Активные фильтры для акустических систем
On1y
14 Июл 2022
Сделал, все работает. благодаря Peace уже получился готовый кроссовер. но АРО ведь надо запускать с закрытым Peace и заново все настраивать. АРО для кроссовера больше подходит? или для начало попробовать свести 3х полосную колонку через Peace.
EqualizerAPO это программа, через которую идёт звук от приложений на звуковую карту. Peace всего лишь программа, которая генерирует файл конфигурации для equalizerAPO понятным для пользователя образом. Конфиг в Peace вы уже сделали. Заходите в eAPO и видите там строку include - в ней будет название конфига - peace.txt. Если нажать правее на зелёную стрелочку вверх, то конфиг откроется полностью. Вот там и можно будет добавлять то, чего в Peace не предусмотрено.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Первая проба пера adau1401
15АС-214:
Сумская обл.
Заводскую АЧХ не прикрепил, вот она:
Как звук?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну что бы не соврать, то звук такой же как и с аналоговым фильтром. Тут дело просто в том, что можно на лету искать приемлемое место стыка головок. Вот когда дойду до FIR фильтра, там надеюсь будет какой-то более грандиозный результат.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
что Вы имеете ввиду?
Вы повторили в DSP все срезы частот как в кросовере которые установлены в колонках?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Изначально да, повторил аналоговый фильтр в цифровом виде. А далее уже просто экспериментировал. Скажу сразу, цель была не сколько получить ровную АЧХ, сколько в файзолинейной АС, получить минимальное смещение фазы.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
щас бы понимать о чем идет речь.
я хочу попробовать, есть трех полосная АС от муз центра, в ней всего пара конденсаторов, хочу через программный DSP ПК настроить кроссовер без конденсаторов и получить звук лучше.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Разобрался. в Peace настроил кроссовер в живую испробовал на трех полосных АС фильтры Баттерворта и Линквица, подскажите пожалуйста, может у Вас есть ссылка на инструкцию как FIR фильтр прикрутить а АРО.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Поздравляю вас с первыми успехами. Автоматическую эквализацию делали? Обязательно попробуйте.
Многие утверждают, что эквалайзер - это вред и зло! Укоренившееся мнение, не правда ли? Мол фазовые искажения растут неимоверно. И на этом форуме тоже, особенно те, кто мнит себя большими спецами к эквализации относятся с пренебрежением. Хотя кроссоверами на реактивностях пользуются не смущаясь.
На самом деле все обстоит как раз наоборот! После эквализации, если конечно все правильно сделано, взгляните на фазовую характеристику. Это ж натянутая струна, а не ФЧХ!!!
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Если так кратко, то интерес был больше в просто моделировании фильтра, и мало полосным низкодобротным фильтров подправить место стыка головок. А вот эквализацию помещения выставлять особо планов и не стояло.
On1y
14 Июл 2022
Вот так:
Если у вас каналы попарно, то после, допустим, 4 строчки, в которой выбор каналов, должна быть пятая строка со свёрткой (advanced filters -> convolution). Для этого жмёте в 4 строке на плюсик. Выбираете wav файл из Rephase и всё. Отключаете фильтры в Peace. Единственный минус, с которым пока не разобрался - если файлов не будет, то звук пойдёт без фильтров. Поэтому на пищалке вешайте кондёр.
И верно говорят, если неправильно им пользоваться.
Ну не искажения... а уплывшая фаза одного из каналов картину портит. Попробуйте колонки несимметрично стоящие эквалайзером откорректировать снизу - бас исчезнет, ибо даже разница в 90 градусов воспринимается как противофазное включение басовиков. А на АЧХ будет ровно.
Если эквалайзер свёрткой реализован, то фаза никуда не уезжает - можно чудеса творить.
Это потому что всякие REWы, ARTы измеряют не фазу, а погоду на луне. Реальную фазу сигнала (обычного, IIR эквалайзера) в том же rephase посмотреть можете. И она таки значительно уезжает.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
On1y
14 Июл 2022
А как правильно?
Выше писал - попробуйте несимметричную эквализацию снизу - баса лишитесь.
Амплитуду частот только убавлять, добротность выбирать по возможности меньшую (что, кстати, умеет оптимизировать REW).
А какие программы правильно фазу измеряют? Именно измеряют?
