Апгрейд SEAS Excel E0043-06S (M15CH002)
Ответ был немедленный и честный.
Ответ честный, но неправильный. Надо было сказать безсвинцовым с добавлением 3% меди. Это фильтры для басовиков. А для СЧ и ВЧ вместо меди серебро.
Для совсем упёртых можно такое фото показать:
Для межблочных кабелей цена нормальная.
Конечно нормальная, даже недорого. За кусок Б/У, какого-нибудь типа Атлас.
Товарищ за изготовление взял 5000.
Правильно взял. Только не понятно изготовление чего.
Ну вот как же устроен мир... Я же только сказал про межблочник и Вы тоже про него. Но зачем были нужны дальнейшие фантазии?
Ну вот с чего Вы взяли:
Откуда? Повода я вроде не давал....
Извиняюсь тогда. Но пересмотрел ваше сообщение 31. Там нет ничего про межблочные кабели. Вы только ответили на вопрос АБ про фильтры его динамиков, разведенных таким экранированным кабелем. Как известно, у Александра фильтры пассивные. Сразу возник диссонанс между ними и экранированным кабелем. Как-то всё пишут урывками, все по итогу запутались
Ключевые слова:
Бокарёв понял с полпинка.
Игорь, стесняюсь спросить, а откуда у вас такая хорошая осведомленность о данных динамиках? Такое ощущение, что вы их не впервые видите. И знаете о них даже больше, чем Дмитрий :unsure:
Сергей. Извиняюсь ответить, а с чего Вы взяли, что я осведомлён? Из-за моего предположения, что медная трубка на торце керна этого динамика радиатор, а не КЗ виток?
А разве Дима знает больше того чего он увидел и потрогал в этом динамике?
Если товарищ взял 5 косых за припайку 4-х разъёмов - он конечно молодец. Только изготовлением это может назвать только дилетант.
Вот например товарищ по фамилии Смирнов производитель кабеля.
Хороший кстати кабель. Вообще он специалист по проводам.
Как-то упоминал про катушки с разными проводами. Сейчас в процессе обсуждения катушка 3-мя разными проводами. Причём всё разное: сечение, сопротивление и длина. Там ещё 6 слоёв с хитрым чередованием. И всё это у 15" ширика.
Ему заплатили за изготовление межблочника.
Я нарезал резьбу (удлинил) на теле болта. Я видимо тоже изготовитель. Никогда не глядел на себя с этой стороны. Надо присмотреться.
Присмотрись конечно. Ни ты, ни он не изготовители. Ты просто нарезатель резьбы, а не никакой не изготовитель болтов. Так же и товарищ просто разъёмы припаял. Для сравнения пример изготовителя привёл выше.
Зная что ты никогда с первого раза не понимаешь повторю.
Ему заплатили за изготовления кабеля, а он взял чужой провод, чужие разъёмы и чужой припой и просто спаял в кучу.
Хочешь ещё пример. В Питере есть контора по плавке всяких металлов. Если повезёт их можно уговорить сделать сплав 10% серебра и 90% олова и вытянуть из него 2-х мм проволоку. Так вот я не изготовитель такого припоя. Но он у меня есть. И если я спаяю таким припоем какой-нибудь кабель, то я не буду изготовителем кабеля. Для того чтобы стать изготовителем надо нечто большее.
Ломать не строить..
Боюсь что в его случае будет фиаско)
Я когда-то отдавал фирменные динамики Дмитрию на переделку. Кстати, это тоже были Seas, правда басовики и с бумажным диффузором. Тоже была просьба сохранить раму, чтобы ничего не делать по корпусу. Колонки зазвучали и стали явно пытаться слитно воспроизводить музыку. Уже можно слушать, по сравнению с изначальным вариантом.
Заменили подвес и катушку. Теперь катушка 4-х слойная с медным каркасом, в зазоре 5.52 метра при том же Re., т.е. 155% от прежнего значения.
Подвес пока не пропитан, но уже сейчас можно делать ставки: на сколько изменился вес подвижки. Понятное дело что стало легче, а вот на сколько посчитать (прикинуть) могут только продвинутые любители.
Если что - внутри катушки блик от освещения.
Глянуть бы на фото изнанки их подвижек.
Я честно говоря впадаю в некий ступор от качества изготовления конторой AIE.
Далее. Это чтооооо?!!!
Сколько времени выдержит подобная "коммутация"? Пайка. Висит!
А это?
Бумага прикрывает дыру в каркасе?
Бумага приклеилась намертво?
Где внутренние слои обмотки?
Скажи спасибо что успел выхватить из под рук чтобы сфотать, Несколько движений чтобы обработать торец и концы заделать и подвижки будут вклеены. Собранные динамики можно снимать сколько угодно, промежуточные этапы нужно ловить.
Чем тебя тень от провода не устроила - не понимаю. Настолько не устроила что ты заморочился её дополнительно нарисовать.
