Выбор схемы усилителя
Простейший УНЧ на кт825-827, и звучит
    74.9 KB · Просмотры: 375
может у меня модели такие
Они просто такие.
Невозможно сделать модель которая будет работать с незадекларированной функцией. Смысла в этом нет. Модель в мамонта превратится, дохлого.
Я когда моделировал усилитель с управлением через выводы питания ОУ в Микро-Кап 12, ни один не заработал, пока вместо ОУ не вставил схему ОУ на транзисторах эквивалентную. Вот попробуйте режимы по постоянному току поменять, через ОУ ток питания стабильный, может у меня модели такие :(
Где-то промелькнула фраза одного разработчика, что нет прямой зависимости тока по питанию микросхемы от сигнала на выходе. Поэтому все такие схемы косые в разной степени.
Глупости.
Таких моделей уже достаточно много сделано. Если надо, дам наколку.
Модели косые у косых разрабов. Не обращайте внимания, если что-то где-то промелькнуло. Есть специалисты, которые не мелькают.
Брать надо полные модели или дополнять модеть простейшим симметричным повторителем установив ток покоя равным току покоя оу.Тогда все работает.
С повторителем получается самообман. Ведь когда выход с шин питания - транзисторы ВК работают во включении с ОЭ.
А в стандарте - ОК.
А в стандарте - ОК.
В ГДРовской книжке есть схема умощнения к А2030, парой комплементарных кремниевых, запитанных с выводов питания микросхемы через резисторы небольшого сопротивления.
Кто ни пробовал- результат плачевный, среди полного здоровья -фейерверк.
Нет доверия к этой конфигурации из трех пальцев.
Я говорю не о том, что надо добавить выходной каскад с ОЭ, а о том что выходной каскад внутри ОУ с выхода - ОК, а с шин питания - ОЭ.
Меня другое интересует, ответа не получил. В схеме Видерхольда, как есть, без вымудривания , имеет смысл применить скоростной опер или, как пишет Сухов, годится любой самый тормозной?
Без вымудривания подойдёт только указанный или его советский аналог, поскольку вся коррекция усилителя сделана на ОУ.
Про тормозов я уже пояснял - среди доступных ОУ не встречается сочетание низкой скорости нарастания и большого усиления на 20 кГц.
А в стандарте - ОК.
Никакого обмана . Сигнал снимаешь только с повторителя с коллекторов. Это иммитация встроеного в оу выходного каскада.
    38.8 KB · Просмотры: 150
Имеет малые размеры платы всего 68мм х 90мм, неплохой меандр для данной схемы(учитывая приемлемую сложность и комплектующие), есть печатные платы под него в продаже в украине, детали доступны, странно почему такая большая ёмкость C6 на входе что скажут профессионалы? Сможет она конкурировать с ум Агеева за 1982 если откинуть плавающее питание вольт добавки. (Мощности до 10вт на 8ом достаточно)
Описание здесь:
Это барахло представляет из себя бессмысленно перепаханный УНЧ50-8.
УМ Агеева 82 - это такое дерьмище, что уж лучше сделать на ТДА.
Если нужен маломощный, хороший усь, то: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219053-интегральный-композитный-усилитель-лимит/ предлагали платы, кит, собранную плату.
Там же Парафинн, Симметрон, при соответствующем напряжении питания.
Если сильно охота собрать самостоятельно, то скорее всего надо делать Симметрон.
Вельтраум я бы переправил на Вельт-траур. Скорбь по потерянным надеждам добыть звук.
А вчера промучившись с выходным каскадом для катушки Мишина на паре моторыловских MJE15032-15033, заменил их сперва на тошибы 1941-5198, потом на замурованные в пластик В778-D998, все стало на место, пропал возбуд, просадка и искажение сигнала, ток в нагрузке вырос до нормы. Явная подделка этих длинноциферных MJE
А я все на опер грешил, не самый быстрый, AD711.
Только граничная частота mje 30МГц а у sb778 - 10. посему ваш рассказ про "подделку" на фоне вашей небольшой неудачи- несправедлив.
Нашёл такую схемуПосмотреть вложение 56332
Описание здесь:
с6 ёмкость- нормальная. про усилок- можно куда лучше и проще.
