Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
    316.1 KB · Просмотры: 288
На картинке т.н. "индустриальные" транзисторы с мощностью (по паспорту) 200-300 вт и токами до 50а. 2N3055 во многих случаях отбраковка, которая не дотягивала до спецификаций.
(Доверяй, но...) проверяй!
Отличное видео!
Для тех кому лень смотреть.
Емкость переходов С5200, А1943
Б-Э -> 6500пФ
Б-К -> 100...400пФ плохо кристалл примерно 2мм.
Б-К -> 400...600пФ облегченный режим кристалл 3мм.
Б-К -> 600...800пФ нормально кристалл 4мм.
Б-К -> 1200пФ старые транзисторы.
Вырезка из видео. Пусть будет здесь может кому пригодится.
Обратите внимание на проверку на мощности (на выгорание). Я бы добавил проверку на напряжение (прежде , чем ставить в схему). Для пар - проверку совместной работы в условиях, приближённых к условиям эксплуатации (на стенде). Лучше, чем устранять последствия...
Автор заслуживает доверия?
Во всяком случаи то что он показывает в своём видео, он делает с осознанием дела. Мне кажется , что он не дилетант. А там каждый решит для себя сам. Ещё один тест BD139-140.
Тест транзисторов BD139 с разных китайских магазинов на Aliexpress
Мне кажется Сергею (KSV) должно понравится хотя утверждать не стану.
доступности примерно 3000 оригинальных штук:
Mouser и DigiKey известные конторы (хоть и не без греха))). Без посредника фиг чего купишь и дешего не будет:)
Все новые транзисторы от "Тошиба" будут называться TTA TTC (Транзисторы tta 1943 ttc 5200). И они не обязательно из Японии, это "Тошиба" - японская компания:(
Корейские - КТСхххх, КТАхххх.
Только емкость нужно мерить подавая напряжение смещения, а то можно такого намерить.
Есть целый ГОСТ 18604.3-80 про это .
Н. Сухов уже намерил...
Или у него какой-то свой ГОСТ, персональный. _hm_
ОЙ ДАЛАНА. Емкость перехода спокойно меряется китайским LC измерителем. Прямо в магазине на прилавке. А потом фото измеренного "латерала от Хитачи" посылается китайской сволочи, продавшей перетертый биполяр под видом латерала.
Как Вы измеряли? Есть специальный стенд у Вас?
Был, стенд, резистор, конденсатор и блок питания. Я им полевики мерил, там 25В нужно. Это IRFP240 например.
Транзисторы от китайцев)) Да и конденсаторы тоже "высокачественные")) Фото с инета.
  • 4t-b9MT5bB6G3qO1k3TsaW5Rpn554F0ogJXJXwOCjylKHR_KFGn81hBgm1q6rN93wN_T-846L9UkthXtAv3pAmnK.jpg
    146.9 KB · Просмотры: 243
    128.2 KB · Просмотры: 232
Аферисты в любой стране одной масти.
Дома небольшая сверлилка. Покупал, паспорт, ни кто не скрывал - Китай. На второй день завонял фазосдвигающий конденсатор.
Заменил, снял пластиковый стаканчик с вонючего. На конденсаторе написано - Украина. Короче, отечественный подвальный винегрет.
У ТО-3 хоть есть возможность крепления за фланец, чего не скажешь об нашенском КТЮ-3, где нужно крепить транзюк отдельным фланцем тремя винтами. Всяческие П202-203 и подобные были вроде норм, но потом пошло что-то не так с п213-217 и далее. :)
Это лучший корпус, где отдельный фланец и три винта с гроверами.
Там одна только площадь контакта, да с толстым медным корпусом, заслуживает уважения.
Плоскость определяется тремя точками, но эту плоскость, совпадающую с плоскостью радиатора, найдут только винты с гроверами.
Пластмассовые ТО-220 и ТО-3П требуют дополнительной мощной плоской пружины, чтобы прижимать участок где расположен кристалл. Если этого не делать, то и с КПТ-шкой тепловое сопротивление увеличивается в два раза. Для ТО-220 прежины делались и у нас, они есть в продаже, и на рынках у дедов.
А большую по размерам пластмассу приходится прижимать к радиатору планкой. Переброшенной через место расположения кристалла. Опять же, винты там с должны быть с гроверами.
Наши луженые ТО220 лучше зачистить до меди и выровнять. ну и да, прижимать не стальной пружиной через винт, а планкой с двух боков. И потом проще менять, открутил пару винтов и вытащил. бедолагу.
Набрал тех специализированных плоских пружин, хватит на все ТО-220.
С планкой мороки больше, но это еще лучше.
Шпильками удобно крепить ,меньше шансов сорвать резьбу.
Вот как сорвёшь так шпильку и поставишь. Высосанная проблема.
Все от толщины мяса радиатора зависит.
Ага, сломается шпилька, потом высверливать как из блока ДВС :)
Оказывается есть термопасты почти на порядок лучше нашей любимой КПТ.
Колитесь, где такая паста обитает. Не слишком ли она китайская?
Точно не знаю чья, поделились шприцом пасты из Интела, для моей поделки на Пельтье, ну очень заметная разница в теплопроводности.
