РР на 2А3
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Изначально проект был на задуман на выходных лампах 6П13С. В качестве выходных трансформаторов имелись в наличие выходные трансы от ТУУ-600. Это трансляционный транзисторный усилитель. Давно хотелось их куда нибудь пристроить. Покупать или мотать не было возможности. На Аудиопортале эти трансы давно упоминались в качестве неплохих выходных для РР на 6П36С. Понятно что это не 6П13С, но «охота пуще неволи». Был собран макет, по итогам изготовлены корпуса моноблоков, и…. все зависло на пару лет. После того как построил мастерскую, и с почестями был выдворен домочадцами на новое место пребывания, руки зачесались доделать зависший проект. С выходными лампами 6П13С и 6П31С что то « не зашло». Появились подобранные пары 2А3, решил их попробовать. Понятно что результат далек от идеала, ограничен имеющимися ТВЗ. По итогу возникли некоторые вопросы, надеюсь Вы поможете найти на них ответ.
1. Режим фазоинвертора с « длинным» хвостом». На мой взгляд анодные резисторы получились великоваты. Я правильно понимаю, из анодного напряжения нужно вычесть смещение, а оставшееся поделить пополам и добиться на анодах этого напряжения?
2. Ток выходных ламп в данной схеме могу измерить только общий. Имеет ли смысл поставить в разрыв анода к ТВЗ поставить по резистору и на них контролировать ток?
3. Подключение к общему катодному резистору, параллельно, конденсатора, на слух ничего не меняет, но на спектре видно уменьшение гармоник. Нужен ли он, у меня хорошего ничего нет.
Но больше вопросы по режимам, отупел за время вынужденной паузы, специалисту одного взгляда будет достаточно.
201D20AF-BAF7-43CA-B2D5-CFC8F13B41C4.jpegF819A014-A826-4867-9086-E87DE42F496B.jpeg8B8289FE-6248-47E9-A3BB-976F1BD82B77.jpeg0D4EEA2A-6579-47D9-8931-CCA6CB526A1B.jpeg5FF342BC-DA69-474A-80F2-A6522C422849.jpeg2417EE6B-C323-4120-9CAF-274ECCFC012E.jpeg267AC9B5-1899-4C56-A1AE-2FA381AD9E3F.jpeg
Спектры без катодного конденсатора и с нам.
Наверное никому не интересно?
Спрошу про накал 2А3. У меня в сети от 220 до 230 вольт плавает. Соответственно накал от 2,45 до 2,7 в. Нигде в даташитах на 2А3 не нашел мин. и макс. напряжение накала. Только в одном документе на наш новодел было написано максимальное напряжение 2,7 в. Лампы у меня, кажется, Саратовские. Насколько пагубно влияет чуть большее напряжение накала? В некоторых статьях советуют снизить напряжение накала на 10%, якобы ощутимо продлевается срок службы.
Сергей Z
14 Мар 2020
Получается, Вы и так по накалу всё знаете.
А РР на 2А3 интересен. Сам в настоящее неспешно строю сразу два в одном - SE и РР на 2А3. Ваши картинки завтра рассмотрю, сейчас некогда.
Единственное мнение про долговечность нашел в книжонке, подарок дяди Карты. Там сказано, что ежели накал стабилизированный постоянный, то можно снижать до 6 вольт вместо 6, 3. А переменкой делается запас небольшой, скажем, 6.5-7,0.
Дайте 3 вольта, избыток погасите резистором. Лампа скажет спасибо.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Т. Е чуть больший накал не повредит?
Была идея погасить резистором, вот только он в цепи катодов попадет. Представляю, странная схема получается, тогда уж два, для симметрии.😀
Ну, два. Брал от 5 вольт накал, гасил 5-ваттными по 0,51 вольта. Шибко грелись .Но работали.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Александр Сергеевич, глянь режимы, пожалуйста, хоть одним глазком.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
6 вольт от пика до пика на нагрузке 8 ом. Да вы правы. Вроде стандартные режимы 2А3 это 250в. Анод-катод и ток 60 ма?
Эт у кого они СТАНДАРТНЫЕ? У справочника что ли? И чего вы ждете от этого стандарта? Многие лета лампе и прокисший звук ее владельцу?
