Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Усилитель Худа нету термостабилизации, и придумать никому за 54 года не удалось, и так может только кремний. Понятно?
Вы сами себя опровергаете...
В схеме. (вторая?? по счёту) с источниками тока (на двух транзисторах, вместо классической вольтдобавки) этот термостабилизирующий элемент уже есть, и это классический выход.
Это транзистор, который задаёт ток, через измерение падения напряжения на резисторе. При установке его на радиатор происходит неплохое ограничение задающего тока в базы выходников.
Соответственно, и ток самих силовых транзисторов.
У меня КТ605 при таком конструктиве вразнос не уходят.
Это, конечно, не ОС с "отрицательным наклоном".
Не стоит слепо надеяться, что она закроет проблему перегрева полностью.
Ну и третья(?) схема, где просто установлен один транзистор, сравнивающий два напряжения - эмиттер на резисторе силовиков, базой - на опорную напругу, задающую основной ток покоя.
Извиняюсь, схемы не привожу. Кто в теме, понимает.
Вы хоть что-нибудь понимаете в Ge и Si? Специалисты, блин...
Да уж немножко паяли их.
Прав зеленоградец. Надо не жлобиться на радиаторы. Тогда и вентилятор не нужны будут.
Ну и не накручивать питания для выдавливания "мощИ"
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Простите за OFF///
Александр Бокарев, раз, уж, Вы здеь...
KD503/502 зайдут для Худа?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Еще как подойдут! И как у кремния, температура перехода +150 градусов.
ПС: у меня своя правда, истина, пускай ваши будут вашими, если так хочется...
Простите за OFF///
Будете смеяться. Но на Веге сотни страниц посвящены Худу на кремнии, желание множить толпу повторяющих отпало не родившись. Хотя, 502 и 503 есть. Они по свойствам очень похожи на оригинальные Мотороловские 2N3055 на 3 МГц, можно попробовать. Другое дело, мое мнение о схеме на них чисто предположительное.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Пришлепайте германиевый транзистор к элементу Пельте, но система термостабилизации будет потреблять в десятки энергии больше, вперед и песней, вам не привыкать… Интересно, а кто из вас делал Худа на кремнии, думаю НЕТ.
Зимой слушаем на германии, летом на кремнии. Делов на пятак.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Рука бойца дрожать устала, почти по Лермонтову Бородино
    43.3 KB · Просмотры: 184
    40.2 KB · Просмотры: 207
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
"Бородино" - классное стихотворение.
Однако покажите мне на приведённой вами схеме хотя бы один германиевый компонент.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Про Худа НИ одного, и Вам советую.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Спасибо за совет.
Закончу ушник на П605, выложу результаты.
Может кому интересно будет.
Вам - точно нет😁
А вторым номером пойдёт Худ на Германии - ГТ806.
Тоже результаты выложу.
Но это попозже, скорее всего, как раз- летом...😂
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Конечно, Худа вдоль и поперек, на германиевых транзисторах учился на РТФ УПИ, специальность 0701.
ПС: специально для всех, привел схему Джона
ПС: специально для всех, привел схему Джона Линсли Худа 1940 года на лампах, а то думаете, он и не знал. И германиевые конечно тоже.
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Сергей, спаяйте хороший надежный экономичный германиевый усилитель, и попробуйте найти хоть одну причину его отличия от JLH германия. Судя по всему никакой, а по надежности и потреблению, это вряд ли
А если нет терморезистора R111, тогда как быть?
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Ставьте классику - пару\тройку германских диодов.
Откройте любой справочник "Радиолюбителя-конструктора" год этак
1970-79, там примеров полно.
Нужно лишь помнить, что германиевый диод германиевому диоду сильно рознь. И падение на переходе меньше всего у Д310-311, а поболее у Д18 -Д20.
Самое маленькое падение находил у Д9Б.
Если и так, то такой никто не будет ставить в цепь термостабилизации.
Пришли от кетайцев ИБП 24в\1,5а маааленькие (40х85, тяжёленькие), но как настоящие (за бутылку))):)
Надеюсь, подойдёт для Худа на 1 канал.
    168.1 KB · Просмотры: 94
Подойдёт, но звук будет - ДЕРЬМО. проверено.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Сразу же меняйте электролит в питании ШИМ на более приличный, можно напругой и ёмкости поболее (33-47мкФ, 50-100В норм), и параллельно ему керамику (0.1 мкФ) + керамику на вых. электролиты. В будущем будет меньше "головняка".
