Общие вопросы по конденсаторам
Да причём,тут к50-17, я про к50-33А !
В музей, ИМХО. Современные низкоимпедансные Ниппоны и Панасоники превосходят их во всём на порядок.
Они хоть и привосходят по параметрам ,но к50-24 их превзошёл по звуку и ощутимо на выходе УНЧ.
К50-24 и К50-29 хорошие конденсаторы.
Иногда может быть такое, что более качественный источник питания "вытаскивает" недостатки звучания схемы, которые были до этого не слышны. Я, конечно же, не буду утверждать, что в Вашем случае было именно так, но так тоже бывает.
Нет,просто К50-24 с более толстой фольгой(а из-за этого и больше в 1,5 раза),поэтому на низах это было явно слышно,как будто добавили децибела-3 регулятором тембра,при этом Сч и Вч были на слух одинаково хорошими.Импортные литы были из Маузера новые,а К50-24,с хранения 1992г новые.Ни те, ни те не прогревались,правда из 20шт. к50-24 один оказался замкнутым (не выдержал хранения)У всех остальных по замерам всё было в пределах даташитов(параметр ESR у наших был чуть лучше).
Поэтому и интересуюсь 33-ми,может кто юзал,параметры у них очень даже...
Толщина фольги - да, аргумент, но запараллелив бОльшее количество "мелочёвки", получаем в эквиваленте и более толстую фольгу, и меньшую паразитную индуктивность, и бОльший отдаваемый максимальный ток.
А "тональный баланс" - штука тонкая и субъективная, приборами не всегда меряется, но на слух определяется хорошо. БОльшая "грязь" по ВЧ, например, субъективно ухудшает восприятие НЧ, хотя по приборам АЧХ в обоих случаях может быть одинаково линейной. Это я опять же, просто к слову, без каких-либо попыток о чём-то заочно спорить. :)
Про К50-33А ничего не скажу, не применял.
Вот так и сделал, крепко выругавшись. Но до музея они не дожили.
Корпуса использовал в качестве луминьовых стаканОв для акустики. Хоть для чего-то сгодились.
К50-24... хорошие конденсаторы.
Да, надежные. Видел их с подсмаленным боком, рядом резистор сгорел. А им хоть бы хны.
Elyt, 07.1960 год, 50+50 мкф, 500/550 вольт, макет 6н6п, и э-лит всем китаезам фору даст
    201.1 KB · Просмотры: 186
Мне как-то задарили спаянные меж собой медной шиной банки на 1000мкф 250 вольт от ГДРовского лазера для глазных дел. Раздал, что-то поделал, Прибой по Лихницкому, например. И не подумал , да и не знал тогда, что это спец-емкости, для работы в импульсе, сверхнадежные. Плохо было, что громоздкие они , диаметром с бутылку.
Прикупил такие конденсаторы. По информации из интернета полоской на корпусе конденсатора указываеся вывод наружных обкладок. Треугольник или стрелка показывает правильное направление сигнала?
    391.7 KB · Просмотры: 212
Когда все буквовки в одну сторону, то проще читать.
На Audio Note, Cooper Foil Mylar in Oil, 0,1мкф*630в есть, справа поставил жирную красную точку, на корпусе подстерлась, плохо видно тоже черта
    263.9 KB · Просмотры: 194
Какое нахрен направление? Вывод внешней обкладки так маркируется.
https://ldsound.club/index.php?threads/gibridnyj-usilitel-klassa-a-lds.385/page-9#post-94771 Поставил по стрелке, но не слушал.
Хорошо бы иметь в теме список отечественных плёночных и бумажных конденсаторов с вкладными контактами.
Не курочил их, но пишут, что БМ-1 с вкладными, БМ-2 с паяными.
Фторопластовые тоже, часть с вкладными, часть с паяными.
Те, что с вкладными, при постоянных рабочих напругах ниже 10 В, а особенно ниже 1 В, могут терять контакт. Который восстанавливается при напряжении выше 10 В.
