Оцените схему по 5-ти баллам
Наши американские коллеги на форумах аналогично нашему ,перепробовав кучу транзисторов (а у них возможностей по более наших) на выходе для Худа,пришли к выводу,что лучшие по звуку были первые, самые старые 2n3055.Но их найти даже в штатах почти не реально.Лучшим заменителем оказался Тесловский kd503 (особенно с мечами-милитари),причём с их слов, Тесла даже ничуть не хуже старого 2n3055.И значительно лучше фирменной Мотороллы.Поэтому они все пасутся и покупают их в Европе на Ебае. Вскрытие "подтвердило" ушную экспертизу.А ведь многие за этой мотороллой гоняются.Старый настоящий 2N3055 справа.
Моторолла посредине, НЕ НОВОДЕЛ! ,а чисто америкосовское изделие из начала 80-Х,они тоже малайничали выходит.Америкосы на форуме об этом прямо писали,что доверия даже к родным транзюкам нет!
Нет смысла биться лбом в поисках "тех самых" 2N3055, очень уж их очень любят подделывать.
Поэтому надо ставить другие транзисторы.
А о размерах кристалла косвенно можно судить при испытаниях транзисторов на прожаривание.
Сейчас есть транзисторы и получше, смысла в фетишизме нет.
Для справедливости замечу, что разница между подделками и оригиналами есть, но не такая, чтобы падать в обморок, поэтому считаю что тема поиска "единственных и неповторимых" транзисторов (как и конденсаторов) раздута и преувеличена.
Другими словами: меньше слов больше дела.
Чем гонятся за якобы "фирмовыми", купили кт903б, 2т903б, их всегда можно найти
А вот это уже интересно, произведём поиск.
Полезная инфа, вам 5+
Не только бесполезная, но и вредная информация.
Лучше уделить внимание настройке, тем более что 2N3055 не звуковые, а силовые низкочастотные транзисторы. Возможности даже гигантского кристалла востребованы не будут ни по току ни по мощности.
У Худа в его первой статье указаны другие выходные транзисторы == MJ480 (Motorola).
Вот что пишет мадьярский Транзистор-атлас про MJ480 . Si-N , 40 вольт макс, 7 ампер 87.5 ватт усиление 30-200 (ничё , как вам ворота бетты?) 4МГц
Так наверное в том и вся "радость", что можно купить коробку, а там окажутся все с усилением 30...40....35.и т.далее. _net_1
    436.9 KB · Просмотры: 235
Для кого инфа вредная -даже не смотрите,можно сойти с ума, амеры-они ,ж тупые, и оказывается глухие!Для других объясню почему KD503 : в настоящем Худе,( который под 16 Омную акустику) вполне хватает кофф. усиления транзисторов 70-80, данный транзистор оптимально высокочастотный для данной схемы и высокотоковый (20А)Он работает в Худе на своём прямом участке (поэтому хоть и не звуковой), и при сильных пиках на НЧ, тока не жалеет (гляньте провода к кристаллу какие приварены).Тк. он не сильно высокочастотен,то искажений с ним больше,но их хвост короче.Близкие по звучанию к KD503 - mj21194,MJ15024,2N3773. По характеру звучания у первого более "густой" звук,у последнего более "легковесный" те,что в середине -посередине.Если ставить ещё более высокочастотные и менее токовые транзисторы,то звук будет ещё более "утоньчатся " и казаться более нежным и прозрачным,но будет уходить телесность,и звук становится лёгким,но плосковатым.Тут кому ,что нравится.Как говорится кому-чо...
КД502 -503 неубиваемые, оптимальные по параметрам, усилители на них работали безотказно. Квазикомплементарный выход мне нужно было делать, на одинаковых 502-х, а не тулить к ним в пару наши 818 на стальной подошве, которые выгорали на щелбан, один 502й пережил десятка два 2Т818Б.
Как это возможно (с научной точки зрения)?
С научной у науки спрашивать нужно а мы только ушами проверяем. Известный автор Семыгин об этом писал а уж он прослушал большой ряд отечественных транзисторов и остановился на 908. Во всех своих усилках он применяет как музыкальные кт602 и кт908 и спецам с НОЭМА советовал и они сами сравнивали и остановились именно на 908. ИМХО разработчики этих транзисторов гнались за ВЧ для спец применений, в ущерб меломанов и аудиофиолов ;)
    28 KB · Просмотры: 189
Я смотрю критически, но 99% читают и бездумно впитывают всё что скажут гуру.