Никакие, с точки зрения её восприятия. Но вопрос решаем - все библиотеки обработки звука, в том числе в реальном времени, реализованы в Python'е, с помощью которого можно реализовать реальные измерения как АЧХ, так и ФЧХ.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А поконкретнее? Я не программист и сам программы не пишу. Только для МК.
А потом, я ж не говорил, что эквалайзер фазу не крутит. Крутит, как и положено любому фильтру, кроме, разве что fir. Наоборот, я говорил, что при эквализации исправление частотных искажений влечет за собой и исправления фазовых. По крайней мере я так вижу в REW. Допускаю, что в моем случае, так карты легли.
Мне ваши замечания очень интересны, т. к. я неглубоко в теме. Хотелось бы поширше заглянуть туда. А всякие обсуждения, типа германиевых усилителей и подобных, мне совсем до лампочки.
On1y
14 Июл 2022
А поконкретнее?
По конкретней могу лишь предложить аудиоредактор и набор синусов. Ни одной готовой программы для подобных измерений нет. Генерируете синусы в необходимом диапазоне и записываете (по 100 мс, например). После анализируете фазу по первому полупериоду.
Вы меня не поняли, с примером - после эквализации низа на АЧХ он есть, на ФЧХ всё нормально, но реально баса не стало. Вывод какой? Измеряем явно не то, что слышим, а так же то, что ФЧХ до эквализации была "правильнее".
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
я правильно понимаю, кроссовер которые я сделал в Peace нам больше не нужен, нужно заново сделать уже в Rephase и сгенерировать waw файл?
On1y
14 Июл 2022
Конфиг для APO вы уже сделали - его оставляем - нужно в Peace выключить все фильтра, которые вы включали. После чего в APO нужно сделать то, что писал выше - добавить строчку под каждой парой каналов со свёрткой. А в Rephase делаете wav файл с нужными фильтрами и эквализацией. Сразу обращу внимание, что в эквалайзере есть выбор типа - с линейной фазой и минимальной. Выбирайте сразу линейную (linear phase)
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
знакомлюсь с Rephase, попробовал импортировать фильтр который сделан в REW, и не выходит, причина оказывается старая версия REW сохраняла файл в формате XML и рефаза этот файл подхватывал, а сейчас новые версии REW теперь сохраняет только в TXT и рефаза эти файлы не принимает.
Rephase устарела и не поспевает за REW? или есть другой способ импортировать,
И понятной инструкции
к сожалению найти не могу, такая интересная тема, но так мало информации.
On1y
14 Июл 2022
Есть - экспорт в REWе в wav файл. Инструкция - Ссылка
Вот инструкция от miniDSP - сслыка
Информация есть, на английском. Не хочу хвастаться, но мне без инструкций всё было понятно :)
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Нет! С какой стати басу исчезать? Или вы имеете ввиду, если разные динамики в каналах, да разные фильтры с их разной настройкой? Так? Дык кто ж так будет делать то?! Колонки должны быть одинаковые и фильтры в каналах тоже должны быть одинаковые. Тогда ничего никуда не денется! И причем тут цифровые фильтры. С обычными аналоговыми та же бодяга. Я далек от последних современных веяний звукотехники. Всегда считал, что фаза нас интересует только тогда, когда мы стыкуем динамики (НЧ, СЧ и ВЧ). Во всех остальных случаях нам пофигу на фазу. Главное, чтобы она в стереоканалах не отличалась.
On1y
14 Июл 2022
Всё верно, но когда мы эквализируем один из каналов отдельно - она уже отличается. Я именно об этом. Например, в моём случае, справа горбина на 120 Гц - убирая её, панч исчезает вообще, вместо баса остаётся уханье. Вот про что речь. А колонки с поканальным усилением, фильтрация вся на компе.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
в пункте "shape" какой срез предпочтительнее?
еще есть момент задержка у НЧ и СЧ фильтров разная получается, это нужно как то подгонять?
    179.9 KB · Просмотры: 140
On1y
14 Июл 2022
Оставьте пока такой - его достаточно. В идеале нужен brickwall и такие настройки, чтобы уровень шумов (артефактов) был минимальный.
Если количество tapов одинаковое - то ничего подгонять не нужно, кроме базовой задержки между динамиками.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Вы про красную пунктирную линию? которая вверх улетает, это ведь фаза, что с ней произошло?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Сделал, как вы сказали. В Adobe Audition создал набор синусов на разных частотах начиная с 30Гц и заканчивая 2000Гц. 0.5сек звук, 0.5сек пауза (тишина). Запускал запись с микрофона на другой канал, потом анализировал. Все это проделывал пока без частотной коррекции. Чисто линейный тракт. Получилась такая своеобразная АЧХ. Но...
