4" среднечастотники
Мы их называем LMT425. Одна из самых старых конструкций, доживших до сего дня без существенных изменений.
считаю этого участника провокатором.
Добавлю провокации, Ваши изделия:
На всех Ваших заготовках количество отверстий в рамах и верхних фланцах совпадают, т.е. по три. В этой теме фланец с корзиной по отверстиям не совпадают:
В корзине четыре, во фланце три.
Такой педант в динамиках как Вы, не могли это пропустить просто так, к тому же это серийный ваш динамик, с учетом поста N3 эта тема баян.....
На картинке в первом посте МС и корзины покрашены и готовы к сборке?
Было множество сентенций по поводу использования у нас тонких диффузоров.
Вот последняя полученная партия:
Вес от 0.54 гр. и до 2-х. Какой вес выбирают крутые специалисты?
Мы ,обычно берём в сборе,а не по кускам.И очень часто,даже уже в корпусах с нужным оформлением и фильтрами.
И Вы не поверите,их можно бывает даже сразу подключить и услышать музыку.
История повторяется. Никто не знает какие, но точно не такие.
Тот умелец с лёгкими каркасами какой вес диффузора использует?
У меня даже с ведёрком - CIARE HM130, удачный динамик с приличным голосом, пошел взамен средника на 25АС-033, ребенок доволен результатом. Диффузор пропитан чем то липучим, уже лет 15 как к нему липнут мелкие мухи :)
Пара заготовок для каркасов. По длине (диаметру) вырезаны, по ширине такие попались среди обрезков, обычно берём чуть уже. После намотки катушек каркасы будут обрезаны, все обрезки взвешу.
Партия - это диффузоры сделанные за один раз. Вес именно тот, который заказан, всё чётко уложилось в заданные рамки. В этой партии самая тяжёлая заготовка 1.19. До 2-х грамм - это всего из имеющихся.
По нашей технологии отрезается полоса (в данном случае нашлась уже отрезанная), оборачивается вокруг оправки и отмечается где резать, отрезается, оборачивается и отрезается ещё раз. Длину никто не измерял. Коллега так и ответил: "Она ровно такая какая нужно, не больше и не меньше".
Когда-то давно, в середине 90-х, начинали с алюминия.
Вес катушки 1.32 гр., Re 3.6 Ω, L 3.9 м. Такая же 8-ми Омная имеет L 5.4 метра.
Взвешивание обрезков каркаса малоинформативно (0.52 гр.). На них слишком много клея и пр. ненужной шелухи. Путём расчётов пропорций вес каркаса вышел 0.22 гр.
Вы что,8й день собираете 2 динамика что ли? Не считая ещё возни с железками.
Ещё несколько дней на окончательную сборку?
А говорите,что акустик-производитель...
Зря думаете что это наша единственная работа.
Динамики собрали. Ещё надо приклеить соски, покрасить их и подвесы. Это сделаем завтра. Послезавтра с утра прогон, потом упаковка и отправка. В промежутках ещё надо суметь выхватить динамики чтобы сделать пару снимков.
Всегда хочется укладываться в неделю. Это редко получается, то одно, то другое задерживает. 8 дней конечно много, особенно если не учитывать что 2 из них выходные.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится.
Не получается никак соединить раму с 4 отв. и МС с тремя.
осподя, ну набросал железа, какое под руку попалось.
Чего искать смысл там, где его отродясь не лежало?
PS
пост #2, картинки: там минимум 3 крупных косяка в наборах железа визуально наблюдается :) Вывод простой, как три рубля. Набросано что под руками валялось на момент съемки
Согласен, еще бы поправить стык подвеса с диффузором на левом ГГ и будет идеально.
Значит мне не одному показалось, что подвес подрезан криво? ;)
Попробуйте ровно подрезать тонкий подвес. Попробуйте просто взять в руки кусок ткани и вырезать кольцо. С какого раза получится хотя бы просто его приклеить. На фото идеально получилось.
Кому не нравится - предпочитают подвесы в 3-4 раз тяжелее. Потому что чем тяжелее - тем меньше потерь.
Не правильно. Нужно пробовать подрезать тонкий подвес, потом его ровно приклеивать и если получится - выходить с критикой на форум. А если не получилось - сидеть и завидовать молча.
Там вырезано относительно ровно (сам вырезал), приклеено как на фото. Так, как клеит наш Мастер - никто не сделает. Что-б так получалось - надо минимум 10 лет учиться.
... я когда то на заказ подрезал волной вот это был настоящий мозготрах !
А то что у Димы чуток ... при том что масса там маленькая и клея на пол шишечки - фигня =)
Артель _preved
Уменьшение веса в 2 раза увеличивает сложность вырезания в 4 раза, следующее сокращение увеличивает сложность уже на порядок. При достижении некоторого минимума дальнейшее уменьшение становится невозможным как раз из-за невозможности манипуляций с таким материалом.
Дилетантам не понять: разговор идёт о сотых долях грамма. Не верите - спросите у ник за вес: узнаете что они вообще не в курсе что сколько весит.
а теперь серьезней
на первой же фото есть след от резца но может он быть по разным причинам
вот тут
на фланец пустили армко ?
или это мое воображение ?
у меня ладони потеют когда тонкий шелк "просится нутром" подрезать четко ...
а уж приклейка ))
Не, эти фланцы ст10. Там 7 мм в зазоре, нет смысла выделываться. Вот СЧ/ВЧ версия с обнизкой к зазору до 4.5 мм делаем из 10880. Откуда там след - без понятия. Токаря хитрые, технологии сложные, лучше не вникать.
а уж приклейка ))
Поэтому у нас разделение труда: я вырезаю, коллега клеит. С вырезанием у него туго, зато может так намазать обе стороны, что не каждый на одну намажет.
Думал, что у Вас некий "прес-нож" для таких подрезок, изделие не штучное же.
Никакой нож не порежет шёлк. Ножницы порежут. У меня трое ножниц задействованы для вырезания шёлковых подвесов.
Вырезать не проблема, проблема приклеить. Попробуйте - узнаете. Получится не обделаться - поменяете комментарий под фото на типа такой: как круто, просто идеально.
для грубой тряпки \ ппу можно под пресс вкинуть но это размеры большие \ массы - глупо заморачиваться на столько ...
шелк можно разве что сдавить в опр. форме с кольцом а после обрезать четко .
главное чтобы не тянуло материал =)
Layk
