Сетевые провода - как, из чего?
Вся суть сетевых проводов:
Этому "баяну" сто лет в обед. Те кто может себе позволить сетевые провода "от кутюр" в хрущевках и бараках не живут. Знаю лично человека, который при строительстве коттеджа сказал проектантам удвоить сечения кабеля от расчётного значения (от подстанции до дома) из аудиофильских соображений. _hm_
Этому "баяну" сто лет в обед. Те кто может себе позволить сетевые провода "от кутюр" в хрущевках и бараках не живут. Знаю лично человека, который при строительстве коттеджа сказал проектантам удвоить сечения кабеля от расчётного из аудиофильских соображений. _hm_
А я знаю человека заказавшего в многоквартирном доме одну фазу лично для себя. И всё было прекрасно... до перекоса..._hm_smile_3
Там работают единицы Ом вполне. С учетом тока в проводах и емкостями до и после.
Мост, первая банка за мостом и уже от банки по минусу и плюсу идут антипомеховые резючки.
Александр, некоторые рекомендуют ставить небольшой резистор перед первой емкостью. А по земле тоже его надо ставить или можно обойтись одним? И если по земле тоже нужно, то куда его воткнуть, если на землю сходятся куча проводников?В проводник от моста?
Допустим, для системного блока. Остальное думаю обойдётся.
Ни какие.
Системный блок ИБП. Он работает в ключевом режиме и является сам по себе таким источником помех, что всё остальное курит. Все фильтры в нём и ККМ не для него, а от него защищают сеть.
В одной из конструкций в одном корпусе сошлись мощный тиристорный регулятор и слаботочная часть с АЦП.
Как защитить питание когда тиристор в импульсе просаживал сеть аж на 30вольт!? ( при бол\мен приличной сети). Поставил импульсный стабилизатор и стандарную фильтрацию. Решение было верное.
Хороший ИБП не чувствителен к хреновой сети.
Четвертую? smile_1
Баян, для этого и тянут в подьезде 3 фазы. Иначе
гарантирован. Ни кто такое делать не будет в коммунальном доме.
И беда не в том, что у жильца всё погорит, а в том, что есть большая вероятность нулевой провод в кабеле подводящем выжечь. В идеале, по нему ток не должен бежать, а компенсироваться между фазами в самом доме.
Самая страшная беда толковых электриков, обрыв нулевого провода. И будут потребители кто-кого победит драться, и без нуля...
В итоге, холодильники, стиральные погорели у многих.
Это проблема. Особенно в старой застройке. Часто и густо когда одна фаза или ноль в кабеле подводящем пропала, дом сидит на двух.
Поставил фабричное реле от превышения\понижения напряжения, но хватит ли быстродействия сложно сказать. Должно по паспорту..........
Коммунальные котельные ликвидировали в городе. Люди частично перешли на электроотопление, электрики за голову хватаются. Это еще много лет зима почти без снега....но каждые 12-15 лет как вжарит....После 1984-85года даже нормы строительные поменяли в нашей полосе, столько ЧП случилось на правильно спроектированных обьектах. Ранее мы были как ЮБК.
решения по принятию мер защиты от помех?
Клетка Фарадея и:
В очередной раз задам дилетантский вопрос. А какими способами были выявленны собственно помехи в сети 220В?
задали вопрос вообще из другой темы, я как дурак повелся и стал отвечать.
Александр, да нормально все. Это же все относится к питанию, только уже постоянным током. И там тоже сетевые провода и все, что между ними. В частности и эти резисторы. У меня есть 1-2-х ваттные УЛИ от 1 до 10 ом. не знал куда их применить, а вот теперь они отлично подойдут наверное в роли гасящих ВЧ помехи.
Укомплектовал наконец то экспериментальную моно систему для проверки удлинителя. Там СД проигрыватель, УМ на 6Н9С СРРП и 6П13С в псевдотриоде и относительно небольшой СЧ-ВЧ рупор с ШП 8". НЧ там не нужны будут. могут мешать и забивать самый главный - СЧ диапазон, поэтому обойдусь без НЧ. Контрольный заводской удлинитель будет сравниваться с удлинителем, в котором будут производиться разного рода извращения. Сравнение не по приборам как понимаете, а исключительно ушками.
Так речь об сварочных аппаратах и не велась, вопрос в другом, какое устройство нуждается в резисторе?
