Провода
Реальный случай про волноводы, если хотите. На ЗРК С-75 майор маялся простатитом, решил подлечить токами СВЧ от передатчика... в результате года два еще и импотенцию лечил.
Лично мне, достаточно отечественного ПВС. Вся акустика именно им подключена. Три пары.
Покупаю кусок длиной 4...5 метров сечением не менее 2,5 мм.кв, режу попалам. Лучше и не надо.
Один раз покупал трёхжильный. Был на прослушке Аурех (модель не помню) с компенсацией сопротивления соединительного кабеля. С трёхпроводным подключением. С тех пор и остался.
Так о-тож
Лучше синицей по рукам, чем журавлем по всей морде.
Там не импотенция возникает, а стерильность полная , с последующим восстановлением. На радаре в США один парниша таким образом "предохранялся" , открывая лючок волновода, а командный пункт охреневал, куда пропадает сингал на радаре.
Проверили чувака на стерильность, она в наличии. За отсутствием злого умысла и по незнанию не посадили.
Надеюсь сильно, направление соблюдается.
Удиофилы пишут, что у всякого провода есть вход и выход.
Я писал на завод. Задавал вопросы. Ответа не последовало. _scare Проблему пришлось решать самому опираясь на авось. Зато наши химики сказали, что медь в проводах чистейшая.
Неушта бескислородная?
Прогреваешь утюгом для нейтрализации анизотропии?
А то! Сейчас, насколько знаю, нет другой технологии.
Пока не пробовал, но ты своими словами зародил во мне сомнения...
у разных производителей разные диаметры.
Если нужна великая точность - измеряем сопротивление 10 метров или если есть более точный прибор, то 1 метр длины. Можно высчитать средний диаметр и им пользоваться для данного повода.
А экран у такого коаксиала имеется или это уже волновод?
Можно от лабораторного бп пропустить через 1 метр 1 Ампер тока, к примеру, и померять падение напряжения на проводе. После рассчитать сопротивление.
Можно, но в реалии невозможно с 1метр и 1Ампер. Не только цифры запредельно малые оказываются, но и влияние самих измерителей гадит.
По этому все заводские справочники дают активное сопротивление на 1км. И наши и импортные.
Коаксиал, отношение D к d примерно 3. значит, волновое 50 Ом.Зевнув, сказал АБ.
И добавил. Вот тут ваш скин-эффект в полный рост, а раз ток бежит по шкурке, то мякоть не нужна, ее экономим.
У вояк почти все кабели 50 Омные, есть с посеребренными проводниками, что экран, что сигнальный, медь как правило использована 99,999 чистоты всем китайцам только мечтать.
Анодная медь тоже шикардос в поделках!
17 и выше милливольт на метре провода покажет любой цифровой тестеришка. Суперточность не нужна, важнее ток выставить правильно и контакт обеспечить.
Обычный болгарский ТЕС-33 такую задачу выполнит на раз. И ток задаст и падение покажет.
В этом и проблема. В мелочах кроется дьявол.
И мы измеряем не общее сопротивление, а разницу между справочником и фактом. Тут уже точности другие нужны.
А почему тогда он спит не ворочаясь от трёх девяток анодной меди? Или он просто не знает, что их три?
Есно.
"Анодная" -звучит гордо и слух ласкает. Это вам не какая то катодная.
Как "бордюр" и "акварель" по понятиям деда Щукаря. Обе девчины, но по жизни совершенно разные.
Щас попробовал, да, действительно, анодная ласкает слух. Но почему? Катодная же чище.
В России никогда не делали бескислородную медь до 2022г.
Есть подозрение что Вы читать не умеете.
"Мы собрали людей, которые ранее работали на "Кристалле" и "Электроцинке". Они знакомы с подобными процессами производства.
Интересно где они познакомились с подобными процессами производства?
Верно говорят: там где у одних дно, у других потолок.
Жаль что такие генераторы недоступны некоторым участникам. Зная их способности нет сомнений что они бы подлечились. Если сами не догадаются - надо посоветовать. Чтобы не размножались.
Дно - платить к примеру 20000 рублей за то, что можно купить за 200 рублей. Медь, она медь хоть в России, хоть в Чили, хоть на Марсе. Развод по бескислородной меди начался где-то в семидесятых с головок воспроизведения кассетных магнитофонов в Японии.
Плати за бренд в десять раз а то и более если лох ушастый.Ещё скажи, что слышишь разницу от смены кабеля в нагрузке усилителя.
Есть генератор 0,3-600 кГц и мерник с такой же частоткой. К нему идут спецкабеля, но без экрана. Взял провод, обычный, старый, метра 2. Прошелся генератором от 0,3 до 600 кГц, отклонений не было в пределе 0,1 дБ.
Акустические кабеля мягкие, потому что жил много тонких, из-за этого больше заполняемость при том же диаметре (отсылочка к Дмитрию) и как следсвите значения у них в AWG.
Почти уверен 100% что не для майфунов и звука стали эту медь делать. Были задачи научного порядка, где всё должно быть с десятью нолями после запятой, заведомо и на всякий случай. Например, исследование излучения из космос, где всего один нейтрон\электрон или другая гадость, прилетает на 100км2 итд итп, военщина. Ну и подсуетились производители техники, а пиарщики само собой. И пошло поехало....
лабораторка по межблочным кабелям
Одеса это вам Одеса.
Ни кто ни кого не дурит. Даже циганка которая продает золотое кольцо на Привозе.
Продает то она вам золотое, только домой вы приносите из рандоля. Загадка природы.
Если серьёзно, имел касательство к Одесскабелю. Серьёзное производство, контроль производства как положено, так и делают.
