Сетевые провода - как, из чего?
А попробуй собрать ГТ на LM317 + всего одно сопротивление и увидишь что меньше 1 Ома крайне низкая точность. А с ГТ и тестером обычным автоматом получаются ещё и щупы Кельвина. _hm_ Мой фабричный измеритель LCR хотя и очень неплох, но например на сложном комплексном сопротивлении иногда шарики за ролики у него, достаю самоделку и всё встаёт на своё место.
Мне на днях надо было заряжать маленькие аккумы-ра 1,2А\ч. Достал этот приборчик, быстренько ток выставил нужный и зарядил. Голь на выдумки хитра.
Мультиметром такие сопротивления измерять - точность крайне низкая. Пока не было профи прибора сделал для проводов и шин таки простой:
Генератор тока (на LM317) на 0.5А или 1А и измеряю напряжением. Намного точнее и лучше чем тестером.
Четыре проводочка – два толстеньких разноцветных (обязательно;)), типа "токовых" + два на наряжометр и пара мулькиметрафф;)
Нда... там ещё чуток мать-и-матыки, типа "2+2/2∼!;)
А сцуть суть-то одна:)
Производственные мощности IPPON расположены в Китае: https://ippon.ru/about/
Всё тот же Mustek. От перестановки стран и названий кака остаётся какой.
Без углубления – холостой ход девайсов 600WA (250-300Вт Out): ВаскUPS/Mustek -> 170мА/450мА. Вот... (это без апгрейда, како было изначально). Силовые трансы одинаковой размерности. Схемотехника почти похожа... Ан нет, "потребительские" кач-ва таки оч-чень разные.
Почему нет? Длинам 25 метров, сечение маленькое. Я бы мог закоротить вилку для увеличения длины до 50 метров, но чё-то лень было. Как и измеритель иммитнаса доставать. Меня устраивало то, что написано на стикере. Теперь я знаю, что с сечением обманули.
А я просто пересчитал жилки, замерил их диаметр и нашел общее сечение - меди не доложили от того, что на кабеле написано как раз где то на 25%.
Уже много лет все удлинители делаю сам. Качественные наружные тройные, или двойные розетки, качественная вилка, мягкий толстый провод и я точно знаю что не подведёт. В залитых же вилках хрен его знает какого качества контакт.
Я использую керамические розетки. Раньше были с подпружинеными контактами, сейчас не найти.
Турецкие Viko и Makel
Удлинители иногда делают люди из общества слепых в лечебных мастерских. Хорошо, что речь про эзотерику не зашла)
Точняк . Как-то зажимал винтиком провод, он прокручивается.Вынул, а там резьбы нет. На коробочке "Предприятие общества слепых"
Заменил старый удлинитель, с новым показалось звук стал более звонкий и даже громче вроде бы. Хотя и более резкий.
Предлагаю проложить выделенную линию до ТП будут ещё круче. _hm_
Не. нормально. слушать вполне можно. А некая резкость может уйти с прогревом, возможно. Хотя вилку все же надо точно заменить, а провод пока оставить. Можно купить второй удлинитель, 200 руб. всего.
Что вы собрались прогревать удлинитель за 200 руб? Предложу вам ноу хау воткните в него три утюга по 2кВт прогреется очень быстро.smile_3
И поэкспериментировать с одним, сравнивая с непеределанным. Наверное так и сделаю, удлинитель мне понравился, звук с ним ясный и прозрачный, хотя и чуть резковат. Кстати на старом сечение провода 2,5кв.мм и вилка в карболите. И он хорошо прогрет.
И это какой то удлинитель за 200р. представляю что было бы если бы вы купили сетевой фильтр за 3000р. _scare
Предлагаю сообщения этой темы перенести или обеденить с темой:
Самые безумные изобретения для аудиофилов
Ничего удивитеьного нет, что кабели могут звучать по разному. К примеру, я терпеть не могу разницы...из которы люди делают или смех или грех. Все это есть, но не имеет ни малейшего значения, Кабели звучат по разному с точки зрения объема. А вы что думали?
уборка в комнате увеличит и обьём и чистоту звука...рекомендую начать с полов..
Я ездил на концерт Depeche Mode...
Как-то с дочей ездили на концерт Бед Бойз Блю. Музыка - запись, вокал - живой. Выступали в цирке. Разницы особо не услышал. В ту пору у меня был Корвет-068, Нота-203, вертушка Вега -122. И самодельная акустика по мотивам Ганса Дойча
сканирование0018.jpg Фото мне делали с журнала "Наука и Жизнь"
Акустика вот такая была
Посмотреть вложение 59758 Фото мне делали с журнала "Наука и Жизнь"
Посмотреть вложение 59759 Посмотреть вложение 59760 Посмотреть вложение 59761
Игорь, просвети, что там за ВЧ секция такая интересная? Вижу что то, типа кутушки...
