Ламповые винил-корректоры
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Кинуть с анодного питания резистор на катодный резистор, добавив ток смещения и уменьшив катодничек до мизера. И закрыть солнечную тему.
Мне звучание катода наглухо в земле нравится больше, по крайней мере в той схеме. Вот попробую сделать трилофтин или дилофтин, когда лампочки приедут и сравню по звучанию, анодный ток какой величины будет оптимален для первой лампы?
Для 6н28БВ хватает 7 мА.
А из того, что и звучит и стоит пятак. есть это. https://www.salonav.com/arch/2022/05/prostoj-lampovyj-mm-fonokorrektor.htm
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Спасибо, видел схему, можно переделать из собранной, перекинуть цепи коррекции из анода в землю и найти приличных 6Н23п.
Еще один вопрос, купил трансформатор и лоханулся, там 2 обмотки по 9В 0,3А и 6,3В 2А переменки. Стабилизированного хватит только на питание накала входа. Можно ли питать накал выходных ламп переменкой?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А кому мешает, и катод наглухо, и к40у-9 на входе
    154.6 KB · Просмотры: 349
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Смещ. за счет протекания сеточных токов на резисторе 3,6МОм, бывает 70-120в для разных ламп , от 6ж38п до е860ф
6, 3 в через удвоитель, получим 17 вольт, делайте с ними что угодно, хоть так хоть стабом.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Спасибо.
Приедут лампочки, попробую все варианты.
Александр, какую голову посоветуете из не сильно дорогих и ныне доступных, в Аудиомании есть АТ-540 по конской цене, может таки задушить жабу и приобрести её? Я теперь не совсем в теме, вдруг есть дешевле и лучше.
Спасибо.
АТ-530-я, тушка та же, иголка эллипс, как от АТ120, звук кайфовый. Привозили, мерил, там все достойно. Подвижка что у vm-540 что у 530 одна, дубье среднее.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
новую голову Ортофон 2М красную
Докупите к вашему Ортофону вставку бронзовую и будет вам счастье.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Она как раз как АТ 540 новая стоит :)
У этих Блюёв индуктивность под 0,7-0,8 , шоб чутья добыть. И там жди резонансу на входе , с кобелем.
Ага, пришлось искать кабель с малой емкостью, сделал 5 проводную схему, все выводы головки приходят в корректор и необходимые соединяются с корпусом около катода входной лампы. Осталось от балансной схемы.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Нашёл. Индуктивность Ред/Блю - 0,7Н, у Бронз/Блэк -0,63Н, Разница не столь катострофична, что бы при установке иголки Бронз на тушку Ред иметь сильное значение.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сватают АТ-7V OCC за недорого, вроде той же серии и вставка от 540 подходит, брать?
Приехали 5687 да еще и с переходником на 12АХ7, я так понял, можно напрямую установить в панельку вместо 6Н6П?
VitahaM
21 Окт 2019
Сергей Михайлович, Вы вроде как выкладывали ВАХи 6Н28Б-В, не сохранил теперь не найду, можете выложить?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Извините немного не по теме. Есть один магнитофон бобинный и там на входе 6Н2П с катодом на массу. Это заводская недоработка или норма? И как тогда подбирать сеточный резистор если в даташите этой лампы написано "Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом .... 0,5"
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
6Н2П с катодом на массу, или с сеточным током, Астра-2, Комета стояло 4,7 МОм-10 МОм
Резистор сеточного смещения можно выбирать по результату, увеличивать его, пока перестанет расти анодное напряжение . Обычно там 3.3 М-5, 1 М. Больше ставить мало смысла.
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Как знал что пригодится линейка ВС от 1,0 М до 10 М...
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Корр-р с сет. смещ, и ЭД для винил-корректора
    717.1 KB · Просмотры: 311
    132.7 KB · Просмотры: 308
24 Янв 2023
Ростовская обл.
А зачем нужен плавный пуск напряжения? Я просто далек от ламповой темы и хотелось бы узнать чем грозит его отсутствие, как на заводских схемах. Может ссылка есть на статью с информацией по данному вопросу?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Корр-р лофтин, ~2 минуты выходит на режим, и ЭД тоже с задержкой.
Это корректор, плавный рост анодного обязательное условие включения. А еще такая схема выполняет роль фильтра питания с высоким подавлением пульсаций.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Совсем понимай нетт? Мгновенное появление на аноде выходной лампы +300вольт при включении , эти +300 в летят на вход вашего усилителя. дальше рассказывать?
Википедия ему молчит....
Igor65
