Samodelkin
- 2 Дек 2022
- 802
- 366
- 31
- Возраст
- 72
- Россия
- Зеленоград
- Андрей
Вы сами себя опровергаете...Усилитель Худа нету термостабилизации, и придумать никому за 54 года не удалось, и так может только кремний. Понятно?
В схеме. (вторая?? по счёту) с источниками тока (на двух транзисторах, вместо классической вольтдобавки) этот термостабилизирующий элемент уже есть, и это классический выход.
Это транзистор, который задаёт ток, через измерение падения напряжения на резисторе. При установке его на радиатор происходит неплохое ограничение задающего тока в базы выходников.
Соответственно, и ток самих силовых транзисторов.
У меня КТ605 при таком конструктиве вразнос не уходят.
Это, конечно, не ОС с "отрицательным наклоном".
Не стоит слепо надеяться, что она закроет проблему перегрева полностью.
Ну и третья(?) схема, где просто установлен один транзистор, сравнивающий два напряжения - эмиттер на резисторе силовиков, базой - на опорную напругу, задающую основной ток покоя.
Извиняюсь, схемы не привожу. Кто в теме, понимает.
