Две или три полосы?
2-х полосная или 3-х полосная АС
  • 2-х полосная АС
    Голосов: 1 4.8%
  • 3-х полосная АС
    Голосов: 8 38.1%
  • Не знаю
    Голосов: 0 0.0%
  • Оба варианта хороши
    Голосов: 12 57.1%
  • Всего проголосовало
    21
Место для дискуссии о плюсах и минусах двух- и трёхполосных АС.
Кто что думает по поводу и почему.
Такого и ждал от Вас. И всё же.
Я считаю, что Ваше, Сергеевич, мнение о достаточности многих НЧ-СЧ, тянущих до 3...5 кГц, для построения двухполосных АС основано на том, что Вы слушаете на громкости, при которой ещё не вылезают негармонические искажения (интермодуляционные, допплеровские и иже с ними). У тех же Кубиков, к примеру, амплитуда колебаний НЧ дина вполне достаточна для их появлений при совершенно не заоблачных уровнях и частотах (удар барабана 43 Гц 10 Вт в пике, например, ниже настройки ФИ). Проблема была (и остаётся?) в отсутствии приятно работающих СЧ головок, которые люди заменяют на ШП, часто получая одни проблемы вместо других. Вы не попробовали измерять Кинтер? Ведь основное отличие "2 от 3" именно в том, что в версии "3" СЧ излучаются динамиком, амплитуда движения диффузора которого мизерна в сравнении с таковой у НЧ брата. И сего ничем не исправить в версии "2".
Николай, ежели б занимался колонками для сцены- голова была бы набита соломой резки номер 2, а не 1, как сейчас. И применял бы не нынешние динамики, а совершенно другие.
Хотя, довелось всяким заниматься, хилые понятия есть о всяком. Но домашка всех милее.
А насчет Кубиков- вам меня не убедить, что они звучат фуфлыжно, мы их в павильоне динамиков гоняли всяко и кроме кристального могучего звука- ни в чем другом не замечены. И народ набежал на этот непривычно красивый звук.
ПС. И не надоело вам спорить со старым упёртым и честолюбимым бараном? Вам как и прочим меня уже не переучить, поздно хватились 🙂
ПС. И не надоело вам спорить со старым упёртым и честолюбивым бараном? Вам как и прочим меня уже не переучить, поздно хватились 🙂
СП. Я не спорю. Я пытаюсь получить информацию от опытного человека, которую больше нигде и никак не получишь, кроме как самостоятельно попортив и исправив сто колонок, у 99% читающих (и у меня) нет и не будет такой возможности.
А за кубики я рад! Для такого объёма - три полосы не сгородишь.
2-х полоску намного проще сделать.
Но если серйозно, то наверное 3-х лучше с 15" НЧ.
Хотя сейчас такой софт и наличие микрофонов что и 3-ку можно сделать, но на софт потратится придется не мало.
У меня хоть и не 15", а 10" и слушаю его до килогерца через катушку, а всё же некомфортно - тяжёлый крупный динамик, а я от него требую чистенькую середину. Сменю ящики, понижу частоту до 500-600 Гц
Сергей, попробуйте два хитрых приема для оживления срединки: параллельно динамику подкинуть емкость, от 2 до 10мкф, получите подскок на частоте самой нужной, где презенс, 1200-1300-1500гц, послушайте. Если избыток- резистор послед-но емкости, недоцобель получите. Или вариант 2- шунтируйте катушку НЧ фильтра разистором, на слух, ом 20-30, средина заметно прочистится. Делал таким способом из басовика сканспика- классный ширик. И если бы не игольчатая направленность на вч- слушал бы в одну полосу этот басовик)))))
Нет-нет, на середину я не жалуюсь))
Это всё подсознание на мозги капает. Умом то понимаю, играет разборчиво, нечего лезть.
Хочу правда в ближайшее время попробовать колпачок мягкий поставить вместо бумажного вогнутого.
Тряпочный колпачок это отличный компромисс для звука. Такое решение в любимом Селешине Т2730 сделало его звук необычайно приятным . После опытов со всякими шириками душа отдыхала этим бархатным звуком.
Пенопласт, подозреваю, достаточно хорошо будет излучать сам. Вспомните радиольные динамики с пенопластовым диффузором. Тот как раз голую середину играл. А вот поролон будет просто затычкой от пыли и кое-каким демпфером, если взять колечко слегка шире катушки.
