Снятие магнитного экрана с динамика.
  • Автор темы Автор темы Derzky
У вас уже есть короб (или только дин)?
у меня есть колонки разобранные) короб хочу сделать чтобы замерять разные динамики примерно одного размера 13-16 см в диаметре. Я пока не планирую проектировать оформление, хочу разобраться для начала с параметрами ТС, а это проще сделать на своих измерениях,а не по спецификациям производителей динамиков которые я вживую не видел.
короб хочу сделат
Возьмите корпус от 10МАС или 10АС, чтобы можно было использовать(вкладывать) разные панели с разными дырами, замажьте лишние отверстия, используйте прокладки...Конструкция в сборе д.б. герметичной, иначе это не ЗЯ🙁
Вы так говорите... возьмите, будто у меня дома склад старых АС)) Есть строймагазины, поеду, куплю мдф, мне там напилят, а я дома соберу и засиликоню. Будет даже дешевле чем старые корпуса на авито в неизвестном состоянии.
мдф дорого как для ящика на пару раз ...
клей не забудьте ! силиконить не нужно и ваты и пр. это все о другом .
Вы хотите сделать универсальный измерительный ящик или для измерения только этого ГД? Если второе, то используйте заводской корпус, временно герметично закрыв ненужные отверстия. Нужно только измерить его внутренний обьем поточнее...
Плита МДФ 12 мм 700Х1035 мм 0.73 м² - 274₽ шт это дорого?
Дешевле только в контейнере со строительными отходами порыться и найти пару фанерок или лдсп от шкафов)
Желательно стенку выбрать потолще. 16-20 мм.
