Сетевые провода - как, из чего?
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Не нашел отдельного раздела по проводам. потому здесь.
Нужно сделать удлинитель-разветвитель для подключения компонентов системы. Вообще то стационарный я сделал, а теперь нужно небольшой переносной. Для экспериментов с разными усилителями. Основа - магазинный удлинитель, но вот провода и вилку хочу заменить. Хотя есть ли в этом особый смысл - тут не уверен. Но так как работа простейшая и не пыльная, а почему бы и нет? Кто что думает по этому поводу? Есть ли смысл менять тонкий заводской провод в ПВХ изоляции и такую же простейшую вилку на что то другое? Буду благодарен за мнения.
Купил года 3-4 взад сетевой фильтр Ippon на 6 розеток, и ничего не надо.
Цена даже сейчас от 500 руб. Покупал в комп. магазине
    129 KB · Просмотры: 143
    76 KB · Просмотры: 119
Спасибо. недорого однако. Я купил в фикспрайсе наше изделие ЭРА ООО"Электропро" за 200 рублей.. Приятная красивая пластиковая коробочка на 3 входа( для усилителя, источника и корректора или ДАКа вполне хватит). Но как и в вашем случае остается вопрос по проводу и вилке - надо ли менять или оставить как есть.
Может что то поможет.
Сечение провода должно соответствовать подключаемой нагрузке.
Тоже с этим сталкивался. Провода делают по ГОСТ и по ОСТ или вообще по каким то непонятным нормативам. И во вторые сильно недокладывают меди, а то и вообще вместо меди кладут какие то непонятные материалы. Это при одном и том же обозначении сечения и тока на маркировке, что сильно напрягает. В моем покупном на проводе нет обозначения ни про ГОСТ, ни про ОСТ, а значит вполне вероятно. что это какая то фигня. Вилка тоже - литой ПВХ, что не есть здорово для звука наверное. Потому и вопрос.
В том то и дело, что это - Россия.
Включи утюг через этот удлинитель, если через пять минут не нагреется провод, и розетки не расплавятся, можешь смело использовать.
Включи утюг через этот удлинитель, если через пять минут не нагреется провод, можешь смело использовать.
Он всего на 1300вт, утюг может быть поболее. Но тут вопрос скорее не по мощности, а по влиянию материалов сетевых проводов на звук. Ведь я же буду подключать экспериментальные системы и хотелось бы снизить влияние на звук сетевых проводов и вилок. Если есть таковые. Особенно когда вместо меди в проводе какой то ужасный замес непонятных материалов. Да и ПВХ изоляция требует уточнения.
То есть, эксперименты проводим с акустическими системами а про силовую часть ничего не знаем?
Кроме меди никаких материалов там не бывает. 1300 ватт - это та мощность, которую ни один усилок бытовой не потребляет. Тут запас 3-х кратный, минимум.
Ничего не надо менять, это Россия
Не хотел бы вас огорчать, но в России уже даже удлинители не делают всё везу из Китая. В России только надпись пишут "Сделано в России" В лучшем случаи Беларусь.
В таких удлинителях крайне не надёжный контакт с вилкой. По этому возникают искрения и т.д. особенно с большой нагрузкой заявленная нагрузка не соответствует действительности.
Нужно сделать удлинитель-разветвитель для подключения компонентов системы. нужно небольшой переносной. Для экспериментов с разными усилителями. провода и вилку хочу заменить.
Хотеть не вредно. Нужно получить здесь специальное разрешение? Устроить голосование? При удачном раскладе замутить страниц 50 обсуждений?
Хочется - делайте!
Смысла нет, но есть желание.
Можно сделать эксперимент. Послушать свою систему через штатный "стационарный" удлиннитель, а затем через дополнительно включенный "переносной".
Если в "переноску" будут включаться утюги и электрочайники, то лучше сразу купить другой удлиннитель.
Думаю, потребляемая мощность вашего радиокомплекса в разы меньше, чем одного утюга.
Вы не пишете про свой "уровень подготовки".
Нпдеюсь, вы понимаете, что общий ток течет через сетевую розетку в стене.
В СССР было принято, что этот ток максимум 6 А (1300 Вт). Сейчас якобы 10 А (кисло в это верю) это 2200 Вт. Думаю, ясно что будет в любом случае если одновременно через эту розетку, независимо от того сколько в неё включено удлиннителей, включить и утюг и чайник.
Когда у вас будет Super Hi-End а-ля Макаров, тогда вопрос будет актуален.
Аналогично - если будете делать OTL на дюжине 6С33С.
Я просто взял хорошие разветвители,с толстыми латунными контактами.Хороший медный многожильный провод,кажется 2.5х2. И вилки Макель.
Провода сделал короткие около метра. Повторил 2 раза. подключил к 2м из 4х розеток на моножиле 2.5мм.
Доволен. И провода меньше мешаются.
А так,многое зависит от самой техники и её питания.
Например у меня из всей аппаратуры только у НАД если слегка проводить тыльной стороной пальцев по корпусам(алюминий) нет ощущения лёгкого фона.
(причём никакие заземления в сетевом разъёме не предусмотрены- 2 контакта)
Да почти ,как у всей аппаратуры.
Всё остальное,включая Маранцы даёт фон.
Может в новом доме и добавлю заземление.У меня там есть оно просто частично(ванна-отопление на электрике).
Провод протянуть и подключить к корпусам не проблема.
Посмотрим.
Уже много лет все удлинители делаю сам. Качественные наружные тройные, или двойные розетки, качественная вилка, мягкий толстый провод и я точно знаю что не подведёт. В залитых же вилках хрен его знает какого качества контакт.