Поэтому я их ипредупредил что не надо верить в намоленные 2N3055 равно как и MJ480.
Это транзисторы более чем полувековой давности, их давно нет и их не выпускают, делают в лучшем случае "оптимизированные".
НУ НЕ БЫЛО ТОГДА ХОРОШЕГО КРЕМНИЯ, НЕ БЫЛО!!
Приходится объяснять очевидные вещи.
Уже сейчас в теме доминирует: "а какие транзисторы самые-самые лучшие?". И те кто спрашивает, свято верят: вот найду я это окаменевшее Гэ, ой, я хотел написать Si и всё будет волшебно.
ВСЕ УСИЛИЯ БУДУТ ЗАТРАЧЕНЫ НА ПОИСК, а не на настройку.
В этом ВРЕД - отвлечь, переключить на другое, сбить с толку.
Смотрим. Те транзисторы СИЛОВЫЕ - НЕ для ЗВУКА.
Силовым нужна в первую очередь мощность и возможность пропустить максимальный ток, для этого нужен максимальный по размеру кристалл, вот все и меряются письками кристаллами.
Для звукового транзистора нужно то что сделали Санкен и Тошиба - транзисторы с хорошими частотными свойствами, высоким, а главное, и это они подчёркивают - СТАБИЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ.
Усилитель Худа специфический. Он простой и имеет малое петлевое усиление, поэтому он и нуждается в максимально хороших и ровных транзисторах - вот что важно, а не мощность для блока питания, чтобы транзистор не успевал сгореть, а успевал сгореть предохранитель.
И огромные токи для усилителя Худа не нужны - ну будет питание 30 В и нагрузка 8 ом, так ток не превысит 4 А (не будем ловить блох, не хочу писать трактат), даже при неважном импедансе ток сильно больше не будет, раньше будет ограничение и жуткие искажения, а ограничение допустимо на пиках на миллисекунды.
ПОЭТОМУ сегодня в достатке транзисторов лучших и более подходящих для Худа, полвека назад их просто не было.
А Вы на них молитесь? Так и есть. Удифилов (не аудиофилов у них побольше нашего, а идиотов больше на порядок).
99% советов гуру - канон, они, как папа в Риме - не ошибаются, их слово свято. А это слово нередко переплетено с бизнесом, особенно когда надо выгодно продать залежалый товар.
Дальше можно не читать. Худ был дурак, поэтому привёл таблицу режимов не только для швятых 16 омных динамиков, но и для других, которых на два порядка больше (и не случайно) чем швятых 16-ти омных.
ВРЕДНЫЙ совет ИСКАТЬ окаменевшее дерьмо в виде KD503 - они давно не выпускаются, главное их достоинство - ДУБОВОСТЬ.
То что "они валяються у меня в тумбачке 50 лет после того как я их выкусил из списанного оборудования" - это не аргумент.
Вот и рабы швятого ге-романия изо всех сил пытаются куда-то приспособить свои запасы.
Худ для этого - плохая мишень.
Я так и сказал что хватает и сие есть истина?
Если они были бы с усилением 150, то писали бы что хватает 150, ну а раз виноград зелен, то у одних 50-60, у других 70-80. На здоровье. Работать будет, я постоянно об этом пишу, и на подделках неплохо работает.
Но аргументов чем 50 лучше 100 и лежачий лучше стоячего - НЕТ.
Ну хоть кол на голове теши. Не звуковой (лежачий) лучше звукового с большим усилением (стоячий), сто раз повторю и аргументы слушать не буду.
Зачем их смотреть - не будет там 20 А, это класс А и ток в нём 1,3 А или чуть больше, а в любимом 16-омном меньше ампера.
Это еще можно заявлять про "преимущество" транзисторов с напряжением 200 и 300 Вольт.
Доказательств нет, есть утверждения, утверждения, утверждения. Пусть пустые, но много.
Вот это и называется навязывание удифилии.
Пусть соберут, попробуют и САМИ НАПИШУТ, НЕ НАДО НАВЯЗЫВАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ про густоту и прочее.
_prevedОбычно в таких случаях под картинками писали "Без слов".
Кому звук, а кому фантазии.
КТ903 нужна напруга, ток покоя и они по звуку обваливают НЧ. Специфические...
С какого перепугу они обваливают НЧ??
