- 5 Июл 2019
- 4,963
- 3,214
- Репутация
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Чувствительность: 89 дБ/2,83 В/м
Номинальная мощность: 150 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Внешние размеры: Ø308х151 мм
Вес: 6,3 кг
Fs: 17 Гц
Qms: 5,01
Qes: 0,34
Qts: 0,32
Bl: 10,5 Tm
Rms: 2,88 кг/см
Mms: 135 гр
Cms: 0.65
D: 244 мм
Sd: 466 cм2
Vas: 197 л
Соотношение Bl/√Re: 6,51
Соотношение: fs/Qts 53
Zmin: 3,3 Ом
Zo: 40,9 Ом
Re: 2,6 Ом
Le: 0,83 мГн
ScanSpeak 30W/4558T00 | ldsound.info
Длинноходный сабвуферный динамик с алюминиевым диффузором диаметром 12″. Отличительной особенностью является низкая резонансная частота и широкая амплитуда колебаний диффузора - максимальный ход достигает 56 мм. Изготовитель - Дания. Звуковая катушка диаметром 51 мм намотана в 4 слоя, высота...