Лично моё мнение может не совпадать с мениями гуру.Но оно такое: к розеткам аппаратуры,нужно вести кабель в металлической гофре,гофру заземлить.Кабель сетевой в экране,экран-заземлить.На всех розетках и вилках наметить фазную жилу.В чём смысл? В том чтобы максимально Вч помеху (которой засрана наша сеть) через кабельную ёмкость коротнуть на землю.Фазировка не правильная может влиять на звук особенно ЦАПа и LP корректора.Сам кабель не двух а четырёх жильный (соединены жилы крест-накрест).Но все эти выкрутасы нужны если тракт прозрачный,а так можно на всё забить.
Словосочетание сетевой фильтр здесь вообще не уместно. Что может фильтровать кусок провода и три...пять розеток сомнительного качества.
Есть данные химического анализа? Это тигру могут мяса не докладывать, но после такого лучше в клетку не заходить. Или вы думаете, что заводы кабельной продукции сами медь бодяжат в чанах на костре? А на заводе нет входного контроля и они чужие грехи себе на шею будут вешать? Бред.
И поменять всю силовую часть от дома то подстанции.
БПВЛ 6 ка. мм...........могу и сварочник включить
На пару электродов можно не только первичку, но и сварочный держак. _hm_
Я инженер-механик по образованию. Закон Ома знаю, хотя и с трудом. Вроде бы ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. если ничего не путаю.
А материалы там какие только не бывают. У меня родственник работал на заводе цветных металлов в литейке. И что только они там не засыпали в печь( какой лом привезут, тот и сыпали), а на выходе почем то всегда получалась медь. Ну или около того.
Так потому и спрашиваю. что имею что то подобное. Плюс-минус. Кстати не надо со мной спорить, систему ЮАМ слышал и как она звучит знаю. У меня конечно по другому, но уровень высокий.
Поклоннику Макарова должно быть стыдно задавать такие вопросы.
НИКАКИХ удлиннителей-разветвителей.
Только отдельные провода сечением в палец и в двойном экране.
Провода в наихудшем случае вести отдельно от каждого устройства к щитку, лучше - к ближайшей городской подстанции, ещё лучше - к индивидуальной электростанции.
Но всё это всё равно дрянь.
Спасёт только аккумуляторное питание и экранированная комната.
Только гальваническая развязка от грязной сети 220 В !!!
Маразм крепчает
Влияние сетевых проводов уже старо, предохранителя сетевого уже было, а вот изоляции вилки....совершенно новый поворот темы. Свежо и своевременно. Застоялись хлопцы кони в стойлах.
Посмотрел статистику. Только сегодня автор начал участвовать в форуме, а еще неделю назад его автор темы о тройке так хвалил, нахваливал....только ни кто не мог понять кто это.
Родной брат или даже близнец, а скорее............ двойник.
Продолжение эпопеи о тройке Локанти. _da
Я инженер-механик по образованию. .........И что только они там не засыпали в печь( какой лом привезут, тот и сыпали), а на выходе почем то всегда получалась медь
Вам до механика как до Луны рачки.
Материаловедение и особо конкретно металлы один из основных предметов и знаний любого механика. Как в учебе так и на практике. Что сельского, что на космодроме.
Разобрал. не не китай. Все очень аккуратно сделано. Нашел маркировку на проводах, она выдавлена и почти не видна. Провод с маркировкой ООО"ЭлектроПро". значит заказывали специально на каком то заводе для себя. Значит есть вероятность, что не халтура. Контактная группа очень аккуратная. типа латунь 0,5мм толщины.Есть отбортовки для лучшего захода вилки. вообще то внушает. С легкостью зашли евровилки. нет проблем. Заменил старый удлинитель, с новым показалось звук стал более звонкий и даже громче вроде бы. Хотя и более резкий. Не. нормально. слушать вполне можно. А некая резкость может уйти с прогревом, возможно. Хотя вилку все же надо точно заменить, а провод пока оставить. Можно купить второй удлинитель, 200 руб. всего. И поэкспериментировать с одним, сравнивая с непеределанным. Наверное так и сделаю, удлинитель мне понравился, звук с ним ясный и прозрачный, хотя и чуть резковат. Кстати на старом сечение провода 2,5кв.мм и вилка в карболите. И он хорошо прогрет. И еще - из проводов мне понравились от фирмы Чернов. В усилителе на 6AG7 вся разводка из него и сетевой тоже Чернов.
Купил еще один удлинитель ЭРА, буду экспериментировать.
Лучший вариант для звука у меня получился так: возле розетки поставил могучий фильтр от кофемашины, за ним 4 метра провода ПВС 3х2,5 и к ним 8 обычных накладных розеток. Теперь в МС корректоре фона нет, а до этого ловил от рядом расположенного фильтра.
А у меня ,лучший вариант,когда в розетке есть ток!
Когда тока не бывает,звук вообще никакой.
Я бы сказал даже,что его полностью нет...
Смех смехом, но вьіделенная линия от квартирного или домового , если дом частньій, єлектрощита, реализованная в соответствие ПУЄП не помешает. И православное заземление гораздо лучше зануления в єтажном єлектрощите.
При общем падении сегодня профессионализма рабочих-строителей, субподрядчики - электрики работают на совесть на новой застройке. Много осталось без работы электриков, могут выбрать себе получше и по умнее.
О занулении и речи нет. Всё по ДБНам, только заземление.
проведите эксперимент)
в начале питаемся от розетки
после с аккумулятора
когда наиграетесь оставите аккумулятор и вопрос выбора провода интересным быть перестанет.
Православное заземление этаже эдак на 16-ом? Или, ближе к реальности - на 9-ом? Не слишком затратно?
По работе часто сталкиваюсь с "жилой застройкой" времён Союза и с новостроями. Чудят и сегодня, но то, что делали тогда - иногда просто вгоняет в тоску. Или по бедности, или от похеризма. :(
