениальная музыка, на следующем отличная музыка.
Выше просто хорошая, еще выше так себе и откровенно плохая.
дальше крупными буквами РАМШАТАЙН.
Раммшайтан))))
Сергей Z
14 Мар 2020
Думаю, Раммшайтан ещё не высшая степень негатива. Иной раз по радио некоторые разновидности металла попадаются, так то да, кузнечный цех отдыхает. И записано как раз со специальными искажениями. Под Ктр 20.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Рамштекс, давненько дело было, НИИЧАВО в садах,
теннис до упаду, волейбол летом, 5 минут на обед и в ЛабаЛаторию(пом.нач.лаб. не выговаривал все буквы) И чего было менять?
Пётр
29 Ноя 2019
Подскажите, пожалуйста. Ищу - не могу найти. Есть ли на Алиэкспресс что-то похожее на вот такие штуки:
Пётр
29 Ноя 2019
Пока только такие удалось найти на Алиэкспрессе. Но люди пишут - не очень качественные, лепестки вращаются. Могут перемкнуть
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Простучите керном в дырочки, лепестки отогните.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
4пс4-10(3пс4-10)
Одинарный короткий 3СМ8-1
3СМ5-1:
В китае скорее всего таких нет, это все советское
АЧХ нормальная,, еще бы звук не портился.
А оттащите в сторону, гляньте под углом и с дистанции в пару метров.
Эти колонки делал японец в 1973 годе. В 2007 измерял.
У меня не такие динамики дензнаков не хватит.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Пётр
29 Ноя 2019
Вчера решил заменить переменные резисторы в схеме макета - это катодный резистор у ECC85 и сеточный резистор-делитель который формирует сигнал на правую (по схеме) сетку ECC85.
Замерил общее сопротивление с переменником катодного резистора - оно (после настройки) составило 691 Ом. Наиболее подходящее, что смог у себя найти из постоянных резисторов - 680 Ом (и то - из двух последовательных). Думаю, здесь не принципиально. Впаял постоянные резисторы.
По резистору переменному в правой сетке ECC85 - замерил, оно составило 11,8 кОм. Наиболее близкий из имеющихся у меня - 13 кОм. Но я посмотрел, в каком положении находился бы переменник при 13 кОм - на слух это было бы заметно. Поэтому у меня возник вопрос - а может, даже в постоянной итоговой схеме усилителя здесь следует предусмотреть переменный резистор? И не пытаться переходить на постоянный?
Переменники надежные приборные это СП4-1 , там внутри суперская конструкция. Контакт уверенно хороший.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Это все, я тоже искал. Дорого получается, но есть нюанс :)
Если купить отдельно лепестки, то получается очень дешево.
Насверливаешь, и ставишь на заклепки. Как у тебя с ними не знаю :( Мои 1/8" идут аж бегом. Пневмопистолетом их нахлопать минутное дело.
NewVeter
10 Авг 2020
Евгений
Монтажные стойки и платы
Я шилом расширял монтажные отверстия, чтоб провод потолще можно было пользовать. От 100 штук у них скидка, в столицу возят бесплатно на митинский радиорынок
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Берешь фольгированный СФ, режешь резаком 5х5 мм, или 10х10 мм, и сверлить не надо
11 Окт 2019
на Али вам лепестки из роз вместо металла подсунут...
а этого добра хоть где полно, что в магазинах (https://www.chipdip.ru/product0/8010232494) что на авито, что на Рт22..
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Чип и Дип с большой дороги...Гляньте по какой цене они продают платки с АЛИ
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Кто не понял, вот так, прорезать. И даже всякие обрезки фольгированного СФ
    509.9 KB · Просмотры: 128
Lawyer
27 Дек 2022
Еще можно попробовать поискать "заклепки медные вытяжные отрывные DIN 7337" - и на их базе соорудить контактные площадки...
У меня такой вид АЧХ ассоциируется с "мертвым" звуком.
Не сказал бы так категорично, но в общем, да. Баланс не лучший.
Еще можно попробовать поискать "заклепки медные вытяжные отрывные DIN 7337" - и на их базе соорудить контактные площадки... Посмотреть вложение 52721
Есть китайские лепестки на два ушка с отверстием под 3 и 4 мм, такие можно наклепать на полоску стеклолита кусочками медного провода. Или алюминиевого.
Много лет хранил банку с заклепками для плат, лужеными, не понадобилось.А сюда в самый раз.
Пётр
29 Ноя 2019
Много лет хранил банку с заклепками для плат, лужеными, не понадобилось. А сюда в самый раз.
Мне такая мысль понравилась. Я посмотрел - ещё бывают такие штучки - называются люверсы - и специальные плоскогубцы, чтобы такие люверсы крепить. В теории - было бы удобно брать кусочек нефольгированного текстолита (у меня его много), насверлить в нужных местах отверстий - и такие ушки туда приклёпывать. Но не знаю, насколько удобно такое практически. Alex TV правильно подсказал - за дёшево на Али можно взять только такие лепестки отдельно. Что касается планок готовых на Али - там хитро: планка стоит 25 руб. но доставка при этом - 50 руб. В итоге - планка плюс доставка 75 руб. Когда количество увеличиваешь - стоимость доставки увеличивается кратно. В итоге 10 планок за 750 руб. - дорого, нет смысла.
Планки и стойки с "Исток2" - заказ высылают при сумме не менее 1000 руб. В "ТЭК" - так же. Надо подумать, может набрать ещё чего на требуемую сумму...
NewVeter
10 Авг 2020
Евгений
Планки и стойки с "Исток2" - заказ высылают при сумме не менее 1000 руб. В "ТЭК" - так же. Надо подумать, может набрать ещё чего на требуемую суммуЯ в ТЭК
Купить, например в ТЭК, 100 штук, цена будет по 15 руб, по габаритам небольшой пакетик, гораздо проще чем искать заклёпки, лепестки, то, на что клепать, резать то, на что клепать :unsure: , я купил пачку, проблема лишь одна, маленькие отверстия, но либо распаиваю моножилой, либо шилом расширяю. Правда есть иногда плохо паяющиеся лепестки, но не помню ТЭКовские или другие. Мысли вслух...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня такие вот есть,все на фото.Если кому надо,могу отдать.
Там вперемешку разные.
    157 KB · Просмотры: 98