Да любое. Его блок питания. Резисторы ставятся после первой емкости фильтра БП типа С, С-R-C, C-L-C и подобных. В обоих ветвях - в "+" и в "-" . Несколько ом, как понял. будет достаточно. чтобы снизить ВЧ помехи. Мощность резистора рассчитывается по формуле - квадрат тока в амперах на сопротивление резистора в омах. Например при токе 0,1а(100ма) на резисторе в 1ом будет выделяться около 0,01вт если я правильно понимаю закон Ома.
Я всё понял- такие счетчики это теневой преступный сговор против аудиофилов! Сами не слушаем и другим не дадим!Переходим на план "Б"- запитываем аппаратуру стальными проводами- проводимость помех хуже- звук лучше! Все кто накупил особые электропровода со 100 квадратным сечением в позолоте - в пролете! Вас надули!!! Как воздушный шарик.
П.С. Обычным радиолюбителям можно не беспокоится - фильтруйте постоянку -дросселя в 1 Гн по плюсу и по минусу вас легко выручат от любого шлака. Только учитывайте падение напряжения на них, если хотите сэкономить на меди.
Кстати да.
На сигнальных проводах,с жилами что магнитятся и покрыты медью,звук то позвонче почему то.
Кстати, если не дроссели по плюсу и по минусу, а просто резисторы, то даже это решение. как рассказывал один знакомый, сильно очищает питание от всякой вч дряни. Он занимается точными измерениями и ему понадобился сверхчистый блок питания.
И оказалось. по земле прет страшное количество помех.
И какой резистор можно подключить на землю,например?
Параметры.
Примерно на 200-300 вт нагрузки.
Или до 50 на источники звука к примеру.
Всё только на словах, нет бы схему выложили нужно сделать так и так и будет заебись, потом обсасывайте её, нет же нужно стопицот постов понастукать на клаве.
Хуже:
Тут монтажники заводят в квартиру "4-ую фазу"
А после укладывают по квартире всю проводку в стены, и после:
Из стены торчит шланг, который в диаметре как южноамериканская анаконда, да еще и на подставках
Задав вопрос, а есть реальные замеры гармоник разложенных в ряд Фурье, что-бы понять, а какой реальный у Вас шум в сети? Шум который "вылазит" от цифровых источников питания потребителей довольно прилично затухают на подстанции жилого массива, та как сопротивление источника напряжение на несколько порядков меньше чем сопротивление потребителей, и все шумы прилично "затухают" в линии.
А в ответ получаешь это:
Эта тема настолько объёмна ,что Вы себе даже не представляете,это как про JLH по всем ресурсам собрать и умножить на порядок. Например по ПУЭ бывают системы заземления 5 вариантов:TN-S,TN-C,TNC-S,TT,IT.Разводка однофазная,трёхфазная. А ещё в старых частных или в квартирных домах-хрен разбери.А ещё сами заземления имеют при этом всём каждое своё название в зависимости для чего и где оно устанавливается : земля подстанции,земля "столбовая",повторное заземление,фундаментное заземление,контурное заземление ,защитное заземление и.тд..
Вышло уже 7 издание ПУЭ (Правила Устройства Энергоустановок),но например однозначного ответа как правильно всё сделать в частном доме там,нет.Вернее есть,-Это система TNC-S,но(!) и у неё огромный недостаток,например,если при переподключении электрик перепутал нейтраль с фазой на подстанции или на столбе,то эта система выжгет всю технику в доме и убьёт домочадцев.И можно было бы сказать -не может быть!Но такое бывает,и на нашей улице такое было,через суд люди возмещали со ШМЭСа деньги.Сейчас пришлось изучить эту тему,тк. решил в своём частном доме всю электрику сделать не как положено по ПУЭ,а как максимально лучше (безопасней )для людей и техники.А что с заземлением для аппаратуры (для музыки)? -ЗЕМЛЯ ДЛЯ АППАРАТУРЫ используется только для заземления питающих фильтров которые стоят на входе развязывающего трансформатора (трансформаторов) или инверторного стабилизатора(ЧТО В ИДЕАЛЕ).НИКОГДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ БОЛТ НА КОРПУСЕ АППАРАТУРЫ НЕ ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ!!!!!Потому,что земля в городах вся засрана и по ней могут гулять какие угодно токи.Она (система заземлений) используется только для защиты от поражения током,а не для уменьшения фона.Во всех серьёзных фирменных усилителях питающий разъём мама на 230 вольт не 3 ,а 2 клеммы имеют,те.земля защитная даже не подходит.А болт под заземление сделан не для того,чтоб его в землю опустить,а чтобы с таким же винтом на LP вертушке соединить(но не всегда это может быть лучше).
orig
Как это удалось понять что хватит, и как был определен "болезнетворный" уровень ВЧ помех?
