ScanSpeak 30W/4558T00
Чувствительность: 89 дБ/2,83 В/м
Номинальная мощность: 150 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Внешние размеры: Ø308х151 мм
Вес: 6,3 кг
Fs: 17 Гц
Qms: 5,01
Qes: 0,34
Qts: 0,32
Bl: 10,5 Tm
Rms: 2,88 кг/см
Mms: 135 гр
Cms: 0.65
D: 244 мм
Sd: 466 cм2
Vas: 197 л
Соотношение Bl/√Re: 6,51
Соотношение: fs/Qts 53
Zmin: 3,3 Ом
Zo: 40,9 Ом
Re: 2,6 Ом
Le: 0,83 мГн
Сопротивление: 4 Ом
Вес: 6,3 кг
Fs: 17 Гц
Qms: 5,01
Qes: 0,34
Qts: 0,32
Bl: 10,5 Tm
Rms: 2,88 кг/см
Mms: 135 гр
Cms: 0.65
D: 244 мм
Sd: 466 cм2
Vas: 197 л
Zmin: 3,3 Ом
Zo: 40,9 Ом
Re: 2,6 Ом
Le: 0,83 мГн
Не складывается одна вещь. Спад отдачи на резонансе не минус 10, как при добротности 0,32, а минус 5 дб. Получается добротность под 0,5 навскидку.
Две вещи. Ещё чувствительность 86 дБ пр 2-х Вольтах, а не 89 при 2.83.
Добротность навскидку 0.6. Потому что они как всегда массу занизили, BL завысили и частотку подправили.