Сразу бросилось в глаза следующее: нет сглаживания в отличии, например, от REW. Поэтому на некоторых частотах есть довольно приличные броски амплитуды. Они носят случайный характер, т. к. частота то меняется дискретно, а не свиппом, как в REW. Хорошо, что я попал на такие пики и мог анализировать. У меня такой пик был на 500Гц. Медленно идет нарастание сигнала. Ощущение резонанса с хорошей добротностью. На других частотах по-разному. Также затянутые хвосты, но опять же не на всех частотах. Короче говоря любопытные замеры и наблюдения. Надо подумать, что со всем этим делать и как к этому относиться. Ниже картинка. Выборочно натолкал туда разных частот. Делал в спешке. Поэтому там везде разные масштабы. Но, думаю, будет понятна суть. Да, измерения проводил в ближнем поле на расстоянии около 20 см от динамика. Может и комната как то повлияла. Не знаю, вряд ли. Так что пока не до фазы.
Прошу заинтересовавшихся высказать мнение. По крайней мере нигде не встречал, чтобы кто-то выкладывал подобные результаты исследований. Сами понимаете, что к фильтрам-кроссоверам и DSP это прямого отношения не имеет... Пока не имеет.
PS. Я не привел картинок оригинальных синусов. Но там все качественно. Синус начинается и заканчивается нулем и все периоды одинаковые по амплитуде.
On1y
14 Июл 2022
Как это? Весь форум подобным завалил. Больше половины потёрли. Ссылка 1 Ссылка 2
Ещё где-то про реальную добротность выкладывал - найти не могу. Видимо и это потёрли.
В той области уже не важно - сигнал сильно ослаблен. Вас интересует итоговый, красный график. Если масштаб уменьшить, то будет видно уровень "шумов". Попозже скину примеры
Hettler
29 Июл 2021
Александр, в чём глобальная разница - частотнозависимые элементы до усилителя или после? При наличии приборов и активный и пассивный фильтр дадут результат. Разве нет?
Можно я своиии5копеек вставлю..
Разница огромная между пассивными и активными! любая L-C цепь в пассивных фильтрах даёт звон! Дальше даже просто катушка на нч головку будет иметь сопротивление что скажется на общей добротности и контроле нч динамика( если конечно есть цель получить более точный артикулированный и менее гудящий звук).
Любая индуктивность сначала энергию запасает потом высвобождает что тоже будет давать отсебятину и грязь в ум который будет подмешивать эту лишнюю эдс..
Я делал активные фильтра для вега 15ас-109 и биампинг, звучание прилично меняется в лучшую сторону..
Изменяющаяся астройка частоты среза тоже просто делается, в цепи резистров активного фильтра оу ставятся многооборотные резисторы и ними легко перестраивается настройка фильтра, конденсаторы я ствил на съёмных разъёмах (шагом 2,54мм) для плат для такого типа как на фото можно найти ещё качественные контакты латунные с позолотой, то есть можно сделать магазин из нескольких наименований и оперативно их менять (подгонять в случае необходимости точной подгонки).
А разницу между пассивными фильтрами и активными слышно даже через ютуб на наушниках вот пример.
4a37ff42bd7c11e3a7df001fd05db39a_f8328ceadb3a11e3a960d43d7e79ca3a-228x228.jpg4a37ff41bd7c11e3a7df001fd05db39a_f8328cebdb3a11e3a960d43d7e79ca3a-228x228.jpgScreenshot_2023-02-17-05-46-24.png
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Кстати в примере музыка звучит просто ужасно. Плюс еще очень слышна работа АРУЗ. Своего рода компрессия. После громких звуков явственно прослушивается снижение усиления.
On1y
14 Июл 2022
А причём здесь сглаживание? Вы просто форму сигнала смотрите.
Броски - увеличение амплитуды со временем?
Дам подсказку - некоторые одарённые личности говорят про ломку диффузора, но не говорят, что физически при этом происходит. Надеюсь, вы догадаетесь о сути происходящих физических процессов. По поводу синуса 70 Гц - динамик говно - тупая гуделка. 25ГДН3-4 и то лучше.