Среди них находил изрядную долю даже более линейных, чем "Тошибы" или "Санкины".
Но это все выявляется при основательных измерениях.
Ставил их в несколько фабричных усилителей, результат радовал.
Что будет, если поставить КТ903 в качестве регулирующего в стабилизатор напряжения?
Ответа не будет.
Поэтому посмотрим справочные данные:
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 30 Вт;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 3 А;
Слабовато для стабилизатора.
30 Вт - это для меня порог для разделения подлинных (с заявленной мощностью под 100 Вт) от поддельных, при испытании теплом на постоянном токе.
Известен стабилизатор на трёх ОУ с режимом стабилизации по току.
Я сделал и стал пытать (по натуре я добрый и мягкий, не садист) - испытывать замыканием выхода 30 В и 2 А, получается удар мощностью 60 Вт.
Китайские 2N3055 горели как спички МГНОВЕННО, в долю секунды что говорит о малом кристалле и плохом отводе тепла. Но другие китайские транзисторы держали несколько секунд (больше я не держал). Поэтому китайские тоже разные бывают.
"Раскрученные", а потому любимые поддельщиками 2N3055 которые некоторые мечтают найти, подделывают массово, а вот безвестные 2SD1047 подделывать неинтересно, поэтому шанс найти если и поддельные, то хорошие - гораздо выше.
Для стабилизаторов пойдут, в Худе - не пробовал.
Вот их паспортные данные:
Характеристики транзистора 2SD1047
  • Структура - n-p-n
  • Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 140 В
  • Напряжение коллектор-база, не более: 160 В
  • Напряжение эмиттер-база, не более: 6 V
  • Ток коллектора, не более: 12 А
  • Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 100 Вт
  • Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 60 до 200
  • Граничная частота коэффициента передачи тока: 15 МГц
  • Корпус: TO-3P
Вопрос-то был риторический! :)
Мне интересно, как возникают подобные легенды/заблуждения? Кто-то где-то что-то недопонял, и - понеслось по всем интернетам...
Дойдёт ли дело до появления рассказов о том, что в худ нужны "особые", "худовские" транзисторы, а не германиевые, и, тем более, - кремниевые? Желательно, чтобы с автографом самого Худа были!
Нутро подсказывает, что транзисторы без резкой зависимости усиления от тока более полезны для нормального звучания и упрощения схемы. Сразу на ум приходит пара от Тошиба , A1941-C5198 . С ними никогда не было проблем , стабильно работают, идеальная симметрия, не генерят. И сегодня их новодельные клоны есть, неплохие, по приемлемой цене, хотя не проводил краш теста, жалко .
Подскажите, прав лия в рассуждениях, что в схеме Худа можно добыть усиления и без навешивания источника тока в драйвер, вместо ИТ питаем драйвер удвоенным напряжением питания через увеличенные резисторы в коллекторе, оставляя прежним ток драйвера .До макета пока не дошло, а мыслишка точит.
А это для кого, для МГц?
Юра, смотри современные графики транзисторов. Есть такой параметр Текущее усиление полосы пропускания в зависимости от усиления по току. Это почти одно и то же что ты отметил на картинке, но что там с мощностью происходит левее пика, наверняка рухает. Я рассуждаю как дилетант и я это знаю, но я тоже пробовал в 80-е ставить 903, ничего вкусного из этого не вышло кроме гемора в виде возбудов.
    116.2 KB · Просмотры: 189
    104 KB · Просмотры: 164
Усиления там не добыть даже с помощью ИТ, поскольку коллекторная нагрузка, это параллельно включенные:
сопротивление ИТ и входное сопротивление мощного транзистора (которое максимум 500 ом).
ИТ, это только способ избавиться от вольтодобавки.
Просто и понятно. Спасибо!
Но тут же засвербило: а кто мешает верхний транзистор сделать составным, увеличив входное сопротивление до 5 и более килоом?
И следом просто безумная идея, верхний транзистор взять латерал, он не даст уйти в разнос выходному каскаду при перегреве. заодно разгрузит драйвер . Ну и экономия латералов для трудящихся.
Тем более сам Худ сомневался в том как работает усилитель как SE или как PP.
Характерное отличие биполярных кремниевых от германиевых, в общем и целом, - более резкий свал коэффициента передачи на малых и больших токах. Хотя есть разные, не померять - не узнать.
