Схемотехника усилителей 2021
На малой громкости он звучит хорошо, не спорю, но на средней и большой, превращает звук в кашу. Я думаю это из за неудачного ВК
Я собирал его в оригинале, плат 8-10, только на выходе стояле 8101-02, остальное все как по схеме.
У Зуя нет каши, он звучит мощно. Но средина там странная и звук тормознутый.
я настраивал, как советовал автор, 8101 не совсем 818-19
У нас на радиорынке у единственного продавца на прилавке была коробка с этими 8101 -8102. Иногда подходили страждущие, что-то там отбирали на приборе. Я для интереса купил пару, глянул разброс. ужаснулся и тему закрыл.
Перебранные сотню раз, там остались ясно какие.
Пусть бы те уверяльщики измерили хотя бы пару этих транзисторов.
Бета у них изменяется почти синхронно, как и у КТ864/865.
Но вот сама величина беты у 8101/8102 скромная. По памяти была в районе 40-50.
На ту пору у меня были импортные идеальные пары от Тексас , TIP 33 -34 , шли к венгерской аппаратуре, как и их европейские аналоги BD какие-то. номер забыл. Усиление у всех одинаковое. 60.
У Брагина тоже есть варианты.
А схема да, куда проще, и куда более повторяемая.
Если ее еще перевести на путные транзисторы, то для любителей глубокоооосников будет почти идеальна.
В середине 80-х наткнулись на схемку из ГДРовской книжки, стали делать на том, что есть, вроде получалось, но сейчас понимаю. как там все неправильно. Сейчас выложу ту схемку.
Вот она.
    403.6 KB · Просмотры: 309
О! топология Шмидта, шикарная топология если правильно приготовить
Вот моя любимая схема, на базе Ф 50-2 , делал десятки раз, ни разу не разочаровала по звуку. Всеядна к деталям.
Но там звук - другой, он раскрывается на средней и большой громкости. На малой - так себе. Звук для настоящей рок-музыки :)
Ни раза не Шмидт. Опер с летающим питанием и Шиклаем на выходе. Полевик переводит В-шный выходной каскад опера А109, который в миру 709, в А режим. Искажения реально падают.
140УД8 надо ставить ,у неё хоть подавление синфазки есть нехилое
Это раскачка из радио за 77 год статья Карева и Терехова
нашел. 10/1977
Пусть так, но схемка так себе, немцы в звуке не бельмеса :)
Да, не Шмидт, невнимательно посмотрел. Вы правы.
Терехов и Карев..... не не моя схема.
Помню все эти статьи. Но сегодня такой подход считается отсталым . Агеев первый выкинул вольтдобавку на транзисторах, как создающую дурную задержку по времени и обошелся простым резистором с выхода усилителя и парой стабилитронов.
И такое решение резко упростило схему, избавив выходной каскад от функции усиления по напряжению со всеми тяготами и тупиками. Сейчас сложилась картинка в виде выходной двойки по Видерхольду с раскачкой быстрым опером и его летающим питанием. Проще некуда. А кому тройка по душе- ставь ещё пару диодов в смещение и тули туда тройку.
Ну, вертикал. Ну, гексафет, с трешхолдом в 3 вольта. таких как этот куча. ИРФы любые. Но это не звуковой полевик. И не латерал. Моторы включать. там же написано.
А нахрена туда полевик? Биполяр там отлично работает .У Трошина украдите
Ну вот не люблю я оперы с плавающим питанием, это какие то костыли. Может звучат они хорошо, но это не мой путь.
если бы на сайте не глючила возможность создавать новые темы то это все было бы отдельной темой .а то админ говорит - пишите куда нибудь, а я потом перенесу .
Разве глючит? Да создавайте, перенесем, сделаем отдельный раздел. Решим в общем.
В металлическом корпусе для звука самое то. Но стучать надо маленьким-премаленьким стальным молоточком.
Yo!
Рис.4 - это же мой первый самостоятельно собранный усилитель!!! :)
Помню, мне тогда казалось, что КТ807, с его полутора амперами, - невероятная силища!
Увы, сей аппарат быстро сгорел, но, по ходу дела, - многому меня научил.
Сегодня повозился с выходным каскадом на латералах, они непарные, там между одинаковыми они одинаковые, а между разной проводимости- порог на вольт различается. И в итоге сделал как надо, отбалансировал смещение, оно получается из двух резисторов неравной величины, но на затворах относительно истоков почти одинаково, по 0,8 и 0,9 вольта. И на выходе почти ноль относительно средней точки. Ток покоя 180 ма с питанием +- 32 вольта.
Уточню. Речь про усилитель Минуэтик , от Vadik70.
Хотелось применить весьма заманчивый опер OP-42EZ , подарок Георга Архипова из славного Петербурга. Дождались опера момента. Фишка этой микросхемы- паспортное питание+- 20 вольт, можно забить на вольтдобавку, поиметь свои 25 ватт на 8 Ом. А можно включать ее как форсаж, в варианте " ща как жахну!!"
Panasonic предлагает высоковольтные интегральные схемы для прямого возбуждения различных выходных каскадов мощности,
типа, AN7062, а также более слабая схема AN7060,
Глядя на техническое описание, мне нравится очень маленький коэффициент THD по отношению к входной/выходной частоте, которую создают эти схемы.
    486.3 KB · Просмотры: 237
  • Panasonic AN7062.pdf
    123.8 KB · Просмотры: 160
На случай, если ищите оригинальные транзисторы:
"Hello everyone, long time no see!
Because of my busy work in China, I did not log in the forum for a long time
We continue to sell THF sk182es - 51 s and 2, 2 sk180, 2 sk1058, 2 sj162, 2 sk1530, 2 sj201... Can help you find chips, audions, electronic components that you need
My email address is: 378632242@qq.com "
Проверенный продавец.
Там смотрю, и Токины есть 182-е! Тот самый продавец!
Альтернатива 2SK1058, 2SJ162 это транзисторы 2SK2220, 2SJ351. Они не так часто упоминаются, так что (я так думаю) процент подделок у них в разы меньше. По параметрам идентичны упомянутым 2SK1058, 2SJ162.
Стоимость у них кстати говоря отнюдь не меньше)) Есть на Али и в других местах тоже.
Да, тот самый, с СИТами. Я за него ручаюсь. Почта рабочая, это сообщение на diyaudio от сегодня.
На Али у него магазинчик раньше был точно.
Схемотехника усилителей ⅩⅩⅠ века так же, как и ⅩⅩ века не нуждается в выходном каскаде на мосфетах по дурной цене,
поскольку у них крутизна на порядок ниже, а линейность на порядок хуже, чем у биполярных.
Низкая крутизна вынуждает к большему напряжению питания усилителя напряжения,
а худшая линейность может быть исправлена более глубокой ООС, но для этого её надо обеспечить.
Использование мосфетов может быть оправдано только в разы меньшей ценой.
На картинке показаны каскады на 2SK1056 и 2SC3281, подчёркнуты вторая, третья и сумма десяти гармоник,
видно, что биполярный лучше в 10 раз.
    74.2 KB · Просмотры: 177