Это ВЧ излучатель с круговой направленностью. По типу:
Только на 6ГД-11. Корпус цилиндр из нержавейки (корпус игнитрона). Рассеивающие конуса - алюминий. Стоечки - электроды нержавейка. Все фланцы, проставки, упоры из какого-то пластика чёрного цвета. Все токарные работы делал товарищ по работе.
По поводу кабелей, напомню старую историю про Джеймса Рэнди.
Ещё в 2007 г. он предлагал миллион (!) долларов за доказательства преимущества «аудиофильского» кабеля за 7 тысяч долларов перед обычным.
Обещанный миллион никто до сих пор не получил, чатему на заметку
smile_9
Тут немножко о других проводах разговор.
Посмотрев такие ролики из реальной студии, на оборудование, иногда хочется спросить у противников регуляторов тембра, эквалайзеров, ОУ, итд итп:
-что все это для красоты и понта? сотни крутилок, регуляторов, звуковых синтезаторов, цифровая обработки сигнала на двух транзисторах сделано и он не накручивает и выкручивает АЧХ ?
Иногда смотришь интервью с исполнителем и думаешь:
- господи прости, с таким голосом ворон от аэродрома отгонять, а в ролике ни чё так поёт, красиво.
У ведущего в ролике надо бы узнать, как он проверил направление проводочков внутри пульта. Их длина намного больше шнурка от микрофона.
Всё поменяли? И счётчики?
Щас напугаю...
Если счётчик автоматический,с передачей данных по инету.
То беда. В многоквартирном доме они очень гадят в сеть суммарно.
Поищите в инете несчастных аудиофилов у которых такие счётчики стоят.
Целый тред есть на украинском форуме,не помню какой.
Там и марки обсуждаются и что надо ставить,и как избежать.
Говорят звук жутко гадкий стал...
У Вас же через счётчик идёт то свет?
А эта фигня не по собственному эл.проводу передачу данных осуществляет?
Вот чего прислали сегодня на электронку:
Здравствуйте, Meshin!
В мире аудио качество кабелей может сыграть решающую роль в достижении оптимального звучания. В компании ZenSati, основанной Марком Йохансеном, считают, что кабели должны проектироваться как пассивное устройство, реагирующее на быструю передачу сигнала без изменения его акустических свойств. Это достигается благодаря тщательным исследованиям и глубокому пониманию тонкостей музыки и гарантирует точную передачу даже мельчайших деталей.
С SaundEX.
Предлагают почитать
Нет,так же как и интернет по сети электрической.
Там сигналы на своей частоте идут импульсные.
Нет.
Счётчик как бы имеет свой мак адрес ,индентификатор и шлёт данные по сети 220в.
Пару лет назад у нас повсюду повесили подобные счетчики. Прямо на проводах, рядом со столбами. Стало невозможным воровство энергии. И это хороший аспект.
Зачем воровать то,что уже своровано?
Аааа,чтобы не воровали то,что уже своровано.
Теперь понял...
У нас был проект счётчика (в смысле - в нашем Энергосбыте), с GPRS модемом и возможностью дистанционного отключения. Пошёл-ли в массы - не знаю. Сейчас по эл.сети передавать данные можно с небольшой скоростью - очень замусорены помехами.
Гы-гы... В кибитке такой электродевайс уже много лет. Таки, зараза, шлёт инфу операторам (ЦРУ/Моссад/Ми6/ЧК;)) на подстанцию. Но толстые баппы женчины присылали бумаженции с совершенно иными цифирями. Пока не сделал большой шкандаль. Сейчас по известным причинам сборщики податей притихли-приуныли.
Я всё понял- такие счетчики это теневой преступный сговор против аудиофилов! Сами не слушаем и другим не дадим!Переходим на план "Б"- запитываем аппаратуру стальными проводами- проводимость помех хуже- звук лучше! Все кто накупил особые электропровода со 100 квадратным сечением в позолоте - в пролете! Вас надули!!! Как воздушный шарик.
П.С. Обычным радиолюбителям можно не беспокоится - фильтруйте постоянку -дросселя в 1 Гн по плюсу и по минусу вас легко выручат от любого шлака. Только учитывайте падение напряжения на них, если хотите сэкономить на меди.
Кстати, если не дроссели по плюсу и по минусу, а просто резисторы, то даже это решение. как рассказывал один знакомый, сильно очищает питание от всякой вч дряни. Он занимается точными измерениями и ему понадобился сверхчистый блок питания.
И оказалось. по земле прет страшное количество помех.
И какие именно резисторы нужны? Допустим, для системного блока. Остальное думаю обойдётся.
Там работают единицы Ом вполне. С учетом тока в проводах и емкостями до и после.
Мост, первая банка за мостом и уже от банки по минусу и плюсу идут антипомеховые резючки.
Добавлю конкретно для Димы Большакова, в питании кантупера частоты другие и помехи , решения тоже особые. Токи лютые, частоты высокие, емкости уже не работают, используются индуктивности. Они размазывают импульс на округлость, с которой бьется пленка или керамика, а дальше уже электролит справляется.
leonardino3730