В схеме Худа верхний выходной транзистор (Т3) открывается в условиях спадающего
тока драйвера, в режиме дефицита тока базы. Нижний (Т4) - увеличивающимся током драйвера.
Налицо несимметричная раскачка выхода. Несимметричная по току. Вольтодобавка слабо помогает.
Замена ее на отдельный ГСТ, запитанный от повышенного напряжения вряд-ли сильно поможет.
Единственно что может улучшиться с ГСТ, это спектр гармоник и их уровень.
Лечение проблемы большой бетой транзисторов ВК универсальное. Притом не надо гадать, куда ставить транзистор с чуть большей бетой, ведь даже в подобранной паре будет между ними различие.
Если удалось найти транзисторы ВК с бетой за 200 - повышаем питание, или выбираем АС 4 Ома.
Нашли с коэффициентом 100 - снижаем питание и выбираем нагрузку 8 Ом.
Есть только с бетой 60 - нагрузка 16 Ом, или напряжение питания еще ниже.
Очень интересно было бы взглянуть не только на уровень, но и на спектр гармоник, указанных в табличке:
Поэтому и мысль есть, дать току драйверному транзистору, под завязку, чтобы верхнему хватило.Для этого увеличить питание драйверу , заодно и ток, посадить на радиатор.
Видел тут на форуме усилитель на трех транзисторах , в лютых режимах , идея хороша, не придраться. А в Худе два трудятся, раскаленные добела, остальные загорают на микротоках.
Драйвер понадобится супербета, с корпусом под радиатор, чтобы он не садил первый транзистор. Который тоже требуется супербетистый.
Схема действительно среднемощная. Очевидно, что попытки безнаказанно снять с нее больше 10 Вт резко умножают трудности.
Обычное дело, для простой схемы требуется тщательный выбор типа транзисторов, и настолько же тщательный их подбор.
Хорошо. А у вас есть личный опыт применить в верхем этаже заведомо дрянной по бетте транзистор , в сравнении с очень хорошим, как это выглядит на экране, что не так у синусоиды. В таблице разбег по усилению раза в 4, рост гармоник вдвое. Может. проблема не так драматична, как про нее твердят? И что будет, если внизу ставить тупой по усилению, а наверх самый лучший?
Многое прояснилось бы, если бы в таблице номер три был показан спектр тех самых гармоник.
Стопудово, он очень разный, при разных комбинациях беты.
Уверен, что все варианты улучшения были продуманы и проверены , в итоге все равно вернулись к исходной схеме. Есть такое и в настройке колонок, когда любое изменение портит звук в целом.
Верхний трёхсоставным и нижний тоже - дополнительная экономия латералов и входное сопротивление - латералам и не снилось.
Драйвера желательно в классе А, но можно и в АВ, предрайвер в А.
На входе ещё один транзистор добавить, чтобы получился нормальный дифф., с ним работать в сто раз проще.
В эмиттеры простенький ГСТ.
Для дифкаскада слежение на полевиках, чтоб можно было с регулятора громкости снимать сигнал.
Второй каскад тоже дифференциальный, они изумительно стыкуются,
и синфазный стабилизатор режима на два каскада, он одновременно ГСТ для первого дифкаскада.
Второй дифкаскад нагружаем на зеркало.
Насыпаем в банку немного пикофарадных конденсаторов и резисторов небольшого сопротивления - шурум-бурум - рассыпаем по схеме и
немножко усовершенствованный худ готов.
При амплитудном напряжении на выходе 40 вольт, интермодуляционных искажений от 19+20 кГц очень немного: -180дБ.
На Веге или на Коте (не помню) Дед Пентод с сотоварищами уже как только не извращались со схемой Худа,сначала симули,потом паяли.Но итог таков как я и писал: для 16 Ом ной схемы Худ идеальный вариант (кому 5-6 Ватт достаточно) и вылизанный экземпляр будет иметь примерно 0.05% искажений с практически только второй гармоникой.Все пляски с улучшениями реально понижали искажения на два(!)порядка,но резко увеличивали их хвост,что естественно сказывалось отрицательно на звучании в целом.Для 8 и 4 Ом изменения Деда в Худе дали положительные результаты ,и те кто не имеет акустику на 16 Ом,должен прислушаться к его советам и внести изменения как Дед рекомендует,но это будет не Худ.Не надо тулить горбатого к стене если нужен результат.Хотите звук-начните с акустики.
Александр Н.
