Тонкомпенсация
Нашёл старую схему активного ТКРГ... Надо просимулировать!
А резисторы в100 и 270 кОм это от и до чисто разное усиление делать !?
И тогда можно и регулятор делать другого номинала ?
Це для трохи різного вигляду залежності опору від положення контакту що рухається.
Змінюватиметься глибина тонкорекції
Это для немного разного вида зависимости сопротивления от положения движущегося контакта.
Изменится глубина тонкорекции
В точку. Это уже не будет точной тон компенсацией - просто подъем на НЧ - от балды, какие детали вставите.
п. 129
Электронный конденсатор на ПП буфера и на смд - обязателен!
На НЧ, в фильтре ТГР - мкр10 надо, у смд керамики, по даташит, до 1000 Гц параметры не очень (но, это сетап должен быть соответствующим)
п. 131, там ФЧХ снята.
И Мультисим не врет, модели библиотечные.(с железом совпадения на 99%, даже в режим по постоянному току - буфер без ОСный на джифет, 2 минуты выходит).
Схему у Маранта из 197х стырил, Матюшкин и остальные - фиг догонят, а крутилку - реплику Альянс ставить надо, есть с приводом и пульт А-Ля Эпл.
Тему можно закрывать, а герберы на Паяльнике, где то.
п. 129
Не увиливайте от ответа. Про типы комплектующих неинтересно. Про ПП буфера на СМД в МКП и ТГР в сетапе, которые в МЛТ из ведра - сами кушайте. Вы вроде что-то умное хотели сказать... про ФЧХ, которая понятна без симуля и вам не по вкусу...
Что-то не в тему совсем... Причем тут усилители? Тема про ТКРГ. Ладно, проехали... Я думал правда что-то умное хотите сказать...
Регулятор и буфер после это единое целое.
ЛМЕ49860 забинил на всегда (ЛМЕ49720 - конченный отстой, компаратор, для трубалетов или нулевых), безОСный на джифет - рулит.
Схем - море, все очень не линейны по ФЧХ, десятки от симулировал (и подобное, что выше).
Сам не понял, как это у Японо- мать, так получилось.
А зачем Вам думать?
Есть авторитеты и есть детали из помойки (дешман с Али), - делайте.))
Этот ТРГ, вообще, для радиоточек проектировался, как допы (переключать, как Жуковский посоветовал, с час назад, радио слушать - рассказы на ночь). У нормального сетапа ТОЛЬКО ЦАП, а в плеере кнопка есть, которую включать один раз надо, настроить уровень на помещение и больше НИ КОГДА не выключать.
Кстати, очень глупо, УМЗЧ без буфера на входе слушать!
Но, то, не мои проблемы.
Витамин, а что пернуть не сможешь?
Мой вассал на твоего нассал, и не один. И, я не схемотехник, просто быстро понимаю, что ни когда делать и слушать не надо (свистки, например, Ригонды всякие)
Любер, вы уж извините ради бога, но вас очень тяжело читать, а уж тем более понимать... Какой-то бессвязный набор слов и мыслей. Вы уж как-нибудь подоходчевее изъясняйтесь, пологичнее. И, уж извините за избитую банальность, люди к вам потянутся. Нет... правда-правда! Без смеха! Может в ваших высказываниях и правда есть божья искра... Но за вашим маханием шашкой без разбору ее никак не разглядеть...
я везде у себя ставлю вот такую ТК с отключением. рц цепочки подбираю для себя по звучанию на малой-средней громкости. хорошо подходят переменные резисторы китайские "дискретные с трещоткой типа альпс".
    11.2 KB · Просмотры: 19
Поигрался. Более-менее съедобно, но - не то, что бы хотелось: две цепочки НЧ коррекции работают рассогласованно по углу поворота, в результате на большИх уровнях расстояние между АЧХ на НЧ - больше желаемого, а на малых уровнях АЧХ на НЧ просто слипаются. Цепочку ВЧ коррекции сразу убрал: она просто поднимает ВЧ на одинаковую величину практически во всём диапазоне громкостей = это просто подъём ВЧ, а не тонкоррекция, связанная с громкостью. На малых уровнях громкости крутизна ската АЧХ на НЧ превышает 6дБ/окт.: это главная фишка схемы. В целом схема проигрывает варианту с гиратором. Без входного разделительного конденсатора 1 мкФ при максимальной громкости поимеем +2дБ/20 Гц и +12дБ/2 Гц, опасно. С конденсатором 1 мкФ все АЧХ сливаются воедино в точке -6дБ/4 Гц.