Если у тебя есть вопросы которые ты обозначил номером 2, ты можешь отправить их в компанию Сис. Они шайбу приклеили на какой-то пузырчатый клей, вот он и торчит местами. Чёрное между шайбой и медью - сисовский пластик, пришлось даже край меди местами художественно вырезать чтобы клей обойти и медь ближе к шайбе подвинуть.
По поводу лишнего витка. Понятно что ты никогда не мотал многослойные катушки. Лучше бы промолчал, сошёл бы за более опытного.
Никогда невозможно угадать где соскочит последний виток. Кончился и привет. Старый вывод находится там, где находится, вон торчит и тень отбрасывает. Поэтому надо как-то довести провод от места где кончился последний виток до места пайки. На фото самый короткий вариант. Догадываешься почему? Конечно нет. Самый короткий - самый лёгкий.
Про вес ты конечно ничего не написал. А зря. Сисовцы сделали L в полтора раза меньше, а вес при этом забабахав в полтора раза больше. Не смогли найти самый лёгкий путь.
У тебя удивительное заболевание зрения. Ты когда надо ничего не видишь, а иногда видишь то, чего нет. Коммутации и пайки ещё нет, а внутренние витки есть.
Массу от завода делишь на 1,5; BL на 2,25; Общую добротность, как минимум, на 1,5; Резонанс примерно там же останется (да он и не важен, как и VAS). Остальное нафиг не надо. Чего тут дожидаться, если и так всё понятно? Разве что индуктивность катушки у собранного динамика узнать...
А нельзя несколько движений чтоб излишки пузырчатого клея удалить?
Подвес вообще чума, как старый картофельный мешок, ему что б поры заполнить потребуется вулканизация сырой резиной....
Будешь пропитками такие просветы заполнять, нагонишь вес, за который так борешься, слабо пропитаешь будет продуваемость- прощай нижняя середина и НЧ.
Теперь понимаю почему у их шириков звук гнусавый, в оформлении через продуваемый подвес АКЗ вовсю фигачит. А без оформления, само собой..
"Главная проблема умных людей: Они думают, что другие думают."
Понял намёк?
Конечно. Ты умеешь думать? Давай проверим. Смотри:
Как известно Мms это Mmd плюс вес присоединённого воздуха. А Mmd это вес подвижки минус половина веса подвеса шайбы и косичек. Сможешь сосчитать вес подвеса, шайбы и косичек? Напомню: Мms 6.75, подвижка в сборе 12.38. Вес остальной части подвижки сможешь? Дам подсказку: если из веса подвижки в сборе вычесть шайбу, подвес и косички, то выйдет вес остальной части.
Да на .....куя, и так сойдет...
Да, сисовцы такие. Но этот лишний клей погоды не делает, его вес мизер по сравнению со всем остальным.
Подвес вообще чума, как старый картофельный мешок, ....
Это офигенная ткань. Круче только шёлк. Половина нитей отсутствует - вес в 2 раза меньше, жёсткость тоже меньше. Пропитки надо больше, это полезно: минимум жёсткости, максимум демпфирования, как раз для динамиков забирающихся высоко.
Про каркас тоже говорили что будет на 0.9 гр. тяжелее, оказалось в 2 раза легче. А тут будет легче в 3. Но это не точно. Точно будет известно после пропитки.
Ты лучше подумай, как будешь доказывать меньший вес меди относительно алюминия. Тут времени на расчёт ещё меньше.
Это легче лёгкого. Когда упомянутый умелец снизойдёт до сообщения веса своего каркаса измеренного с помощью весов, мы путём несложных вычислений определим чей каркас легче и на сколько. Только на него надежды мало. Возможно ты сделаешь свою, самую крутую в мире версию клона 32-го и не забудешь взвесить каркас. Разницу вычислим тем же способом. Чтобы не ждать этого знаменательного события, может быть ты покопаешься в памяти и сообщишь вес каркаса, который делал ранее.
Тебе не кажется странным, что все чего-то ждут. Видимо когда научатся делать легче. Делают, делают, всё время тяжелее получается. Более лёгкого можем никогда не дождаться.
Т.е. пропитки будет больше в 2 раза, а собственно подвес тяжелее в 3 раза.
Какой величины модуль Юнга материала подвеса ожидается при таком сочетании ткани и пропитки?
Погоду делает качество сборки, и Сисовцы тут ни при чем, раз переделываете подвижку, то лишнее можно и удалить, после переделки динамик уже ваш, а не сисовский. Про вес молчу... Других «за можай загонишь» из-за лишней капли клея, ну а как сам сделал, то мизер...
Пусть на 51% легче стало, без пропитки вашего тканевого.
Вы умеете считать лучше Игоря. Гораздо лучше. Могу предположить что часть заслуги в этом моя.
Попробуйте прикинуть сколько процентов от оригинала будет после пропитки. Примерно.
Это единственный путь стать продвинутым пользователем динамиков. Они всегда знают точно. Хоть и могут немного ошибаться. В отличии от дилетантов, которые ошибаются в полтора-два раза.
такие подвесы 50% от веса всей подвижки могут "взять".
