Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,084
- 6,016
- 232
- Украина
Ограничение усиления на ИНЧ вроде как...А резисторы в100 и 270 кОм это
Це для трохи різного вигляду залежності опору від положення контакту що рухається.А резисторы в100 и 270 кОм это от и до чисто разное усиление делать !?
И тогда можно и регулятор делать другого номинала ?
Не надо,
В точку. Это уже не будет точной тон компенсацией - просто подъем на НЧ - от балды, какие детали вставите.Это для немного разного вида зависимости сопротивления от положения движущегося контакта.
Изменится глубина тонкорекции
Т. е. другими словами плохая? А какая должна быть хорошая? Заинтриговали!!!!!!!!! Ну-ка, ну-ка... Колитесь!!!ФЧХ и так понятна, - не лучше, чем у Матюшкина
п. 129Колитесь!!!
Не увиливайте от ответа. Про типы комплектующих неинтересно. Про ПП буфера на СМД в МКП и ТГР в сетапе, которые в МЛТ из ведра - сами кушайте. Вы вроде что-то умное хотели сказать... про ФЧХ, которая понятна без симуля и вам не по вкусу...п. 129
Электронный конденсатор на ПП буфера и на смд - обязателен!
На НЧ, в фильтре ТГР - мкр10 надо, у смд керамики, по даташит, до 1000 Гц параметры не очень (но, это сетап должен быть соответствующим)
Что-то не в тему совсем... Причем тут усилители? Тема про ТКРГ. Ладно, проехали... Я думал правда что-то умное хотите сказать...п. 131, там ФЧХ снята.
И Мультисим не врет, модели библиотечные.(с железом совпадения на 99%, даже в режим по постоянному току - буфер без ОСный на джифет, 2 минуты выходит).
Схему у Маранта из 197х стырил, Матюшкин и остальные - фиг догонят, а крутилку - реплику Альянс ставить надо, есть с приводом и пульт А-Ля Эпл.
Тему можно закрывать, а герберы на Паяльнике, где то.
Регулятор и буфер после это единое целое.Причем тут усилители?
Схем - море, все очень не линейны по ФЧХ, десятки от симулировал (и подобное, что выше).
А зачем Вам думать?думал правда что-то умное хотите сказать.
С разбором, где "умный в гору не пойдет", ашашкой без разбору
Поигрался. Более-менее съедобно, но - не то, что бы хотелось: две цепочки НЧ коррекции работают рассогласованно по углу поворота, в результате на большИх уровнях расстояние между АЧХ на НЧ - больше желаемого, а на малых уровнях АЧХ на НЧ просто слипаются. Цепочку ВЧ коррекции сразу убрал: она просто поднимает ВЧ на одинаковую величину практически во всём диапазоне громкостей = это просто подъём ВЧ, а не тонкоррекция, связанная с громкостью. На малых уровнях громкости крутизна ската АЧХ на НЧ превышает 6дБ/окт.: это главная фишка схемы. В целом схема проигрывает варианту с гиратором. Без входного разделительного конденсатора 1 мкФ при максимальной громкости поимеем +2дБ/20 Гц и +12дБ/2 Гц, опасно. С конденсатором 1 мкФ все АЧХ сливаются воедино в точке -6дБ/4 Гц.Нашёл старую схему активного ТКРГ
нет проблем, как АЧХ,расчет
АЧХ и ФЧХ это две стороны одной и той же медали. Меняем АЧХ, соответственно меняется и ФЧХ. Разорвать эту связь можно только с помощью FIR фильтров, что возможно только в цифре. Другое дело, что в данном случае проблемы с ФЧХ являются надуманными. Я же не зря вас пытался пытать насчет ФЧХ.. Но, как я понял, вам доступны только голословные утверждения без анализа и доказательств. Раньше была такая детская игра, "Испорченный телефон" называлась. Наверное вы в детстве в нее не наигрались. Если вы несогласны с вышесказанным, пожалуйста... расскажите нам, какие проблемы вы видите с ФЧХ и в чем отличие вашей схемы с этой точки зрения. На мой взгляд принципиальных отличий нет ну просто никаких!нет проблем, как АЧХ,
Есть проблемы с ФЧХ.
два графика выше,"Испорченный телефон" называлась.
Что с чем я должен сравнивать? Где параметры? Где диапазоны? Где анализ сравнения? Где акценты, на которых вы делаете выводы? Где выводы в конце концов? Где всё, что надо для сравнения? Где матюшкины? Где гейны? Где паяльники?, Где альпсы? Где пп?два графика выше
на графиках (их 4), кто читать умеет, ему больше ни чего не надо.
как график ФЧХ, т.к. фазу, у регулятора тембра, - искажает.Схему у Маранта из 197х стырил, Матюшкин и остальные - фиг догонят,
там понимать не надо, они связаны математическим преобразованием.вы основ не понимаете вообще.
