AKAI AM-69 Рука бойца стучать устала
  • Автор темы Автор темы fvvn
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Поменялся как-то на авито, свой Luxman 1000 (двух-блочник от муз центра 2*80 Вт) на Akay am-69). Как обычно описывали как прошедший профилактику и ТО.. Махнулся не глядя…. 220 Вт на канал на 4 Ом, да ещё на борту цап.. сказка.
Но не прошло недели как началось.. то правый, то левый канал начинает хрюкать… переклбчение входов, акустики.. всех кнопок .. mute, loudness, mode, direct.. никакого оезультата.. только сильный хлопок по крышке гроба лечили косяк.. иногда смачно два три раза шарахнешь и всё.. работает.
Мучился с пол года, как говорится сапожник с дыркой в сапоге это нормально…
Вот таки решился
Уже сталкивался с похожей проблемой на Onkyo Technics Sharp .. вечно барахлили электро-механические коммутаторы входов…. Но тут нет.. хрип не характерные.. хрюки на пиках..
На шарпаке реле на акустику было разборным, крышка сьемная, и контакты алмазным надфилем почистил легко, а тут корпуса литые, пришлось брать фрезу
Крышки срезал и как предполагалось, возраст дал приличный нагар.. и полоска наждачки 1000 решила косяк.
Люки заклеил скотчем.. аппарат идёт в работу.
аппарат хорош, но не внюхал почему в холостом режими греется прилично, уж не А/АВ класс реализован, или токи покоя завышены... но порой чую что греется в работе как утюг, а на холостых как ламповый телевизор?!
и на шильдике мэйда нет ...но есть немчуровский орёл..
очень знакомая ситуация со всеми акаями .
советую выпаять и измерить емкость . в моем случае емкость упала на 60 процентов , отсюда и хрюканья на большой громкости
вся беда акаев в том что не жалели серебра (чистого) оно окисляется и внутри переключателей сплошные черные лохмотья .
притащили катушечник легендарный 646 , мол канал пропадает , уже зная в чем дело выпаял ползунковые длиннющие переключатели , промыл прочистил , смазал силиконовой смазкой , чтобы защитить от воздуха и вот уже лет 20 стоит радует хозяина и ничего не шуршит .
ну тут хрюконья не по питанию, а пропадает звук совсем, прорывается на пиках хрю хрю...и как я верно определил дело в реле.
поменять всегда можно, но регламент надеюсь даст фору в год или два... ;)
а вот самый что ни на есть китайский сплиттер из китая , собранный на коленке дядюшкой Ляо.
там тоже логотип с орлом ...и чё?
не путайте логотип производителя с логотипом электро-помехо-безопасности .
я с орлом с раскрытыми крыльями вообще логотипов немецких производителей не видел , разве что телефункен времен второй мировой .
( именно когда Гитлер пришел к власти орел стал с расправленными крыльями, )
эта красивая картинка сообщает о том , что тело не создает помех по питанию ...и все ...
это своеобразный логотип вроде нашего РСТ
а то что греется - мануал же выложил ...пошуршите тестером по контрольным точкам/
на базах выходников должно сидеть по полвольта , гляньте сколько падает на балластных белых резисторах -кипятильниках , гляньте на их сопротивление , вспомните закон Ома и получите ток х.х.
кстати у AKAI последняя буква не Y )))
У этого как раз Y,судя по Вашим сообщениям)
И ещё,насколько заметил по серьёзным аппаратам,шкала мощности если и указана,то только в децибелах.
Даже на Амфитоне -002 так сделано.
Просто циферки ,от 0 и максимума или старые 70х некоторые из хороших,или бюджетные.
был у меня такой же , там цапа ВВ на борту , простенькая но шикарно играющая .
в моем случае еще и кнопка лоуднесс рассыпалась , просто пластик распался внутри . благо такие же кнопки в паяльных станциях китайских стоят и стоят копейки.
потом начал шуршать регулятор громкости , даже не шуршать а просто пропадать канал ....покрутишь туда-сюда , восстановится , но не надолго .
пришлось полностью разбирать и чистить .
реле просто заменил на новые , чистить бесполезно (потому что не надолго) , там прижим очень слабый при серебряных контактах и каждый раз контакты "микроподгорают" .
замена на релюхи от бесперебойника решат проблему навсегда .
но самое шикарное - это засада в электролитах силовых , тех самых породистых (с логотипом в квадратике nippon chemicon), желтого цвета ...это именно в акаях начала 90-х (наш случай)когда для них технику делал кто то по заказу (кто никогда не узнаем), а сама фирма продала название и превратилась в дизайнерское бюро и сама уже ничего не делала ,а под маркой акай понеслись в машазинах кофеварки , кондиционеры,свч и все что угодно .
эти модели уже последние в линейке (а Ваша уже ОЕМ сборка поэтому "маде ин жапан" уже только на коробке можно найти и то огромными буквами , мол подавитесь русские с арабами и толи чехами , толи поляками в комплекте ....ибо в комплекте шла еще и на русском и арабском и каком то славянском инструкция, и везли эти модели из эмиратов ) .