Нет. видимо, там подделка. Мощности нет , а склонность к генерации есть. Поставил обычные пары-сходу завелось.
Нашёл такую схему
Вы искали по наименьшим заявленным автором публикациям искажениям полученным им в симуляторе? Ответьте - да или нет?
Похоже, вы верите в рекламу и тем кто ОБЕЩАЕТ больше.
Вы обратили внимание на то что плата двусторонняя и снизу куча SMD деталей?
Предполжим, вы все хорошо спаяете. А опыт есть?
И если что-то пойдёт не так, то сможете найти и устранить косяк или неисправность?
Стоимость гарантированно подлинных деталей или на которых надписи правильные? Ох и любят их подделывать.
Вы сможете сделать входной контроль и убедиться в том что в транзисторах хотя бы кристалл большой?
Я писал как это делать, 1 (один) человек здесь последовал совету.
Точно ли доступны? Хотя бы молотком пробовали?
Ёмкость на входе как раз и говорит, что схема сделана любителем-симулянтом. Поэтому результат неизвестен.
Лично Вы способны при необходимости настроить и исправить недостатки?
Надежда на то что всё сразу и без проблем заработает как обещано - хорошо. А коли нет?
А кто советовал "откинуть вольтодобавку и зачем"?
Сам автор - Агеев? Или кто-то из блохеров?
По параметрам этот усилитель наверняка лучше.
Как будет в реальности - неизвестно. Но усилители Агеева делали многие и многие, большинству результат нравился. Усилитель Агеева может сделать и настроить любитель средней квалификации.
Все особенности настройки давно расписаны.
Приключений с ним не будет, разве что по Вашей вине (включая купленные поддельные детали).
Но раз для сложного усилителя всё есть и доступно, есть уверенность в своих силах, собирайте.
Спаять детали на готовую плату может каждый.
Надеюсь, вам повезёт.
В чём неизвестность результата с ёмкостью С6? Я вам на глаз скажу что примерная частота среза получившегося фильтра- 1к/500пФ в районе 100кГц. Всё. Тут и симулятор не нужен.
Впрочем, в остальном- несогласен только с превознесением старого усилка Агеева. Да просто потому что ему уже 40 лет, и нынешние схемы с ним сравнивать..
Ну, скажите мне у кого танки были лучше у неандертальцев или у СССР в 1943 году?
У кого трудности- так это у меня. Почти готовый макет с латералами на выходе- и рухнуть без сил с сволочной простудой, спину ломит, башка плывет, знобит. Перепой без налива.
Но силы собираю, надо спаять.Потому как главная проблема снята, разная крутизна N и Р , режим как вкопанный, правда. ток покоя великоват, 200ма. Убавим.
и КСТАТИ, вчера вырулил схему для катушки Мишина с питанием два по 24 в, причем, специально взят не самый быстрый опер, AD711. Подобрал усиление по цепи оос, дотягивает до 400кгц на полную, с летающим питанием на нагрузке имеем 20 в пиковых(14 эффективных) , ток потребления на резонансе 600мА. в покое что-то там ...80 ма.
Нет, во первых из моего опыта малые искажения не гарантия хорошего звука.
Просто хочу сделать один проэкт, активное усиление с активными фильтрами на входе, для 5динамиков, два сч, два вч, один нч, думаю какой усилитель использовать, на нч есть ланзар, на сч тоже есть ум, нужен для вч 2 канала, мощность небольшая требуется (5-10вт номинала) важно малые габариты платы, не сложная схема и что бы заработала сразу так как осциллографа нет пока, ну и более менее качество получить..
Да как раз это и хорошо для меня за счёт более высокотехнологичной компоновки меньше размеры..
Подкупило что платы готовые в продаже есть и стоимость их невеликаScreenshot_2023-02-06-05-41-50.pngScreenshot_2023-02-06-05-42-16.png
Косяк по монтажу да, если что то не так в схеме нет..
Мне мощность 10вт за глаза (рабочая вообще 2-4ватт будет)
Выходники пока китайские , (рассматриваю так же применить кт8101-8102) (или если возможно другие советские) , потом может с разборки на 100% оригинал заменю..
