Аудио усилитель из доступных деталей
  • Автор темы Автор темы 1T308A
1T308A
14 Янв 2023
USA
San Diego
Alex Sokolov
Хочу создать простой УМЗЧ из дешевых и доступных деталей. И чтобы конструкция была - проще некуда. А параметры чтобы были вполне на
высоте. Первая идея - вот такая схема, похожая на Ланзар. Вариант здесь https://youtu.be/aL9EfKayhuA. А здесь модель для Simetrix. Может есть идея получше? И какой обвес нужен начинающему? Нужна ли защита транзисторов от кз на выходе или плавкого предохранителя хватит?
Начинающие начинают с 6Ф3П и ТВЗ от черно-белого телевизора.
Доступнее, и настолько проще, что точно уж некуда.
Кайф при этом на порядки больше, чем от микросхемных усей.
Для предложенного усилителя ни-ка-кой. Начинающий мимо пройдет, без вариантов.
Абсолютно верно.
Максимум - 5-6 транзисторов. Если на них собирать.
На мксх. собирать - скучно.
А вот ламповый - это пацаны завидовать будут!
высоте.
На сегодня, простых и хорошо звучащих схем, достаточное кол-во.
То есть, получить качественный звук просто и недорого - несложно.
Если уж вы хотите, чтобы вашей схемой заинтересовались и повторили, она должна быть оригинальной, иметь какую -то новую особенность, которая вызовет интерес для повторения, не только начинающими, но и опытными. Будь - то "другой" звук, или что-то еще, но нужна какая-то фишка, которая может вызвать интерес повторить схему, и это не только высокая линейность и малые искажения по замерам, но что-то бОльшее. Нужна идея, концепция.
Случайно заглянул на чешские и словацкие форумы. Пенсы вспоминают былые дни, сводят счёты с использованием идиоМатических оборотов (славяне!))). Chi-FI усилители Д класса убивают любительские сайты.
На одного строителя - десять (100?) симулянтов. Как вернуть интерес?
Вспомнили жемчужину чехословацкого Свазарм"а (аналог ДОСААФ) 70-х годов - Transiwatt. Такие усилители до сих пор играют для Жатецких гусей, продаются, дарятся, восстанавливаются (как память) - по сложности что-то вроде Худа-1969. Топология RCA 1969 г (как в "Аккорде"))) - 4 транзистора. Однополярное питание. Выход 50вт\4ома 0,2%.
Чехам повезло с мощными транзисторами от "Тесла" (аналоги и сегодня найти и подобрать по параметрам непросто).
С учётом 50-летнего опыта, в результате оживлённого обсуждения и симуляции схема приняла новый вид:)
Охрененно новый вид она приняла. Эту "новую" схему паяли небось ещё в шестидесятые годы.
Что до "тесловских" транзисторов, ну так- в чужой тарелке оно завсегда лучше.
    203.6 KB · Просмотры: 478
    741.9 KB · Просмотры: 505
Когда вижу вот так красиво в ряд установленные элементы, вспоминаю молодость, работа в "ящике"
Там конструкторша начала разводить по моей схеме печатную плату и сделала ещё красивее!
В одном углу - все резисторы, в другом - микросхемы и транзисторы, далее конденсаторы...._hm_
Пришлось обЪяснять основные принципы конструирования п.п.
Можно более современную и качественную схемотехнику? Как у автора топика хотя бы. А не лепить прошлогодний снег
    106.3 KB · Просмотры: 502
базы выходников вместе -это нормально?)))
Так класс Б. Звучит отлично. Как ржавое помойное ведро. Ну или около того. (не совсем так)
На самом деле изучение подобных схем приводит к одному открытию. Питание- 64вольта, на выходе-31. Почему? Потому что небольшой ток через один из выходников протекает, а второй заперт(в пределах своей утечки,впрочем). По итогу на малых мощностях подобная схема работает как класс А с очень малым током покоя. Акулиничевский с широкополосной ООС такой же трюк использовал.
Класс В (почти С), токовое управление. Сначала они ставили п-н-п германий 5nu74 c B>100\10a. Потом пошёл кремний, и между базами поставили один кремниевый диод.(Прототип был на германии)))
Выбросить источник тока и вуаля усь Брагина 4/87 . Удивили блин.
Схему Ланзара шеф подкинул еще в 1981 году, тогда с ней не получилось ничего, ни у него ни у меня, генерила страшно, а опыта не было, да и деталей.
А недавно с парой латералов на выходе в момент сложилась чудо схема. Осталось сравнить с другой удачной.
На возбуд не нарывались, но с приятелем забраковали его, по звуку.
Сама схема какая-то дурацкая на вид.