вот японская задница 89года , ...найдите отличия от своей по шильдикам и виду серийного номера )))...картинка кликабельна сильно ))
был прикол с кассетником последним в линейке , их там было два -75 и 95 .так вот отличия только в деревянных боках ...вроде ..., но !
если на GX 95 всё на заднице правильно с шильдиками и он из Японии , то у него кварцевая стабилизация есть кроме деревяшек по бокам , а если как у Вас неясно где , то только деревянные бока в придачу и пустое место на плате мотора ))).
между прочим из SM можно ковырнуть и изготовить винил-корректор , простой как тапок , но изумительной прозрачности и красоте по звуку.
а особенно если вместо копеечного 5220 поставить ,что то дороже 1 доллара .
а Вас поздравляю с отличным обменом , звучит сей аппарат прекрасно , причем на любой акустике вплоть до S90
Доброго времени суток! Вышли из строя кнопки Loudness и Mono. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести аналоги? Спасибо!
Фото.
    22.6 KB · Просмотры: 169
    33.7 KB · Просмотры: 104
Спасибо. Но, думаю, не подойдёт.
Размеры: 10х10мм, высота- 25мм без ножек, между ножками - 5мм.
С фиксацией, 2 контакта на переключение.
оригинальный найти трудно, а эти можно примостырить.. они с фиксацией
Мёртвые реле защиты АС в AKAI AM-U61, лечились только заменой оных. Да и вообще, в старой технике после покупки профилактика это, взять всё и заменить на новое. Сколько не старался, сколько не чистил, всегда где-то что-то начинает скрипеть или баланс уходит в каналах. У меня усилитель 3 года просто стоял в теплом отапливаемом помещении, так после включения чуть заикой не стал, за любую ручку крутишь: стреляет, хлопает, шипит в колонки.
нашёл похожие.. теперь дело за малым... найти в себе силы разобрать и поменять...
в последнее время не включаю его...хватает JLH на полевиках с его 12 Вт...
нашёл похожие..
Во во, точно такие удалось наколупать из CRT мониторов или телевизоров. Хотя это так же б\у, но внутри были гораздо чище контакты в сравнении с реле из усилителя.
Захрустел регулятор громкости
Разобрал…. Помыл , почистил,
смазал вазелином «Василёк» как в былые времена..
работает.. еще на 30 лет 😉
В авто сигнализациях не похожие реле стоят?
Нет.. искал долго.. с пионера выпаять .. пришлось …ресивера что выпалили 380…
Я его на много чего подеребанил..
Вот какая была крышка
Что бы снять потенциометр пришлось полностью разбирать фальшпанель и снимать блок плат, шлейфа соединительные совсем не разъемные … но сборка уже проще..
в последнее время не включаю его...хватает JLH на полевиках с его 12 Вт...Посмотреть вложение 56389
Акай этот неплохо играет.Матовая окраска лучше. В чём с Худом разница в звуке? Акустика какая? Я для смазки применяю силикон (номер не помню,как сметана по виду и консистенции)Покупаем карандаш 5B твёрдостью и на алмазном надфиле его натираем,порошок смешиваем с силиконом и тонким слоем наносим на графитовое напыление.Даже если были небольшие протёртости графита,то теперь это не стало слышно.
Я по регламенту в армии на Фиалке серебренные контакты смазывал вазелином…. Так было установлено заводом .. главное защита от воздуха…. Весь хруст не из-за резистива, а серебрянные ламели в окиси …. Черные как ночь …. Помыл смазал.. как новый
главное вазелин нужен чистый !! а не борный или еще какой с добавками .
медицинский... в армии в зипе василёк лежал)))
вот звук с грилями моей акустики на этом Akai
Худ прозрачней... Akai мощный, тонкомпенсированный... работает с любым импенданмсом
акустика из моей темы Beima 3WC-12
А Худ качает вот те.. светлые, двукомпанентные.. на раз два.. саб с Дэшником.. так что поддержка весомая..
Называется только поговорили про реле, и началось опять приехали, начало реле выносить мозг, при включении то левый то правый канал громче/тише. Кинулся смотреть что есть в продаже, но чаще всего есть только со спаренными контактами. Ну ладно, будем искать в старых мониторах, там такие были. Но вот еще один технический момент. Есть варианты чем почистить и смазать резисторы, и самое заковырестое место, это фейдер он же "легулятор" гучности (громкости) на (AM U61):
Морду скинуть и очистителем контактов внутрь пшикнуть для начала.
Я выпаиваю, разбираю, мою, потом вазелин "Василёк" и собираю.. потом долго ходят
Очеститель контактов достаточно акрессивный для всякого рода медно-графитового покрытия.
Ну да,если проволочный резистор всё норм,если напыление,то надо для напыления брать,они разные есть.
