2А-12 "Ломо"
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
Диапазон воспроизводимых частот: 35 – 2500 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-3500 Гц: 16 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 95 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,35 н/м2
Номинальное сопротивление: 15 Ом
Сопротивление по постоянному току: 12 Ом (±1 Ом)
Максимальная электрическая мощность: 25 Вт
Максимальное напряжение на входе головки: 19,5 В
Частота основного резонанса: 40 Гц
Индукция в зазоре магнитной цепи: 1,3 вб/м2
Габаритные размеры: Ø400х195 мм
Вес: 10 кг
Низкочастотная, круглая динамическая головка с постоянным магнитом и диффузорным излучателем. Корзина выполнена из алюминиевого сплава. Подвижная система головки состоит из диффузора, звуковой катушки и центрирующей шайбы. Диффузор изготовлен из бумажной массы. Образующая диффузор криволинейна. Диаметр рабочей части диффузора 285 мм, масса 31 г (±2 г). Край диффузора с нанесенной на нем концентрической гофрировкой служит внешним подвесом. Центрирующая “коробчатая” шайба, изготовленная из бакелезированной материи, также имеет концентрическую гофрировку. Подвижная система прикреплена к диффузородержателю в двух плоскостях: по наружному краю диффузора и в плоскости центрирующей шайбы.
В одной из тем я приводил замеры железа керна и нижнего фланца.
Имея в наличии 2 шт, обратил внимание, что они немного разные.
Диаметры одинаковые, так же одинаковая толщина нижнего фланца.
А вот проточка керна отличается. Снизу-вверх:
№1: 19,5 мм - 9,5 мм - 29,5 мм
№2: 22 мм - 10,5 мм - 22 мм (так же у данного экземпляра отсутствует кольцевая высота вокруг керна)
Отверстие в нижнем фланце под запрессовку керна - 40 мм
Размеры подвижной системы (подвес/диффузор): 355х330х290х50 мм
Вес ЦШ: 3,8 г
По справочнику диапазон от 40 до 3500.
неверно - корзина литая , магнит кольцевой
smile_6 точно-верить нельзя!
У меня были ЛОМОвские, при резонансной 28 Гц ниже 50 Гц не работали-просто колыхались. Поэтому, когда вижу указанные "от 35 Гц..." меня коробит просто.
По корзине не скажу, а вот магнит точно кольцевой)
и говорить ничего не надо , достаточно фото посмотреть которое Вы в первом посте повесили , там четко видно конструктив рамы, даже летники заливочной формы можно при желании рассмотреть . Кстати , МС крепится не болтами , а завинчивающейся задней крышкой.
Неужели первый косяк в справочнике?
Рама 2А-12:
Подскажите, какой толщины верхний фланец, если кто замерял.
UPD: 12 мм, в статье написано, не досмотрел.
В зазоре должно быть 12 мм.
По памяти тоже 12 мм.
Но завод мог чудить не только с керном.
Даже при одной толщине фланца на нем могут быть проточки разного размера.
Опять же, могут быть фаски ну очень различающиеся.
Так что все проясняется только после полной разборки МС.
Которая при этом "умирает" индукцией.
вы путаете
Магнитная цепь головки 2А-12 состоит из магнита, нижнего фланца с керном и верхнего фланца, скрепленных между собой с помощью латунных шпилек. Высота кольцевого зазора магнитной цепи при диаметре керна 52,5 мм составляет 12 мм, радиальная ширина – 1,4 мм. На керне присутствует медный колпак.
Я без интернетов обхожусь, простым штангенциркулем.
(55,15-50,5)/2
Измерять нужно диаметр керна, а не медной нашлепки!
Все не удержу в памяти. Свой еще не разбирал. Имею в наличии керны с фланцами, там не было, вот и сложилось такое мнение. Тогда это все меняет.
ЦШ у всех 2А-12, что попадались, гыдостного качества.
Пластик. МС со скобой, если я не путаю.
Всё перепутал:( https://ldsound.info/4a-30-lomo/
У меня два десятка самаркандских 4А-28 на карболитовых рамах. Некоторые имеют керновую МС со скобой, отменного качества. Возможно, что некоторые 4А-30 тоже были такими же по виду.
Долго хранились в сырости, скорее всего.
Мне попались идеальные. Как вчера сделанные. Там даже магнит не просто приклеен, а прикручен к скобе винтом, плюс клей. А это непросто, сделать резьбу в сверхтвердом и хрупком "камне" альнико.
высота алюминиевого каркаса катушки: 35 мм
высота намотки катушки: 15,8 мм
толщина намотки с каркасом: 0,8
магнитный зазор: 1,8 мм
размеры подвижной системы (подвес/диффузор): 355х330х290х50 мм
высота диффузора с подвесом: 85 мм
масса подвижки (Mmd): 62 г
Динамик многое повидал в жизни.
В зазоре скорее всего окислы цинка. Разбирать МС придётся.
Гу и где там четырехслойка на катушке у 2А-12?
Вполне себе нормальная ширина магнитного зазора, для обмотки более толстым проводом, чтобы на 8 Ом.
возможно, катушка перематывалась, очень на то похоже. возможно она намотана по другим параметрам.
Судя по фото, заводская. Каркас с отбортовкой, характерная бумага между обмоткой и каркасом.
И провод через дырку в ЦШ? Точно завод.
Провод 0,21 155 витков, пишут в сетях.
14” недоразумение этот 2а-12.
Подвижка тяжелая, катушка никакая.
Специалист подойдет и расскажет, что ты не правильно взвешиваешь. Что нужно вычесть половину массы ЦШ и подвеса.
Вот только почему половину, а не 1/3, к примеру, не расскажет.
Ясно. Получается масса подвижки на весах не имеет обозначения, а так и называется.
Спасибо, учту.
она имеет значение, но для правильного значения нужно взвешивать все составляющие отдельно, что не всехда возможно, типа как здесь подвес и диф одно целое и вычислить часть подвеса проблематично
Это еще что. Тут есть совсем немного, да и бумага. Как быть с подвесом 25гдн или 35гдн, там почти половина веса на краю находится.
35гдн был испорченый, я взвешивал рещиновую проставку, в теме написал. 25гдн есть так же испорченый, сниму, взвешу.
вот вы взвесили и что дальше?
Вычитав ненужный вес, можно узнать Mmd подвижки. Что там остается, часть ЦШ, что к раме клеится? Так ее уже можно принебречь.
