Ламповые винил-корректоры
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Совсем понимай нетт? Мгновенное появление на аноде выходной лампы +300вольт при включении , эти +300 в летят на вход вашего усилителя. дальше рассказывать?
Википедия ему молчит....
Интересно, спасибо. Но я не планировал подключать лампу к транзисторам.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В продолжение темы, померил выходы корректора Комиссарова - Торреса, смотрю, чет его болтает сильно, нагрузка правда 1МОм, но все равно не нравится, гуляет выход вместе с напряжением в розетке, придется делать стабилизатор на 300В, умножителя емкости явно не хватает для сглаживания.
Стаб от дяди Саши. Не лучший, нужен перебор диодов по напряжению пробоя, но напругу держит. И сам "стабилитрон" на лавинном пробое потребляет мизер мизерный.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Нашел в тумбочке стабилитроны на 100 и 200В, уже и не припомню зачем покупал. :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Горошинки стеклянные, зато выводы миллиметра полтора.
Я то думаю, чего низовой динамик дышит, полагал, что от пластинки кривой, а при поднятой иголке тоже, тут пришлось измерить и вот те раз - огибающая коорелирует с болтанкой +300В. Такая вот засада. Хоть батарейки ставь.
Застабить затвор стабилитронами по 100в, взяв их 3 шт, на вход стаба подать 330-340.из всяких гуляющих в сети стабов пара нормальных, остальные шлак.
И все равно, правильно сочинить стабилизатор тоже нужно учесть тонкости.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Емкость после электронного фильтра у вас стоит как у Торреса, 470 мкФ?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Это точно, все подобрал, отличненько, только вот напряжение поднимается плааааааавно, в конце асимптотически приближается к заветным 280В и достигает их примерно минут за 10, хотя 260В набирает буквально за пару минут, нужна 2я скорость зарядки, перекоротить мелким резистором большой времязадающий в конце зарядки. Еще стабилитрон на выходе на 256В и оптрон последовательно к нему, как только поднялся до 260, так оптрон и откроется и замкнет те 560к резистором в 10к например, его тоже можно подобрать. Оптрон в тумбочке нашел, к осциллоскопу покупал, продали десяток LT210 прикольный, 400В и 100 мА выход и хоть переменку переключай с 1мА уже стабильно открывается, открытый канал 26 Ом в обе стороны.
Да, в плате прямо стоит, наверное можно и поменьше теперь поставить, до него еще дроссель 2 мГн.
Да, защиту такую можно еще прикрутить
зы. На выход неоночку поставил, глаз радует.
Емкость по выходу электронного фильтра не обязательно большая, поскольку сам этот фильтр называется умножителем емкости(на входе)
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки все получилось, 90 секунд выход на рабочий режим, оптрон подхватывает примерно с 265В и доводит до 280 за 10 сек, что вполне приемлимо, без него было 8 минут. Да и теперь в затвор подается опорное напряжение через 15к, а не через 560к, что улучшило стабильность выхода. По звуку все лучше и лучше ушли шуршавчики в паузах и ничего не мешает наслаждаться Дебюсси и Равевлем.
Сложности с зарядкой затворной емкости , видимо ,создал электролит в затворе?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Наверное, заряжался долго, стоит как в оригинале, 68 мкФ.
Хочу попробовать на LM317 как тут.
Сдается мне, резистор R4 нужен 42к в моем случае и последовательно с С5 необходим резистор на 10 Ом, а то свистеть будет и для плавного пуска в затвор емкость с диодом.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня полистирол только до 250В есть, да и не подуше мегомы, гигомы и киловольты, лучше уж по-простому, току побольше и никаких сюрпризов, да и плату спиртом мыть не обязательно.
Теперь транс гудит ТАН6, приехал другой, на R Core, нужно переставить и причесать монтаж.
Никто не пробовал ММ голову подключать к МС корректору черз МС трансформатор наоборот?
Идея была, но не склалось. Так проще дотянуться до корректора длинным кабелем и без последствий его емкости.
12 Сен 2020
Михаил
Здравствуйте. Александр, скажите - вот здесь перемычка у Вас (рис.), это так и надо или ошибка?
    189.4 KB · Просмотры: 249
Это перемычка и это не ошибка. Выравнивание накалов с питанием от 12 в
Спасибо, а то засомневался...
Можете и 6 вольтами греть, если обмотка позволит. А у меня так, как есть.
p7070
3 Мар 2023
Miass
Павел
АБ и ЮР у Вас сегодня просто бенефис, но на двоих! Давно задумывал над корректором на лампах, а сегодня утащил к себе в уголок до ближ свободного времени ВСЁ! что было выложено в этой ветке, спасибо Вам огромное. В наст время жду новый картридж с иглой - в прошлые выходные на голове CG 6600 сорвало кристал- такая досада - заказал другой ..дешевле - надеюсь будет не очень плох.
12 Сен 2020
Михаил
Спасибо, хочу повторить Ваш вариант 6Ж32-6Н23П-ев. Делал на 6Н16Б-в, чуть запутался и пока отложил.
Корректор из журнала не так прост. лампы нужны отобранные, иначе проклянете и меня и схему. Диод в роли стабилитрона , Д220, отобран из кучи. по напряжению пробоя. Другой стабилитрон здесь не катит.
Схема заточена под куриной мощности ТАН-10, в обрез и впритык хватило для решения задачи: сделать за копейки из того, что есть рядом. не раздувая бюджета. Получилось.
Главное- не повторите идиотства от приятелей, вручивших для настройки свой корректор по понятиям. Плата не вдоль корпуса. а поперек. силовик аккурат впритык , рядом с обоими усилительными каскадами. И пришлось дарить бесценный силовик из осциллографа в пермаллоевой коробке , чтобы уйти от чудовищного фона их понтового тора.
Корректор делается в корпусе типа селедка, на одном краю силовик за перегородкой до потолка, на другом входные гнезда на улицу, входные цепи у самого дна и сверху накрыты платой , она из двустороннего стеклолита, фольга верхняя -экран.
12 Сен 2020
Михаил
Спланировал тоже типа селёдка, только по дианагали (или как там правильно...). Силовички на макс. расстоянии от входных, думаю избежать фона, уж больно корпус подходящий нашёлся. Вот тут, вот так получается пока...
    378.4 KB · Просмотры: 181
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Павел, почти "По настоящему качественный MM RIAA корректор", но совсем без микрофона. Один давно отправил в Краснодарский край на е83сс Тесла и 6н1п-ЕВ
    266.3 KB · Просмотры: 305
    158.2 KB · Просмотры: 291
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Решил сделать выносной блок питания, нашел приличный разъем.
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Подскажите, пожалуйста, лампочка 6Н28Б-В работает в любом положении?
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
Здравствуйте все! Очень хотелось бы узнать мнение виниловых специалистов о такой схеме. Предлагают на известном ресурсе печатную плату и схему.
    127 KB · Просмотры: 305
Сержи