Воистину так, как вы пишете. 15" уже не тянет и до килогерца, хотя у музыкантов там на подхвате рупорная штучка - драйверок +рупорок, и среди них попадаются шедевры просто, тот же Эйтинсаунд HD1040 . Но почему-то рупорный СЧ-ВЧ считается уделом концертных кричалок. А я бы собрал именно этот комплект, звучит он убойно, и знакомый музыкант, которому собрали эту штуку, зовет его мой бриллиант. Колонки всеядные, и голос и инструменты любые через них звучат. Вот ачх этой 2-полоски на 15" и рупорничке
Об этом так же думал. Поверю что идея хорошая. Слушал музыка на улице с 15" НЧ и драйвером на СЧ/ВЧ, звук супер был. Но это было на улице, ресторан и не большая площадь. В обеих случаях были АС от JBL, с одним НЧ и парой НЧ.
В бытность работы в лаборатории сочинил одному желающему колоночку на Селешине Трювокс 1225 и пищалке от Эминенс APT50 , были они в музмаге. Колоночка получилась звучная. Потом через годы встретил владельца колоночек- не нарадуется на них, все праздники они улицу озвучивают, такой открытый и красивый звук получился.
Что за 15" был совместно с Эйтинсаунд HD1040?
Это была 15" прошная голова Селешен 1525 Трювокс
Ещё вспомнил про трехполоску на динамике Сканспик 18-8535, вот ему , при казалось бы небольших размерах- путь в двухполоску, но средина у него настолько мутно-крикливая с ранним спадом, что никакой возможности сделать две полосы, только три, хоть есть много констркукций на этом динамике именно двухполосных, Проаки всякие . А звук там просто жуть.
и возвращаясь к теме дискуссии
в з.з. студиях вопрос решили так -ближнее поле две дальнее поле -три полосы у контроля и совсем отсутствуют ламповые выхода и все блин тракты разные
студийные мониторы TAD с 15" басовиками и рупорными сч-вч - как бы.....двухполосные )))
    76.6 KB · Просмотры: 234
Это откуда такая информация?
Далеко, не всегда 3 полосы лучше, чем 2. Труднее сделать достойный результат. Больше динамиков, сложнее фильтра, больше возможных косяков. Пока меня устраивают полочники в 2 полосы и саб.
А у меня нет пограничного столба. И наверное никогда не будет. С лёгкостью перехожу с двух на три и обратно невзирая на величину объекта. С некоторым привыканием-адаптацией.
А в принципе, причины имеются, всё больше склоняюсь к полочникам. Количество полос не важно. Тем более имеются пара комплектов купольных СЧ/ ВЧ и к ним одна пара НЧ 8". Ещё одну пару 8" НЧ замутить вообще не проблема.
Времени бы только....
Добавил опрос вверху данной темы. Николай если нужны еще поля, то добавим,
У нас чаще число полос выбирается по расположению звезд, после чего начинается поиск динамиков в задуманное. Или есть куча динамиков, числом более двух, значит, будем строить трехполоску. Любой ценой. Хотя, задача совершенно обратная: есть басовый динамик , не способный разборчиво отыграть нижнюю средину , либо крикливый , ему в помощь средник назначается, чтобы до пищалы дотянуться , убрав проблемные участки басовика.
Но это лишь жалкое мнение непрофессионала.
Господиии! Как же мы бы без Вас жили то?!
Для воспроизведения всего диапазона частот существующие громкоговорители не подходят. Широкополосные динамики используются, в основном, для бытовой аппаратуры низкого (по старой терминологии 3-4 класса). Спор бессмысленен изначально.
Мои экспертные проверки подтвердили, что 3-х полосные системы превосходят 2-х полосные с любым типом разделения полос (с одними и теми же НЧ излучателями). Конечно, 2-х полосные дешевле и проще в настройке. Главное забить голову Заказчику.
Дмитрий Кузнецов: "Далеко, не всегда 3 полосы лучше, чем 2. Труднее сделать достойный результат. Больше динамиков, сложнее фильтра, больше возможных косяков."
Этот печальный опыт у Вас сложился на опыте Советских 35АС и 25АС? Да, они с нынешней точки зрения несовершенны и требуют доработки, чем я в конце 80-х успешно и занимался.
Но, когда ради смеха переделали S 30 на три полосы, то качество звука заметно улучшилось. Причем значительно. Другое дело, что это привело к удорожанию модели, причем почти в 2 раза. Но заказчик, прослушав, выложил деньги сразу. Не меломан, обычный советский служащий.
Вы же не удивляетесь, что стерлядь стоит в несколько раз дороже селедки.
Так что вот так.