Никогда не занимался измерениями в эту сторону, но по работе РАНЬШЕ часто использовал передачу данных внутри помещений по питающей сети - POWER LINE разнообразные. По сравнению с тем, что было 10 лет назад - ими уже невозможно пользоваться, причём везде. В каких-то старых моделях через WEB морду можно посмотреть отношение сигнал\помеха на входе, так вот этот показатель упал на десятки децибелл. Понимаю, что работают они не на звуковой частоте, но факт замусоренности питающей сети налицо. А посмотреть проблемы В ЗВУКОВОМ , думаю, диапазоне вполне можно какой-нибудь Spectra, подавив исходные 50 Гц.
А мне было скучно на работе, и от наличия свободного времени начал экспериментировать с передачей и приемом сигнала по сети 220В. Наигрался в этом плане достаточно, настраивая всякого рода полосовые фильтры и строя модуляторы, наблюдая за происходящим через осциллограф, где и какие гармоники лезут. Но суть то даже не об этом, а в том, что выпрямленное напряжение после электронного преобразователя (ИБП) или линейного трансформатора, имело на выходе настолько малый уровень пульсации, к тому же пропущенное еще через стабилизаторы LDO. Что по итогу весь тот дикий мусор промышленного предприятия у которого в сети несколько сотен кВт мощности работает через тиристорные частотные преобразователи, не пролазил после LDO никуда.
А тут разговор идет что аппаратура которая изначально имеет в базовом исполнении все необходимые системы фильтрации и компенсации шума и помех, что без супер переноски от "кутюр" ну не никуда, и без ристора в 1Ом лучшее вообще не включать усилитель, иначе вч помехи настолько исказят сигнал, что Элла Фиджеральд запоет фальцетом.
Я верю Александру Бокареву, он сказал, что даже долей ома резистора будет уже достаточно, чтобы побороться с ВЧ помехами в первом приближении. Конечно эту борьбу можно еще и дальше продолжить всякими фильтрами, только имейте ввиду. что они( фильтры) борются с одним и могут ухудшать другое, звук и музыку в частности. Влияние же этих резисторов, как понимаю, на звук и музыку минимально, а ВЧ помехи снижаются. Хотя выбор конечно остается за каждым свой. Лично я к фильтрам отношусь не очень, а вот резисторы обязательно попробую, за что Александру особое спасибо.
И так современный удлинитель бытовой UX-3-1,5м ЭРА ООО "ЭлектроПро" провод ШВВП сечение 0,75мм.кв, на 3 гнезда.
В таком же, но подвергшемуся переделке для начала будет те же 1,5м, но моножила без лака. предварительно отполированная, диаметром 1,45мм. сечением чуть больше 1,5мм.кв.,в х.б. изоляции и с моей самодельной вилкой из дерева. контакты из меди. Проводники будут пущены в противоположных (по протяжке) направлениях, по Степичеву.Корпус удлинителя одинаковый в обоих случаях. Будет ли слышна разница в звучании - это предстоит узнать.
Так зачем схема то? Все же ясно и без нее.
Параметры.
Как понял от долей ома до 10 ом подойдет вполне. Какой? Я собираюсь попробовать угольный УЛИ. По мощности - считайте через ток в БП - ток в квадрате в амперах на номинал резистора в омах, если я правильно понял.
Єто помогает недомотанньім по первичке трансформаторам, особенно при заниженном от номинала напряжении сети. Но делает нагрузочную характеристику более "мягкой".
Есть смьісл не рассматривать трансформатор, питающий усилитель для звука, отдельно от вьіпрямителя и конденсаторов фильтра на вторичной стороне. Хотя, гадит именно трансформатор индуктивностью рассеяния.
От вьісокочастотньіх помех из сети есть стандартньіе фильтрьі. Не стоит изобретать очередной велосипед.