Если конденсатор металлизированный то как ты представляешь что вывод может быть подпаян? Это к фольге возможно как то подпаяться или контактной сваркой.
    722 KB · Просмотры: 189
Пасту-припой туда добавляют. Полнейший контакт, и не вкладной.
У немецких "прозрачных" конденсаторов виден весь конструктив, как в стеклянной лампе.
Тогда открыть тему стриптиз радиодеталей и туда всё что у кого есть. У меня немало.
Хочу поставить в усилитель РР к средней точке выходного трансформатора такой конденсатор.Кто что скажет?
Чую кондер хороший но габариты 12см Х 6.5см.
Конденсаторы с демонтажа параметры в норме.
    335.4 KB · Просмотры: 149
Подскажите пожалуйста, какие конденсаторы выбрать для ремонта старенького промышленного импортного усилителя из имеющихся у продавателя.
ELNA SILMIC - II, ELNA RА3, ELNA RA2, ELNA RE3, ELNA RE2, NICHICON FINE GOLD - FG, NICHICON FW, NICHICON KZ MUSE, NICHICON KW Audio, Nichicon MUSE ES - MUSE BP, PANASONIC FC.
Естественно какие-то дорогие, какие подешевле. В питание везде хочу поставить PANASONIC FC как самые дешевые из списка. А может они и цепях прохождения звука годятся? Просто нужно заменить все электролиты а сумма получается немалая. Неполярные Nichicon MUSE ES - MUSE BP стоит ли покупать именно на вход выходного усилителя, стоят полярные? Аппарату 25 лет, чувствуется диcбаланс по частоте и усилению между каналами.
Никакие, это все липа. Найдите простые Panasonic промышленных серий, или Nichiсon такие же, их редко подделывают. Все вышеперечисленные вами не имеют ничего общего с оригиналом обычно. Если вы их не в штатах или Европе не берете задорого, и то не факт.
PANASONIC FC и есть промышленные. Вообщем так и думал куплю все панасоники промышленные, а уж какого номинала не окажется другой фирмы. А вообще продавец божится что не из китая. Пока не купишь не узнаешь.
FC - да, Industrial, я ими пользовался раньше, в Польше брал, в TME. Отличные конденсаторы. Но их сняли с производства несколько лет назад. По крайней мере в Японии они недоступны.
Из обьявления в Нете:
GERFbkC76ibN1loVX
HOBЫE НЕПAЯHНЫЕ ОРИГИHАЛЬHЫЕ АУTЕНTИЧНЫE ИЗ ЯПОHИИ Bыcoкoтехнолoгичныe AUDIО GRАDE кoндeнсaтoры блoка питания ТOПOВOГO KУЛЬТОВОГО oкoнечника SЕ-А3000 производствa TEСHNICS. Цитата...."Этoт конденcатоp знaчитeльно улучшил мexaничеcкие и электpичeские характеристики за счет улучшения алюминиевой фольги и электролитического раствора, которые улучшили электролитический конденсатор бамбукового комбинированного сепаратора и являются базовой структурой конденсатора. Кроме того, при улучшении радиочастотных характеристик за счет оснащения внешней стороны алюминиевого корпуса спиральной катушкой улучшается качество звука в диапазоне средних и высоких частот." Цена 20.000р....торга нет , обмена нет . Все фото ОРИГИНАЛ . Других НОМИНАЛОВ , МОДЕЛЕЙ И БРЕНДОВ - НЕТ .(умолять бесполезно)
Сегодня с трепетным придыханием достал пакетик с Корнелами 940 (пропилен). Заказывал два года назад в Промэлектронике. А может быть, тогда было еще в Терре? Я видимо тогда их не померил китайским "все-подряд-метром". Наверное тестером прикинул емкости и отложил. Так вот, сегодня достал, вставил в прибор - 0.33*1000 ESR 7-8 ОМ! 0.22*1000 - 15-16 ОМ!!! Скачал даташит. Там значения в мОмах. Получается, и тут жулики? Лотерея, как на Али?
Надо будет как-нибудь выпаять такие же (другого номинала) из корректора и померить. Те с Маузера.