Убедитесь, что межобмоточный конденсатор (кругленький синенький возле транса) Y-типа. Это важно!
Как вариант, для пробы сильно заморочиться C-L-C фильтрами на выходе + железная коробка для ИБП.
В итоге прийдёте к трансформаторному БП;)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В схеме Джона Линсли Худа НЕТ диодов, сорри.
А вообще, ДГ-Ц27 маленькое напряжение, а никак не Д305
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Звук относительно нормальный. К звуку привыкаешь) Для настройки и экспериментов, самое то. У меня такие же, но по 2А. Как писал Апалич, немного довести до ума. Я еще резистор поменял - поднял напряжение до 28в. Когда эксперименты с Худом были закончены, купил тор 250вт, с двумя по 25 вольт. И да - звук более живой, естественный, более мясистый, но не так уж, чтобы челюсть отивисла) Просто с трансом стало лучше.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Для Настройки и прочих экспериментов применял импульсный,
с возможностью регулировки напруги. Очень удобно.
Но реально даже в осциллограф видно иголки.
Скорее всего, если поставить хороший фильтр после импульсника и электролиты, как положено, то получим нормальный звук.
Но тогда логичнее оставаться в "традиционной ориентации" 😂
В железе буду ставить тор.
Я кучу схем смакетил на шикарном кирпиче от ноутбука, 19в 4 ампера. А с парой таких можно сделать что угодно.
Я ХОТЕЛ поставить ИБП, поэтому относился предвзято.
Но уши КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласились.
Нет смысла делать Худа и подбирать конденсаторы по звуку, чтобы разом УБИТЬ все его достоинства.
Это лично для меня. Подчёркиваю, что золотоухим я не был и раньше, что уж говорить теперь...
Привыкаешь и к хорошему и плохому. Но при сравнении, разница разительная.
Мы обсуждаем не макеты и настройкурежимов.
Но оценка главного продукта - звука, будет неточной.
Это как на Али. На фото - одно, присылают другое.
Сейчас высматривал TL074, только узнал. Якобы на пузе микросхемы должно быть два кружочка (настоящие), а не один кружок (подделка).
Не сомневаюсь, что подделки все и только приборчик с осциллографом покажет быстродействие, но всё же.
С подделками я даже могу как-то настроить схему, но для работы нужны настояще детали.
Может быть. Но как это сделать просто и эффективно, я не читал. Любые катушки фильтра должны быть расчитаны на большой ток подмагничивания, а это уже проблема.
ШИМ непрерывно будет "менять частоту", а значит режекторный контур может быть неэффективен.
В общем, может и можно, но непонятно - как.
Ну так от разницы между Худом и простым хорошим усилителем класса АВ тоже челюсть не отвисает.
Худ проще, у него суммарное качество высокое, он "многоборец". не может похвастать ни одним выдающимся параметром.
Фильтр C-R-C или активный фильтр ("умножитель ёмкости", "поглотитель помех"). Параллельный стабилизатор.
Искусственная средняя точка С-С. Отдельная фильтрация (стабилизация) до драйвера включительно (выходной транзистор - как получится). Отдельный маломощный источник. "Двойное моно"
Основной вопрос - с сильнотоковой "грязной землёй"...
    117.4 KB · Просмотры: 253
В железо заковать, и проходной конденсатор с резьбой вкрутить в это железо корпуса.
Бумажные КБП-Р посадят весь мусор до 150 МГц. Они мелкие, при хорошей емкости.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Ремонтировал однажды японский УС, с импульсным блоком.
Источник в хорошей железной коробухе, практически герметичен.
На входе, выходе - хорошие фильтры.
Пожалуй, самое главное- схема полумост, с мягким самовозбудом, то есть транс работает относительно "мягко".
Так как сам примерно с 1980 года разрабатывал импульсные источники питания для аппаратуры, "заценил"...
А современные обычные импульсники - это дикая скорость переключения, плавающая частота и минимум фильтров.
Из всего сборища, пожалуй самый правильный - это резонансный преобразователь, но они практически не применяются.
P.S. Однажды делал плату для запитки цифровых и аналоговых цепей в один из приборов(хроматограф), так пришлось для них ставить линейные стабилизаторы и кучу фильтров. Но там некуда было деваться - переносной прибор, 24 В питание
AlexxxV
