Мой усилитель на 2А3
Тогда просто резисторы..
Добрый день!
Всех с наступившим Новым годом!
С усилителем давно не занимался. Сейчас просто попытался нарисовать полную схему, правда без входного каскада.
Как понимаю, лучше в катод СРПП конденсатор не ставить и добавить ещё один каскад.
Пока нарисован только SE усилитель. РР пока не рисовал, наверное его упрощу.
Питание не стабилизирую просто потому что нечем. Я так всё ещё ни как стабилитроны не закуплю. Надо, конечно, но потом.
Добрый день!
С усилителем давно не занимался. Сейчас просто попытался нарисовать полную схему, правда без входного каскада. Посмотреть вложение 53034
антизвон в сетке 2а3 забыл.
Обычно я его туда и не ставлю. Но давай на всякий случай добавим. Спасибо.
Я тоже обычно не ставил, а поставил, когда осциллографом стал на выход СРПП и огреб по полной.
Саша, уже дорисовал. Пусть будет.
Схему сподобился рисовать потому, что сейчас попытался вспомнить режим 2А3 в предыдущем усилителе, не могу! А картинки нет, не рисовал. И что там было в питании тоже хрен его знает - прошло только два года..
Надо всё фиксировать, потом вопросов не будет.
Одно дело кабель с входной емкостью 120-150 пФ, другое дело щуп-делитель 10 МОм 12 пФ, да и то я последовательно ставлю 1-10-100 кОм в зависимости от нежности хилости схемы.
Дык с незашунтированным резистором выходное больше.
Побездельничал на праздники и подежурил пару дней на работе, вчера взялся за слесарку блока питания. Пока закрепил четыре трансформатора из шести. Правда шестой надо ещё намотать, или придётся ставить пару ТН-56.
Впрочем места хватает и учётом 2-х ТН-56.
Сейчас вопрос о кенотронах - какие поставить в питание РР? Для SE ставлю два EZ-80 по одному на канал. Для РР думаю EZ-81 также по одному на канал. Но не дохло ли это? Может быть лучше кеномост с парой 6Д22С ?
И вообще, нужен ли кен для РР? Может, обычный мостик диодный? Хотя для для этих ламп приятнее будет плавно анодное подавать.
А УЗФ на мосфете для плавного поднятия анодного не пойдет?
Не суй свой щуп туда, куда собака свой …нос не суёт!
Нет, всё таки интересно: чего такого ты увидел осциллографом?
Во-первых, щуп был НЕ МОЙ, без делителя, осциллограф тоже чужой. Потому и эффект, генерация лютая. Резистор к щупу убрал ее .
Ты как, сперва сделаешь, потом спрашиваешь, как делать- или оба процесса- параллельно?
Пойдёт, но с кеном проще и быстрее. Не надо платку городить и за транзисторами ездить.
Именно параллельно. Пока компаную можно и спросить.
Вот ты что поставил бы в выпрямитель для РР, EZ-81 или 6Д22С ?
5AR4
Как бы на пределе.
У тебя лишние есть?
5Ц3С неплохо подошёл бы, но он сюда вертикально не влезет, с учётом высоты панельки и хоть какого-то расстояния от днища. А горизонтально ему не надо.
Как бы на пределе.
У тебя лишние есть?
Я ставлю то, что проверено и работает . А лишние или нет- вопрос мимо ответа.
Один 5AR4 тянет пару 300в. На пределе это или нет- сам смотри.
На пределе EZ- 81, eсли с драйвером и, возможно доп каскадом усиления.
Но их можно и от удвоителя запитать, тогда нормально.
Купить заранее 5АR4 я не догадался, не подумал вовремя. Сейчас их взять негде.
Эта матрёшка сюда и не лезет. Посему ставлю по одному EZ-81 в канал. Он 150 мА тянет. Драйвер и доп каскад запитаю от удвоителя.
Говенный кен, жручий по накалу и с диким падением. терпеть не могу эту матрешку дурацкую. На киловольт ее самое то. А так- тьфу ты.
Пора переходить на диоды Шоттки из карбида кремния.
5АR4 давно сплошной под 5АR4 из Китая, и никакие параметры не соблюдаются, Никита Трошкин просветил меня. Так что EZ80, EZ81 остались.
Тогда уж 6Д22С. 20-е у меня дребезжали.
Поэтому пусть пока будут EZ, если загнутся, поставлю 22-е.
Не нравятся с пипками. EZ80, EZ81 есть пока штук пять.
6Ц17С шикарные диоды и без пипки сверху...
Посмотрел в справочнике.
Диоды хорошие, но их надо искать покупать. Возможно они есть в Истоке. В любом случае сегодня их нет, но запомнить надо.
Да, сегодня 17С купить не просто... альтернатива 22С, их много и не дорого...
Купил таких колпачков на Авито...
    257.6 KB · Просмотры: 192
Чтобы тема не забывалась выложу пару фото:
Разметил и насверлил много отверстий для крепления всего.
Потом сходил на авторынок за шумоизоляцией.
Налепил. Теперь корпус БП стал менее звонким.
Сейчас пытаюсь изготовить платы выпрямителей. Кенотроны надо ставить ниже, остальное выше потому-что всякой дребедени довольно много. Всё надо разместить, получается в два яруса.
В общем пилить и крепить на стойках или на шпильках.
У меня это долго, потому пока затишье с вопросами и результатами. Надеюсь скоро несколько продвинуться вперёд.
Получил таки вчера посылочку с 20 шт. 6С7Б-В.
Собрав на картонке резистивный каскад с питанием 580 В, начал подбор ламп. Впечатления интересные, разброс впечатляет. На аноде лампы напряжение меняется от 260 В до 316 В. Это при анодном резисторе 70 кОм и катодном 681 Ом. Парочка ламп попалась с напряжением 290 В и смещением 2,82 В, что соответствует расчётным значениям. Но мне нужно 6 пар - 4 в РР усилитель и 2-е в SE. Не думаю что удастся подобрать такое количество. И, кстати, я их ещё на усиление не проверял.. А там тоже может быть всё что угодно.
30 шт 6н7б-в одной партии 05-88, разброс, действительно большой.
С разбросом разобрался, сгруппировав лампы по кучкам, более-менее близких.
Осталось не глядя взять из кучи пару и спаять, потом завинтить крышку , забыть, что и когда делал. И слушать.
было бы три штуки, выбрал бы пару и был жутко счастлив , что одна в запасе.
Осталось завершить крепление деталей БП. А платка с двумя СРПП на 6С7Б-В давно готова. Её и окружающие конденсаторы тоже надо закрепить.
Блин, основная работа это сверление, пиление и крепление.
JohnMayhem