Сейчас прогнал по частоте вверх пару транзисторов , настоящих Мотороловских, от самого дяди Паши Пыжэ. MJE15032 -MJE15033. Такого не видел. чтобы меандр 10 в амплитудой оставался меандром на 3 МГЦ.
Сама схема какая-то дурацкая.
Не, на латералах сразу заработало, картинка суперская, а по звуку не проверял.
Две подобранные комплементарные пары "боковых" лежат в загашнике. Но пока не вижу, куда их поставить. Чтобы их недостатки не проявлялись.
Как не по теме? Советуем схемы попроще, для старта.
Потянет он такую, как в сообщении 467 - ?
Суперский усилитель соберите. Не пожалеете. Vadik70.
Топикстартеру ее надо посоветовать. Чуть слегонца подразорится на латералы, но это одновременно сделает попытку серьезной и основательной.
Затариваться ими надо было вовремя, всего лишь.
На вертикальных тоже можно собрать очень хорошие конструкции УМЗЧ, с экономной по деталям схемой.
переработать её на доступные отечественные, выкинуть пару лишних деталей- и для начинающих -сойдёт.
Начинающий не стартапер, у которого бохатства полные сундуки. Сейчас проще и не так дорого импорт купить, даже исключая Али.
можно и импорт, но тут мы упремся в то что на али дохрена подделок, а оригиналы не особо то и дешевы, и опять же гарантий никаких. а наши 818/819 подделывать вряд ли кто будет, они недороги и доступны.
единственно из нашего полный шлак кт502/503, посему 2n5401/5551 ставим, но они то как раз тоже весьма недороги и распространены повсеместно
Есть ссылка на германиевый прототип?
Схема та же самая. Подбор выходной пары по В на максимальном токе. Настройка изменением тока драйвера (уменьшение или увеличение номинала резисторов в коллекторе. Мощность резисторов 5-10 вт) . Даташит - в интернете.
Прототип в материалах RCA 1969 c.411 Это практически (почти) "Аккорд-стерео".
    205.6 KB · Просмотры: 398
Продолжительное время с паяльником, платы в Китае заказываю...но ни одного раза с Али детали не покупал. Не верю, что стоимость кондиционной детали может быть ниже цены вагонной партии _hm_ от производителя. Даже кролику понятно, это выбраковка или фальсификат. Да и не так много покупается аматором действительно дорогих радиодеталей. На сигареты больше уходит денег, пока конструкцию разработаешь.
Зачем головная боль, искромсанная перепайкой плата, а главное время ожидания доставки?
Я имею возможность проверить детали. Начинающий, в редком случае имеет достаточный комплект приборов.
Лет за 20, только один раз попался глючный контроллер, купленный в инет магазине, да и то настолько странный, специфический дефект был (программа не уходила в прерывание), что до сих пор терзают сомнения, что при первой прошивке я сам шось накрутил.
Механика, железо, конструкторы итд можно и на Али, но и цена на это не копейки сегодня. Вполне и даже....
Иногда на алике покупаю, но надо понимать что OPA2134 с алиекспресса это TL072, с вероятностью 100%.
Но вот на пробу прикупил б/у выходников у них, посмотрим что там приехало.
Опять же , кнопки, втулки, керамические прокладки, резисторы , керамические конденсаторы и всякое такое- вполне можно покупать и оно работает.
Но вот транзисторы.. Стараюсь наши.
Можно и на недорогой элементной базе построить хороший усилитель. Да и этот каскодный симметричный неплох. Не понимаю,что тут коллеги завыеживались .Усь то грамотно спроектирован и термоузел хороший.Есть озможность введения надежной,не срущей в сигнал защиты. Блин половина тутошних поделок не обладает такой возможностью.
Просто название темы сбивает с толку...
Простой - это для многих не более 8-10 транзисторов.
Опять же двойной дифкаскад по входу- подбирать четвёрки надо, это тоже "перебор".
Там же симметрирование введено ,какой подбор ? У вас ложное понятие простоты. Простой по мне это нет танцев с бубнами в подборе элементов , минимум настройки без специализированных прибором .минимум тестер .Простой в плане доступности и недорогой. А если надо подбирать детали ,да к тому же редкие или дорогие ,то в топку такую простоту.
Я человек старорежимный, ежели есть дифкаскад, изволь подбирать пару.
А регулировкой его всё равно не сделаешь полностью "симметричным".
Надо симметрирование уничтожить вместе со вторым дифом, потеряется 6 дБ усиления, но упростится простота.
Смоделировал. Похоже немного недокорректирован. А так неплохо. Да , это уже не убогий ланзар. И ни одного каскада с горячо любимым Общим Эмиттером.
    24.9 KB · Просмотры: 216
И как тут глядя на эти какие то полосочки понять неплохо или нет? Это .. хм.. сколько процентов Кг?
А с ИМД как дела?
Layk