Вы в самую суть копнули. Когда у среднечастотника подвес занимает 50% веса подвижки, это не середина, а говно. Прямо так, не запикивая ни одной буквы. Если 25% - это очень плохая середина, 20% - уже лучше, 15% - хорошо, 10% - отлично. Исходя из этих критериев можно оценить разницу было - стало. В этом отдельно взятом вопросе.
По поводу веса катушки - можете посчитать? Напомню: L в полтора раза больше + медный каркас. Re - без существенных изменений.
И не слушайте тупоконечников которые будут втирать что звук от параметров не зависит. Только от них и зависит.
Не надо, прикинуть не "мешки ворочать". После пропитки уже сложнее угадать, тут опыт нужен.
Можете предположить. Схожие подвижки взвешивал на весах.
Попробовать можно. Комелев Константин сделал хорошую таблицу в экселе.
Ответ на вопрос #42 ждать, или это тяжело для вашего понимания?
Попробовать можно. @Комелев Константин сделал хорошую таблицу в экселе.
Помните кто посоветовал её сделать?
До сих пор не сделали? За Вас её не сделает никто.
Опыт не причем, после пропитки нужно просто взвесить, но так как динамик не у нас, мы никогда не узнаем вес его подвеса после пропитки.... А ДРДБ, как обычно заболтает зубы всякой другой не нужной информацией, что б увести Вас от главного...
Не все лавры еще собрал? За лишний клей и тяжелый подвес мало поощрений?
PS: Последнее что еще нормально делали-это катушки, и тут с висящими витками умудрились накосячить, качество снижается на глазах, наверно перестали платить профессионалам и наняли дилетантов...
Можете привести пример среднечастотника у которого
Aleks, сколько у вас было динамиков от AIE? Вы понимаете, что гоните абсолютную чушь? И она вам рано или поздно вернётся как необоснованный поклёп. Например, вы тут написали о якобы продуваемых подвесах. Вам явно показалось. Могу сделать крупным планом фото подвеса своего динамика.
Сисы у меня в руках были неоднократно. Дубовее подвесов в жизни не встречал. Нужно с силой надавить на диффузор, чтобы он сместился. А затем он меееедленно, неспеша возвращается в исходное положение. Звук никакой. И это норма для динамиков со слабыми моторами. Торможение головки переложено с электрических сил на механические. Решение, перечеркивающее весь принцип работы головки.
Подвесы AIE - наоборот, мягчайшие. Смещаются при малейшем прикосновении к диффузору. Так и должно быть по факту
Легко. Вот:
Давайте ещё раз для тех, кто с первого раза не понял:
Сколько процентов занимает вес подвеса?
За чем мне фото вашего подвеса, когда речь про подвес из этой темы...
( наговорили Вы много, но в своей теме так и не показали TS Ваших динамиков, понимаю, ДРДБ запретил, чтоб не позорится)
Вы не отдупляете что происходит. Модель и производитель в заголовке темы.
Можете сообщить модуль юнга этих динамиков. Чисто чтобы сравнить.
Модуль Юнга динамиков? В каком их месте?
Сравнить с чем?
Понимаю, что для выпускника ПТУ это тема непосильна.
В таком случае может быть вы сможете предоставить общественности расчётные параметры Cms и Rms после того как динамик безвозвратно испорчен.
Вижу.
Пайка болтается в воздухе
Вижу.
Обмотки вообще нет.
Спасибо скажи себе за эти фото. Лучше бы ты их не делал. Ни второпях, ни с чувством, ни с расстановкой.
От твоих потуг обязательно вылазят косяки. Нет фотографий, нет проблем, нет косяков, нет в теме срача.
А поводки проброшенные к катушке, зафиксированные на каркасе или где-то там.
Традиционно: было / стало / процент изменений.
B 0.97 / 1.46 / 150.5,
L 4.1 / 5.52 / 134.6,
B*L 3.98 / 8.06 / 202.5,
Вес подвижки в сборе 12.38 / 6.57 / 53.
Более чем 2-х кратное увеличение B*L в сочетании с почти 2-х кратным уменьшением веса подвижки существенно улучшают потребительские свойства динамика.
Из того что не очевидно. Заграничные дельцы прикрутили пулю на обычный стальной винт с резьбой M5, мы на латунный. Как раз подошёл от 10ГД-30. Т.е. даже советские инженеры больше заботились о потребителе чем буржуи. Сейчас все стали буржуями, но наши продолжают ставить латунь, заграничные обычную сталь из ближайшего магазина.
Для Игоря, не понимающего с 2-х раз повторю третий: тот проводок, тень которого тебе покоя не даёт, это кусочек старого провода, без какой-либо пайки. Рама очень открытая, динамики естественно будут рассматривать, поэтому там всё чики-пуки. В понедельник, если не забуду, специально для Игоря попробую сфотографировать пайку.
Сложно понять, когда читать только учишься, не пропуская слов. Шайбу поменяли? Поменяли. Подвес поменяли? Поменяли. Вопросы ещё есть?
А кто тебе сказал, что подвес и шайба с помойки у Диффузора не увеличат резонанс?
Кто- то измерил и предоставил их характеристики?
Александр Н.
