- 5 Июл 2019
- 4,963
- 3,214
- Репутация
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 2500 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-3500 Гц: 16 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 95 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,35 н/м2
Номинальное сопротивление: 15 Ом
Сопротивление по постоянному току: 12 Ом (±1 Ом)
Максимальная электрическая мощность: 25 Вт
Максимальное напряжение на входе головки: 19,5 В
Частота основного резонанса: 40 Гц
Индукция в зазоре магнитной цепи: 1,3 вб/м2
Габаритные размеры: Ø400х195 мм
Вес: 10 кг
2 А-12У4 «КинАп» («Ломо») | ldsound.info
Производились динамические головки как на заводе Ломо, так и на заводе Кинап. Предназначались для воспроизведения низкочастотного диапазона звукового спектра и устанавливалась в низкочастотные громкоговорители. Отличительная черта 2А-12 производимых на "Ломо" это всегда подвес с пропиткой...
Низкочастотная, круглая динамическая головка с постоянным магнитом и диффузорным излучателем. Корзина выполнена из алюминиевого сплава. Подвижная система головки состоит из диффузора, звуковой катушки и центрирующей шайбы. Диффузор изготовлен из бумажной массы. Образующая диффузор криволинейна. Диаметр рабочей части диффузора 285 мм, масса 31 г (±2 г). Край диффузора с нанесенной на нем концентрической гофрировкой служит внешним подвесом. Центрирующая “коробчатая” шайба, изготовленная из бакелезированной материи, также имеет концентрическую гофрировку. Подвижная система прикреплена к диффузородержателю в двух плоскостях: по наружному краю диффузора и в плоскости центрирующей шайбы.
В одной из тем я приводил замеры железа керна и нижнего фланца.
Имея в наличии 2 шт, обратил внимание, что они немного разные.
Диаметры одинаковые, так же одинаковая толщина нижнего фланца.
А вот проточка керна отличается. Снизу-вверх:
№1: 19,5 мм - 9,5 мм - 29,5 мм
№2: 22 мм - 10,5 мм - 22 мм (так же у данного экземпляра отсутствует кольцевая высота вокруг керна)
Отверстие в нижнем фланце под запрессовку керна - 40 мм
Размеры подвижной системы (подвес/диффузор): 355х330х290х50 мм
Вес ЦШ: 3,8 г
точно-верить нельзя!