Нет поэтому и спрашиваю советы у профессионалов
Сейчас точно не вспомню, находил информацию что она вносит интермодуляционные искажения, да и она мне не нужна оу применял lme49860 делал питание +-21в, и выходной каскад +- 25в
Мощи хватало за глаза на 8ми омных колонках, так как работал он так же на сч-вч канал..
Звук очень понравился но была проблема присутствие "звона" при достижении определённой мощности начиная около с 2-3вт, и это есть конкретная проблема этого усилителя описанная на разных форумах.. Естественно я не спец а любитель уровень знаний схемотехники малый, и скорее всего в добавок плату неправильно развёл, но в этом и основная проблема, если это Агеев мне нужна одна цельная плата с одим оу на два канала, что бы не покупать две микросхемы и размер платы был более компактный. Речь про первую ревизию.
Вообще в идеале у меня есть плата от автоусилителя macaudio mp2000, я отрезал от нее повышающий конвертор оставил оконечники фнч и фвч фильтра пока.
Прилаживаю схему, можно как то повысить качество звука? Например увеличить токи покоя, если заменить транзисторы усилителя напряжения A1015-C1815 на транзисторы с большей рассеиваемой мощностью и добавить токи покоя в ун? Так же драйверные транзисторы c1383-a1013 с большей рассеиваемой мощностью поставить , добавить так же в них токи ? И в выходном каскаде увеличить ток покоя соответственно
В активной трехполоске по-идее, требования к усилителям минимальные.
Можно и на микрухах все собрать. НЧ звено на классе Д.
Там и без блоков УМЗЧ гемора полные штаны.
Подкупило что платы готовые в продаже есть и стоимость их невеликаПосмотреть вложение 56384Посмотреть вложение 56385
Что значит требования минимальные.. Понятно что индуктивной нарузки меньше но, что подадите на динамик то он и воспроизведет.. Нет смысла на микрухах делать лучше тогда оставить ланзар с пассивными фильтрами, он хоть звучит..
( звука нет у микрух) я незнаю таких микрух которые хоть близко бы играли например как тот же Агеев или ланзар, разница в звучании между микрухой и Агеевым на хорошем операционнике просто пропасть..
лм1875/лм3886.ТДА 7265 .Все лучше ланзара и агеевского творения.
Действительно так. Т. более опыт маленький, приборов нет.....а получится в результате мамонт непонятной расцветки.
Из ваших ответов очень сомневаюсь, что лично смогли проверить это.
Хотя считаю, что Агеев был хорошим усилителем для своего времени. Не только его делал, а целую серию сделали и продали вдвоём с другом в то время, и продавали не дёшево.
Есть другое решение для Даймонд (параллельного каскада) - независимое термокомпенсированное смещение (т.н. "батарейка" Киреева)
Пару слов в защиту простых схем с операционными усилителями на примере простого тлф усилителя.
Если использовать ВК с источниками тока вместо примитивных резисторов , то подав напряжение с выхода оу на вход одного из источников тока получим полное использование питания с небольшими искажениями. и не надо вводить костыли. Про сдвиг уровней только не забывать. Тот же мини суховик получился
офф и про симуляторы не надо свистеть ,это решение известно давным давно с 70 годов.
    64.2 KB · Просмотры: 206
    19.5 KB · Просмотры: 141
    21.1 KB · Просмотры: 191
    59.4 KB · Просмотры: 285
Я почему говорю про необходимость работы в симуляторе? Вот в схеме конденсатор С7, на первый взгляд он выполняет ту же роль, что конденсаторчик в схеме Сухова,
но закрадывается нехорошее очучение, берём симуль, крутим - да усилитель устойчив, искажений 0,0005%.
И тут мы, тресь-тока и убираем этот конденсатор насовсем, и что же? А ничего не изменилось, всё по прежнему.
Получается С7 стоит для понта. Вот тебе бабушка и решение с 70-х годов.
Кстати та же бестолковая парочка стоит для якобы коррекции в усях Ивана Тимофеича. (89-й и 93-й год)
На трёхвольтовых светиках в микросхему втекает 9 мА. 220 мВт, однака.
И хорошо бы схему отзеркалить - PNP интегральные транзисторы изрядно хуже, чем NPN.
grushar
