4" среднечастотники
Мы их называем LMT425. Одна из самых старых конструкций, доживших до сего дня без существенных изменений.
aleks8845
29 Сен 2020
считаю этого участника провокатором.
Добавлю провокации, Ваши изделия:
На всех Ваших заготовках количество отверстий в рамах и верхних фланцах совпадают, т.е. по три. В этой теме фланец с корзиной по отверстиям не совпадают:
В корзине четыре, во фланце три.
Такой педант в динамиках как Вы, не могли это пропустить просто так, к тому же это серийный ваш динамик, с учетом поста N3 эта тема баян.....
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
На картинке в первом посте МС и корзины покрашены и готовы к сборке?
Было множество сентенций по поводу использования у нас тонких диффузоров.
Вот последняя полученная партия:
Вес от 0.54 гр. и до 2-х. Какой вес выбирают крутые специалисты?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Мы ,обычно берём в сборе,а не по кускам.И очень часто,даже уже в корпусах с нужным оформлением и фильтрами.
И Вы не поверите,их можно бывает даже сразу подключить и услышать музыку.
История повторяется. Никто не знает какие, но точно не такие.
Тот умелец с лёгкими каркасами какой вес диффузора использует?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня даже с ведёрком - CIARE HM130, удачный динамик с приличным голосом, пошел взамен средника на 25АС-033, ребенок доволен результатом. Диффузор пропитан чем то липучим, уже лет 15 как к нему липнут мелкие мухи :)
Пара заготовок для каркасов. По длине (диаметру) вырезаны, по ширине такие попались среди обрезков, обычно берём чуть уже. После намотки катушек каркасы будут обрезаны, все обрезки взвешу.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Партия - это диффузоры сделанные за один раз. Вес именно тот, который заказан, всё чётко уложилось в заданные рамки. В этой партии самая тяжёлая заготовка 1.19. До 2-х грамм - это всего из имеющихся.
По нашей технологии отрезается полоса (в данном случае нашлась уже отрезанная), оборачивается вокруг оправки и отмечается где резать, отрезается, оборачивается и отрезается ещё раз. Длину никто не измерял. Коллега так и ответил: "Она ровно такая какая нужно, не больше и не меньше".
aleks8845
29 Сен 2020
Когда-то давно, в середине 90-х, начинали с алюминия.
Вес катушки 1.32 гр., Re 3.6 Ω, L 3.9 м. Такая же 8-ми Омная имеет L 5.4 метра.
Взвешивание обрезков каркаса малоинформативно (0.52 гр.). На них слишком много клея и пр. ненужной шелухи. Путём расчётов пропорций вес каркаса вышел 0.22 гр.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вы что,8й день собираете 2 динамика что ли? Не считая ещё возни с железками.
Ещё несколько дней на окончательную сборку?
А говорите,что акустик-производитель...
Зря думаете что это наша единственная работа.
Динамики собрали. Ещё надо приклеить соски, покрасить их и подвесы. Это сделаем завтра. Послезавтра с утра прогон, потом упаковка и отправка. В промежутках ещё надо суметь выхватить динамики чтобы сделать пару снимков.
Всегда хочется укладываться в неделю. Это редко получается, то одно, то другое задерживает. 8 дней конечно много, особенно если не учитывать что 2 из них выходные.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится.
Не получается никак соединить раму с 4 отв. и МС с тремя.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
осподя, ну набросал железа, какое под руку попалось.
Чего искать смысл там, где его отродясь не лежало?
PS
пост #2, картинки: там минимум 3 крупных косяка в наборах железа визуально наблюдается :) Вывод простой, как три рубля. Набросано что под руками валялось на момент съемки
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сумская обл.
Согласен, еще бы поправить стык подвеса с диффузором на левом ГГ и будет идеально.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Значит мне не одному показалось, что подвес подрезан криво? ;)
Попробуйте ровно подрезать тонкий подвес. Попробуйте просто взять в руки кусок ткани и вырезать кольцо. С какого раза получится хотя бы просто его приклеить. На фото идеально получилось.
Кому не нравится - предпочитают подвесы в 3-4 раз тяжелее. Потому что чем тяжелее - тем меньше потерь.
Не правильно. Нужно пробовать подрезать тонкий подвес, потом его ровно приклеивать и если получится - выходить с критикой на форум. А если не получилось - сидеть и завидовать молча.
Там вырезано относительно ровно (сам вырезал), приклеено как на фото. Так, как клеит наш Мастер - никто не сделает. Что-б так получалось - надо минимум 10 лет учиться.
NiCobalt
17 Мар 2021
... я когда то на заказ подрезал волной вот это был настоящий мозготрах !
А то что у Димы чуток ... при том что масса там маленькая и клея на пол шишечки - фигня =)
Артель _preved
Уменьшение веса в 2 раза увеличивает сложность вырезания в 4 раза, следующее сокращение увеличивает сложность уже на порядок. При достижении некоторого минимума дальнейшее уменьшение становится невозможным как раз из-за невозможности манипуляций с таким материалом.
Дилетантам не понять: разговор идёт о сотых долях грамма. Не верите - спросите у ник за вес: узнаете что они вообще не в курсе что сколько весит.
NiCobalt
17 Мар 2021
а теперь серьезней
на первой же фото есть след от резца но может он быть по разным причинам
вот тут
на фланец пустили армко ?
или это мое воображение ?
у меня ладони потеют когда тонкий шелк "просится нутром" подрезать четко ...
а уж приклейка ))
Не, эти фланцы ст10. Там 7 мм в зазоре, нет смысла выделываться. Вот СЧ/ВЧ версия с обнизкой к зазору до 4.5 мм делаем из 10880. Откуда там след - без понятия. Токаря хитрые, технологии сложные, лучше не вникать.
а уж приклейка ))
Поэтому у нас разделение труда: я вырезаю, коллега клеит. С вырезанием у него туго, зато может так намазать обе стороны, что не каждый на одну намажет.
Сумская обл.
Думал, что у Вас некий "прес-нож" для таких подрезок, изделие не штучное же.
Никакой нож не порежет шёлк. Ножницы порежут. У меня трое ножниц задействованы для вырезания шёлковых подвесов.
Вырезать не проблема, проблема приклеить. Попробуйте - узнаете. Получится не обделаться - поменяете комментарий под фото на типа такой: как круто, просто идеально.
NiCobalt
17 Мар 2021
для грубой тряпки \ ппу можно под пресс вкинуть но это размеры большие \ массы - глупо заморачиваться на столько ...
шелк можно разве что сдавить в опр. форме с кольцом а после обрезать четко .
главное чтобы не тянуло материал =)