2А3 выдает 5 ватт на 8ом с нормальным трансом , 330 вольт анод-катод, ток 80-90 ма, нагрузка 5 ком.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Напряжение выходному добавить? Так взять уже не откуда. Ток?
DIM
13 Дек 2019
В двухтакте есть смысл брать максимальное напряжение, 340 Вольт, к примеру, дабы хорошо с конденсаторами спелись (на 350 Вольт). Смещение -71 Вольт, ток 48 мА на лампу. Это стандартные 2А3, Совтековские покруче. При этом получите уже приличную мощность. С 9 кОм РР выйдет Ватт 9, если в А и далее до 13-и в АВ.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Пересмотрел ранее множество схем, почти везде питание выходного каскада на 2А3 300-340 в. С моего силовика 300 в. На питание выходного нашлось. Можно попробовать домотать, но думал прокатит. ТВЗ еще специфический. Первичка 4х550вит. Вторичка 5х60вит. От транзисторного болгарского трансляционного усилителя. Давно, на Аудиопортале, их хвалили в качестве выходного для пушпула. Посчитать бы надо сопротивление, но забыл уже как. Для однотакта я считал и записи сохранились, а для рр где формулу посмотреть?
Правильно понял, что без повышения питания вых. каскада ничего путнего не выйдет?
DIM
13 Дек 2019
2А3 или 6С4С одни из лучших из доступных ламп, я бы рекомендовал поднапрячься и сделать все как надо, а не применяя детальки из "тумбочки". Можно поиграться, конечно, но смысл?
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Я писал, изначально и было задумано, чтобы тумбочку подчистить. Потом жалко стало такой конструктив в посредственную поделку превращать. Начал с замены ламп. Чую этим не закончится.
30 Окт 2021
Таганрог
Александр Рудиков
Вы как-то на этом форуме предлагали вместо всяких задержек анодного питания просто для ламп с косвенным накалом подавать на накал большее напряжение...Как это физически работает...Я так понимаю повышенное напряжение накала должно подаваться обязательно через резистор, на котором после прогрева нити накала и должно гаситься избыточное от паспортного напряжение.. Вопрос на сколько из Вашей практики разумно от 6,3 В завышать напряжение накала...При условии установки постоянного резистора в цепь накала..
DIM
13 Дек 2019
Для одной многовато, хотя может и выдержат. Совтековские 2А3 подбираются при токе около 70 мА, что меня несказанно удивило.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
    147.9 KB · Просмотры: 149
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Сейчас у меня 120 ма. на обе лампы и 250 в. на аноде. Подумалось, чтобы добыть недостающее анодное, в фиксу их перевести?
Rezvoy
Домашний.
    28.2 KB · Просмотры: 234
    236.6 KB · Просмотры: 244
нужно в тетрадке смотреть. По памяти, на пыхающую накалом ЕСС82 , соединенную на 6, 3 в, давал выпрямленные 15 вольт через спараллеленные 27 Ом, в сумме 13. Классно работает.
Rezvoy
Да поставьте резистор в первичку и реле времени, схема выше.
Режим лампы зависит от нагрузки, нагрузка от задумки в плане мощности и согласования с колонкой , колонка та, что есть. И понеслась.
Фиксированное потянет за собой переделку драйвера, тема увязнет на годы.
Ситуация типовая: сперва делается нечто, потом спрашивается совета.
Единственное, что можно сказать по вашей схеме- как-то играть будет. Даже может быть очень неплохо. Первые шаги всегда дают большую часть результата. Трудности возникают позже.
Кстати да, комби смещение хороший компромисс. Но емкость в катоде нужна особая. Пугать словом особая начинающих звуковедов.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Rezvoy
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Как вариант повышения анодного, поставить еще один силовик и от него добавить.
Rezvoy
Предположу: традиция такая. Сперва сделать, а считать позже. Когда научишься.
Чужие мне приходилось пересчитывать, самое эпичное - пересчитал выходник от макинтоша без разборки. Потом его разобрал и размотал кандидат физических наук. Хозяин сказал, что результаты в основном совпали.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Почему нет? Ничего плохого в этом не вижу. Ну не вышло «в лоб», досадно. Сделано уже много, не бросать же. И так года два на полке пролежало. Буду изучать. Я ведь этим не зарабатываю, просто хобби.
Посчитать хочу, чтобы, в принципе, убедиться, можно ли из него (твз) что то путнее получить в этой схеме.
Тула