Интересно, возможен ли пассивный вариант реализации (с теми же недостатками)))
Как-то так, расчет у Цыкина есть.
нет проблем, как АЧХ,
Есть проблемы с ФЧХ.
АЧХ и ФЧХ это две стороны одной и той же медали. Меняем АЧХ, соответственно меняется и ФЧХ. Разорвать эту связь можно только с помощью FIR фильтров, что возможно только в цифре. Другое дело, что в данном случае проблемы с ФЧХ являются надуманными. Я же не зря вас пытался пытать насчет ФЧХ.. Но, как я понял, вам доступны только голословные утверждения без анализа и доказательств. Раньше была такая детская игра, "Испорченный телефон" называлась. Наверное вы в детстве в нее не наигрались. Если вы несогласны с вышесказанным, пожалуйста... расскажите нам, какие проблемы вы видите с ФЧХ и в чем отличие вашей схемы с этой точки зрения. На мой взгляд принципиальных отличий нет ну просто никаких!
два графика выше,
теперь Матюшкина сюда или другие, с гейном 4 и 20 %, чтоб сравнить.
Думайте не сравнивали? Сравнивали, на Паяльнике,
но кто ж, признается, что х...йню спаял на трех пп 100х150мм (когда можно на Альпсе всё повесить)
Как-то на досуге задумался, отчего темброблоки так паршиво звучат параллельно с красивыми картинками. И взяв два регулятора, стал шаманить им обвеску чисто на слух, начхав на ТИПОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ НОМИНАЛЫ ПО ПРАВИЛАМ. Получилась своя штуковина, причем, не на экзотических фигнайди переменниках тиба Б . А на обычных мусорных линейных типа А.
Позже другу перепахал его переносную магнитолу Электроника-211. Свою схемку туда впаял, зазвучала магнитолка радостно. было это в 80-е.
два графика выше
Что с чем я должен сравнивать? Где параметры? Где диапазоны? Где анализ сравнения? Где акценты, на которых вы делаете выводы? Где выводы в конце концов? Где всё, что надо для сравнения? Где матюшкины? Где гейны? Где паяльники?, Где альпсы? Где пп?
Причем вы настойчиво и методично лепите тут на форуме какую-то беспросветную хрень... Никто на вашу писанину уже не обращает внимания... Я вот, дурак, обратил. И все-таки я думаю, что, если бы вы сами захотели, все могло бы быть по-другому. Возьмите себе за правило - ни одного голословного утверждения! Сделал заявление (любое) - приведи доказательства и обоснование. Здесь и сразу! Доказательств нет? Прибавляй к каждому своему утверждению слова, типа, мне кажется, я так думаю, по моему мнению, может я ошибаюсь, но... Мы же все-таки не религией тут занимаемся, а техникой и наукой. Религия допускает утверждение без доказательств, наука и техника - никогда!
А самое главное, кого вы тут пытаетесь учить? Николая Маркова? Ну-ну... Вам самому не смешно? Подумайте на досуге, где вы, а где Марков?!
на графиках (их 4), кто читать умеет, ему больше ни чего не надо.
Не понимаете, что выше? Тогда и сравнивать не чего и не с чем.
Зачем в тему пришли?
А, затем, флудить, как большинство здесь тусующихся.
А, почему?
По тому!
АЧХ, это ОТСТОЙ!!! Искажения фазовые ни кто не измеряет, и смотреть на них (графики) не хотят!
Там, в соседней ветке, от линейной ФЧХ кайф поймали, даже на компараторах, и хер их теперь затащишь мусор слушать ВАШ.
Vlad Federman