От инфранизкочастотніх помех из сети тоже есть фильтр для трансформатора с цельньім сердечником, а трансформаторьі с разрезньім сердечником ИНЧ помехи подавляют за счет конструкции.
У кого в базовом исполнении аппаратура все это имеет, а у кого не имеет вообще ничего. Потому как аппаратура авторская. а каждый автор сам решает иметь или не иметь.
Так вот
"дикий мусор промышленного предприятия"
есть дома у каждого, к сожалению. Простейшие устройства, типа светодиодных ламп и прочие аналогичные, не имеют никаких фильтров и гадят в сеть нещадно. :(
От "домашнего дикого мусора промьішленного предприятия" спасет только тотальная переделка проводки с организацией "вьіделенньіх линий" от квартирного щитка до каждой розетки буквально и тотальное применение стандартньіх радиочастотньіх фильтров на каждой линии.
Все пляски с проводами должны быть понятны хотя бы самому себе.Если Вы понимаете,какие процессы в кабеле протекают,то можете влиять на них и соответственно на звук.Причём,все эти влияния чистая физика и никакой изотерики.Например:мы знаем,что межблочник должен иметь минимальную ёмкость(чтобы не глушить Вч составляющие),а это не коаксиал,а две тонкие моножилки (например от хорошей витой пары)+ чем кабель короче,тем его ёмкость меньше,и наведённая на него помеха тоже.Тоже самое касается и цифровых кабелей с большой скоростью передачи,тут ещё очень сильно и диэлектрик влияет.При передачи кучи нулей и единиц в диэлектрике кабеля накапливаются переодически заряды (как в обкладках конденсаторов) и через какое-то время этот заряд периодически-разряжается,и добавляет единиц к потоку,сразу после разряда может диэлектрик наоборот поглотить несколько единиц.А ещё из-за своей ёмкости кабель срезает фронт единицы.Поэтому цифровые некачественные кабели тоже слышно,чтобы этого избежать применяют диэлектрики которые минимально электризуются .Что касательно анаконды выше,то мне кажется там задумка наооборот,т.е сделать его не медным ,а какого-нибудь сплава с общим сопротивлением допустим в 1 Ом и из кучи моножил (возможно с лёгкими магнитными свойствами),каждая в тонкой изоляции (например в тефлоне)и все эти моножилки каким-то образом переплетены,для максимальной ёмкости,чтобы вся высокочастотная срань певодилась в тепло.Поэтому допускаю,что этот питон может улучшать звук,но это можно слышать тем,лучше,чем больше у тебя разрешение аппаратуры и хуже сеть.
Купил сегодня удлинитель в Леруа. 3,5 кВт, 3х1,5.
Хотел посмотреть как сделаны соединения в коробке и какой провод.
Хрен там. Неразборная.
Вместо каквсегдашних винтов(шурупов) плоские заклепки.
И надпись: не вскрывать.
Резисторы в питании в момент пуска получают удар тока, потому всякие нежные УЛИ туда , как говорил тов. Сухов- " Эт вряд ли"
Дяденька, а как же компараторы, которые исправляют фронты импульсов? Зачем используются протоколы/шифраторы передачи данных с избыточным кодом для компенсации ошибок? Типа уже не справляются?! По логике-если уже не справляются-то будет прерывание музыки ваще! Заикание в воспроизведении. А этого нет. Так что, дело не в этом.
И, вообще, про стальные провода я пошутил. Если бы магнитные свойства проводника влияли бы на ток, то дроссели бы делали на магнитах, а не на ферритах.
П.С все думают по шаблону-"в сети ВЧ помехи". Попробуйте на минуту допустить, что в сети "СЧ помехи" и побороться с ними (мысленно) ещё пару минут. Согласитесь, переменку будет весьма трудно очистить пассивными фильтрами.
Элементарно. Плотность выше- скорость звука больше.
smile_29 Красава! Звук же по проводам идёт, в виде продольной волны сжатие/разряжение! А не электронным способом))) Иначе разница в скорости будет слишком незначительная.
В Питере долгое время продавался медный провод НЮМ с подозрительным стальным блеском на срезе. Понятно, отчего так много было пожаров в стране, расчет сечения идет по меди. Вот, что важно. Что касается помех, то они слышны если ваши окна выходят непосредственно в лес
