антизвон в сетке 2а3 забыл.Добрый день!
Всех с наступившим Новым годом!
С усилителем давно не занимался. Сейчас просто попытался нарисовать полную схему, правда без входного каскада. Посмотреть вложение 53034
Как понимаю, лучше в катод СРПП конденсатор не ставить и добавить ещё один каскад.
Обычно я его туда и не ставлю. Но давай на всякий случай добавим. Спасибо.антизвон в сетке 2а3 забыл.
Я тоже обычно не ставил, а поставил, когда осциллографом стал на выход СРПП и огреб по полной.Обычно я его туда и не ставлю. Но давай на всякий случай добавим. Спасибо.
Не суй свой щуп туда, куда собака свой …нос не суёт!Я тоже обычно не ставил, а поставил, когда осциллографом стал на выход СРПП и огреб по полной.
Во-первых, щуп был НЕ МОЙ, без делителя, осциллограф тоже чужой. Потому и эффект, генерация лютая. Резистор к щупу убрал ее .Не суй свой щуп туда, куда собака свой …нос не суёт!
Нет, всё таки интересно: чего такого ты увидел осциллографом?
Ты как, сперва сделаешь, потом спрашиваешь, как делать- или оба процесса- параллельно?Побездельничал на праздники и подежурил пару дней на работе, вчера взялся за слесарку блока питания. Пока закрепил четыре трансформатора из шести. Правда шестой надо ещё намотать, или придётся ставить пару ТН-56.
Впрочем места хватает и учётом 2-х ТН-56.
Сейчас вопрос о кенотронах - какие поставить в питание РР? Для SE ставлю два EZ-80 по одному на канал. Для РР думаю EZ-81 также по одному на канал. Но не дохло ли это? Может быть лучше кеномост с парой 6Д22С ?
И вообще, нужен ли кен для РР? Может, обычный мостик диодный? Хотя для для этих ламп приятнее будет плавно анодное подавать.
5AR4Пойдёт, но с кеном проще и быстрее. Не надо платку городить и за транзисторами ездить.
Именно параллельно. Пока компаную можно и спросить.
Вот ты что поставил бы в выпрямитель для РР, EZ-81 или 6Д22С ?
Как бы на пределе.
У тебя лишние есть?
Я ставлю то, что проверено и работает . А лишние или нет- вопрос мимо ответа.Как бы на пределе.
У тебя лишние есть?
5Ц3С неплохо подошёл бы, но он сюда вертикально не влезет, с учётом высоты панельки и хоть какого-то расстояния от днища. А горизонтально ему не надо.
Говенный кен, жручий по накалу и с диким падением. терпеть не могу эту матрешку дурацкую. На киловольт ее самое то. А так- тьфу ты.
Есть 6Д20П, отменные.5АR4 давно сплошной под 5АR4 из Китая, и никакие параметры не соблюдаются, Никита Трошкин просветил меня. Так что EZ80, EZ81 остались.
Посмотрел в справочнике.6Ц17С шикарные диоды и без пипки сверху...
30 шт 6н7б-в одной партии 05-88, разброс, действительно большой.Получил таки вчера посылочку с 20 шт. 6С7Б-В.
Собрав на картонке резистивный каскад с питанием 580 В, начал подбор ламп. Впечатления интересные, разброс впечатляет. На аноде лампы напряжение меняется от 260 В до 316 В. Это при анодном резисторе 70 кОм и катодном 681 Ом. Парочка ламп попалась с напряжением 290 В и смещением 2,82 В, что соответствует расчётным значениям. Но мне нужно 6 пар - 4 в РР усилитель и 2-е в SE. Не думаю что удастся подобрать такое количество. И, кстати, я их ещё на усиление не проверял.. А там тоже может быть всё что угодно.
